sonar
adamkaa777
#20102
Proxy (google search web proxy) vagy tor esetleg vmi vpn (ebből is találni free-t)
sonar
elite.cs11
#20016
pokerstars a legnagyobb és ott legnagyobb a kinálat is.
sonar
Itt a legfrissebb ezt próbáljátok meg: [link]
sonar
PA-s hírlevélben jött a megoldás:
A magyar közlönyben megjelent törvénymódosítás szerint július 1-től olyan fontos változások lépnek életbe, melyek a Póker Akadémia oldalát is érintik. A PókerAkadémia ugyan külföldi tulajdonban van és külföldi szerverekről üzemel, a tulajdonos média csoport mindenképpen szeretne megfelelni a magyar törvényeknek, így magyar IP címek számára elérhetetlenné teszi az oldalt.
Természetesen az internet korában blokkolni már nem igazán lehet, így ha tovább szeretnétek csevegni a fórumon és látogatni az oldalt úgy kövessétek az alábbi útmutatót:
1. Látogasd meg a https://zenmate.com/ oldalt arról az eszközről, amivel el szeretnéd érni a Póker Akadémiát
2. Kattints az "Add ZenMate" gombra
3. Telepítsd a böngésző kiegészítőt és kattints a nagy kék aktiváló gombra.
4. A ZenMate használatra kész. A böngésződ jobb felső sarkában található zöld pajzs ikonra kattintva ki/be tudod kapcsolni.
sonar
Azért az felháborító, hogy az akademiat is blokkolják
sonar
concret_hp
#19851
Én speciel nem tudom.
sonar
concret_hp
#19790
bagoly mondja verébnek
Mr játék pénzes... -
sonar
sonar
kisgyerek85
#19766
#19765 Sn00k - Egy bad luck és ennyi, akkor inkább más szórakozási formát keressél -
sonar
Chesterfield
#19743
Nos igen, de ennek a bizonyításába ne menjünk bele.
Számtalan mód van ennek a kijátszására.
Viszont továbbra is fenntartom azt az álláspontomat, hogy nem a nyerő emberek meg adóztatása a fő cél. Inkább csak elterelés és mézes madzag a népnek. A vesztő játékosokban van a pénz. Illetve az üzemeltetésben. -
sonar
tomrRRR
#19741
agyon sokan online sportfogadás vagy pokerből szerzik nagyrészt a bevételüket
A baj, hogy nagyon sokan vesztenek rajta és az a sok pénz elhagyja az országot.
ADÓKÖTELES
Az a helyzet, hogy ez sem teljesen igaz. Mert ha én Las Vegas-ban nyerek akkor abból itthon nem kell adózni. Szóval ez sem teljesen kerek. -
sonar
Újra lendületben a NAV
sonar
Chesterfield
#19682
Ez azért így nem igaz. Bár nem ismerem az arcot, most beleolvastam a honlapjába és olyan technikákat "tanít", mutat be, amiket drága pénzéééért mutatnak be managereknek.
Egyébként nem humbuk, az ott bemutatott módszerek arra jók, hogy egy-két szinttel feljebb lépj. Tehát önmagadhoz képest fejlődjél. Ezen technikák segítségével, jobban tudsz koncentrálni, összeszedettebb, rendezettebb lesz az ember. Ami ahhoz kell, hogy hatékonyabb legyen.Amúgy abban egyetértek, hogy manapság sokan látnak ebben easy money-t
sonar
Bencus88
#19652
Tilt= Düh+ rossz játék.
Nem kötözködés, de ez sem igaz teljesen. (mert ugye a részleteken sok múlik)
Ha már korrektek akarunk lenni
Tilt == f{x} + rossz játék + no luck
ahol f{x} lista elég hosszú lehet. Lehangoltság, fáradtság, düh,lesz-rom feeling ... és még szerencsénk sincsen...
De ez a hsz lassan már kimeríti a trollkodás kategóriáját -
sonar
Bencus88
#19648
A düh meg a tilt nem ugyanaz. Sokszor következik egyik a másikból.
A jegyzet érdekelne engem is, hogy mi újat mutat. dobd fel dropboxra
Egyébként vannak elég jó agykontrollos technikák aminek a lényege, hogy az elején gyakorlással és odafigyeléssel megtanítod magadnak a megnyugtatást és kötöd valamihez pl bizonyos újak összeérintésével (egy adott zeneszám meghallgatása...) és addig gyakorlod amíg ki nem alakul a feltételes reflex az agyadban. -
sonar
haromegesz14
#19580
Attól függ.
Ha nyerő vagy kevés ha vesztő akkor több
sonar
concret_hp
#19521
Nekem igen
Csak néha játszok és 5card-ban lényegesen jobb mérleget hozok, mint holdem-ben.
Tehát hülye lennék olyat erőltetni amiben nem megy.
(omaha-t még nem nagyon próbáltam, de mostanság nem is játszottam.) -
sonar
sonar
Chesterfield
#19392
Nem túl beszédes a honlapja.
Kíváncsi lennék, hogy mivel fog többet mutatni. -
sonar
Még egy kérdés, a "ko" minek a rövidítése?
xtra reb. én állom viszont a ko.-t megtartom
sonar
Vasárnapra pedig egy nagyobb kb. 2000$-os csomagot rakok össze aminek a 70%-át adom el 1.15 mu-val és már most lehet foglalni.
Meg tudná valaki mondani, hogy mit jelent az MU? Minek rövidítése? Sok helyen olvasom, de nem tudom pontosan. -
sonar
Egy láma kérdés. Nézegettem az akadémiát és látom, hogy a piactéren sokan hírdetnek %-ot versenyekből. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ha támogatást kap az illető akkor a támogatás arányában ha fizetős helyre ér akkor vissza utal annyit?
Tehát gyakorlatilag szponzort (hitelt) keres, hogy elinduljon az adott MTT-n? -
sonar
Boldog Karácsonyt Mindenkinek
sonar
concret_hp
#19077
Grat
sonar
concret_hp
#18888
super fish freeroll nem lesz mostanában?
(olyan unalmas a topic mióta bandusnak jól megy)
sonar
Dyrtyho
#18841
Szia,
Szinte az összes nagyobb sitenál tudsz ingyenesen játszani (play money, practice play)
Pár link a teljesség igénye nélkül:
bwin
888 / Pacific
Pokerstars
PartypokerAnnyit azért megjegyeznék, hogy ingyenes meg a valódi pénzes között hatalmas különbségek vannak! És ha komolyan meg akarsz tanulni akkor bizony felejsd el a játék pénzest. Ha meg csak szórakozni akkor meg jó szórakozást hozzá.
üdv: sonar
sonar
misirulez
#18808
Szerintem valami ilyesmit kellene irni:
Dear Support,Thank you for your fast reply however I guess there is a bit missunderstanding.
Based on my poker statistics it seems to me thoose nicks are cheater (maybe bots)
I was wondering if you could check their accounts deeper.
I'd appriciate your help on this.Best Regards
Misirules -
sonar
misirulez
#17869
Igyekszem,
bár múlthéten 5 frankó session után a fishek úgy tiltre vágtak, hogy -2BI lett a vége a 6. sessionnek. Komolyan mondom vp:70 -es ember ellen nem lehet játszani, kétszer leesik neki a lap riverre aztán ennyi, teljesen megzavarodtam, mint vasorrú bába a mágneses viharban. Meg pocsék lapjárásom volt, vp:13-at alig értem el a 3h alatt. -
sonar
robi0604
#17864
Alap videjó: bojanika FR NL10
sonar
misirulez
#17724
A kezdeteken már túl vagyok. Most épp Skalinsky könyvét olvasom.
Csak ha lenne esetleg vmi kifejezetten FR-es olvasmány azt szivesen venném.Ami mondjuk nagyon érdekelne, hogy milyen szituációban hogyan emeljünk.
Próbálom fejben összerakni meg eddigi tapasztalatok alapján egy stratégiát kialakitani, de vhogy még nem találtam meg a profitáló megoldást. -
sonar
Mikró tétes Full ringhez milyen könyveket érdemes olvasgatni?
sonar
misirulez
#17537
Értem én, de statjaiból nem ez tűnt ki. Eddig ha emelés volt dobta a lapjait ha nem volt semmije. Gondolom most bedühödött és csak azért is végig tolja.
Igen jól látod emeléseim mértékeivel vannak néha gondok. De hát kezdő vagyok és még csak most tanulgatom a dolgot. Olvasgatok és próbálom beépiteni a játékomba a tanultakat.Egyébként tegnap cefet nap volt... határeseteket buktam, monsterek is kerültek.
Egy két, kétpárral tudtam csak minimalizálni a bukót.
Bojanikát ismerem és nézem is
, de egyéb micros FR videókat is szivesen néznék -
sonar
bandus
#17524
Akkor panaszkodjak egy picit én is.. AK-val cbeteltem, de hiába a mucker 92-vel riveren vitte 22-vel
Pacific Poker - $0.02 NL - Holdem - 8 players
Hand converted by PokerTracker 3: http://www.pokertracker.comUTG+1: $4.33
MP: $2.04
MP+1: $0.15
CO: $2.91
BTN: $1.77
SB: $2.00
BB: $2.05
Hero (UTG): $2.28SB posts SB $0.01, BB posts BB $0.02
Pre Flop: ($0.03) Hero has As Kh
Hero raises to $0.09, fold, MP calls $0.09, fold, fold, fold, fold, BB calls $0.07
Flop: ($0.28, 3 players) 4d 8h 6s
BB checks, Hero bets $0.10, MP calls $0.10, foldTurn: ($0.48, 2 players) 7d
Hero bets $0.36, MP calls $0.36River: ($1.20, 2 players) 2c
Hero checks, MP checksHero shows As Kh (High Card, Ace) (PreFlop 64%, Flop 70%, Turn 68%)
MP shows 9s 2s (One Pair, Twos) (PreFlop 36%, Flop 30%, Turn 32%)
MP wins $1.13 -
sonar
bandus
#17429
Én így látom:
22 - nél igen limpelősen emeltél. Én legalább 6-7 bb-t emeltem volna
KK - no ez sucks ezt én is tuti buktam volna
AQ - határeset, tudni kéne az ellenfél statjait, ha feszes akkor valszeg dobtam volna
AA - riveren már biztos dobtam volna, hiszen drill-el már verve vagyunk, de flush, full is benne volt a leosztásban -
sonar
concret_hp
#17416
ez aztán az övön aluli válasz
sonar
attiati
#17411
snapszer kispista az ultihoz képest. Olvastam a cikket.
Bár nem igazán fejtetted ki, hogy az én módszerem hol bukik. (pár hsszel előrébb irtad)
Egyébként kíváncsi vagyok, hogy a Szerencsejáték csinál-e a TippMix mellé egy pókeres oldalt, hogy az így keletkezett űrt betöltse -
sonar
#17338
Általában az ingyenes versenyeknek is feltétele, hogy vmennyi fizetős leosztást már játsszál előtte. Ha nyersz kivenni is csak úgy tudod ha már fizettél be egyszer, ezzel validálod a számládat. Free versenyen amúgy se valószínű, hogy nagy pénzt nyersz, de legyen szerencséd
sonar
Elképzelhető az, hogy a HM nem importálja be a játékzsetonos handeket?
Látszólag mindent beszipkázik, még a postgres parancsok is megvannak, de az összes tábla tök üres.
Vkinek ötlete? -
sonar
concret_hp
#17224
Üldözési mániám van
Meg túl sok kém filmet nézek
sonar
Mert a szarakodás csak MO-ra vonatkozik, és egy nem EU-s országban nyitsz számlát és csak átmész pénzt levenni.
Egyébként én is nézegettem az osztrák bankokat (tudom ez eu-s) de ott is simán lehet számlát nyitni némelyikben még magyar ügyfélszolgálat is van. Ott meg nem törődnek az ilyen aprósággal, hogy szerencsejáték. Onnan meg már tudsz utalni a saját számládra
csak akkor meg majd a vagyonosodási vizsgálatra kell figyelni mert nem tudom a pontos értékhatárt, 1-2 M nál a magyar banknak bejelentési kötelezettsége van az apeh feleDe van egy másik dolog amit még nem chekoltam le. Hogy virtual számlára jön a cash (pl.:Moneybookers) azt ha tovább lehet utalni PayPal-ra akkor azon keresztül költöd el. Paypalon keresztül már szinte mindent meg lehet venni és mindent házhoz hoznak.
Ennek szintén nem nagyon marad nyoma. -
sonar
Majd nyitni kell külföldi számlákat...
sonar
concret_hp
#17064
ME = Miskolci Egyetem
@Libria - Kösz!
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Yettel topik
- Sorozatok
- VoIP - mélyvíz (Asterisk és társai)
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
