PowerBuldog
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Van egy SOAP lekérdezés ami visszaad nekem egy XML-t. Ebben van a termékeknek egy olyan eleme, hogy rendelhető, vagy sem. Viszont ezt ők úgy adják át, hogy 1 - Igen, 2 - Nem, 3 – Hívjon. (<webmegjel>1</webmegjel>) Ebből szeretném a kimenetben kicserélni egy if fgvnyel az 1-et instock-ra a 2-t outofstock-ra. A WP-s woocommerce ezeket tudja csak kezelni.
Tudna esetleg valaki segíteni, hogy a következő kódot hogy módosítsam?<?php
$time = time();
$authcode = "[I]kód[/I]";
$client = new SoapClient('[I]cím[/I]',array("trace" => 1,"exceptions" => 0,'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS));
$result=$client->GetCikkekAuth(array('web_update'=>date("Y-m-d",strtotime(' -1 day', $time)), 'authcode'=>$authcode));
header("Content-type: text/xml");
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'."\n";
echo $result->GetCikkekAuthResult->any;
?>A SoapClientben a címet és az authkódot nem raktam bele, de a meghívás valid működő XML-t ad.
PowerBuldog
fordfairlane
#19212
ó bakker. Köszönöm
PowerBuldog
Wordpresshez írtam egy kis kód részletet de nem teljesen működik:
<?php if ( is_front_page() ) { ?>
<img src="<?php echo esc_url($logo); ?>" alt="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" width="120" data-sticky-width="150" data-sticky-height="28" />
<? } else { ?>
<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>">
<img src="<?php echo esc_url($logo); ?>" alt="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" width="211" height="40" data-sticky-width="150" data-sticky-height="28" />
</a>
<?php } ?>
A lényeg az lenne, hogy ha a főoldalon vagyunk akkor csak egy képet jelenít meg, link nélkül.
Ez annyiban működik, hogy var_dump-al a is_front_page true a fő oldalon máshol pedig false.
Viszont ebben a felállásban a főoldalon mindkét verziót megjeleníti, a többi oldalon meg semmit.
Hol lehet a hiba? -
PowerBuldog
van egy ilyen kód részletem:
if($checkordder != 0)
{ echo "Sorry, ".$order_id." is already been taken."; }
else {
$insert_user=mysql_query("INSERT INTO `cassa_orders` (order_number) VALUES ($order_id)");
if($insert_user)
{ echo "Registration Succesfull"; }
else
{ echo "error in registration".mysql_error(); }
}Ez működik abból a szempontból, hogy ha a $checkordder értéke 0 akkor beírja az adatbázisba az azonosító számot, de ha újra futtatom akkor az IF ág első felében lévő Sorry-t soha nem írja ki.
Helyette az echo "error in registration".mysql_error(); üzenetet kapom "Duplicate entry " értékkel
PowerBuldog
Az lenne a gondom, hogy van egy XML kimentés függvényem. Ez order_id alapján egyesével menti egy mappába az xml-eket. Viszont! Azt szeretném eléri, hogy az $export->upload(); lefutása után (tehát miután létrejött az adott order_id-vel az XML). Akkor hívódjon meg egy link aminek a végére van konkatenálva az order_id
Az alábbi kódot írtam, raktam bele egy sleepet is, hogy tuti lefusson az upload. Viszont a link az order_id-vel így sem hívódik meg sajnos.
MIt tudnék tenni?
function xml_export( $order_id ) {
$export = new xml_export( $order_id );
// for FTP
$export->upload();
sleep(2000);
$url = 'LINK'.$order_id;
return file_get_contents($url);
PowerBuldog
Elég bután van megfogalmazva, nekem se teljesen világos.
De most ezzel elvileg szépen tudom kirakni az xml-t.<?php
header("Content-type: text/xml; charset=utf-8");
$filename = "order_id-";
$filename .= $_GET['order_id'];
$filename .= ".xml";
$doc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$doc->load($filename);
print $doc->saveXML();
PowerBuldog
Köszönöm mindkettőtöknek. Az XML már készen van.
A feladat így szólna:
"Első lépésként készítsen egy .php fájlt, ami kiírja a megfelelő XML formátumban a rendelést.
XML formátum, aminek meg kell felelnie:"Tehát a meglévő xml-t beolvassa, és kiírja abban a struktúrában amit másoltam. Ez a DOM pontosan micsoda? elég sok mindent ír így hirtelen .
PowerBuldog
Hello!
Ismét egy kis segítségre lenne szükségem XML kiírás terén.
A PHP által beolvasott XML file tartalmát ebben a formában kéne vissza adni.
Próbáltam google-el rá keresni, de nem igazán tudom merre is induljak el.<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<order>
<customer>
<id>Vevő azonosító</id>
<name>Vevő neve</name>
<tel>Vevő telefonszáma</tel>
<address>
<postalcode>Irányítószám</postalcode>
<city>Város</city>
<district>Kerület</district>
<street>Utca név</street>
<number>Házszám</number>
<staircase>Lépcsőház<staircase>
<floor>Emelet</floor>
<door>Ajtó</door>
PowerBuldog
fordfairlane
#17883
Halvány lövésem nincs a php-hez, úgy próbálom össze guglizni
PowerBuldog
Egy xml file tartalmát szeretném kiíratni phpben. Úgy, hogy az url-ből kapja, hogy melyik file az. Tehát order-id-26.xml vagy order-id-27.xml az az url végéről ?order_id=27 jöjjön.
Az echo 500-as szerver errort dob, így maradtam a printnél<?php
$xml=simplexml_load_file(print'.xml'.print $_GET['order_id'].print'order_id-') or die("Error: Cannot create object");
print_r($xml);
?>Ez odáig szépen működik, hogy kiírja, de errorral és ebben a formában:
order_id-261.xml1Error: Cannot create object
Itt azok az 1-esek honnan keletkeznek?
PowerBuldog
spammer
#13751
szarul másoltam ki
Úgy másoltam egy oldalról, szóval nem értem mi a gondja
Ez a teljes:
<?php
if(isset($_POST['email'])) {
$to = 'valami@dsfgsdf.hu';
$subject = 'asadfasdf';
function died($error) {
// your error code can go here
echo "We are very sorry, but there were error(s) found with the form you submitted. ";
echo "These errors appear below.";
echo $error."";
echo "Please go back and fix these errors.";
die();
// validation expected data exists
if(!isset($_POST['first_name']) ||
!isset($_POST['last_name']) ||
!isset($_POST['email']) ||
!isset($_POST['comments'])) {
died('We are sorry, but there appears to be a problem with the form you submitted.');
$first_name = $_POST['first_name']; // required
$last_name = $_POST['last_name']; // required
$email_from = $_POST['email']; // required
$telephone = $_POST['telephone']; // not required
$comments = $_POST['comments']; // required
$error_message = "";
$email_exp = '/^[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/';
if(!preg_match($email_exp,$email_from)) {
$error_message .= 'The Email Address you entered does not appear to be valid.';
$string_exp = "/^[A-Za-z .'-]+$/";
if(!preg_match($string_exp,$first_name)) {
$error_message .= 'The First Name you entered does not appear to be valid.';
if(!preg_match($string_exp,$last_name)) {
$error_message .= 'The Last Name you entered does not appear to be valid.';
if(strlen($comments) < 2) {
$error_message .= 'The Comments you entered do not appear to be valid.';
if(strlen($error_message) > 0) {
died($error_message);
$email_message = "Form details below.\n\n";
function clean_string($string) {
$bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href");
return str_replace($bad,"",$string);
$email_message .= "First Name: ".clean_string($first_name)."\n";
$email_message .= "Last Name: ".clean_string($last_name)."\n";
$email_message .= "Email: ".clean_string($email_from)."\n";
$email_message .= "Telephone: ".clean_string($telephone)."\n";
$email_message .= "Comments: ".clean_string($comments)."\n";
// create email headers
$headers = 'From: '.$email_from."\r\n".
'Reply-To: '.$email_from."\r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
@mail($to, $subject, $email_message, $headers);
<!-- include your own success html here -->
Thank you for contacting us. We will be in touch with you very soon.
<?php
PowerBuldog
sziasztok!
egy email küldő php-t próbálok összehozni, de hibát dob
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in C:\xampp\htdocs\hexa\send_form_email.php on line 5
Az egész ennyi lenne:
?php
// EDIT THE 2 LINES BELOW AS REQUIRED
$to = "you@yourdomain.com";
$subject = "Your email subject line";
echo "These errors appear below.<br /><br />";
echo $error."<br /><br />";
echo "Please go back and fix these errors.<br /><br />";
die();
!isset($_POST['telephone']) ||
}stb de már az 5. sorra hibát ír
PowerBuldog
Egy egyszerű vendégkönyvet raktam ki az ATW-re, de ez lett belőle: [link]
A saját gépemen még működött. Mit kell módosítani, hogy az ATW-n is működjön?
PowerBuldog
PowerBuldog
#4521
Ez a rész jó? Mert csak a muveletek.php nem fut le, pedig szerintem jónak kéne lennie.
<?php
require_once("install.php");
if ( trim($_POST['acc']) == "" || trim($_POST['jelszo']) == "" ) {
header('Location: reglap.php');
} elseif (isset($acc) && !isset($jelszo)) {
require_once("reglap.php");
elseif (isset($acc) && isset($jelszo)) {
require_once("muveletek.php");
PowerBuldog
PowerBuldog
#4520
Sajnos így sem működik. Beszúrtam egy "asdf" nevet és jelszót, de ha beírom nem dob át a login success oldalra, és ha mást írok be azt pedig nem szúrja be a táblába.
PowerBuldog
Tele von Zsinór
#4519
Mindjárt kipróbálom!
PowerBuldog
Sk8erPeter
#4517
No, akkor ha valakinek van ideje megnézné nekem ezeket?
HTML űrlapok, ezeknek kellene a bejelentkezést, és az új bejegyzést felvinnie:
[link]Ezek pedig a PHP-k, amik megvalósítanák, de ezek közül csak az install.php működik teljesen, a feldolgoz csak addig megy, hogy dobálja ide oda az embert, de az acc_check nem működik, nem rakja be az új bejegyzést.
install.php
feldolgoz.php
acc_check.php
muveletek.phpLehet, hogy az űrlapokból nem adom át megfelelően az értékeket az acc_check-nek?
PowerBuldog
Tele von Zsinór
#4515
Ez mit csinál pontosan?
PowerBuldog
Akinek lenne fölös pár perce, annak küldenék emailben 1-2 php fájlt. Kurzusomon van egy feladat amivel napok óta kínlódok, mert nem akarja azt csinálni amit akarok. A kód hosszú lenne ide bemásolva.
Kérem aki tud jelezzen nekem PM-ben.Köszönöm.
PowerBuldog
PowerBuldog
#4492
Sikerült.
PowerBuldog
No, még ha fent van valaki, akkor még egy kérdés:
Évszámok 1900-2003-ig.
<?php
$i=1900;
while($i<=2003)
echo $i . "<br />";
$i++;
?>Hogy lehet megoldani, hogy egy "<select>lenyíló lista</select>" elemei legyenek az $i értékek?
Legalábbis én így értelmeztem ezt a mondatot a specifikációban:
"születési év választómezőből kiválasztva, melyben az évszámok 1900 és 2003 között vannak felsorolva (programban generálva); "Ez elvileg megoldható?
<?php
$i=1900;
while($i<=2003)
echo <option value="$i">$i</option>
$i++;
PowerBuldog
Gyuri16
#4486
Hmmm, átnézem ezt a headert.
Amúgy a feladat az lenne, hogy ha nem kap nevet és szöveget az űrlap, akkor átdob egy regisztrációs oldalra.Ez a "Semmi output nem volt" pontosan mit jelent? Csak nem rég kezdtem el a php-vel foglalkozni.
if ( trim($_POST['nev']) == "" ) {
header('Location: http://www.example.com/');
} elseif ( trim($_POST['jelszo']) == "" ) {
} elseÍgy hibás lesz?
PowerBuldog
PHP-vel kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogy milyen utasítással tudok egy adott oldalra ugrani, ha a kívánt feltételek nem teljesülnek?
Tehát:if ( trim($_POST['nev']) == "" ) {
UGORJ X OLDALRA;
} elseif ( trim($_POST['szoveg']) == "" ) {
UGORJ X OLDALRA;;
} else ...UGORJ X OLDALRA = erre van valami parancs, hogy a megadott oldalt töltse be?
- Telekom mobilszolgáltatások
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- sziku69: Szólánc.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Videó stream letöltése
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- GARANCIÁLIS, ÚJ ÁLLAPOT MacBook Air 15 M3 16GB 256GB SSD midnight (éjfekete )
- ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
