SaNyEe
Hi!
MySQL adatbázistervezési kérdésem volna.
Melyik megoldás a gyorsabb sokfelhasználós rendszer esetén:
- minden felhasználónak létezik egy saját táblája ahol rengeteg mennyiségű szöveges információt tárolhat.
- az összes felhasználónak létrehozunk egyetlen hatalmas táblát ahova a csomó szöveges infóikat pakolásszák és felvesszük mezőként a userID-t és indexeljük.Egyáltalán MySQL-ben van-e fizikai/logikai határa a táblák számának?
Tudom nem pont témába vágó, de ez a topic pörög a leginkább (:
SaNyEe
Hi!
Volna egy kisebb gondom.
Tetszőleges mélységű menü-t készítek, s ehhez tartozik egy tömb, ami objektumokat tárol.
A megjelenítés során egy rekurzív függvény írja ki a menüpontokat, egész addig hívja újra önmagát amíg a foreach-ből kapott elem tömb. Amennyiben nem az, akkor az li tageket kirakja és közéteszi az objektumból a kívánt információt.Szerkezetileg a tömb így néz ki:
$tomb[id] = objektum (ez a szülő)
$tomb[id] = másik objektum (szintén szülőelem)
$tomb[szulo_id][id] = egy szülőobjektum leszármazottjaAmikor statikusan kézzel létrehoztam egy ehhez hasonló példatömböt akkor minden szépen működött.
Amikor megírtam a tömb feltöltő algoritmusát akkor már nem jártam ekkora sikerrel. Hibaüzenet semmi, azonban az első olyan elemnél ami nem szülő szintű objektumot tárol egyszerűen megszűnik a feltöltés, s ugrunk a kiiratáshoz.
Az id-k és a szülőid-k nem tudják átfedni egymást, mindig egyediek, nem értem mi a probléma.
Teszteléskor csináltam olyat, h a gyermekekből kivettem a szülő_id-t és sorszámmal helyettesítettem akkor ment, akkor is ment, ha a szulo_id-t és az id-t kicseréltem, ekkor viszont nem tudom bejárni a kapott fát úgy ahogy a megjelenítésben szükséges lenne
Megoldási javaslat?
SaNyEe
Hi!
Észrevettem egy furcsaságot a keretrendszerem működése során, igazából talán webszerver beállítási kérdés.
Van egy függvényem ami minden alkalommal slashel ha nincs magic quotes GET-et meg POST-ot is. A slashelés jól működik. Van egy másik fgv ami adatbázisba szúrja be az adatokat. Amikor beszúrom adatbázisba az adatokat akkor a slashek eltűnnek. Ez üzemszerű? Megnéztem az sql kódot, ott még szerepeltek a slashek, mire bekerült az adatbázisba már nem voltak rajt.Nem úgy kéne ennek működni, h slash add mielőtt dba-ba szúrok, s dba-ból olvasást követően eltűntetem a slasheket?
Nálam ki van kapcsolva a magic quotes, vagyis magától nem slashelne a webszero.
SaNyEe
Épp fejlesztgetem a saját keretrendszerem, s nemrég futott velem szembe egy hasonló gond, ám teljesen más végett.
A lényeg, h kimegy a formra $misi tömb akkor mondjuk a te esetedben textarea-ba bemegy egyrészt $misi aktuális eleme és emellett lesz egy hidden típusú mező ahová szintén bemegy $misi aktuális eleme.
Submitkor pedig ezeket a mezőket hasonlítod össze. Ettől nyilván van sokkal elegánsabb, gazdaságosabb megoldás is, de nekem a konkrét problémára tökéletes.Persze ez a megoldás azt feltételezi, h nem korruptálták a formot. Létfontosságú adatoknál ne csinálj ilyesmit, vagy igen komolyan ellenőrizd és szűrd a bejövő adatokat.
Bár erre külön fölösleges felhívni a figyelmet, minden formnál így van
SaNyEe
Tele von Zsinór
#5106
Mik a tapasztalataid azzal kapcsolatban, h a szolgáltatók mennyire rugalmasak e-tekintetben?
Mappa jogosultság módosítás nem tudom ebben az esetben mennyire lenne célravezető, végülis kerestem egy htaccess leírást (:
Tudna vki ajánlani egy jó könyvet, linkgyűjteményt .htaccesshez? Eddig is volt már rá szükségem (keresőbarát linkekhez) és most is, sőt úgy érzem még ezen túl is lesz ...
SaNyEe
Re!
Megnéztem a &-s részt, már látom a különbséget a C-s pointerezés és a PHP & közt. Köszönöm a linket, hasznos volt!
Más.. A keretrendszeremnek egy meghatározott mappastruktúrája van, s ha pl.: http://localhost/010_sanyi_frame/index.php-t írok be szépen elindul egy folyamat amit kontroll alatt tudok tartani.
Amennyiben a kedves címsorírogató elkezdi ezt átírni úgy, h http://localhost/010_sanyi_frame/css akkor a css mappa tartalma szépen magyarosan mondva kidobódik, ami számomra nem túl kívánatos. Eszembe jutott a favágó megoldás és egy olyan is (valószínűleg) amihez marhára nem értek. favágó, h minden mappába kerül egy index.php. Ez akkor vicces különösen amikor az oldalra tartalmakat vihetnek fel a felhasználók, de megoldható. A másik amire gondoltam, h .htaccess-el biztos jól meg lehetne oldani, ahhoz viszont egyáltalán nem értek. Egyéb 5let? vagy hivatkozás a htaccess-es idevágó részhez? (: -
SaNyEe
Elkezdtem írni a saját keretrendszerem, s most értem a get, post, cookie-k slasheléséhez.
Írtam egy rekurzív kódot amivel be tudom járni a szükséges tömböket.
Aztán persze nem működött.Weben elkezdtem kutakodni, s találtam egy igen hasonló megoldást mint a sajátom.
A függvény hívási pontján ezt találtam:&$változónév. Erről szeretnék kérdezni, hogy ez micsoda, idáig nemigen találkoztam ilyesmivel, s weben is viszonylag nehezen tudom emiatt keresni.
Ha valaki egy rövidke leírást tenne róla, h mit csinál v. már kész magyar, ha könnyen emészthető akkor akár angol leírást linkelne az jó volna.Előre is köszönöm.
SaNyEe
Postolással volna egy kis problémám.
Adott egy php lap. Mindenféle html rész előtt dolgozom fel a post, get, session tartalmakat.
A HTML részében az oldalnak található több form, mindegyik külön szerepel, nincsenek egymásba ágyazva, mindegyik saját submit gombbal.
Mikor betöltődik az oldal először, minden oké.Ha az oldalon valamilyen műveletet végeztem és egy formot submitoltam egyszer, akkor azt minden oldal újratöltésnél (ctrl+r vagy f5) újra postolja magától, pedig a form nincs kitöltve, submit gombját nem nyomtam meg.
A php kódban mindig az if(isset($_POST['bekuld'])){ utasításlista } felépítést használom.
Próbálkoztam azzal, hogy az utasításlista végén unsetelem az adott változót, de az sem segített.a formjaim általánosan így néznek ki:
<form action="xyz.php" method="post">
<input type="text" name="nev" />
<input type="submit" name="bekuld" value="beküld" />
</form>
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
