John_Shaft
Lighty probáltalak hivni reggel olyan 10 körül de ki voltál kapcsolva, gondolom
még aludtál...a mai nap már nem fog összejönni, mert suliban vagyok, azé köszi
az ajánlatot, ma havertol kapok kölcsön egy izmos hütőt azzal rámegyek, megnézem hogy bírja az...
Hétföig meg már kibirom, akkor találkozok az emberrel akitöl vettem... -
John_Shaft
amugy nemrég futtattam egy CPU stability -t és 2400+- on időben változóan, de általában azonos hőmérsékleten fagyott ki. Valamikor 2,5 perc de volt amikor 9 percig is birta teljes terhelés mellett. a winbondom szerint a system hő 50 fok és a cpu hő pedig 45 fok körül volt amikor kifagyott. Ez is érdekes hogy a system ilyen magas.
Ami érdekes még, hogy a biosban már 3 hőt mutat, system, cpu felszin és cpu mag. de a winbond, aida...stb csak a systemet és a cpu felszint adja ki, pedig a cpu mag hő a legmagasabb (persze ez egyértelmű). itt akkor melyikt kell figyelembe venni procihő esetén?
2200+-ként fél orán át nyomattam, tudom ez kevés, de a hömérsékletek teljesen stabilak voltak. -
John_Shaft
már felhivtam, hétfön futok vele össze...
Lighty, köszi az ajánlatot, élnék vele akkor, csak ird meg merre lax,
hol tudnánk talizni, délután nekem sulim van 2-töl ugyhogy olyan 1-ig érek
rá, ha az megfelel neked is nagyon zsír lenne.
Látom Zugloban lax, a számodat felirtam, ha tudod akkor még
ird meg hogy hol talizzunk, de holnap reggel még felhivlak akkor.
valami olyan helyen kéne ami persze hozzád közel van és én is
odatalálok
Még1x köszi a segitséget. -
John_Shaft
irtam a srácnak, hogy talizzunk ujra és probáljuk ki nála, ha nála megy gond nélkül 2400+-ként, akkor aláirom, hogy rendben van a termék, viszont ha nála
sem müxik, akkor lóvé vissza... Ennyi sütnivalóm azért van, köszi
az a gond, hogy utcán taliztunk a sráccal, kezdett már sötétedni, és hiába
néztem a cuccost, nem láttam már belöle sokat, annyit azé leolvastam legalább hogy valoban 2400+ -os T-bred
irtam már neki emailt, majd még rá is csörgök hamarosan. -
John_Shaft
up, még kéne a help.
John_Shaft
és még annyit az ujabb hozzászoloknak, hogy eddig egy Athlon 1,4 -es volt benne, aminek 1,75 v a core fesze. Ennek elvileg nagyobb a hötermelése 10W-al kb. Ezt simán vitte a hütő, az XP-nek meg 1,65 V, és biosban néztem a maghömérséklet volt olyan 45-47 fok körül. De mondom 2200+ ként meg futott minden simán. memtest86 simán lefutott, 3dmark 2001 is, játszani is tudtam gond nélkül.
De amint felteszem 2400+ -ra egyböl fagy pedig csak 200 mhz a különbség.
Valahol egy másik gépben, másik lappal ki kellene probálnom, esetleg egy másik hütövel. De nincs ismerösöm akinek AMD-je van...
Ha valaki esetleg meg tudna szánni egy kis teszteléssel, azt is szivesen venném
holnapi nap délelött ráérnék
jók legyetek. -
John_Shaft
KT333-as chipset van rajta, legfrissebb bios van fent, ezzel tudja gyakorlatilag is a 2800+ os procikat is. Nem az a gondom, hogy nem találja meg vagy nem fut, biosban load optimized settings után magátol megtalálja. a gondom az hogy lefagy kb 2-5 percen belül, föleg ha terhelem mondjuk 3dmarkkal vagy játékkal.
voltam 2 boltban, egyikben azt mondták gyenge lesz hozzá a hűtés...meg is mutattam nekik, de elméletileg 2600+ ig birnia kellene a procikat a Galcialtech Igloo 2410-emnek.
A másik helyen megnézték a procit is, azt mondta a faszi, hogy kicsit le van pattanva az egyik sarka, és ez is lehet az oka, magyarul le van sarakzva, erröl mi a véleményetek???? és ezért megy csak 2200+ ként, nem pedig 2400+ -ként.
Majd megprobálom felhivni a sráot akitöl vettem, hogy majd nála esetleg probáljuk ki. irok neki mindjárt egy levelet, csak épp suliban ülök, itt leszek este 8-ig, ha valakinek lesz még ötlete szivesen várom. -
John_Shaft
az lesz, indulok is
John_Shaft
jah és amugy itt vettem forumon, de a srác vállalt rá egy hét garit.
ha ugy alakul akkor viszem neki vissza. -
John_Shaft
Memtest 86 kétszer lefutott egymás után hiba nélkül.
A procira rá van irva a tipusa, tehát 2400, utánanéztem
neten az egész sorozatszámnak és full ugyanazt dobta
ki amit én vettem.
Alaplapom Abit KD7-E legfrissebb biossal, benne van ez
a proci is már, minden beállitás jó, tehát fsb is, és VCore is.
De ha szar akkor 2200+ -on miért megy jól? -
John_Shaft
minden alapbeállitáson van, és mivel most vettem ezt a procit
semmi máshoz nem nyultam hozzá, csak a procit cseréltem ki.
FSB is alapon van, minden alapon van, és 2200+-on megy
rendesen, lefut teljesen a 3dmark, tudok játszani, viszont
2400+ -on már win telepítés is kifagyott...és mondom a
hütömnek kellene tudnia a 2600+-os procit is hütenie.
még a szétszedés-összerakást megprobálom, bár nemtom
mit segitene, mert ha valami nem passzolna, az 2200+-on sem
passzolna akkor...
A sarkai megvannak a procinak. Igaz ez nemtom mit jelent,
hogy le van sarkazva...csak hallottam rola. -
John_Shaft
az megvolt és sajna még utána is csinálja.
az tuti hogy rendesen a helyén van a hütö. -
John_Shaft
Hali mindenki.
A helyzet a következő: ma vettem egy Athlon XP 2400+ -t,
nagy örömömre végre hazaértem, betettem, elindítom a gépet
és kifagy...Ezt eljátszottam párszor, majd fogtam magam és
a biosban lejjebb huztam 2200+ -asra (1,8 Ghz-re), ezzel meg
simán fut... Gondoltam ekkor hogy valoszinüleg a proci hütö lesz
gyenge, pedig rá van irva hogy 2600+ -ig birja a procikat. Ez amugy
egy Glacialtech Igloo 2410 hűtő. Csak utólag eszembe jutott, hogy
az előző procim, amit idáig használtam egy AMD Athlon 1,4 Ghz-es
volt, aminek sokkal nagyobb a hőtermelése, és azt is simán elvitte
a hűtő, a másik érdekes dolog, hogy Winbond-om szerint 44 fokos a
rendszer és 38 a proci. Igaz a biosomban van system, cpu mag, és
cpu felület. Ebböl általában a mag a legmagasabb, olyan 46-47 fok.
Most akkor miért fagy ki állandóan?
Akinek van valami 5lete, pls írjon.
köszönöm.
- TCL LCD és LED TV-k
- aquark: Zsebszámológépek
- Linux kezdőknek
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple MacBook
- Óra topik
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- darkFlash Shadow Pro
