bobace
Szerencsére magamnak csinálom. Ez a "tanulóprojektem" phpban. Sajnos ennél ki is jött a legnagyobb problémám, nincs rendes programozó agyam
Nem tudok ennyi féle problémát előre látni... Persze, gondolom gyakorlat teszi..
Végül is mivel alapvetően prepaid rendszerű a dolog, így mindegy melyik optimumot választanám, mert az egyenleg a mérvadó, ha most marad 20 Ft a számláján mindegy, majd következő alkalommal beszámítja a rendszer. Csak szerettem volna igényesen megjeleníteni, hogy mely tételek vannak már úgymond rendezve, csak bírnám legalább valamelyiket leprogramozni
bobace
Sk8erPeter
#11975
Bocs, hogy veletek osztom meg a dolgot, de kivel mással
Az elméletem:
Van X egyenlege. X lehet kisebb mint 0, 0, nagyobb mint 0.
Érkezik Y feltöltés. Y > 0
Van neki több tétele: A, B, C , D, E, n.
X >= 0 :automatikusan minden 1-re lesz állítva. Y növeli X értékét.
X < 0 esete:
1. X+Y = 0 -> mindent 1-re állítok
2. X+Y > 0 -> mindent 1-re állítok és X nagyobb lesz, mint 0.
3. X+Y < 0 ->annyit állítok 1-re, ahányat tudok.
Szeretném X-et úgy elkölteni, hogy időrendben amire pénz van azt állítsa 1-re. Egyesével vizsgálgatom sorba az elemeket:
a. Ha Y – A > Y
1. ha igen, akkor A => 1 lesz, Y pedig csökken A értékével => Y-A = Y2 => b. pont
2. ha nem, akkor ugrik B-re, és megvizsgálja azt.
(Ha Y - B > Y, akkor B =>1. Ha nem, megy C-re. Ezt folytatja n-ig.)
b. Ha Y2 – B > Y2
1. Igen: B=>1 , Y2 – B = Y3
2. Nem: Ugrik C-re.
Ez helyesnek tűnik? Mondjuk hogy hogy lesz ebből kód
bobace
Sk8erPeter
#11975
Ilyen hibaüziket pakol egy logba a check, amit az admin felületen tudok ellenőrizni (itt pl elfelejtettem az order by részt levenni a select végéről):
"15-11-2012, 11:46:43:: Adatbázis hozzáférési hiba. Kérjük vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral. SELECT u.id FROM fees u WHERE u.paid = 0 and u.user_id=17 ORDER BY amount
Unknown column 'amount' in 'order clause'
page: C :\wamp\www\root\admin\user.php line:273"
Maga a function a mysql_error() köré épül. -
bobace
Sk8erPeter
#11970
A $row['id'] mikor fog változni? A sima if ágban sem ugrik a következőre? (Mert ott ha elég az összeg mindenre, akkor minden sort updatel)
Nem tudom, hogyan működik ez a check, de még eddig dobta a hibákat.. Nem vagyok php guru, majd egyszer
Az utolsó példád az a legegyszerűbb, mert akkor egyszerűen az egyenlege +2950 lesz, az if ág pedig működött ilyenre. Tehát pluszba mehet, maradhat fent egyenlege, ami kimarad, azt majd legközelebb elhasználja másra, illetve ott automatikusan 1-re állítom a paidet, amíg pluszos az egyenleg.
bobace
Ez így volt a rendszerben ez a check és system, ezeket nem én találtam ki,csak kopizon, ahová láttam, hogy kell.. Ez egy egyedi CRM rendszer része, amit nem én csináltam.
A megoldás az lenne, hogy 200 Ft-ból kiegyenlít időrendben amennyit tud. Ha mondjuk az 50-50-90-90-200 időben 50-200-90-50-90, akkor 50-90-50-et egyenlít ki, és marad 10. De ha mondjuk 200-50-50-90-90, akkor nyilván a 200-at. Nem tudom, hogyan lenne a leglogikusabb, lehet hogy nagyság szerinti sorba kéne rakni, nem időben? Bár ott meg ha nincs keret a legnagyobbon, és megáll a dolog, akkor meg kisebbek nem lesznek kiegyenlítve, holott arra lenne egyenleg.. Ezt én sem tudom, mi a legéletszerűbb, leglogikusabb.
bobace
Az megesik, hogy ezer sebből vérzik, hisz én írtam, és én nagyon kicsit értek hozzá
- annyit kellene neki tudni, hogy vannak benne fizetetlen tételek, amiket ki akarok egyenlíteni. Egy-egy befizetésnél megvizsgálja, hogy mely tételeket kell kiegyenlíteni, és van-e rá fedezet. Egyszerre több tétel is lehet, mondjuk van kint 50+200+100 és bejön 180 vagy akármennyi (plusz az előző egyenlegem, mondjuk 15), ami kevesebb mint a kintlévő összeg (350), de amire van fedezet, azért azt állítsa át fizetvére (100+50). Azt érzem, hogy ez nem gyenge feladat, egyelőre annak is örültem volna, ha az 50-re rájön, hogy azt állítsa át első körben.
-a check a szintaktikát ellenőrzi, ha rossz, dob egy hibaüzit. Teszteléskor jól jött sokszor. -
bobace
Sk8erPeter
#11964
Akkor bemásolok többet
Továbbra sem vagyok sokkal okosabb, szóval simán lehet, hogy teljes hülyeség amit csinálok..
while ($row = mysql_fetch_assoc($res2))
if (($egyenleg + $feltolt) >= 0)
$query = "UPDATE fees u SET u.paid = 1 WHERE u.id=" . $row['id'];
$system->check_mysql(mysql_query($query), $query, __LINE__, __FILE__);
else
$avabal = $egyenleg + $feltolt ;
while ($avabal >= $row['amount'])
$avabal= $avabal - $row['amount'];
Még így teljesen rossz? A sima if rész működik jól, azt próbáltam, vagy lehet nem is jó, csak csinálja, ami nekem kell? -
bobace
Korábban már kérdeztem itt, de nem bírtam megoldani a dolgot, így visszatértem..
Most ez a kódom:
Van egy lekérdezésem, amire a $row-val hivatkozok
$avabal = $egyenleg + $feltoltes ;
}Azt akarom kihozni, hogy minden update után számolja újra az avabal-t, és a következő körben már azt vizsgálja, hogy nagyobb-e, mint az amount sorban szereplő érték. Ezt hogyan kell?
bobace
Sk8erPeter
#11741
Küldtem privet.
Amúgy persze, hogy nem best, olyan egyszemélyes projektnek tűnik, van benne hiba is szép számmal, de könnyen tudtam vele boldogulni. Ránézésre a linkelt modulok nem tudják, ami nekem kell ebből. -
bobace
Sk8erPeter
#11737
Ez lenne az. Egy sima webáruházat (virtuemart és társai) sokkal nehezebb lett volna átszabni.
bobace
Sk8erPeter
#11732
Egy a gond, hogy az enyém is egy CMS rendszer alapból (csak nem ismert, de ez volt a legmegfelelőbb arra, amit akartam), ezt már átültetni nem gyenge dolog lenne. Ejj nem bíztatóak a kilátások.
bobace
Sk8erPeter
#11729
Közben ezt a dolgot feladtam. A rewriteok működtek, amiket megadtam, de visszafelé nyilván értelmetlen is a dolog, ez volt egy sor:
RewriteRule ^(.*)termek/(.*)$ item.php?id=$2 [L]Azt akartam megoldani, hogy ha beírom hogy item.php?id=123, akkor a böngészőben termek/123 legyen.
Mai kutatásaimnak köszönhetően arra jutottam, hogy PHP rounting kellene.
Itt csak ennyi a .htaccess: RewriteRule ^.*$ index.php És akkor csinálok egy route funkciót, és az index.php-ba írom be, hogy mi mire mutasson. Most arra próbálok rájönni, hogy ezt hogyan is kell. -
bobace
Na látom, sikerült itt indulatokat kelteni.. Azért bátorkodtam ide feltenni a kérdést, mert az apache topikba nem írtak 3 éve, itt meg az apache-ra keresve elég sok friss találat is volt. Gondoltam köthető a témához, ha már más is meg merte kérdezni itt ezirányú baját
Ennyi.
Ja és:
- Nyilván beírtam, a keresőbe, de nem volt olyan, ami nekem kell.
- Azért tettem fel a kérdést, mert előtte már 2 napig a google-t túrtam, és nem jöttem rá a megoldásra. Nem szoktam olyat megkérdezni, amit meg bírok oldani...
- mivel nem én írtam a rendszer magját (csak átalakítom saját igényekre), és másrészt nem is vagyok programozó, így ebből kell főznöm.Én kérek elnézést...
bobace
Sziasztok! mod_rewrittal kapcsolatban lenne kérdésem. AZt megoldottam, hogy ha beírom, hogy sajatoldal.hu/termek/1 akkor az jöjjön be aminek kell. De azt hogy tudom megoldani, hogy ha beírom a hosszú címet, ami valami ilyesmi: sajatoldal.hu/index.php?item.php=1, a címsorban, akkor is a sajatoldal.hu/termek/1 legyen? Mert az oldalamon levő linkek mind a hosszú címekre mutatnak (most kezdtem el a rewrittal ismerkedni), de jó lenne ha a címsorban már a rövid lenne.
Köszi! -
bobace
Az egyszerűbb részt megcsináltam, hogy ha ugyanannyi a befizetés, mint az összterhelés, akkor updatelek minden sort. Nyilván ez sem túl elegáns, mert egy lekérdezéssel mindent le lehetne tudni, csak hogy érezzek egy kis sikerélményt, ezt megcsináltam
Else-ben addig jutottam, hogy lekérem SQL-ból az összegeket. Mondjuk ez 5 érték. De itt megállt a tudomány, ez a rész nem megy: "Majd szépen egyenként összeadogatod őket. Egy array-ban eltárolod azok id-ját amiket összeadsz . Nyilván akkor írod bele amikor már biztos, hogy 100alatt van az össz érték (és mész a következőre)." Foreachet már használtam egyszer-kétszer, de nem tudom, ezt hogyan lehetne összerakni..Hogyan adogatom össze őket úgy, hogy figyeljen egy értékhatárt?
bobace
Nem régen vágtam bele SQL és PHP programozásba és egyben tanulásába. Viszonylag kezdek belejönni. Más nyelvhez nem igen értek, max html.. Szóval így kérném a választ, már ha kapok.
Azt szeretném megoldani, hogy adott egy tranzakciós lista.
Minden sornál eltárolom adatbázisban a fizetve sorhoz a 0 vagy 1 értéket, és ehhez megjelenítem a felületen a nincs fizetve/fizetve szöveget.
Ha egy terhelés jön, akkor csinálok 0-ás sort, ha jóváírás, akkor 1-est. Eddig tiszta sor.
Amit szeretnék megoldani, hogy mondjuk van 150 Ft terhelés, és akkor jön 100 Ft jóváírás, akkor a 0-ás sorokat írja át 1-esre azokban a sorokban, amire elég a jóváírás maradék nélkül. Hogyan lehet ezt számolni, mi lenne a módja?Köszi!
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
