Scobbyka
Adottak a következő dolgok:
Belső szerver amelyen megtekinthető az IP kamerák képe a camera.php kód által:
<?php
echo "<meta HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"5\">
<body topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0>
<table align=center cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td>";
include("./camera1.php");
echo "</td><td>";
include("./camera2.php");
echo "</td></tr><tr><td>";
include("./camera3.php");
echo "</td><td>";
include("./camera4.php");
echo "</td></tr></table>";
?>camera1-4.php-ben: IP kamerákról lementi a képeket a /tmp/cam1-4.jpg
Az oldalon megjelenik táblázatba rakva a kamerák képe.
Ha ezt az oldalt mentem akkor megvannak a képek, de egyenként.De hogyan lehetne a táblázatot megjeleníteni egyetlen képként?
Scobbyka
Tele von Zsinór
#8555
Ez a kód egy belső intranet rendszer része, nem akarom az egész rendszert átírni az 5.x php miatt, inkább felküzdöm a régi etch-t virtuális gépre és nincs több bajom vele
Scobbyka
Adott a következő kód:
$referer = str_replace("|","&",$referer);
$auth = false;
if (isset( $PHP_AUTH_USER ) && isset($PHP_AUTH_PW)) {
$filename = '/etc/squidpw';
$fp = fopen( $filename, 'r' );
$file_contents = fread( $fp, filesize( $filename ) );
fclose( $fp );
$lines = explode ( "\n", $file_contents );
foreach ( $lines as $line ) {
list( $username, $password ) = explode( ':', $line );
if ( $username == "$PHP_AUTH_USER" ) {
$salt = substr( $password , 0 , 2 );
$enc_pw = crypt( $PHP_AUTH_PW, $salt );
if ( $password == "$enc_pw" ) {
$auth = true;
break;
if ( ! $auth ) {
header( 'WWW-Authenticate: Basic realm="Delfin IntraNet"' );
header( 'HTTP/1.0 401 Unauthorized' );
echo '<br><br><center><font face=arial,helvetica size=+1 color=red><b>Azonos�t�s sz�ks�ges!</b><br>Akci� log-olva.';
exit;
} else {
session_start();
session_register("INTRA");
if (!isset($INTRA)) {
$INTRA = array();
$INTRA[user_neve] = $PHP_AUTH_USER;
require("config.php");
$postdate = date("YmdHis");
$honnan = getenv(REMOTE_ADDR);
$belep = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE felhaszn_nev='$INTRA[user_neve]'",$connection);
if ($myrow = mysql_fetch_array($belep)) {
do {
$INTRA[jog] = mysql_result($belep,0,"jog");
$INTRA[teljes_nev] = mysql_result($belep,0,"teljes_nev");
$INTRA[pin] = mysql_result($belep,0,"pin");
$INTRA[email] = mysql_result($belep,0,"email");
} while ($myrow = mysql_fetch_array($belep));
die(mysql_error());
header ("Location: $referer");
?>A jelenlegi helyén megfelelően lefut.
De mivel most a szerver már igencsak köhög alatta, ezért fel raktam egy virtuális gépre
És ott egy ilyen hibával megáll a weblap betöltése a felhasználónév jelszó megadása után:Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/login.php on line 49
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/login.php:49) in /var/www/login.php on line 61Ahol jól fut debian etch + lighttpd + php4 + mysql
Virtuális gépen debian etch + apache2 + php4 + mysqlMi lehet a gond?
Scobbyka
Volna egy ilyen problémám: lighttpd error log:
(mod_fastcgi.c.2701) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Call to undefined function eaccelerator_load() in ...Ezt ez váltja ki:<?php return eaccelerator_load('kódsorozat');?>
Egy másik szerveren amin PHP4+Apache2+Eaccelerator0.9.5.1 van tökéletesen működik.
Csak mivel a vas már igencsak köhög alatta, ezért úgy gondoltam csinálok neki egy új szervert.
Szerveren PHP5.3.3.7+lighttpd+eaccelerator0.9.6.1 van.
A weblap többi része jól működik.Ötlet esetleg?
Scobbyka
A felállás a következő:
Adott két gép az egyik fájlszerver (samba) a másik webszerver (apache)
Felraktam a webszerverre websmclient.php fájlt, beállítottam mindent rajta amit kell.
Fájlszerveren a samba security = user, ha windows alol próbálom \\netbiosnév akkor megfelelően működik a belépés után. Tudom írni olvasni a jogosultság alá tartozó könyvtárakat.Windowsos kliensen Firefox megnyit http://webszerver.ip.cime/websmbclient.php
Feldobja az ablakot hogy auth-oljak be megteszem, majd látom is a megosztásokat (bár a home könyvtár nincs köztük, ez már eleve fura volt)
Majd kipróbáltam rossz jelszóval, akkor is bejönnek a megosztások
Ha a jó felhasználónév, jelszó párossal próbálkozok és rákattintok az egyik mappára, akkor ezt a hibaüzenetet kapom:
NT_STATUS_ACCESS_DENIEDMi lehet a probléma?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
