Ribi
Armando_19
#1693
Mostmar nemkapsz annyiert Ultrat.
Ribi
Armando_19
#1267
''Nekem egyértelműen ez fogja vissza procimat'' Ezt megis honnan veszed ? Probaltad mar masik alaplapban ? Esetleg olyanban amiben kisebb volt ez a PWM ?
Amugy helyileg hogy is van ez ? -
Ribi
Fail3D!
#1053
Ha jolsejtem 1 db super pi-t futtattal. Vagyis 1 mag volt kihasznalva. Most probald ki ugy, hogy kulon konyvtarbol futtatsz 2 superpi-t monjuk 16M-est. Es ha a vegen is 60 fok alatt marad akkor jo.
davee1989 az alaplap alá milyen lapot ajánlunk ? Hat piros kartonlapot
[Szerkesztve] -
Ribi
Hat ez inkabb forditva szokott lenni, hogy a ramot igazitjuk a procihoz. Amugy a ram minel gyorsabban megy annal jobb, persze idozitesek figyelembevetelevel.
core2 fsb-je 266 alapbol ami 2x annyi mint a D805-nek. a D805.uw.hu oldalon talalsz tesztet, ahol 180-as fsb mellett kulonfele ram sebessegeket tesztelt. Es ha a memot 660-pm hajtja akkor kb maximalisan kihasznalja, viszont ha alatta akkor lassulas erzekelheto, tehat az 1:1 nem elegendo, csak core2 prociknal kenyszerusegbol hasznaljak, mivel ott 4-450-es fsb nem ritka, de a ramok 800 felett mar kezdenek nyugosek lenni. -
Ribi
Uhhh Es akkor hany fokos lehet a chip ?
Nekem kb 70 lehetett, de igy is csak minden harmadikra indult el a gep, de miota odaraktam egy 4cm ventit @7V azota minden kalppol. Huzas nelkul lehet eleg a passziv csipszet huto, ha a procihuto is eredeti es arra is mozog levego, de huzva es szinte 0 levego mozgas eseten ez gaaaaz! -
Ribi
Ugylatszik az vegefele szeria mar elegge a selejtje. Regen 1.3V-vel mentek 3.5G-n siman, most meg itt dobaloztok a 1.5V-vel. En 1 hibasat es egy antituningosat fogtam, ki aztan csereltem D820-ra ami 1.3V-vel viszi a 3.5G-t.
Ribi
Ez nem olyan mitn 1 tal kása, hogy homogenen melegszik. Minden procinak megvan a ''gyenge pontja''. Lehet, hogy valahol csak par dolog szarabbul sikerult mint a tobbi es az a tul sok fesztol megmakkan. Nem a homerseklet teszi tonkre, mivel ezeknek 150 fokot is kb ki kell birniuk. Egy pici pontja a procinak joval fole is mehet, csak te ebbol fingot sem latsz a kb 2db homerseklet erzekelovel.
Ribi
GeneraL_XTX
#732
a VM-et tuning szempontjabol szidjak, meg allitgatni kell a pci frekit, mert alap 100-on 0 tuning.
Ribi
Én ki sem probaltam a gyari hutot, mivel volt szerencsem az elozo 478 prescott gyari hutojehez, amit kenytelen voltma ugyancsak lecserelni. Most is idle 40 fok, huvos idoben 37-38, ami 1 mag kihasznalasa eseten felmegy olyan 48-50-re. Ez meg elfogadhato de 2 magnal mar vesezsen megy a 60 fele, es mindez alap frekin. Milenne ha meghuzatom
Ribi
Kerdesem lenne hogy milyen alaplapot ajanlotok egy d805-hoz ? A mostani valahogy nemjon be. Ja es meg mindig keresnek egy vallakozo kedvu embert akihez levihetnem a gepet/procit hogy kiprobaljam hogy az alaplap a szar vagy a procim. Esetleg hozhat cpu-t is, akarmilyen megoldas megfelel.
Ribi
ÖÖÖ de en biztos akarok lenni benne, es nehez kideriteni hogy mi a rossz. Valamint egy kedves felhasznalo volt olyan jo es kiprobaltunk egy masik procit, csak sajna nem volt sok ido tesztelni, de azzal a procival minden flottul ment. Ezert nemhiszem hogy massal van a problema. Esetleg valami 5let hogy kideritsem mi a baj ?
Ribi
Uff
Nincs kedve valakinek kiprobalni a d805 procimat, hogy nala is szar vagy csak nalam szorakozik, mert ez mar a masodik ilyen procim es csak nem fogtam ki 2 hibasat. Biztos akarok benne lenni, hogy nem az alaplap a szar mielott megint visszaviszem es hozzavagom az eladohoz
Esetleg vinnem az egesz gepet es akkor ki lehetne cserelni a 2 procit es letesztelni. Nem feltetlen d805-el rendelkezo ember jelentkezeset varom. BP elony. -
Ribi
Csak roszul csinaltam mert 1 programot dinditottam el 2x es valszeg azert akadtak ossze, de ha 2 kulon konyvtarbol inditom oket akkor lefut. De mindez csak alap frekin megy. Kicsit meghuzom es akkor kampec. Soxor most is csak minden masodikra indul el mert valamiert az egyik mag max terhelesen megy boot utan es mar leallitani sem lehet a gepet. Nagyjabol fut minden, de ez igy alap frekin nem tul hatasos.
Ribi
Az elso nyilvanvaloan szarvolt mert alaporajelen a prime95 indulas utan azonnal hibazott. Ez alaporajelen mar nem csianlja de 2.8G-n mar volt, hogy be akartam hozni a task managert es csak fekete kepernyo jon be. 3.3G-n elindult de systoolnal parhuzamosan szamol 2 pi-t, viszont az egyik mag nem szamol semmit. Mindez 1.425V-n. Faszkivan.
Ribi
Hat nekem kezd retkesmod telelenni a hocipom ezzel a fostalicskaval. Ez a masodik D805 procim es ez is szar!! Minden alapon es nem bir kiszamolni 2 superpit egyszerre. Mar kezdek gyanakodni hogy szar az alaplap vagy mi a bubanatos fasz lehet, mert mas 5letem nincs, de lassan tenyleg baltaval fogom atkuldeni a roncstelepre.
Ribi
Igencsak jo leghutesed lehet ha 1.4V-nel 48 fok terhelve, a masik eset hogy csak 1 magot terheltel le. 1.545V az kicsit durva, meg a vizhuteses emberek sem mereszkedtek eddig 1.525V fole, viszont ott mar a 4.4G-t is birnia kellene. Szoval probald meg leterhelni mind2 magot, mert ez a 5 fok difi terhelt/terheletlen kozott ez semmi. Altalaban amikor leterheled rogton ugrik 4-5 fokot, majd utana meg maszik felfele valamennyit.
Ribi
Lehet hulye kerdes de nincs valakinek kb 2 hetre egy 775-os procija, mert az enyem szar es sok ido mire kicserelik, de nekem most kell a gep.
Ribi
GeneraL_XTX
#529
Nincs valaki akinel kiprobalhatnam a procimat, mert nemtom hogy az alaplap a szar vagy a proci, bar most hogy visszavettem 2.0GHz-re nem hibazik sehol
Hmm meg igy sem tudok egyszerre 2 superpi-t lefuttatni. 72 sec az jo eredmeny 1M-re ?
[Szerkesztve] -
Ribi
Megmutatom mit alkotott a procim 3.76GHz-n
Kicsit elszamolta magat [link] -
Ribi
ööö latom nemertettetek amit mondtam. Elvileg dual 533 megfelel single 1066-nak. Vagyis teljesen felesleges a dual 667-es ramot 800-on hajtani mert nem lesz tole gyorsabb mivel az esetek nagyreszeben lustalkodik. Jon az info a 800-as fsb-n max 6400 mega/sec sebesseggel. Erre ott figyel 2x 667Mhz-s ram amik igy dualban birnak a 10000mega/sec-et is de sohanemlesz kihasznalva mivel nem johet annyi adat akarmit is csinalsz.
seth probald ki plz hogy a ramokat visszaosztod kb 500Mhz-re es merd le, hogy lassul-e vagy sem! Vagy valaki akinek magas az fsb-je es eleg sokat tud valtoztatni a memoriak Mhz-en.
[Szerkesztve] -
Ribi
Aktive96
#476
En a zsirosdeszkat hagymaval
Seth-nek 667-es ramjai vannak. Ha o visszavette alapra a rendszert, akkor a ramok mikronra ugyanugy teljesitettek, mint nalam az 533-asok. (fsb korlatoz) En ha kiszedem az egyik ramot, akkor 4150-rol lemegy az olvasas 4000-re, iras nem valtozik. Ici picit szamit mar itt is a dual. En nemtudom huzi a gepet, mivel hibas a procim. Set ha meghuzatja agepet 4.2G-re akkor 840-es fsb mellett meg mindig boven eleg a dual 533. Persze mindez csak elmelet es mint tudjuk az elmelet es a gyakorlat soxor igen messzeallnak egymastol. Igy a konkluzio : Fingom sincs
ja [link] Ha meg nemlattad volna.
[Szerkesztve] -
Ribi
GeneraL_XTX
#471
Mar miertne lett volna ? ott is 800 fsb mellett kihasznalta a 400-as ramokat teljesen. Azert veszenk 500-as ramokat emberek mert ha meghuzatjak a procit no az fsb monjuk 1000-re akkor az 500-as ramokat megintcsak teljes mertekben kihasznlajak. elvileg fsbx8 a szavszel, szal 533-as ram 4200-al tud olvasni, ami a tesztek alapjan igaz is. 800 fsb dual400ddr 6400 korul, es 6000-el tud is olvasni a tesztek alapjan. es igy tovabb.
JuSzT az a 280 az valszeg meg van szorozva meg 4-el es akkor 1100-as igazi fsb jon ki.
D805 190 mellett 760-as fsb-n jar, vagyis majdnem 50%+ volt az 531-nel.
[Szerkesztve] -
Ribi
GeneraL_XTX
#464
Elmeletileg dualos 533-as ramok maximalisan megfelelnek es 667-es dual felesleges mivel az 533-as ramokat csak 1066 fsb mellet hasznalja ki(2x533). Ha ki akarja hasznalni a 667-es ramokat akkor az fsb-t 1334-re kellene feltolni, ami kicsit sok. Mindez elmelet.
Ribi
Muhaha
akkoooor prbald meg kiirni cd-re, barnemtom hogy lehet az exe-t kicsomagolni, valami *.ima van benne. Valahonnan le kell szedni indito fileket es azt kfirkantod RW-re.
Ja amugy ott van valahol, driver free boot disk is, az lenyegesen kisebb, de az is exe.
[Szerkesztve] -
Ribi
Most a bioszrol van szo vagy az alaplap driverrol ?
Egy 533-as memoria egyenkent kb ~4000Mb/sec-et birna, szal ha az fsb felmegy 1066-ra akkor hasznalja csak ti teljes mertekben a dual chanel-t, ha tenylegesen ki tudja hasznalni. Szal szerintem kicsit felesleges a gyorsabb ram, de ezt en gondolom igy, igazabol persze az elmelet es a gyarkorlat sosem ugyanaz.
Ha biosz frissitesrol van szo probald dos alol. -
Ribi
Ehh csak most olvastam hogy a d805 nem is tamogatja speedsteppinget, en meg itt szenvedek a 14 szorzoval
Ribi
GeneraL_XTX
#415
Lehet hogy bug de akkor is azt mutatja
Soot seth-nel 333-at ir memory bus-ra nalam meg csak 266-ot
[Szerkesztve] -
Ribi
Senki nemjott meg ra hogy lehet 14-re venni a szorzot ?
Ribi
Lenne egy keresem valakihez, akinek biztos megy a dual chanel, hogy vegye vissza egy teszt erejeig a az fsb-t alapra (133) es merje mar le hogy mennyit mert ramokra iras/olvasasra. (533 ram sebesseg mellett).
Ribi
Hamar igy ramokrol van szo valaki akinek dualban mennek a ramok ki tudja probalni hogy mennyivel ir es olvas ? mert nekem olvasva hozza a 4200-at, bar 1 memoriaval is, de irni csak 2800-al ir. Es kivancsi vagyok hogy akkor mennek a ramok dualban vagy sem. Vagy ezt hogy lehet biztosan megtudni ?
Ribi
Haat ez tenyleg erdekes. Nemtom hogy azert nemengedte mert nemismeri fel az alaplapot vagy azert mert a procin tenyleg csak 1 mag megy. Nalam a HT-s P4-en is lehetett 2 tesztet futtatni, bar mind2 alaplapot felismerte. Az meg is magyarazna az alacsony homersekletet, mivel ekkor csak 50-55W korul ad le a proci. De nem akarunk remisztgetni. Amugy hol vettem a procit ?
[Szerkesztve] -
Ribi
szerintem egy bisz frissitest ejts meg. Neztem az alaplap leirasat es ott irtal a Pentium D-t
Amugy marhajo mert nekem az 1-es mag hibas. Ha egyszerre inditok 2 superpi-t akkor az egyes mag problemazik valamit es nemszamol, de a 2-es mag kiszamolja
Lehet neked is sikerult kifogni egy szart. Lehet most csianltak ebbol is egy szar szeriat?
[Szerkesztve] -
Ribi
Ribi
Most mondok egy vicces dolgot, valahol olvastam hogy tobb sli kartyahoz nem kell az osszekoto csatlakozo de ez most nem tartozik ide.
Namost ezutan elolvastam mit irnak a EM64T-rol az intel oldalan es asszem hulyesegeket beszeltem
Ugytunik 64 bites csak nem kepesek ''emberi'' nyelven rairni. Mivel mindig ki kell talalni ugyanarra a dologra minden gyartonal valami elnevezest, itt is EM64T-nek neveztek el nehogy valaki (pl en) ertse mirol van szo. -
Ribi
Azert feltetelezzuk hogy nemvalos mivel elvileeddig a leghatekonyabb a vizhutes es azzal is igencsak jonak minosulne egy 100W eseten ez a homerseklet. Nekem egyszer volt olyan hog y felraktam valami motherboard monitort mert kellett egy szoftveres procihutohoz. Regi prociknal mukodott is. MB monitor minden senzorra 3 erteket mutatott 1 valosat egy annal magasabbat es egy alacsonyabbat. Nemtom miert 3-at de annyit mutatott. Eloszorre veletlen az alacsonyat allitottam be. Innentol minden program azt mutatta hogy csak 30 fokos a proci. Neztem ha a ventit letekerem akkor sem nagyon valtozott. Orultem is milyen jo, neha ugy jatszottam hogynem ment a venti. Proci lehetett vagy 90 foknal. Aztan kezdtem gyanakodni hogy ez nemlehet. Aztan rajottem
Szerintem nalad is valami ilyen lehet vagy csak az alaplap szarul mutatja. Elofordul. -
Ribi
Richard CHEF
#202
64 bitet tamogatja valszeg nem azt jelenti hogy 64 bites, mert akkor azt irtak volna ra hogy 64 bites.
Ribi
Az a homerseklet tenyleg kisse irrealis. Nekem aerocool gt-1000-van kb 800g ugyanaz a felepitese mint az arcticnak, csak nagyobb es full rez. Es ez tartja alapon 37 fokon, terhelve 50 korul. Nem raktal fel valami motherboard monitort veletlen?
HummeRC en ezt tudom ajanlani ami nekem van
[Szerkesztve] -
Ribi
Azthiszem sikerult kifognom egy szar d805 procit. Ugyanis alap orajelen nem fut le rajta az 1M. Ha visszaveszem 2.4-re akkor lefut. Viszont meg igyis vannak tesztprogitk amik rogton errorral inditanak. Felhuzva 3G-re stressz tesztnel az egyik proci nem szamol ki semmit. Kezdek morcos lenni.
Ribi
Kerdesem az lenne hogy a d805-hoz milyen alaplapot ajanlotok, kb 20 netto korul.
Ribi
Lehet hogy en vagyoka bena de hogy lehet ravenni ezt a szar programot hogy szamljon is vlamit, mert ha csakugy elinditom bejon a txt es not calculated mindenre. Amugy a systoolban is van ilyen pi szamolas es ott 1M-re 24 secet ad 2.8 P4
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
