cinemazealot
#18355
Köszi a tippet, szétnézek ott. Amúgy elkezdtem írni egy saját scrapert, csak most más gondom van: beolvastattam volna teljes könyvtárat újra a tmdb-vel, de két napja egyetlen találata sem volt, üres az egész filmtár a keresés után. Ez mitől lehet?
szasanyi
#18352
Teljes kijelzős lejátszásnál a kezelőfelület képfrissítése alapból 10Hz-re van limitálva. Szerintem ettől érzed szaggatottnak az egérmozgást ilyenkor. Létezik?
Más téma: Van rá vmi módszer, hogy a kodiban olyan filmeket is be tudjak olvastatni a médiatárba, amik alapból semmilyen adatbázisban nincsenek fent, ezért semmilyen scraper sem ismeri fel? Tudom, hogy .nfo fájlban megadhatnék metaadatokat, de torrentről töltött filmeknél ez nem kivitelezhető, mert valamilyen hülye okból kifolyólag minden mappában van egy a filmmel azonos nevű .nfo fájl, amivel persze a kodi nem tud mit kezdeni, ha felülírom, akkor meg a torrentnek annyi...
Celtis
#18226
Bocsi, este fáradt voltam és novice módra kapcsolt az agyam: előbb kérdeztem, mint gugliztam, ráadásul ez nem is a kodi topik...
Azóta utánanéztem, a backupot egy kiegészítővel megoldottam, és azt hittem a másik problémámra egy külön profil beállítása lesz a megoldás, de sajnos úgy tűnik, hogy a médiatár közös, csak a kodi beállításokat lehet különvenni. Azzal meg semmit nem érek. Amit az egyik profilból törlök, a másik profilból is eltűnik. Vagy létezik, hogy csak én rontottam el valamit, amikor beállítottam az új profilt? -
Sziasztok! Van vmi egyszerű módja, hogy backupot csináljak a kodi összes beállításáról, a felszínek beállításairól, meg a médiatárról azon kívül, hogy másolom a .kodi könyvtárat mindenestül? Csak a médiatár mentésére találtam eddig menüpontot, azt is külön a zenékre és külön a videókra... Ami külön érdekes: hálózatra engedi backupolni a médiatárat, de visszaállítani már csak helyi fájlokból enged.
A kézzel másolást azért hagynám ki, mert a beépített fájlkezelőt összezavarták a magyar ő, ű betűk, így leállt a fájlmásolással.Illetve lehet-e korlátozott módot varázsolni valahogy, hogy a gyermekek a videók közt böngészve ne fussanak össze apa nem gyermekbarát videóival?
Szerintem ez kikapcsolja a teljes CEC támogatást. A teljes raspbian volt fent, igen. Akinek működik, az tuti nem tegnap telepítette, mert kétszer is nekifutottam, ugyanazzal a végeredménnyel.
De már visszatettem az osmc-t, tettem rá X-et, meg böngészőt, egyelőre terminálból lehet indítani míg rá nem jövök, hogy tudok az advanced launcherrel rootként scriptet indítani.
Van már rajta böngésző is, de míg a raspbian-on az epiphanyban működnek a beágyazott videók, az általam telepítettben nem. Úgy olvastam, az omxplayert használja a beágyazott videókhoz, ami fent is van ugye az osmc-n, nem tudom mit kéne még hozzá telepíteni. -
Van itt vki, aki raspbian alá próbált kodi-t telepíteni? Nálam elég érdekes lett a végeredmény: a kodi háttérképe megjelenik, átvált a tv full hd/60hz-re és ott lefagy az egész cucc.
Próbáltam xbiant is, ott van beépített vnc server, csak nem működik... Böngészőt nem is próbáltam rátelepíteni.
Eddig az osmc tűnik a legéletképesebb rendszernek.
Azt hogy lehet elérni, hogy ha bekapcsolom a cuccot, ne kapcsoljon be a tv, vagy ne váltson forrást? Ez így nagyon idegesítő, ha ssh-n szeretném piszkálni a gépet, folyton átkapcsol a tv... -
"WD-s utilitykkel próbáltam piszkálni Windows alatt, de ezek által már nem támogatott."
Régen támogatott volt? Akkor régebbi utilitykkel kellene megpróbálni.
A kodi médiatár frissítése ébresztgetheti még, de gondolom ezt már kizártad. Esetleg töredezettségmentesítés a háttérben? Windowsnál erre gyanakodnék, a Linuxot annyira nem ismerem mélyen. -
Kicsúsztam a szerk.időből: ugye ha egyik disztrón (pl osmc) exportálom a médiatárat egy külső tárhelyre, azt fogom tudni importálni egy másik disztrón (pl xbian)? Mert két nap volt, mire normálisan begyűjtötte az adatokat, ezt nem szívesen várnám végig mégegyszer, hogy kipróbáljak egy másik disztrót...
Akkor pontosítok: előtte nem csinálta, csak ha egeret dugtam bele. Most médiatár frissítése közben is szivárványos kockázott. Lejátszás közben meg nem csinálja. De jó, hogy más is tapasztalja. Emiatt nem fogok visszatérni, már a csillagos eget is telepítettem meg módosítottam rajta.
Sziasztok! Ma frissítette magát az osmc, azóta pont ugyanarra a tápra dugva, pont ugyanazt a feladatot végezve villog a szivárványos kocka. Frissítés előtt nem csinálta gyakran. Kérdés: létezik, hogy a frissítés óta több lett a fogyasztása a pi-nek, vagy elromlott a táp?
Szicskeee
#17990
SSH-zz be a kodira, majd:
sudo nano /boot/config.txt
És nézd meg, hogy van-e benne valahol egy ilyen sor:
hdmi_edid_file=1
Ha igen, kommentezd ki:
#hdmi_edid_file=1
Majd ments és indítsd újra a Pi-t. Én pont most szaladtam ebbe bele, nekem az osmc "Pi config" menüpontja tette bele, ha jól sejtem.
Sziasztok! Azt szeretném tudni, hogy ha SBS vagy OU típusú filmet játszok le kodival, akkor normális az, hogy csak simán továbbítja a streamet ahogy van, és a tv csinál belőle 3D-t? Mert én azt hittem, hogy átalakítja 3D jelre és úgy küldi a tv-re. Vagy ehhez kell az openelec és arra a kísérleti kodi?
consono
#17967
Értem én, de feltettem az xorg-ot, valamint a matchbox wm-et, régebben játszogattan ezekkel mikor Android alá telepítettem linuxot, és vnc-n keresztül működött a dolog, tehát azt tudom, hogy meg lehet csinálni, csak azt nem tudom, hogy most miért nem jön össze. Nekem jó lenne úgy is, hogy kilépek a kodiból a böngésző miatt, de alapvetően az osmc-t szeretném, ha indulna. A böngészőt csak webes videómegosztók meg rádiók miatt szeretném feltenni.
Sziasztok! Szeretnék OSMC alá valamilyen webböngészőt telepíteni, de nem vagyok nagy Linux guru, feltettem parancssorból egy iceweasel-t, de természetesen nem indul mert nem talál megjelenítőt. Hogy lehetne ráizgatni arra, amit a kodi használ? Egy böngésző miatt nem tennék fel egy egész raspbian-t vagy egy ablakozót...
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Xbox One / Xbox Series játékok
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
wassermann
