Gergello
instantwater
#20202
A sendinblueról küldött beágyazott képet tartalmazó emailnél a gmail ugyanúgy megjeleníti csatolmányként a beágyazott képeket. Akkor ez mégsem hiba, hanem a gmail sajátossága ?
Saját címemnél nem jeleníti meg csatolmányként, csak ennél az újonnan regisztráltnál. -
Gergello
instantwater
#20200
Hírlevélre a sendinblue-t használom, gondolkoztam már, hogy esetleg ezekre az action emailekre vagy nem tudom minek nevezik ott is meg lehetne próbálni.
Gergello
Sziasztok !
A következő jelenségre lettem figyelmes, hátha találkozott már valaki vele.
PHP programkódból küldök ki leveleket egy webshop alkalmazásban (regisztráció visszaigazolása, stb.) főként a saját gmail.com-os email címemmel teszteltem a leveleket, ahol minden rendben volt.
Időnként megnézem másik email címekkel is.
Most regisztráltam egy új gmail.com-os email címet teszteléshez és ezt tapasztalom.
A kiküldött HTML levelekbe beágyazva küldök ki egy .jpg kiterjesztésű email fejlécet, ami a saját régóta használt gmail.com-os email címemnél nem jelenik meg csatolmányként az új teszt email címnél viszont igen.Beszúrok egy képet, hogy lássátok:
Megerősítené valaki, hogy ez a gmail.com egy új sajátossága vagy valamilyen programozási hiba ? Köszönöm !
A levelek kiküldésére a PHPMailer 5.2.9-es verzióját használom.
Programkód:
$mail = new PHPMailer();
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->SetFrom($config_email, $config_name);
$mail->AddReplyTo($config_email, $config_name);
$mail->AddAddress($email, $name);
$mail->Subject = $email_subject;
$mail->MsgHTML($email_body);
$mail->AddEmbeddedImage($image_path, $image_cid, $image_cid, 'base64', 'image/jpeg');
$result = $mail->Send(); -
Gergello
Hogy tudok beolvasni egy távoli helyen lévő fájlt?
Ha:
php 5.2.17
http-n keresztül elérhető
allow_url_fopen OFF
curl_init le van tiltva -
Gergello
Speeedfire
#5239
Bele kell azért gondolni, hogy mire kell. Én olyan 30-40k hírlevelet küldök ki egy hónapban, 10k-s bontásban. Arra nem biztos, hogy érdemes saját megoldást írni. Biztos vannak kész megoldások is, én mondjuk egy joomla komponenst használok.
Pont ezt miatt a sok hírlevél miatt gázos a tárhely választás...
Gergello
Speeedfire
#5237
Leiratkozásra érdemes gondolni. Egy flag rá az adatbázisban.
Gergello
Speeedfire
#5222
Hirtelen tetszik, csak az ijeszt meg, hogy ingyenes.
Nekem kicsit para, komoly céges holnapot rápakolni.
Gergello
Itt kérdezem meg, mert talán ezt olvassa a legtöbb fejlesztő.
Új tárhelyet keresek, kit mit ajánl?
Eddig atw-n, volt az oldal, de most váltanék. (Én lassúnak érzem az oldalt és úgy gondolom a tárhely okozza + a phpmyadmin felület is gyakran iszonyatos lassú, pedig nem nagy méretű az adatbázis.)
Ezenkívűl a mediacenter (joomlatárhely) szolgáltatót ismerem. Ott van egy tárhelyem amin, van már 4-5 domain. Ezt azért nem akarom rávinni, mert ott korlátozva van a küldhető levelek száma 10k-ra. (Az egy dolog, hogy még külön kellett az smtp-t is aktiváltatni, de nem akarom bővíttetni a küldhető levelek számát)
Szóval olyan tárhely kellene:
- gyors, stabil
- alapból van smtp, nincs korlátozva a küldhető levelek száma
- email fiókból is 5-nél többet lehessen létrehozni(Nem muszáj, de jó lenne: több domain, cron, több adatbázis, aldomain..)
Ki mit ajánl?
Hirtelen találtam ezt: http://webhold.hu/1024-mb
Annyi féle hosting van, de nem kellene mellé nyúlni.
Gergello
Tele von Zsinór
#4051
Ha ott is (A) localhost van megadva mysql kiszolgálónak, akkor hogy tudok rá hivatkozni kívülről? Van más mód is, ahogy erre lehet hivatkozni?
Googlelel bárhogy keresem nem találok semmit.
Gergello
Arra van lehetőség, hogy egy másik szerveren elhelyezett adatbázist használjak?
Nem a szokásos localhost-ot kell megadni csatlakozásnál azt gondolom.Van 2 tárhely: A, B, külön szolgáltatóknál. Én a B tárhelyen az A adatbázisához szeretnék csatlakozni, ezt hogy lehet?
Leírtam kétféleképpen is.
Gergello
Gergello
Tele von Zsinór
#2841
Kösz!
A logint átírom, az ajánlásod szerint. Igazából már van benne egy login, amit a konstruktor hív, de nem a legokosabban van megcsinálva. Összesen 4 query megy el a loginolással...
A saltolt md5-nek utánaolvastam, az is csere, nagyon jó megoldás.
Olyankor mit csinálsz, ha valahova pontosvesszőt tartalmazó értéket kell beírnod? Ez jogos, bár nem kell sehova ilyen értéket beírni, de ha egy címet így vinne be : Lugas u.5; 5.em 2. azon már elhalna.
A getOne egy értékkel tér vissza, ez a saját sql osztály pár PEAR:
B szerű fgvt tartalmaz, megnézem, majd hogy tudnám lecserélni arra.
__sleep és __wakeup-ról nem tudom micsodák. -
Gergello
Nah, szerintem kész van az admin felület amit csinálok. Kikérném, egy-két részről a véleményeteket.
Van egy saját sql osztályom, ennél több fgv is van benne persze:
function query($query){
$exp = explode(";",$query);
$res = mysql_query($exp[0]);
return ($res)?true:false;
function escape($string){
return strip_tags(mysql_escape_string($string));
}Ez néha még egy intval()-al meg van kombinálva.
login ilyen:
session_start();
if(!isset($_SESSION['U'])){
if(isset($_POST['user']) && isset($_POST['pass'])){
$user = $sql->escape($_POST['user']);
$pass = $sql->escape($_POST['pass']);
$ct = $sql -> getOne("SELECT count(*) FROM XX WHERE username='".$user."' AND password=password('".$pass."')");
if($ct != 0){ //ez talan lehehtne == 1
$usr = $sql -> getOne("SELECT username FROM XX WHERE username='".$user."' AND password=password('".$pass."')");
if($usr == $user){ //ok
$usrid = $sql -> getOne("SELECT id FROM XX WHERE username='".$user."' AND password=password('".$pass."')");
$U = new User($usrid,"admin");
$_SESSION['U'] = $U;
header("Location: vmi.php");
}else{
$data->assign('msg', 'Ezt aztán igazán nem kellene...');
}else{
session_destroy();
$data->assign('msg', 'Sikertelen bejelentkezés!');
}else{
}Az egyes oldalak így indulnak:
session_start();
header("Location: index.php");
Gergello
Ilyesmit használt már valaki tesztelésre: SQL Injector & Scanner? Fejlesztek jelenleg egy oldalt, aminek nagyjából kész az admin része és tesztelgetni kellene. Az alap biztonsági fogásokra figyeltem, de ettől még lehet, hogy könnyen törhető maradt. Ma nézem át újra az egész kódot, lehet, hogy bemásolok pár sort, ide, hogy kikérjem a véleményeket. Ti, hogy szoktátok tesztelni az ilyeneket?
Gergello
Írtam egy programot ami csv fájlból olvas be és adatbázistáblákban turkál.
Kevés adat esetén szépen működik, de 4000 adat esetén tölt egy darabig és utána leáll, nem viszi fel teljesen. Mitől állhat le?
Először azt hittem, hogy timeout lesz, de max_execution_time 60 a töltés pedig ~15 mp körül áll meg?
Mitől lehet? Már gyorsítottam rajta azzal, hogy csak egy csv fájlból olvas, a többit tartalmat segéd táblákból szedi, de leginkább azt szeretném, hogy ne álljon meg. Később 8-10k terméket kell felvinnie. -
Gergello
Tele von Zsinór
#2522
Megoldotta, köszönöm!
Itt a kód, ha vki hasonló problémába ütközne:header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
/*utf8 beallitasa sql feltoltes elott*/
$result=mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$kapcsolat);
if (!$result) {
die('Invalid query: ' . mysql_error());
else echo "utf8 beallitva! <br />\n";
Gergello
Tele von Zsinór
#2520
Igaz, kézzel átállítva jó. Hogy lehet ezt automatikusan? Azt hittem, hogy az alábbi megoldás elég, de nem. setlocale()-t is próbálam, de nem jött be.
Ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy ami bekerül az adatbázisba, az helyes legyen, mert a joomla cms ami megjeleníti, az be van állítva rendesen.Így néz ki ami bekerül.
Szerkeszt Töröl ~product_sku~ ~asd~
Szerkeszt Töröl ~alma~ ~üöüóőúűáéÃXD~
Szerkeszt Töröl ~alma~ ~üöüóõúûáéÃXD~
Szerkeszt Töröl ~alma~ ~üöüóõúûáéÃXD~<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hu-hu" lang="hu-hu" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>CSV PROCESS</title>
</head>
<body>
<?php
$row = 1;
$handle = fopen("BE3.csv", "r");
while (($data = fgetcsv($handle, 1000, "^")) !== FALSE) {
$num = count($data);
echo "<p> $num fields in line $row: <br /></p>\n";
$row++;
for ($c=0; $c < $num; $c++) {
echo $data[$c] . "<br />\n";
echo mb_detect_encoding($data) . "<br />\n";
fclose($handle);
</body>
</html> -
Gergello
UTF8 kódolású csv fájlból szeretném beolvasni az adatokat, de van egy kis karakter kódolási problémám.
Itt a kimenet: link
<?php
$row = 1;
$row++;
fclose($handle);
?>Miért lesz ASCII kódulású amit beolvasok? Hogy konvertáljam ezt, hogy rendesen jelenjenek meg a karakterek?
Gergello
Van egy kis kódolási problémám.http://szerszamportal.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.pricelist&Itemid=64
A probléma a PDF részben jelentkezik.
Ki tudom küszöbölni, de nem teljesen.
function addText($x,$y,$size,$text,$angle=0,$wordSpaceAdjust=0){
// KODOLASI HIBA
$text=utf8_decode($text); //ez nem teljesen jo
//$text = mb_convert_encoding( $text, "ISO-8859-2", "UTF-8" );
if (!$this->numFonts){$this->selectFont('./fonts/Helvetica');}utf8_decodot használva "?" jelek jelennek meg az ő, ű betűk helyett.
A kikommentezett, mb_convert-el működik, de tilde ~ karaktert rak a kis vonalak helyett, hogy lehetne megcsinálni, hogy rendesen mutassa?Köszönöm!
Gergello
Joomla portál rendszerben hibásan működik az egyik modul és ez a hiba oka:
Biztonsagi okokbol a php-val feltoltott fileok futtatasa nem lehetseges.
Ezt is a php.ini fileban tudom szabályozni, igaz? Mi ennek a pontos neve, talán ez egy funkció a "disable_functions"-ok között.
Itt a phpinfo() kimenete: link
Köszönöm!
Gergello
Egy email törzs részét raknám össze,eddig jó de még a $Nev mező elé be szeretném írni, hogy Név: Csak üres emailek jönnek. Ha a "Név: ". -t kiveszem, akkor jó. Hogy kéne csinálni?
mail($EmailTo, $Targy, "Név: ".$Nev."\nEmail: ".$Email."\nTelefon: ".$Telefon."\nVáros: ".$Cim."\nÜzenet: ".$Uzenet);
Gergello
http://mesterszerszam.hu/shop/index.php?cmd=menu43
Ez egy email küldő form lenne, most csak próba mezők vannak benne.
Azt, meg lehetne megoldani, hogy amikor elküldöm akkor ne nyíljon meg új oldalban az a php file ami elküldi? -
Gergello
?php
// Define your username and password
$username = "someuser";
$password = "somepassword";
if ($_POST['txtUsername'] != $username || $_POST['txtPassword'] != $password) {
<h1>Login</h1>
<form name="form" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<p><label for="txtUsername">Username:</label>
<br /><input type="text" title="Enter your Username" name="txtUsername" /></p>
<p><label for="txtpassword">Password:</label>
<br /><input type="password" title="Enter your password" name="txtPassword" /></p>
<p><input type="submit" name="Submit" value="Login" /></p>
</form>
<?php
else {
<p>This is the protected page. Your private content goes here.</p>
<?php
?>Egy ilyen kód mennyire biztonságos? Annyit tudok, hogy kívülről, ha lementem a php kódok nem látszanak.
Gergello
Most szeretnék belekezdeni a PHP tanulásába. Tanuljuk meg a PHP4 használatát 24 óra alatt c. könyvem van. Nagy hátrányba kerülök, ha ebből kezdem el? Mert ugye már kint van az 5-ös....
- Háztartási gépek
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Assetto Corsa Rally
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- talmida: Változások 2. rész
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Eladó Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB Acél szürke / 12 hó jótállás
