19balazs86
Ez a köv verzióban javítva lesz
A változások listájában olvasható.
És ahogy ki fog nézni -
19balazs86
Egy kis ízelítő KÉP a köv verziós újdonságokról
(Erre még kell várni, mert még akarok 1-2 apróságot bele. Volt 1 kis időm ebben a hosszú 7végében és beletettem gyorsan pár ötletet...) -
19balazs86
Snowy_owl
#417
Ehhez az első / utolsó hozzászólásos dologhoz kell 1-2 beállítás a profilodban
19balazs86
Igen valami gebasz van az ATW-vel és emiatt nem tud a progi bejelentkezni, mert onnan lekéri, h a felhasználó, aki be akar lépni, nincs-e véletlen letiltva a program használata alól.
Nem gondoltam rá, h 1x nem fog menni az atw...
Ha menni fog az ATW a program is menni fog újra... sorryszerk.: a phmegbizhatosag sem megy...
19balazs86
Helló!
Értem mire gondolsz. Ötletnek nem rossz, ez a megoldás nekem is megfordult már a fejemben, de nem tartom tisztességesnek. Mikor nagyon aktívan néztem minden nap a PH-t feltűnt, mikor valaki ezt a trükköt alkalmazta és nem is nézték jó szemmel, mert a sokadik ilyen után jól le is szólták az illetőt...
Azért, thx
ui.: Ha lesz időm valamikor, akkor az eddig eltervezett újítások bele kerülnek a köv. verzióba...
19balazs86
Igen és ez sajnos még win7 alatt is így van... ááá...
A program oldalán fel van tüntetve erre a megoldás:
2. Utolsó hozzászólás (ki és mikor); Ehhez a PH weboldalán a "Beállításaim" menüpont alatt a "Fórumhozzászólások" "időrendben csökkenő" beállítása kell. -
19balazs86
Próbáld meg ezt a .net framework-öt újra feltelepíteni. Eddig ezzel nem volt gond...
És utána felisntallálni a progit. Sajnos 20-ból 1 alkalommal nem sikerül felraknia magának... -
19balazs86
Konflikt
#346
Igen több helyen is le van írva, h ne kerülje el az emberek figyelmét. Így volt a leg1xűbb megoldani, mert más esetben sok mindent kellene figyelembe venni és elég macerás lenne. Ha lenne 1 olyan lehetőség a PH oldalán, h első vagy utolsó oldalra ugrás a hozzászólásoknál már akkor sokkal 1xűbb lenne...
19balazs86
Következő verzióvan új ikont fog kapni a program, hála momo2828 kollégának
19balazs86
Felkerült a Logout
19balazs86
Bagira01
#330
A belépési részén nem változtattam semmit és az eddigi 85 letöltőből sem panaszkodtak. Majd priviben +beszéljük a részleteket és felírjuk ide ha olyan...
szerk.: Az 1.3.5-ös verzió óta ugyan olyan -> "Javítás 1: Ékezetes nevű felhasználók is be tudnak lépni a program segítségével"
19balazs86
merlinmester
#326
óóó, hát ez megtisztelő
Köszönöm szépen.
Javarészt a Ti érdemetek is és ezért hálás is vagyok, ezért mindig ez a nagy igyekezet...
Hamarosan (elvileg holnap, vasárnap) megjelenik 1 LOGOUT Blog is, majd ide befogom linkelni.
19balazs86
Fecogame
#324
Igen 1x-re akár mennyi Upper tud futni.
A telepítő microsoft-os eszközzel van elkészítve, mert csak így tudtam megoldani a .net keretrendszer függőségét és telepítését ha épp kell.
Sajnos a hibát nem tudom kiküszöbölni, mert nem rajtam múlik, ugyanis nagyon kevés lehetőség van ebben a pár kattintásos telepítő varázslóban. Van 1 jóval bonyolultabb, de ahhoz sajnos nem értek. Ott már nem pár kattintásos az install file elkészítése hanem körmölni kell ezerrel... -
19balazs86
Az időzítéses UP-olás megoldva és a FIX1 is
kép -
19balazs86
Vasinger!
#306
Ahogy a letöltések is mutatják, ami most épp 134 ezt lefele kerekítve, mert páran biztos csak letöltik és megnézik, mert épp nem veszik hasznát, így kb. 100 ember van aki használja, és ennek a száma minden nap nő...
Eddig több mint 1550 érvényes belépés történt és még nincs 1hónapos a program. Azt is kalkuláld bele, h eleinte még csak páran használták.
Átlagban ~150x naponta használva van a program.Ez a LOGOUT-os blog jó ötlet, asszem Ősember (de valaki biztos) mondta már. Bár még ilyet nem csináltam és még 1enlőre nem is tudom hogy kell. Majd lehet valamikor szánok rá 1 kis időt
19balazs86
scope2007
#304
Nincs még késő semmihez. Ha jól emlékszem, akkor Te azt mondtad, h azonos stílusú gombokat kreálnál és átlátszó ikont (ha lehet akkor legalább 256*256-os).
Ezek még mindig jöhetnek, mert könnyebben kicserélem a képeket, mint az egész designt + még a funkcionalitásokat is módosítsam. -
19balazs86
RootRulez
#300
ööö hát megoldható csak sok gond lenne belőle, ha ilyen komoly lenne (de most nem részletezem, már fáradt vok hozzá)... max valami rém 1xű formában +lehetne oldani aminek még hasznát lehet venni, csak nem nagyon akarom a ph-t ezzel még terhelni...
szerk. ui.: Sokkal kényelmesebb ha a legfrisebb hozzászólás van felül + a programban elég csak a legfelső hirdetést +jegyezni és ha nem az van legfelül akkor érkezett hozzászólás...
19balazs86
Kedves RootRulez kollága. Lehet elkerülte a figyelmed a 290-es hozzászólásom
19balazs86
RootRulez
#219
Emlékeztem még erre a kérésedre.
Parancsolj
19balazs86
Peter Kiss
#283
Nem rossz a design, és tényleg van benne jó ötlet, csak sok mindent kellene máshogy megoldani már csak az 1 panelos megoldás miatt is. Sajnos most nem tudom mikor lenne annyi időm, h lényegesen nagy dolgokat tudjak megváltoztatni, mert ahhoz még rengeteg teszt is kellene, h tényleg minden jól működjön. +még nemsoká újra itt az 1etem is a nyakamon.
Egyébként
Még visszatérünk rá
19balazs86
Ez 1 programozási nyelv, aminek a dizájnolása eltér az eddig megszokottétól (java swing és .net 2.0), mögötte pedig a .net framework, szinte minden ami benne van. Szóval ütős dolgokat lehet összehozni.
Keress rá arra a szóra, h silverlight, lehet telepítened kell hozzá a böngészőhöz 1 plugint. Olyasmi mint a flash, csak .net-es kód van mögötte nem pedig actionscript. Biztos találsz 1-2 jó kis animációs oldalt. Azért említem, mert az a szép a dologban, h teljesen hasonló módon lehet most már windows-os alkalmazásokban is ilyen jól kinéző animációt bevinni. Én is próbáltam az upperhez, mint a bejelentkező képernyő szép lassan eltűnése, hirdetések megjelenése és alul az upolások eredménye. Ha jobb érzékem lenne mindehhez, akkor még sokkal ütősebb is lehetne az upper. -
19balazs86
Peter Kiss
#280
Majd látjuk.
Lényeg még az, h valamilyen formában méretezhető legyen a dolog. Mert most csak a fix mérettel rendelkező dolgok, pl felül a menü jbg-ből áll. A legjobb lenne vektorgrafikusan, azzal nem lenne gond... -
19balazs86
Peter Kiss
#278
Csak valahogy úgy kellene, h a funkcionalitások ne változzanak, tehát csak a designt kelljen kicserélni...
19balazs86
Köszönöm. Még szeretnék a designon változtatni, csak sajnos nincs hozzá jó érzékem.
WPF-ben csinátam, és emiatt volt a .net-es megszorítás. sorry, de ezért kell, ami szerintem megéri. Mert volt .net 2.0-ás alkalmazásom is ami ezelőtt több mint fél éve már tökéletesen működött, de közel sem tudott ennyit és nem volt ennyire okos, látványos. -
19balazs86
zsolesz010
#270
Így van. Máshogy nem is lehet, mert másnak nincs joga a PH-n a hirdetéseidhez.
Ha +nézed ezt a linket neked nincs hozzá jogod, mert az enyém, ha meg nem lépsz be akkor kéri, h lépj be... -
19balazs86
Sajnos előfordul néha...
Próbáld manuálisan telepíteni a .net framewrok-öt és utána a progit. -
19balazs86
Vasinger!
#260
Már az a legelső verzió óta ellenőrzi a program a priviket azóta csak annyi változott, h buborék formájában is jelzi a tálcán.
És válaszolva a kérdésedre percenként ellenőriz. Ha ráklikkelsz a buborékra vagy a programban a privi számlálóra +nyílik a böngészőben a privi oldal. -
19balazs86
A telepítő azért kell mert sokan nem olvasnak és ha nincs fent .net akkor legalább a program feltelepíti.
19balazs86
Köszönjük szépen mind2en
A 7en írtam tanárnak, tetszik neki az ötlet és a projekt.
Azt mondta majd igyekszik mindent +tenni, de még nem írt konkrét választ... de remélem
19balazs86
19balazs86
Az phupper oldal új designt kapott
Hála Athlon64+ kollégának, aki hatalmas nagy lelkesedéssel dolgozott és 1ben gyakorolt az új oldalon.
19balazs86
Ettől nem kell tartanod, de ha jobban utánajársz, akkor rájössz, h már nem mai a program és azóta már 2 új verziója is volt és nem 1-2 apróságot csaptam hozzá. És ha +nézed a letöltések számát és a hozzászólásokat itt a topikban, akkor 1értelműen kiderül a dolog...
Használd egészséggel
19balazs86
Igen most is jelezni fogja a program ha elérhető az új verzió.
Amúgy már lehet róla képeket látni, mert a weboldalon az 1. és a 3. képet kicseréltem. Persze nincs minden rajta, de ott van, hányszor lehet még UPolni és amit nem jelöltél ki UPra az nem vastagbetűs... -
19balazs86
RootRulez
#209
LOL néztem hirtelen miii ez... mondom szép, mert erre nem emléxem...
Akkor gyorsan kész lehetett neked az UP-al, mert csak akkor lehet újra rákattintani, ha már minden kész.Amit eddig felírtam az oldalra, mindennel elkészültem.
Majd még akkor +látom mi legyen ezzel az 5 perces dologgal
19balazs86
19balazs86
Winner_hun
#197
Mintha Fecogame-nek is lett volna hasonló problémája.
Próbáld meg újra rakni a .net framework-öt -
19balazs86
mattpaksi és sagesz93 kérlek beszéljétek meg máshol ha gondotok lenne 1mással...
19balazs86
prnservices
#175
Van 1 másik ötletem is, h deríthetnénk ki mi a hiba anélkül, h belépnék a profilodba.
Belépsz pl, ide és elmented firefoxal a weboldalt, amit elküldesz nekem. Fontos, h mentéskor ne legyen semmi olyasmi fent, ami a PH weboldalán az elrendezést módosítja -
19balazs86
prnservices
#173
Nem a gépeddel és nem is a programmal van a gond.
1 dologra tudok tippelni, h neked a PH valamiért más módon jelenhet meg, mert ott ahol van a "saját hirdetéseim" cucc, arról a részről olvassa ki a hirdetéseid és gyűjti össze az adatokat, ezért lehet az, h valami más dolog lehet nálad, mert ha nem talál ott adatot, akkor írja ki, h "nincs hirdetésed".
De ezt sajnos nem tudom +nézni így, mert ahhoz ugye a Te profilodba kellene belépnem.
És azért sem tudom mi lehet pontosan a hiba, mert a ~50 ember aki használja a progit, senkinek sem volt ilyen gondja.
1enlőre sorry, majd még akkor kitalálunk valamit,ui.: Ha globálisan változik valami, akkor mindenkinél lehet hiba, amit természetesen én is észreveszek és akkor javítom is 1ből.
19balazs86
Winner_hun
#169
A régi fent volt eddig neked?
Mert ha igen és úgy próbálod telepíteni nem minden esetben írja felül a régit. Akkor uninstallálni kell a régi verziót és csak utána tudod feltelepíteni az újat.szerk: ja és azért PH upper, mert mikor elkezdtem, akkor még PH volt és nekem az is marad, mert rövidebb is a név és jobban is hangzik
19balazs86
Igen csak ahhoz legalább 3 +gombra lenne szükség, mert fel le tolni a prioritást és 1 másik UP gomb ami sorban halad.
A mostaninál úgy értettem a F1-et, h mind1ik elindul és az nyer aki gyorsabb éppen a PH-tól függ, de a lényeg, h nem vár 1ik sem a másikra, hanem mind1ik csinálja a maga dolgát, így gyorsabb -
19balazs86
Fecogame
#156
Van 1 alsó ablakrész amiben jelzi h sikerült = zöld, vagy nem = piros
az weboldalon lévő képen is látszik,
1ébként most néztem a hardverek listázását, nem vagy annyira alul. látszik már sokan upoltak utánad de a tied is 1más után vannak szépen sorban. Ha nem a programmal teszed ennyi hirdetés esetén nehéz ezt összehozni. -
19balazs86
Ismét felírtam 3 újdonságot, ami a köv verzióban elérhető lesz
19balazs86
Fecogame
#151
Senki nem jelezte vissza, h nem megy az UP. Én reggel ezzel UP-oltam még a netre felrakás előtt. Haveromnak is szóltam h próbálja ki és nem volt gond. Nem is mert nem változtattam az UPolási módon semmit, csak 1 + feltételt raktam bele, ami a pipát ellenőrzi.
Ad valami visszajelzést alul?
- Háztartási gépek
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Assetto Corsa Rally
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- talmida: Változások 2. rész
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Robot fűnyírók
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
