PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
rezy89
Üdv! Segítséget szeretnék kérni Pro-ra való költözés ügyében. Németben dolgozom, ott vettem egy gépet amit ott is szeretnék használni, másik masinám magyarban tartózkodik és öcsém használja. Régi profilomat nem szivesen hagynám el, mert elég sok trofeát összegyüjtöttem az évek alatt, viszont fontos lenne hogy öcsém is hozzáférjen a mentéseihez. Ő eddig az én profilomat használta. Kivitelezhető dolog? Melyik gépet kellene elsödlegesre állitani? Ha ö csinál új accountot magának sehogy nem fér hozzá a mentéseihez? Csomó játékot átmásoltam régi gépröl a prora, de értelemszerüen kiléptet ha a másikrol egyazon profillal be szeretnék jelentkezni. Kicsit vakon vagyok ebben, mi lenne a teendö? Köszi és Boldog Karácsonyt Mindenkinek! :)
rezy89
Viper26
#198136
A videó minősége hagy kivánnivalót maga után, de nagyrészt szerintem csak a színárnyalatok változtak melegről hidegre. Távolabbi dolgokat nagyobb köd fedi gondolom a ramspórolás miatt, részletességben nem sok különbség van, de az igaz hogy az E3-as anyagra jobb ránézni. Mindenesetre szőrszálhasogatásnak tűnik égbekiáltó különbségekről beszélni...
rezy89
Üdv! Egy régebbi szériás Ps fat-re mennyire érdemes hűtőt szerelni? Használ valaki ilyet? Tudom újra kellene pasztázni, csináltam már és jobb is lett akkor, viszont T9-es kulcsom nincs jelenleg és nem szeretnék mókolni vele.
rezy89
Kvelstadt
#142844
Mondjuk ezt a Store-os dolgot most pontosan nem tudom, mert gépet váltottam, átmásoltam mindent az újra, és a Store menürendszere máshogy néz ki mint az előzőn. Profilom maradt a régi, de az lehetséges hogy pl ha az előző tulaj magyar st-s volt akkor nekem is arra váltott át? Remélem nem mondtam f*szságot...
rezy89
Üdv! Nemrég tettem fel egy kérdést a Kholat nevezetű játék kapcsán, nevezetesen hogy tartalmaz-e magyar feliratot. Tegnap az Uk store-ban rárepültem, 1500-ért akkor sem csalódtam volna hatalmasat ha véletlen nincs. De hál'istennek van benne, aki inkább a honosított játékokat részesíti előnyben és eddig kimaradt, itt a lehetőség, ennyit szerintem megér...
rezy89
danielgalaxy
#141986
Nekem megvan mind2, igaz a 2.-at még nyúzom, de eddig jobbnak tűnik mint az előd, némileg változatosabbnak hat talán. Alig bírtam letenni a minap, szóval nem rossz
rezy89
Üdv! Ma olvastam, hogy elvileg a Kholat nevezetű játék magyar felirattal jött ki. Nem magyar hanem angol store-ba reggeltem, abban is lehet felirat?
rezy89
Üdv! Lehet nem ide való kérdésem, de hátha tud valaki segíteni... Ds4 kontroller analógja rakoncátlankodott, tegnap szétszedtem, sikerült is megcsinálni, most viszont a kör gomb egyáltalán nem működik. Szóval kisebb hibát sikeresen elmulasztottam, helyette kreáltam egy nagyobbat. Valakinek van vmilyen tapasztalata, hogy mihez sikerülhetett rosszul hozzányúlnom? Mi gondja lehet, szalagkábel probléma esetleg? Közelemben szerviz sincs, nem garis már a kontroller. Belátható távolságon belül egy értelmes bolt van ahol javitanak is ezt-azt, de ott nem foglalkoznak ilyesmivel.
rezy89
A`rpi
#124979
A Restore licences füllel eltűntek a lakatok, másik gépen még nem néztem mi a helyzet... Azon, mint említettem nem lényeges a profilom használata, szinte csak a Fifa megy rajta öcsém által, mentéseit lehet használni másik profillal bejelentkezve is? Lemezes játékról van szó, nem tudom mennyire lényeges... Eddigi segítséget köszönöm!
rezy89
Üdv! Tegnap írtam az egyik Ps-ről másikra való másolgatással kapcsolatosan. Sikerült átmásolni a játékokat meg mindent, viszont a digitális játékokat, témákat stb. mind lelakatolta, nem tudok hozzáférni. Gondolom a profillal kellene szórakozni/beállítani valamit, ebben kérnék segítséget! 2 gépen nem használható ugyanaz a profil? Külföldön dolgozom, vinném magammal az új masinát, viszont új profilt nem szeretnék csinálni. Az itthon maradt gépen is jó lenne ha futnának normálisan a telepitett játékok, profil annál végülis mindegy, feltéve ha működnek az eddigi játékmentések... Köszönöm!
rezy89
Üdv! Azt szeretném megtudni, hogy egyik ps4-ről másikra át lehet másolni vhogy játékokat? Lesz egy 2. gépem, nem pro... ha ugyanazokat a játékokat telepíteném muszáj lenne újra minden frissítést leszedni, vagy meg lehet oldani a dolgot szimpla másolással is? Köszönöm!
rezy89
Üdv! Olyan külső hdd házat keresnék, ami már esetleg bevált valamelyikőtöknél Ps4-hez. 3,5"-os Sata merevlemezem van, játékokat szeretnék rá telepíteni stb..., ami az új frissítéssel vált elérhetővé. Rossz típust néztem ki, sajnos nem ismeri fel a konzol. Becserélné a bolt, viszont abban nem tudtak segíteni, hogy melyik lenne a megfelelő. Köszi a segítséget!
rezy89
Kendek
#111085
Igen igazad van, 2. regem azért volt mert volt olyan időszak, hogy haldoklott a freemail, a jelszavam pedig elfelejtettem, de törlöm akkor, köszi az infót!
Van külső tápja, könnyen szerelhető, nem rossz típus, de ezek szerint használhatatlan Ps-hez. Kár érte, már elég sok pénzzel benne vagyok és csak nem működik :S Remélem mihamarabb orvosolják ezt a kompatibilitási problémát, mert így csak találgatni tud az ember, hogy most vajon jó lesz e hozzá az adott típus vagy sem... -
rezy89
Kendek
#111081
Ilyen házat vettem a 2 tb-os vinyóhoz: [link] Az is gond ha 3,5"-os? Csak ezért ruháztam be vinyóra és házra, hogy ehhez használjam :S Azt nem értem, hogy az előző házam kábelével miért látja, az újjal pedig miért nem? Usb 3-as kábellel kell összekötni gondolom a konzollal...
rezy89
Üdv! Ds4-nél ha nehezen működik az L3, szóval nagy átlagban a sprintgomb, azzal lehet valamit kezdeni szétszedés nélkül? Nem igen akar reagálni, egyszer jó egyszer nem... Vki tipp? Köszi!
rezy89
Üdv! Tudja valaki, hogy az SW Bá'ttlfront hányadán áll most? ingyenes cuccok jöttek ki a kezdeti soványka tartalomhoz képest vagy csak fizetős? Olcsón be tudnám szerezni, azért kérdem érdemes -e vele foglalkozni...
rezy89
Üdv! Akadna egy kis problémám! 500-as vinyóval szerelt gépem van, mikor vettem alaphangon csak 410 körül volt az üres tárhely... ezt még lenyeltem viszont egyre csak zsugorodik, most nyomtam egy "rebuild database"-t, mivel legutóbb 398 gb helyett 407-et látott miután elvégeztem a manővert... most viszont lekapott 50 gigát, már csak 352,8 gb-ot ír teljes tárhelynek :S ha valaki konyít hozzá, hogy mit lehet ezzel kezdeni azt megköszönném!
rezy89
Üdv! A napokban feltett kérdésem még áll, neten nem találtam infót róla... gameplayfelvétel minőségét lehet állítani, vagy fixen 1280*720-ban lehet csak felvenni, menteni? köszi!
rezy89
Üdv! Megtudná valaki mondani, hogy a gameplayfelvétel minőségét lehet-e állítani? Vagy csak butított anyagot lehet felvenni?
rezy89
Üdv! 1-2 kérdés foglalkoztat mostanság... Sajna csak Vodás mobilnetem van, éjszakai 100 gb letöltéssel, a nappali viszont csak 12 gb. Van rá valami mód, hogy ha éjfél után beállítom a letöltést ps-en, csak azokat szedje le amiket el is indítok? Rest módban szoktam hagyni, viszont azokat is elindítja amik le vannak pauzálva (szép magyar kifejezéssel élve) , ennek határása meg a nappalit is lecsípi ha nem kelek fel 6 előtt :S Múlt hónapban is oda lett a nappali adatforgalom meg tegnap is ez történt... A másik, hogy másnál is ennyire vibrál a kép mozgásnál? Értem ezalatt azt (főleg Far Cryban idegesítő) , hogy minden apró rezdülésnél mintha sötétedne a kép és mosódik kicsit, sötétebb helyeken pedig érezhetően leveszi a fényerőt, nem tudom mennyire érthető így. Tv-n minden dinamikus kontraszt, fényerő mozgáshoz stb... ki van kapcsolva, egyedül a Motion Plus van tisztára állítva, de azt hiába állítgatom a probléma fennáll. Tv válaszidejével lehet probléma? Papírjait nem találom, de Samsung 6100-as széria, nem smart tv, csak sima 3d-s full hd-s... Köszi!
rezy89
Üdv! Lett egy Far Cry 4-em, a doboz alján ékeskedik egy felirat ezzel a szöveggel: "Not to be sold separately" Kérdésem lenne, hogy promo verziót fogtam ki?
rezy89
Dinasti
#78499
Én csúnyán elakadtam Bloodborneban, de lehet csak én vagyok balf*sz
Elég idegesítő, hogy folyton ugyanazokat a szörnyeket kell gyalulni elhalálozás után :S 0 életkoktéllal meg nem tudok mit kezdeni az egyik bossal... 2 órán át zúztam a kisebb ellenfeleket, hogy összegyűljön némi ital, de ez is kevés hozzá, nehezen visz rá a lélek, hogy folytassam
részemről rossz vétel volt sajna... -
rezy89
Hmm nem tudtam, hogy hivatalosan nem megengedett... No mindegy, köszi azért!
rezy89
Üdv! Nem tudja valaki véletlen, hogy accountról kizárólag 1 játékot el lehet e adni, vagy csak kompletten az egészet? Ordas hülye kérdésnek hangzik, de hátha okosabbak vagytok
rezy89
Ja és a másik, hogy hamarosan lejár az éves Ps+ - om... hogy lehet kikerülni hogy ne hosszabbitsa meg magától, szóval hogy ne vonja le kártyáról a lét?
rezy89
Üdv! Láttam Uk Store-ban 9-ért a Witcher 3-at... na mármost, kérdésem lenne hogy tudja e valaki ebben van-e magyar felirat, tudtommal régiónként változik a dolog, nem minden kiadásban van benne... leírásban csak angol, spanyol és orosz feliratot ir ha jól emlékszem...
rezy89
rezy89
Üdv! Szenvedek a géppel
Olvastam hogy lejátsza a Ps a dvd lemezeket viszont neten kell engedélyezni előtte a dolgot... Kérdésem, hogy mégis hol?? A Media player is szenved, lefagy, összeomlik vmilyen hibakóddal, mp3-as fájlokat meg sem jeleniti amik a pendrive-on vannak meg hasonlók. Milyen formátumúra kell formattálni a pendrive-ot? Exfaten próbáltam mert arra engedte felmásolni a 8 gb-os filmet, viszont nem látja a gép, ntfs-nél még a pendrive-ot sem ismeri fel, fat 32-re pedig nem engedélyez ekkora méretű dolgot felmásolni... tipp? -
rezy89
Tegla80
#58285
Ja oks, azt hittem valami hiba, Tomb Raidernél nem volt szükséges letölteni az egész játékot és normálisan futott... fos a netem sajna csak éjjel megy normálisan a letöltés, de akkor megoldom vhogy ha csak ennyi lehet a probléma, köszi! Más: leszedtem a media playert, viszont hiába teszek fel filmet vagy zenét pendrive-ra nem látja, xvid-el, avi-val sem képes meggyűrkőzni a gép, vagy ismét én b*sztam el valamit?
rezy89
Üdv! Nem tudom hova fordulhatnék segítségért így ide írok hátha tud valaki eszközölni valamit a problémámra... a napokban le volt akciózva az Alien Isolation Ps4-re így megvettem, viszont már az elején mikor egy mappát kellene felvenni hibaüzenetet ír és nem enged tovább. Letöltöttem újra, update file nélkül és vele is próbáltam viszont mindkét esetben fennáll a probléma... 4 gb letöltése után már lehet futtatni a játékot, viszont a játék maga bő 20 gb-os, teljes letöltésének még nem értem a végére, lehet ez lenne a probléma? 1.04-es verziót ír, gondolom ez a legújabb patch. Ötlet, hogyan tudnám működésre bírni? Nem lenne túl jó ha csak ablakon kibaszott pénz lenne :S
rezy89
Üdv! Lenne egy kérdésem! Ismerőst csak úgy lehet behívni játékba ha mindkét félnek megvan az adott cím? Lehet hülyeség de mintha hallottam volna olyat, hogy elég ha csak az egyiknek van meg... belegondolva baromságnak tűnik mondjuk
rezy89
ForRedGlory
#45652
2D-t nyilván nem, viszont leszedtem egy 3D- filmet és laptopon pl sehogy sem tudom előhozni rajta, csak simán játsza le... régebben nem volt támogatott Ps4-en a 3D tudtommal, de akkor megoldották, pöpec! Köszi a választ!
rezy89
Üdv! Lehet már elhangzott párszor, de nem találok választ a kérdésemre! A Ps4 lejátsza a kiírt blueray filmet is vagy csak az eredetit? Ja és ha igen, van rá mód hogy 3D-ben is megjelenítse? Köszi!
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
Köszönöm az infót, hálistennek megtalálható ez a típus a boltban, ahonnan rendeltem...
