Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
rErEaT
Intruder2k5
#4788
Köszönöm az ajánlást!
Megfontolandó, de most egyelőre le reseteltem gombbal az egészet, majd weben is toltam rá egy resetet, így remélhetőleg megjavul, ha nem akkor még lehet lesz egy ilyen routerünk... Max VPN-el kötöm őket össze, hogy ne is kelljen hozzányúlnom és a saját kis otthoni Jellyfin szerverről is lehetne akkor filmet nézni anyuméknak így még inkább könnyebbség lenne!
Ez amit mutattál szolgáltatná a VPN szervert és egy AC65P lenne a fogadó fél
Talán ez lenne a legjobb megoldás! De majd ezt akkor ha így is haldoklik szegény
rErEaT
Intruder2k5
#4786
És ez valami nagyon jó router lenne?
rErEaT
Intruder2k5
#4784
Hmm mondjuk azért ennyiért tényleg nem drága...
Legrosszabb esetben a fejlesztek magamnál és az én routerem pedig kerül anyumékhoz, nekik amúgy sem kell semmi extra dolog, csak az OpenVPN fontos, hogy legyen távoli elérésem így tudjak nekik filmeket tenni a HDDre
rErEaT
kikinda2
#4782
Hát itt sajnos totál eldobja a gép, de még a TV is a kábeles kapcsolatot, szóval valami a routerrel lesz szerintem...
Tápból vajon melyik kompatibilis vele? mert szerintem nem lesz olyanom ami jó hozzá, illetve venni meg nem hiszem, hogy gazdaságos lenne, ha eleve mikor vettem 15e volt a router maga
rErEaT
Intruder2k5
#4779
hát ez sem lehetetlen, meg meg szakad a net egy egy kis időre.
Illetve az SMB megosztás hol működik hol nem... hát max akkor előbb lesz cserélve ha tényleg döglődik
Még azért utoljára megpróbálkozok egy teljes resettel, meg lopertpeter féle október fordítással, meg még az Alexey, ha egyik se akkor kuka -
rErEaT
lopertpeter
#4759
Aktívan használod? Nincs vele semmi problémád?
rErEaT
Intruder2k5
#4772
Amióta ebből a repoból buildeltek nem az igazi nekem az fw... :/
Szerintem visszarakom az Alexey verziót az fixen stabil aztán lassan úgyis nyugdíjazva lesz ez az eszköz
de mindenesetre köszi a munkád! -
rErEaT
Intruder2k5
#4655
Köszi szépen RT-AC57U
rErEaT
Intruder2k5
#4608
Le is frissítettem! köszi!
Minden probléma nélkül üzemel
(AC57U) -
rErEaT
Intruder2k5
#4611
Szüleimnél van használatban, ott meg még 150/25ös net van szóval bőséggel jól teljesít, volt talán 1-2 padavan verzió ami nem ment túl stabilan, de azóta hibátlanul hasít, semmi problémája nincsen, 0/24be megy
De ez nagyon örvendetes, hogy van hozzá még frissítés
rErEaT
Intruder2k5
#4608
RT-AC57U-t úgy tűnik még van értelme életben tartani
rErEaT
Van valami fejlesztés srácok?
RT-AC57U-n már nem is tudom mióta nem frissítettem, de mondjuk hibátlanul is hasít szerencsére már jó régóta
rErEaT
Intruder2k5
#4528
Hát nem egy Padavan szintű tök egyszerű felülete van az biztos, de sajnos a AC65P-re nem volt már használható, bár ennek ellenére szerencsére hibátlanul teszi a dolgát, a gyári 2,4es sávon nem igazán volt combos, folyamatosan ledobálta a klienseket, most ez megjavult OpenWrt alatt, sőt igazából nem régen lett lecserélve majdnem minden eszköz ami eddig nem volt képes 5Ghz-re így már teljesen mindegy, hogy mi van rajta
De van esetleg más opció rá szívesen hallgatom, szeretek kísérletezni!
rErEaT
Intruder2k5
#4380
Csekkolom mik a változások aztán később fel is pattinttom
AC57U -
rErEaT
DHCP logok lekérhetőek valahonnan? Korábban akár amióta fut a router ki mikor milyen IP címet kapott?
rErEaT
Intruder2k5
#4292
Azt én tesztelem, hibátlanul fut azóta is!
Ha forgatsz a Mi-R3G-re és nem nagy kérés akkor Asusra is kérlek
rErEaT
Intruder2k5
#4208
rErEaT
Tényleg az Asus DDNS pedig kikerült a Padavanból? az asuscomm.com DDNS címet lehetett regisztrálni, de most ilyen nincsen, duckdns-t szoktam használni backupnak, de most látom ez lett a main is egyben ha nincs asus-os
rErEaT
Intruder2k5
#4203
Hát, hogy hol kap értéket
Mert akkor valahol itt állítja össze a tömböt hozzá amiből majd később kiolvassa a default értékeket, nem akartam letölteni, de persze úgy jóval egyszerűbb lett volna
rErEaT
Intruder2k5
#4201
Ez elég erős tipp, mert valószínűleg (kb 100%), hogy nem írta több helyre be a változó értékét, azzal magával cseszne ki
(nekem nem sikerült neten megtalálni
De remélem az Issue bejelentésre reagálva "false" ra írja át a switch case metodikában -
rErEaT
attilav2
#4199
néhány nyelven tudok programozni, de mikor megláttam, hogy mennyi fájlt szedne le inkább skippeltem, meg amúgy is SSH-n megoldható a probléma
Emiatt ne vesződj vele, majd Sergey kijavítja a default értéket, nem találtam meg azóta se a tömböt ahonnan a változókat behívja, de igazából nem is fontos, mert fix, hogy ez van valahol beleégetve defaultként sajnos
rErEaT
Intruder2k5
#4197
i see, akkor SMB-n nem tudom csak átírni, akkor be SSH-zok rá köszi
rErEaT
Intruder2k5
#4195
Csak csinálj egy "transmission" mappát és indítsd el padavanon, majd 9091es porton elvileg 403as hibát kapsz :/ (bár ha neked jó akkor nem
rErEaT
rErEaT
rErEaT
Intruder2k5
#4183
köszi
rErEaT
Intruder2k5
#3567
zRammal kapcsolatban van valami infod? Használt valamit? érdemes bekapcsolni?
Ahogy olvastam a tooltipet akkor kicsit terhel a procin, valószínűleg a tömörítés miatt -
rErEaT
Intruder2k5
#4179
Fura, mert mindent reseteltem fw frissítés előtt és után is, szóval valamiért ez a Default a új repoban
Ki kéne lőni a Transmission daemont, mert akárhogy módosítom a fájlt nem igazán érdekli, vagy ssh-n kéne megkeresni egy másik settings.json fájlt!? Rég nem használtam ezt sem, de utána keresek
rErEaT
Ki akartam próbálni a Transmission 4.0.4-et, de a WebUI nem enged be
403-as hibát dob, default configgal, lehet valamit kéne változtatni rajta?Szerk.:
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,::1",
"rpc-whitelist-enabled": true,
Oh lehet itt lesz a gond -
rErEaT
Intruder2k5
#4171
Köszi, beállítottam és újraindítottam a Telekomos egységet is, hátha sok volt neki az 1 éves üzem
rErEaT
Intruder2k5
#4169
PPPoE - Telekom
rErEaT
Intruder2k5
#4167
Mondjuk ahogy nézem valamiért eldobálja pár perc után a WAN kapcsolatot majd vissza, logban is írja, hogy elkezdi ledobni akkor 10-20 másodpercig 5-6x eldobja é csatlakozik majd megint jó egy kicsit
rErEaT
Intruder2k5
#4157
Patika!
Felraktam, minden fullosan megy, beállítottam amit akartam
OpenVPN-re generálok kulcsokat és kész is van, minden beállítás
rErEaT
Intruder2k5
#4164
fullos, köszönöm!
rErEaT
Intruder2k5
#4157
szokásos összetevők listáját nem találom itt a fórumban, vagy a megosztásodon fent van?
rErEaT
Intruder2k5
#4157
Köszi
rErEaT
Intruder2k5
#4154
Lehet kéne tennem egy próbát vele, vagy nincs esetleg időd egy fordításra?
rErEaT
Ez a Sergey Hadzhioglu féle repo mennyire stabil?
Érdemes lenne leváltani a jó kis Alexey verziót a AC57U-n?
lassan 1 éve megy hibátlanul, bár a DLNA nem a legjobb, de az ha épp kell egy adatbázis frissítéssel megint megy, ez esetleg változott? vagy van ami kézzel fogható?
Illetve a legfontosabb, hogy bárki fordít még erre a routerre?
rErEaT
Intruder2k5
#4108
Ah bocs :c
rErEaT
Intruder2k5
#4106
Áh köszi!
Lehet majd teszek vele egy próbát
rErEaT
Intruder2k5
#4100
Ez a Sergey repo stabil? Mármint oké nincsen AC57U-d, de valamin használod? Egyelőre Alexey van még mindig fent és igazából semmi baja
rErEaT
lopertpeter
#4091
Micsodával köszöntél be? honnan gyártottad melyik repóból?
rErEaT
Intruder2k5
#4062
Nem így gondoltam
Hanem, hogy vajon routeren mi haszna lehet egy Key Management Service-nek.De akkor gondolom neked sincs infod erről, mindegy kíváncsi voltam csak
rErEaT
Intruder2k5
#4060
Mit jelent a Routeren a KMS?
rErEaT
Intruder2k5
#3970
Marad akkor a v1es padavanos
rErEaT
Intruder2k5
#3967
Érdemes cserélni a v2re a meglévő padavanos v1et?
Igazából nekem csak OpenVPN és DLNA szerver megy rajta.De ha jól láttam gyengébb a proci a v2ben?!
rErEaT
Illetve valamit sikerült elbaltáznom az OpenVPN-ben, a "OpenVPN Extended Configuration" részt valaki megtudja küldeni, hogy beírjam oda a kellő szöveget?
Jelenleg üres. -
rErEaT
RT-AC57u v2-re felmegy a padavan? Úgy emlékszem nem.
Illetve hardveresen melyik a jobb? v1 vagy v2? -
rErEaT
Intruder2k5
#3763
Köszi AC57U
rErEaT
Intruder2k5
#3522
Pontosan ezt használom, a sima MC-s verziót :D
Anyuméknál van szolgálatban, kis média szerverként plusz a router funkciók miatt, tökéletesen bevált, nem tervezem cserélni, mert atom stabil, nem dobál el semmilyen eszközt sem ;)
rErEaT
Firmware: 3.4.3.9L-101_289c95a - lassan 200 napja hibátlanul megy :D (AC57U)
rErEaT
Padavan + AC57U-ra milyen OpenVPN beállításokat ajánlotok?
Van olyan esetleg ami bevált? Vagyis nem terheli agyon ezt a kis routert? -
rErEaT
Intruder2k5
#3361
Köszi, felraktam amit linkeltél Alexey verziót, már nem nagyon van időm és esélyem a továbbiakban az AC57U-t mókolni így egy stabil patika rendszer kellett és ahogy eddig olvastam itt a dolgokat az Alexeyre senki sem panaszkodott, max kicsit régebbi verziós dolgok vannak benne, de szerintem bőven jó lesz ez Anyáméknak
rErEaT
AC57U-hoz forgat még valaki fw-t?
icmp "hibát" vagyis, hogy nem kap választ a router még mindig folyamatosan dobálja a log, nem javította ezt már Alexey esetleg?
rErEaT
segítséget szeretnék kérni :(
sajnos az sftp szervert szerettem volna elindítani, de nem sikerült, bekapcsoltam, hogy wanról is elérhessem (ideig óráig kellene csak utána ismét kikapcsolom) de nem tudta listázni a mappákat, próbáltam Anonymous kapcsolattal is.Valakinek akadt hasonló problémája?
rErEaT
Apr 5 11:51:41 kernel: icmpv6_send: no reply to icmp errorezt sajnos nem oldotta meg a frissített fw
bár nem tudnék mondani konkrét hibát, csak spammeli a console-t -
rErEaT
Intruder2k5
#2848
Mi is köszönjük, hogy fordítottad nekünk ezt a friss padavant ;)
rErEaT
Intruder2k5
#2846
én úgy látom működik
rErEaT
Intruder2k5
#2841
köszi!
feldobtam, most már inkább úgy csinálom a frissítéseket is, hogy update után mindent resetelek, így a biztos
hibátlan eddig
rErEaT
AC57U-val kapcsolatban kérdeznék!
Sikerült IPv6ot kicsikarni a Telekomból, plusz, hogy a routerem is megkapja a címet, de van egy icmp hiba.
ezzel tudok valamit kezdeni?
rErEaT
Intruder2k5
#2618
Támogatom
örülnék neki, mert míg OpenWRT-t is kivárom mire stabil verziót kiadnak az RT-AC65P-hez addig megöregszem
visszaraktam inkább egyelőre a gyárit entware-al, mert vargalex is írta (plusz tapasztaltam sajnos), hogy bugos az MT7621 SoC UAS driver
rErEaT
Srácok az, hogy a DLNA szerver néha úgy dönt, hogy az LG TV-n duplán vagy akár triplán is jeleníti meg a mappákat az mitől lehet? mindig van egy amiben ténylegesen benne van ami a szerveren van a többi csak dummy.
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- Parkside szerszám kibeszélő
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Vezetékes FEJhallgatók
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó Samsung A53 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
