Mill3r
Rendelt esetleg valaki az új áfás szabályozást követően UK webshoppból?
Tudnátok segíteni, hogy megy ez most?
Szóval pl: Dartscorneren két ár van feltüntetve, adóval és nélküle, plusz postaköltség.
Ha megérkezik a motyó és vámolják, akkor az adó nélküli ár+postaköltség után fogok 27% áfát fizetni meg valami kezelési díjat?Köszi szépen.
Mill3r
A double top darts webshoppal kapcsolatban vannak tapasztalataitok, megbízható?
Sehol nem találtam, mennyi a postázás?
Köszi előre is -
Mill3r
zsolti72837
#5516
Naaa, csak megvan a dátum. 2020.szeptember 4-6.
A jegyek az eredeti felállás szerint, arra a napra, helyre érvényesek. -
Mill3r
zsolti72837
#5514
Szia,
Lehet, hogy megy a matek az idő pontokkal. Csak az zavar, hogy más rendezvények esetén már jóval előbb ment a kommunikáció. Itt meg nagy a csend és több mint valószínű, hogy az eredeti időpontban nem lesz megtartva😐 -
Mill3r
Tudtok esetleg valamit a májusi Érdere tervezett PDC eseményről? A hivatalos oldalon továbbra is lehet jegyet venni... Nincs semmi kommunikáció a rendezvénnyel kapcsolatban, vagy legalábbis én nem találtam. Már egy hónap sincs hátra nem javul a helyzet... -
Mill3r
A napokban vettem egy Blade5 táblát.
Miután kibontottam észrevettem egy hibát. Nem is sérülésnek mondanám. Olyan, mintha a szizál préselésénél valami idegen anyag került volna a táblába. Egy apró kis barna pötty, ami színében és anyagában sem azonos a táblával. Nem is az esztétikai hiba zavar, attól félek, hogy a későbbiekben ott tönkremegy a tábla, mert nem homogén az anyagszerkezet. Szerintem nem a festés hibája. (1 szektor)
Látott már ilyet valaki? Mennyire lehet ez probléma a későbbiekben?
Köszi előre is -
Mill3r
A tegnapi közvetítésen valami olyasmit emlegettek, hogy "állítólag" azt kifogásolta, ahogy Cross a dobásokat követően visszament, elment mellette.
Tiszta idegbeteg volt, Cross sem értette, hogy mi a problémája
Amúgy PW az egyik leglazább arc, furi tőle az ilyen duzzogás.
(Aztán lehet, tényleg csak annyi baja volt, hogy már előre elkönyvelte a győzelmet, de nem jött be
Mill3r
bosmajor
#4249
Csatlakozom hozzád, illetve az előttünk szólókhoz
Dettó ugyanez. Már maga a számolás olyan nyomást helyez rám, ami meglátszik a teljesítményemen.
Sokat gondolkodtam ezen, hogy talán nem is emiatt van és ha írom akkor is azt a szintet hozom... és csak bebeszélem magamnak. De be kellett vallanom magamnak, hogy tényleg gyengébben megy ha adminisztrálom a dobásokat
Amikor "csak úgy" dobálgatok jönnek a 100+ pluszos dobások. Ezen felbuzdulva elkezdem írni, és jönnek a klasszikus 26-ok
Mill3r
Talán tudtok segíteni...
A One80 nyilainál van a reflex hegyes termékcsalád. Ezek a típusú nyilak csak azzal a vékony hegyű megoldással használhatóak, vagy betekerhető sima hegy is?
Köszi. -
Mill3r
Megvan
Hááát, érdekes ez is. Többször megnéztem és azt kell mondjam, igaza van MVG-nek.
A nyíl kiesett, mielőtt Webster kivette volna a táblából. Ez így egy sima 80 a szabályok szerint.UI: Sajnálom Lewist, remélem összeszedi magát és helyrejön az élete és a darts-os kerrierje is.
Mill3r
Egy kis érdekesség vasárnap délutánra. Katt...
Nem tudom igazából mit gondoljak
Amikor elkezdte a darts-os pályafutását Jackpot, nem volt a kedvencem.
Sztem kicsit beképzelt volt, kavart Taylor lányával, nagy volt az arca, de játszani azt tudott
Idővel sokkal szerényebb és szerethetőbb játékos lett. Az utóbbi években kifejezetten szimpatikus volt. A mostani PL közvetítésen mondták, hogy Lewist hiányolják leginkább a nézők.
Most meg itt van ez.
Sajnálom, hogy ide jutott. Szerintem betett neki a korai kiesés a VB-n, illetve a nem válogatták be a PL-be sem. Lehet, sok volt ez így egyszerre a rosszból
Mill3r
A napokban volt róla szó, hogy Székel Pali esetenként túltolja a marketinges bringát
Most (megint) megjelent egy adok-veszek FB fórumon egy kis promo anyag. Ezúttal arról szól, hogy indul nemzetközi versenyen...
Ezt már akartam is kérdezni, hogy én nem nagyon olvastam, hogy Penge indult volna ilyen versenyen.
Olyannal már találkoztam, hogy Nándi vagy Morzsi milyen sikeretek ért el, lenyomtak egy-egy ismertebb arcot.
Pali a magyar bajnokságon kívül szokott külföldön versenyezni? -
Mill3r
f(x)=exp(x)
#4102
Köszi, már nézem is👍
Mill3r
zsolti72837
#4096
Rágugliztam😉
Ez egy dizájnos marok erősítő. Azt ne kérdezd, hogy mi köze a darts hoz, mert lövésem sincs🙂 -
Mill3r
zsolti72837
#4094
És ez mit tud? 🤔
Mill3r
Most, hogy szóba került az otthoni világítás témája, tudnátok segíteni, hogy milyen módon érdemes megvilágítani a táblát. Alapvetően nem ragaszkodom a DIY ring light kialakításhoz. Tökéletesen megfelelne egy költséghatékony hagyományos megoldás is. Miben érdemes gondolkodni?
Milyen fényerősségű izzó?
Milyen távolságra kell elhelyezni a táblától? (gondolom fontos, hogy a hő ne szárítsa a táblát)
1 vagy 2 fényforrás, esetleg neon vagy led a jobb választás?
Ha van valami sima, egyszerű kis IKEÁS lámpa és nektek bevált az it tuti lehet
Köszi. -
Mill3r
hipsteR
#4049
Szia,
Megkérdezhetem, hogy a led világítás felfüggesztését, hogy szeretnéd megoldani?
Kering a neten több ring light megoldás amolyan "csináld magad" módra
Van köztük egy-két ötletes megoldás. Láttam már bringa abroncsból, hullahopp karikából, dekor boltban vehető fa keretből. Egyik jobb, mint a másik
Mill3r
adrian360
#3993
Szia,
Köszönöm az infókat a vigaszág felépítésére vonatkozóan, nagyon hasznos volt.
Nem tudtam, hogy felváltva jönnek az ellenfelek ("régi" vigaszági-friss kieső).
De az erő nyerő játékosok kialakulásának szisztémája még mindig nem tiszta... (nem mintha lenne jelentősége
2 10 hatványa 1024
2 11 hatványa 2048
Most valami 1230 ember volt kb. Akkor ennek megfelelően 206 ilyen játékos lenne, ami sztem indokolatlanul sok. Az én laikus elméletem szerint ha páros a nevezők száma, akkor 0, ha páratlan, akkor 1 fő erő nyerő van.
Ez meg kevésnek tűnik
Mill3r
Valaki el tudná mondani, hogy jön létre ez az "erő nyerő" dolog.
Szombaton több embertől is megkérdeztem ott a helyszínen, de volt akinek szintén első versenye volt és nem tudta. Volt aki megpróbálta elmondani, de nem volt meggyőző az érvelés.
Nem igazán jött le, hogy fordulhat elő, hogy valaki 2 (talán 3) meccset már lejátszott, mikor valakit 15-16 óra magasságában egyszer sem szólítottak be. -
Mill3r
adrian360
#3942
Taylor-nak voltak furcsa dolgai
Nagyon tisztelem, de esetenként túl tudta tolni...
Volt olyan, hogy valakire már a mérkőzés elején berágott és alig-alig akart kezet fogni vele (Talán Wright volt).
De az arcoskodás non plus ultrája az volt, amikor rámutatott egy nézőre és addig nem folytatódott a játék, amíg a biztonságiak ki nem vitték
Mill3r
Megérdemelten volna az Öreg a kilencnyilast😉
Szépen búcsúzott és a Rob is nagy tisztelettel kezelte, de izgalmasabb meccsre számítottam azért. -
Mill3r
hardverlog
#3912
Nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a játékot a döntőben felül lehetne múlni. De bízom Taylor papában😉
Amikor kiesett Wright és Anderson én már temettem ezt a vb-t... Hogy oda az izgalom, tuti ezt is behúzza MVG, erre tessék.
Mill3r
Azt a mindenit, hát mi volt itt.
Pfff, de komoly😯 -
Mill3r
Amarton
#3862
Igen, ilyen feltételek mellett nem a legjobb ideálisabb a bemelegítés. Néztem YT videókat és Szász Bence nagyon jó, ráadásul mellette még valami atlétikai élsportoló.
Nagyon vegyes a mezőny a látottakalapján☺️
Simán van esély könnyebb ellenfélre.
Meddig jutottál legutóbb?
Illetve, kB hány meccsel lehet bejutni a főágra, ahol már DO kiszálló van? -
Mill3r
Köszi a válaszokat.
A táblához hívás az csak hangosbemondón keresztül történik, vagy van valami vizuális megoldás? (kivetítő..stb)
Igazából az érdekelne, hogy minden mindig figyelni, hallgatni kell a beszólításokat vagy fel lehet készülni, hogy kb 1 óra múlva jövök mondjuk én? -
Mill3r
LendvaiFeri1
#3840
Nagységrendekkel gyakrabban visszapattannak a nyilak.
Én is olyat táblát használok amin kerek szelvényű drótok vannak, tapasztalatból mondom.
Egyrészt bosszantó egy ilyen miatt bukni a 180at
Másrészt a lepattanó nyilak tönkreteszik a parkettát, meg mindent amibe beleállnak
Mill3r
Talán volt már közületek valaki a Target amatőr kupán és van némi tapasztalata.
Nagyjából átolvastam a játékszabályzatot és azon túl lenne néhány kérdésem, amire talán tudtok válaszolni.
Milyen rendszerben megy a játék, egy vereség után vígaszágra kerül a játékos és ha ott is kikap, akkor vége?
Illetve, a szabályzat alapján beszólítással hívnak táblához... van abban rendszer, hogy milyen gyakorisággal játszik ugyanaz a játékos? Tehát, előfordulhat, hogy 30 percen belül 2x játszik...és az is, hogy 2 órán belül nem kerül játékra?
Nagyon sok az 1000 körüli létszám, és a YT videók alapján elég kaotikus ott a helyzet
Mill3r
Ez mi?
Ilyeneket én is szoktam... 3kör D1-re
Mill3r
Én még nem is hallottam erről a darts magazinról, pedig jó pár éve figyelem a közvetítéseket, meg játszok is nagyritkán. ☺️ mióta van ilyen újság?
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Xbox Series X|S
- Path of Exile (ARPG)
- Nintendo Switch 2
- Robotporszívók
- EA Sports WRC '23
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
