Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
net84
válasz Magnum_ #53100 üzenetére
1,4 HDI francia is rakattat min. 56Ah-s akkut a motor mellé.
60Ah-t vettem februárban: BOSCH - br. 12.990.- akcijósan
A Praktikerbe mentem faanyagért és megnéztem, hátha találok valami jót. Söpörték a raktárkészletet (nem volt fél éves a gyártástól számítva), így egyből felkaptam. Előtte Vartára kaptam 19.990.-es árat (igaz be is szerelték volna, de az nem osztott, szorzott).Read only...
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #60617 üzenetére
Főbiztosíték az akksi + saruján közvetlenül. -S88
A biztosíték táblában-15-ös az óracsoport biztosítéka 29es az egyik legfontosabb, gyújtást ad a motorvezérlőnek . Relé box -3-as relé. Ha ezek rendben, akkor tréler.A biztonság kedvéért az összes biztosítékot ellenőrizd.
A főbiztosítékon kívül mindegyik beszerezhető, az csak autós boltban kapható. Izzó készletben, benzinkúton, a többit meg tudod venni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #60627 üzenetére
S88 az a kis fémlap, ami az akksi + saruján van -150A-os biztosíték. Onnan indulj befelé. Ha rákapcsolod a gyújtást, mi nem működik még? Gondolom nem megy a benzinpumpa, azért nem indul, ha csak az immo nem menne, akkor elindul a motor, de rögtön le is áll.
Fő gyanúsított továbbra is valamelyik biztosíték, amíg ki nem zárod ezt a hibát. Mindig az egyszerűbb és olcsóbbtól kell haladni a bonyolult és drága felé.
Azért majd írd meg mit néztél meg és mire jutottál.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #60656 üzenetére
No igen, 2x tetted fel ugyan azt a kérdést. 2 kábel megy a sarura, ha most azt írom, hogy a saru és a kábel között van, és nem vagy a kocsi mellett, fogod tudni melyik kábel a kettő közül?
A vastagabb kábel megy az önindítóra, a vékonyabb a relébox kábele, a biztosíték a vékonyabb kábel és a saru között van.
A 29-es biztosíték szám a 229 a táblában, de ezt láttad a táblázatban, mi az, hogy nem találtad?
Még 1x meg ne kérdezd az S88-at!
Kiszedted egyenként a biztosítékokat, csak mert szemre, ha a helyükön vannak, nem mindig látszik, hogy szál szakadt.
Magnum_
válasz Magnum_ #60660 üzenetére
Mágus, hazamentem ebédszünetben, megnéztem, nagyon rá van gyógyulva a csavar az akksinál lévő biztositékra, azt öltönyben nem tudtam leszedni, csak a két sarut. megcsiszoltam smirglivel, de semmi. 16.15re jön tréler és viszi egy közeli - állitolag korrekt-szervizbe, két ismerősöm is ajánlotta ezt...
I humbly and respectfully decline™
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #60932 üzenetére
Így van. Remélem az audiban is kapcsolható. A skodában egyenként bármelyiket ki tudom kapcsolni, persze csak VCDS-el. Egy darabig én is az utas oldali oldalsó nélkül jártam, mert el volt törve a kábel az ülés alatt. Kicseréltem, de nem volt könnyű beszerezni. Addig ki volt kapcsolva az a lufi.
Mágus2
Közösségépítő
De, mintha el akartad volna adni. Eladás előtt nyomtasd ki a hibát a szervizben, hívd fel a vevő figyelmét erre, ha az új érzékelő árát belealkudja az árba, akkor is jól jártál, mert nem neked kell vele szervizbe szaladgálni. Legrosszabb esetben az érzékelő a cserés.
Ha marad, akkor tedd rendbe a lufikat.
Matthew
válasz Magnum_ #61003 üzenetére
Angyalföld, Fiastyúk utca környékén.
vendingo: persze, lehet túlzásba is esni, én speciel a riasztót nem sokra tartom, ki figyel fel manapság egy vinnyogó autóra? Ráadásul jó szokás szerint szépen beépítik az egységet a műszerfal alá, 1 perc alatt hatástalanítható.
net84: mi kerül neked 180k+ÁFÁ-ba?
Magnum_
válasz Magnum_ #105087 üzenetére
Overdose segítségnyújtásától függetlenül - mert vissza fog sajnos majd jönni az airbag villogás - ez használható hibakód - légzsákos hibakód is - törlésére? Nem feltűnően olcsó?
!Overdose!
válasz Magnum_ #105093 üzenetére
Az ülésére. Ha jól sejtem össz-vissz azért van a csatlakozó és nem végig vezeték, hogy ki lehessen venni adott esetben az ülést. Így az a csatlakozó bármilyen más elektronikai boltban kaphatóra lecserélhető. Nálad a hibát szerintem kontakthiba okozza.
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
!Overdose!
válasz Magnum_ #105097 üzenetére
Ugyanolyan szinte biztos, hogy nem lesz, de hasonló, ami a célnak megfelelő igen. A régit akár le is vághatod. Hangsúlyozom, hogy nem ismerem a konkrét típust, de ha hozzáférhető és van rajta elég kábel, akkor megoldható. Nincs róla egy képed? Hány pólusú?
do3om
válasz Magnum_ #105183 üzenetére
Itt viszont nem látok semmit ami kéne.
TaaT
A króm is szolid ha nem mutatod meg észre sem vennék. Az ülésmagasság álltóba is jól nézne ki a díszlap, meg van sok minden ami inkább gyárinak hat mint giccsnek, szépen beleolvad de feldobja.
A kormányra is a króm dísz, nekem pl nincs más felszereltségben megy gyári de külön megvéve már giccs?Viszont a minőségek érdekelnének, tartóssága, na meg ha jó de évek múlva leesik akkor marad e eltávolíthatatlan ragasztónyom.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
