pch
lanszelot
#21627
https://www.php.net/manual/en/function.header.php
Mondom, hogy engedd el ezt az oktatóanyagot.
Multkor is faszság volt benne...Kimenet:
Először is meg kellene érteni hogy is működik az egész html + php (javascript) kombó.
Mi mit csinál, hogy kommunikál a php az apache-val illetve hogy jön a képbe a javascript.
Mi hol fut milyen kimeneteket generálhat. Mi az a fejléc, milyen értékei lehetnek milyen paraméterei vannak.
Szóval mint mondtam multkor is az alapok nagyon hiányosak.
Így csak próbálgatod, de nem érted miért működik. -
pch
pch
Ez valami 5-ös php alatt menne?
Rakd code-tagba mert így olvashatatlan.
Meg ez a kód... -
pch
lanszelot
#21398
dekodold a json filet
$eredetijson=(json_decode($file))
Csinálj a kapott html from-ból tömböt:$tomb=array("kep"=>$kep, "link"=>$link)
ezt a tömböt rakd bele a másik tömbbe:$fotomb=array("gmail"=>$tomb)
fűzd össze$res=array_merge((array)$eredetijson,(array)$fotomb)
alakítsd vissza jsonre$ujjson=json_encode($res) -
pch
magortaltos
#21343
Háhá! Akkor linuxot se használj. Ugyanis a kernelbe is bedolgozik/bedolgozott az ms.
pch
magortaltos
#21339
Miért nem használsz vscode-t? Van tárolóba is.
pch
nevemfel
#21323
A count(*) az nem jó, mint említettem having miatt. Meg van group is. Próbáltam nem ad vissza jó értéket. Azért kérdeztem ezt a select count(*) from ( bla-bla) as x -as megoldást.
Ugye subselect. De akkor marad ez. Majd tesztelem a sebességet...
Kár, hogy kivették a sql_calc..-t. Egy query-vel megvolt minden
pch
Kicsit sql is amit kérdezni szeretnék...
Van egy lekérdezés aminek egy tábla min értékét felhasználom a having függvény után.
Mivel a mysql 10x től a SQL_CALC_FOUND_ROWS nem jó így most 2x futtatom a lekérdezést.
Egyszer ugye limit-el egyszer meg limit nélkül és a limit nélkülinál num_rows-al megkapom a sorok számát.
Elvileg a count(*)-ot ajánlaná, de ugye a having miatt nem jó eredményt ad.
Lehet még módolni, hogy Select count(*) from (Select bla-bla) as x
Szóval a kérdés, hogy csináljátok, hogy megkapjátok a limit nélküli sorok számát?
Jó ez a select ... select ?Köszi!
pch
hellsing71
#21313
Mysql-nél az sql-mode legyen "".
Lehet, hogy a mysql frissítve volt. -
pch
Egy array[key] be teszek egy értéket egy while ciklusba.
Hogy tudom a már meglévő elemhez hozzáadni az értéket?
Hogy egyértelműbb legyen példa ami nem működik:$x=array();while {$x[$id]=array("elsoadat"=>$elsoadat,"osszegzes"=>+$osszesen);}Jelenleg az "osszegzesbe" csak a legutolsó adat kerül bele.
Hogy kellene hozzáadni az $osszesen értékét a már meglévő értékhez?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple asztali gépek
- OLED monitor topic
- Nintendo Switch 2
- Milyen egeret válasszak?
- Villámrajt: 5 milliónál jár a Resident Evil Requiem
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
