Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Kiskokó
válasz Reggie0 #147919 üzenetére
Miért olyan húúdenagy bánata mindenkinek ez a klíma bekapcsolódás??
Ismeretségi körbe is mindenki meg van rökönyödve, hogy miiiiiii bekapcsol a klimaa??? MIééért?...Áruld már el miért zavar, annyira érdekel
Én soha nem kapcsolom ki azt se tudom működik-e az Econ gomb[ Szerkesztve ]
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz Reggie0 #147930 üzenetére
Értem köszi, mindenkinek köszi a választ
Hát akkor úgy látom ezeken a felsorolt pontokon csak én nem akadok meg.
Nekem amúgy is olyan klímám van ami sose kapcsol le teljesen.
Van állófűtő motor is, meg gondolom elektromos rásegítés is. Nekem hidegen indítva kb 3-4 perc és forrót fúj.
Az hogy mi hogy megy közben a klímán nem izgat.
A kocsi nem érzi meg erőben se. Illetve sose párásodik a kocsi így se, nem szokott problémám lenni azért olyan fura hogy más ennyire nem szereti hogy bekapcsol.Mizujs Malacka ?
JHONNY 79
válasz Reggie0 #147979 üzenetére
Nincs ilyen mosóm, mindenképp elvinném valahova, csak érdeklődtem, milyen állapotban kell vinni, illetve mennyi ideig nem lesz autóm. Ha esetleg elviszem őket beméretni, akkor ott meg is tisztítják a mérés előtt, vagy csak megmérik?
MunezXBK: Ha Budapest, vagy környékbeli, megköszönöm.
Cirmos
válasz Reggie0 #148194 üzenetére
Most akkor mit csináljak. Mert nem. Állandó a recsegő hang de amúgy nem vészesen recseg holnap teszek fel vidit. Nem is mindig recseg.
Jan 17re kaptam időpontot a szervizbe ott csináljak a vezérlest, most akkor mondjam a manusnak akitől vettem hogy viritson 300ezret mert kicseréltettem a vezérlest mert néha recsegett? Amúgy a tag ügyvéd akitől vettem. -
havri1
válasz Reggie0 #148244 üzenetére
Mint mondtam, én minden autómnál úgy kalkulálok, nem érdekel mit mondanak, a kötelező dolgokat cserélem. A vezérlés az egyik. Belekalkulálom a végösszegbe.
Én nem hiszek se kereskedőnek, se eladónak, csak magamnak, illetve annak, amit látok.
Mostaninál is így tettem, olyat kerestem, amibe ez még belefér a keretbe.havri
havri1
válasz Reggie0 #148252 üzenetére
Nem egészen értek egyet ezzek, de eresszuk el ezt a hajót.
Egy kuplung, vagy kettőstömegű halála nem visz magával egy motort. Vezérlés meg igen. Elobbieket meg 2 kör alatt meg lehet mondani, hogy rossz e. Utóbbit nehezen. Nem tudom miért lenne drágább, szíjjat 85 ért cseréltettem, ezt 100 lesz, gyári szett.Mindenki úgy tesz, ahogy jónak látja.
havri
válasz Reggie0 #148830 üzenetére
Nekem is úgy van h friss olajnál maxig töltve nem hallatszik. Elkezd kopni az olaj (már megint kiment egy tömítésem) azonnal hallani a csilingelést.
Ha megteheted anyagilag mihamarabb cseréltesd, de lehetsz olyan igénytelen mint én és kockáztatsz(#148831) Pixx96: akkor ha a pillangószelep meg lesz beállításügyileg, akkor érdemes nézni majd katalizátort is. De menjünk sorban
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Cirmos
válasz Reggie0 #149179 üzenetére
Szia igen......
Megtörtént de lebeszéltek a cseréről. Annyit mondtak hogy ha annyira ki akarom cseréltetni akkor várjam meg a köv. olajcserét. Benn volt a tocsi 1órát a szervizbe, annyit mondtak hogy nnyúlt a láncocska. Viszont ha most kaptam volna meg a kocsit semmit nem vennék észre mert nincs semmi inditáskor, csak ahogy irtam olajcsere előtt volt hidegen meg nagyon neha mikor meleg volt a moci.
Ami fontos még hogy már itt is az olcsóbb szettet adják belértve a okoskereket, ez nem horror hanem..... Inkább minden más..
Felrakom a kepeket ha sikerül. -
havri1
válasz Reggie0 #149248 üzenetére
Az a gond, hogy élőben még nem láttam ennek a motornak a vezérlés cseréjét, és iszonyatos különbségek vannak árban, és infóban is.
Nekem mondtak már egyik helyen 100e anyagárat, másik helyen komplett 250e, harmadik helyen meg 307e ha jól emlékszem.
Nem tudom, az olaj ill vízpumpat mi hajtja.
Az itt többször is linkelt gyári német szettben is csak 1 láncot láttam.
Simán lehet, hogy kb ez a valós ár, és kell minden ami a listán van.[ Szerkesztve ]
havri
válasz Reggie0 #149270 üzenetére
Az IP csere sem biztosíték. Különben ha szépen kéri és meg tudja győzni az illetékest e-milben akkor nagyító alá visszaengedik, de elég egy rossz böfögés - ha jól olvastam mások tapasztalatait.
diablo1984
válasz Reggie0 #149278 üzenetére
Innen rozsdásnak látszik! Pedig nem műanyag, hanem ilyen rücsis valami, mint a tömítőpaszta szerűrég. Ha nem rohad(mint ahogy látszik), akkor is kezeld le, majd alapozó és alvázvédő, vagy akár színre is fújathatod....
De ami fölötte van, az 2 festékleütődés, az is szépen színeződik elfele, kezdi a rozsda rágni, az is beavatkozást igényel.....[ Szerkesztve ]
havri1
Én megpucolnám a felületet, alapozót neki vastagon (szárazon!), és alvázvédővel több rétegben jó vastagon bekenni.
Ilyen gyári réteget otthoni körülmények között lehetetlen felvinni. Ezek spéci anyagok, spéci eljárással kerülnek az alvázra és az elemekre. Különböző hőkezelés, elektrolízis stb.Esetleg olyan helyen, ahol üreg és alvázvédelemmel foglalkoznak, meg lehet kérdezni, régen nagyon drága volt, és teljes alvázat kezeltek csak.
havri
diablo1984
válasz Reggie0 #149281 üzenetére
Ja, ezen még látszik is valami! Ha nálad is ez a helyzet, akkor az a haspáncél egy darabja, ha nem akarod az egészet cserélni, akkor ha a lemez alatta nem sérült és az a tömítős fos is ép rajta, akkor hígítós ronggyal áttörlöd és alvázvédővel bekened és annyi!
Azért ezen a képen már látszik is valami, a tieden semmi.... -
havri1
Az nem azért rücsis, mert igénytelenül gyártják
Már ha a felfújt "habos" puha alvázvédőre gondolsz. Gumis jellegű, könnyed anyag. Azért ilyen, hogy a kőfelverődéseket elnyelje, ne pattanjon le. Helyenként cm vastag is lehet.Fújják.
Vagy nem arra gondoltál?Nagyon régen lakatoltam már utoljára, nem tudom mik a slágerek manapság. Ha Te csinálod, arra mindig figyelj, hogy a tiszta fémre közvetlenül alapozót kenj, alaposan, ne hagyj ki sehol semmit, mindenhol zárjon, lehetőleg 2 rétegben (vannak alkoholos alapú gyorsan száradó nagyon jó minőségű alapozók) mert az alvázvédőnek nem az a feladata, hogy a fémet megvédje. Annak a festéket kell megvédenie (szintén a kövek stb)!
Ha víz kerül a festék és a fém közé, hónapokban mérhető a lakatos felkeresése.[ Szerkesztve ]
havri
Winchester95
Reggie0
válasz Reggie0 #149469 üzenetére
Bocs, lassan mentek fel a videok:
Reggeli inditas: https://sendvid.com/hqk8d28w
Motorter inditas utan: https://sendvid.com/m27yn4p5
5 perc utan kialltam, kerekjarat felol: https://sendvid.com/7is7bgvaSzerintem a masodik videon a szelepek hangosak(meg eloben is), illetve a kerekjarat felol egyes poziciokban hallatszodik a dobogas mellett valami femes felhang(17-22mp korul).
Szakik, mi a velemeny?
Kiskokó
O ha előbb látom csinálok pár videot pont most hajtottam meg a quattro hajtást
Egy külső motorhang melegen van mert matattam a telóval és véletlen videózottSzerintem semmi fura hangja nincs,a befecsi nálam is csattog főleg hidegen, de normális.
Majd holnap csinálok hideg inditást.itt találsz pár videot most jut eszembe [link]
#89874944
válasz Reggie0 #149491 üzenetére
na felvettem már én is ... nekem 1 éve ilyen hangja van, most -5 fokban talán hangosabb. De ez szerintem hidrotőke. Ha lánc lenne már rég elszakadt volna, vagy bedobja hibának
második 5 perc járatás után, kb 30 fokos olajjal
igazából nincs sok különbség szerintem, másodszorra is hangos. Nyáron 40 fokban is ilyen.
#89874944
válasz Reggie0 #149515 üzenetére
A user manuálba le van írva, hogy indítás után pár másodpercig a hidrotőkék zajosak lehetnek, teljesen normális. Amíg nem épül fel az olajnyomás. [link]
Mágus2: akkor baglyom van de legalább nincs kiláncolva Felújítást szabad? 60-120 között csinálják ahogy nézegettem, 1 év garival, meg beméréssel.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Reggie0 #149534 üzenetére
Az adalékokkal vigyázni kell, mert ami jó a pumpának és a befecskendezőknek, az biztosan nem jó a DPF-nek. Minél jobban ken, annál több korom lesz belőle.
Doki16 Nem tudjuk a pontos okát. Valószínűleg rossz minőségű üzemanyag, vagy valamikor régebben félre takoltak, vagy valami kosz került a pumpába.
Kiskokó
Kb 2-3 éve csörög indításkor, nem romlik a helyzet és tök random.
Szerelőm minden egyes alkalommal mikor kérdezem, csak legyint hogy hagyjam már... már az idegeire megyek vele, azt mondta utoljára ha nagyon akarom akkor cseréljük ki a két felső feszítőt (ezek a hibásak).
A vicc hogy van gyári javított kiadása feszítőből, de az is ugyan olyan szar mint az előző.
Azzal is tök hamar vissza jön a csörgés , akár már 50ezer km nél...| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz Reggie0 #149540 üzenetére
Hát nem tudom, jó lenne kicsit többet tudni a motorodról, meg a kocsikról.
Km? motorkód?Nekem pl amióta kb csörög néha indításnál kb azóta azt figyeltem meg (de már lehet behaluzom), hogy menet közben enyhe folyamatos gázra ilyen fémes súrlódó hang jön a műszerfal mögül. Nagyon bután leírva mintha két vékony fémlapot dörzsölnél egymáshoz finoman.
Nem erőteljes hang, pl haveroméknak mutattam de ők ki se hallják amit én.
Szerelőm azt mondta "szerezz csajt, túl sok időd van a kocsira"
megszívta mert volt csajom akkor[ Szerkesztve ]
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
