chop
Sk8erPeter
#14420
Igen, látom, már be is üzemeltem.
chop
Sk8erPeter
#14418
Köszi, megnézem, bár igazából az enyém is jól működik, attól eltekintve, hogyha pl. kilistázom a $GLOBALS-t, akkor 100 fgvhívás után le fog állni (nem mellesleg a var_dump se listáz ki mindent, csak látszik a "&array" string és ebből lehet következtetni, hogy önmagára hivatkozik), mivel a $GLOBALS tömb kvázi önmagát tartalmazza, tehát amikor a végére érsz, akkor egy dimenzióval beljebb ugyanazt listázod, mint korábban...
Ez a Krumo tényleg jól néz ki.
chop
DeltaPower
#14416
Közben utánaolvastam és igazából nincs nagyon mit csinálni, mert a PHP burkoltan a nem indexelt tömbelemeket is indexeli, tehát ha bármilyen vezérlési szerkezettel lekéred a kulcsot, akkor mindig fogsz kapni indexértéket és nem lehet megállapítani, hogy ez korábban deklarált indexérték vagy a PHP hozta létre futásidőben.
Amúgy semmi extra, csak egy, a var_dumphoz hasonló rekurzív tömbbejáró függvénnyel kínlódom és azt akartam megoldani, hogyha úgy adok hozzá elemet, hogy az nincs indexelve, akkor a szkript ne írja ki a PHP-tól kapott indexet (kulcsot), csak magát az értéket. De úgy tűnik, hogyha te kulcsot kérsz, akkor bizony fogsz is kapni a PHP-től.. .
Usertől rémálom lenne ilyen tömbbel dolgozni...
chop
Egyébként az a gond, hogy a foreach automatikusan leindexeli a tömböt és hiába hívom meg rá akár az empty-t vagy az is_null-t, az első elemre valóban false-ot kapok vissza (mivel 0 az indexe), de a többire már true-t: holott arra is false kellene, mert alapból nincs indexelve.
chop
Van esetleg tippetek arra, hogy egy asszociatív tömbnél meg lehet-e valahogy állapítani, hogy a tömbelemnek van-e előre megadott kulcsa is vagy csak értéke?
Mutatom mire gondolok:
$arr = array(
'egy' => 1,
'kettő' => 2,
'három',
'négy' => 4);Itt ugye a harmadik tömbelemnek nincs kulcsa, de ha var_dump-olom, akkor megkapja a 0-ás indexet. Nekem azt kellene valahogy kiderítenem, hogy maga a PHP indexeli vagy pedig korábban is indexelt volt. Azt nem tudom vizsgálni, hogy numerikus érték-e, mert lehet asszociatív tömb numerikus kulccsal is.
Azt ki lehet deríteni, hogy egy tömb asszociatív vagy indexelt, de arra még nem láttam megoldást, hogy ez egy ilyen vegyes tömbnél az egyes tömbelemre is kiderüljön. Mit gondoltok?
chop
fastervótam
#1007
Meg allitolag gyorsabban dolgozza fel a parser, franc tudja, talan csak tobbezer soros kodnal van eszreveheto kulonbseg. Mindenesetre en is inkabb a szimpla idezojelet preferalom.
- Bittorrent topik
- Spórolós topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Path of Exile (ARPG)
- EAFC 26
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- TUF A15 FA507UV 15.6" FHD IPS Ryzen 9 8945H RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- TUF A17 FA707NV 17.3" FHD IPS Ryzen 5 7535HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- TUF A15 FA507NV 15.6" FHD IPS Ryzen 5 7535HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Seagate Exos X20 20TB SATA3 (ST20000NM007D) HDD
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z3 Plus 500W
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
