BalanceR
Pi4 Libreelecen támogatja HDMI CEC-t?
Ha igen, oda vissza?
Arra kellene, hogy, ha bekapcsolom a projektort, amire rá van kötve, bootoljon be, ha kikapcsolom a projit, akkor pedig normál shutdownal álljon le -
BalanceR
UberMutant
#37726
Mármint a publikus béta... De jó hír, végre lehet USB-Sata kábelt rányomni, és SSD-re telepíteni....
Btw az igaz, hogy az SD-kártya, és az USB vezérlők azonos buszon vannak, szóval ha terhelve van a rendszer által a kártya (cache, bármilyen adatfolyam, vagy fut a háttérben valami, ami írja /olvassa a kártyát) akkor az USB sebessége is leesik? (Magyarázná azt, amikor bizonyos esetekbe Pl.filmek szakadoznak, pedig sem a videó bitrátája, sem a proci terhelése, vagy szabad ram kapacitás nem indokolná) -
BalanceR
Tarokk79
#37714
Hát szerintem simán, egy magasabb bitrátájú 1080 még Libre alatt is röcöghet, de Raspbi alatt 100%, hogy ugyan az a file el sem indulna...
Én valeszeg ma jutok oda, hogy feldobjak egy Libre-s image-t ... ( tegnap Raspbi alatt nálam konkrétan el sem indult a Kodi, belefagyott a homokórába.) -
BalanceR
Tarokk79
#37711
A hátránya a Raspbi+Kodinak a LibreElec-el szemben csak a felesleges erőforrás pazarlás, illetve az ebbő fakadó teljesítménycsökkenés...
A Libre egy nagyon "kiherélt" rendszer, nem fut benne a háttérben szinte semmi, ami a procit pörgetné, vagy a Ramot fogyasztaná, Raspbi alatt fut egy csomó (jelen esetben) felesleges szolgáltatás, a RAM-ból Ilde is eszik, ebből fakadóan azt a teljesítményt, amit videólejétszásra, filemanagemantre fordíthatna a rendszer, elviszi más egyéb, amit nem is használsz..
Kb, mintha szántanál egy Mercivel, lehet ugyan, de a Traktor alkalmasabb. -
BalanceR
g.gergo
#37706
A megoldásod remekül működne, Debian alpon, de ezen most LibreElec van.
Itt nincs CLI, nincs embedded VNC, nincs config, és mivel Libre alatt nincs csomagkezelő sem,nem fogok repoból VNC-t telepíteni, a Kodi csak a saját kiegészítéseit kezeli, de azt nem tudom konzolból telepÍteni....
BalanceR
Megjött a Pi4, gondoltam gyorsan felkonfigolom a Kodit (Libreelec) de a rohadt MicroHDMI adaperem sehol nem találom... van mód SSH-n keresztül engedélyetni / telepíteni egy VNC-t rá?
BalanceR
Fecogame
#37694
A képeken nem látszik, de elvileg belül van ilyen torony, ami a szilikon hővezetőt nekinyomja a CPUnak, meg a memóriának, szóval az egész case egy nagy heatsink, nem pont a linkelt eladónál, de vannak képek, review-ek, ahol terhelve sem nagyon megy vele 51 fok fölé...
persze volt akinél 68ig ment (talán a szilikon volt szarul fent) de még az is a throtting küszöb alatt van. -
BalanceR
canniball
#37688
Ez a ház bár nem Flirc, de hasonló kialakítású, és árban lényegesen kedvezőbb: [ALI Link]
A visszajelzések alapján elég hatékony is, bár nem tudom, ezek a full body fém házak mennyire fogják le a WiFi, és a BT antennát?
BalanceR
Olyanra esetleg létezik megoldás, hogy egyszerre adja ki a hangot két kimeneten?
Pl HDMI+ Jack, vagy még inkább Jack+ BT? -
BalanceR
pube111
#37679
Hát, libreelecen szerintem lényegesen bonyolultabb, de alapvetően kivitelezhető.
De biztos lesz, aki cáfol, vagy megerősít itt, én is kérdezni járok ide
Talán egy magic mirror megfelelően konfigolva jó lehet, bár nem tudom, a mit szól a Libre a két kijelzőhöz( egy amin a Kodi megy meg ez a pici a pin)
Raspbianon 100% hogy megoldható.... -
BalanceR
Hát srácok, én nem tudom, feltettem, de ez a bankkártya a polcon K*va hülyén néz ki...
Btw, nem nyomkodni akarom, meg 100+ sorosokat scriptelni rajta,vagy gimppel arcot retusálni, csak, hogy ne egy fekete doboz legyen a polcon, hanem legyen valami aktív funkciója is, ezért gondoltam az órára... -
BalanceR
sztanozs
#37664
Köszi az infót!
Sejtettem, hogy ilyesmi lesz a válasz, bár találtam pár videót, hogy ráhegesztenek egy halott tab kijelzőjét a Pi-re, de nem közvetlenül, hanem mindent keresztbe kasul kábelezve egy breadboard-ra, meg onnan ki egy pcb-be...
Akkor marad az Aliexpress...MÁS:
Tudtok javasolni valami bevált alap kijelzőt (burkolattal együtt)?
Nem kell még touch sem, terveim szerint óra lesz a polcon időjárással, a háttérben (HDMI-n) meg Kodi egy projektorra kötve...
Erről vélemények, esetleg tapasztalatok: [3,5" kijelző házzal]
Ahogy nézem, aktív hűtés már nem fér alá, de egy pár borda még nem gond...
Szerintetek? -
BalanceR
Bár pont fordítva gondoltam... A Pi lenne a lejátszó Libreelec/kodi, és a filet egy NASról érné el...Más kérdés... Van egy régi halott 7" Tabom, alaplap füstölt el, de a kijelző hibátlan..
Szerintetek van rá esély, hogy a Pi SDI csatija kompatibilis legyen vele közvetlenül, vagy valamilyen átalakítóval ?
Nem sok infót találtam a displayről, csak hogy 7 colos, 50pines...
Ilyen a csatija:
BalanceR
Szasztok,
Egy Pi4 tulaj meg tudná nézni, hogy ezt a tesztvideót képes-e zökkenőmentesen lejátszani a Kodi hálózaton keresztül ( mondjuk egy nasról wifi elérve)?: [lGdrive]
Egy MiBox S-nek ez már sok, ezért kérdezném, ha viszi, megy a kukába, váltok Pire... -
BalanceR
Van egy MiBox S-em, projektorra kötve Kodival médialejátszónak használom, de mostanában már néha akadnak gondjai a 1080as magas bitrátájú MKV videókkal...
Szerintetek egy 2GBos RPi4 alkalmasabb lenne a feladatra?
Illetve szintén felmerült bennem, hogy a jelenlegi Xiaomi okosotthon rendszeremet kiváltanám egy RPivel, de ahogy nézem nemigazán van out of box használható ZigBee modul, ZigBee sniffert kell flashelgetni spec kábellal, van erre egyszerűbb megoldás?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
wassermann
