Murdock1981
#32552
A dupláját vitte el a routerem kb 2 évig (RT-AC56U), amiben kevesebb a memória és gyengébb a proci.
mod: (#32536) imSG - Pontosabban visszaolvasva mégiscsak válasz az eredeti kérdésre
E.Kaufmann
#31599
Az első Pi-n az SMS (vagy SMC vagy SMSC, mindegy is, az USB vezérlő) chipre kell a legnagyobb hűtés (vagy hardveresen módosítani kell a lapot). Tervezési hiba miatt nem a lieáris táp IC, hanem az SMC chip alakítja át a feszültséget a legtöbb első generációs lapon: [link]
Murdock1981
#31550
Ha .NET-ben szeretnél fejleszteni egy ablakkezelő nélküli rendszerre, akkor ez a neked való windows (igen csak IOT támogatott jelenleg, de mivel lassan jön az ARM-os windows van remény, hogy ez változni fog).
Flowtation
#31293
Próbáld meg másik kábellel, hátha.
Ha lesz rá driver (és ki lehet kerülni az UEFI követelményt), akkor majd lesz raspira is rendes Win 10.
Addig felejtős a dolog; de tény, hogy már itt van a kanyarban.rosejbli - azok Win 10 Mobile OS-sel szereltek (és zárt bootloaderesek, szóval raspire nem fogják felrakni). De ahogy nézem ezzel az őszi frissítéssel lassan megszabadul a MS a Mobile vonaltól és lesz egy általános ARM-os vonala.
Szakbarbár
#30342
Vsz nem tetszik a sticknek az OTG kábel késleltetése, de ezt a HUB már le tudja kezelni.
danielberndt
#30114
A routered nem tud ilyet alapból? Ha custom firmware van rajta (WRT például, abban biztos van). Szerintem nem fogod tudni úgy beállítani a pi-t, hogy a routeren ne kelljen semmit konfigurálni.
kovbandi82
#30104
Baja nem lesz, legfeljebb fagy, zörgős lesz a hang vagy elcseszi a memóriakártyán a fájlrendszert.
mr.perfect
#30074
Ez mono-fm hangot ad, ami nem szükségszerűen felel meg egy filmnézős elvárásnak.
Nem is igazából a 2.5 A a fontos, hanem a 5.1 (5.2) V. Sajnos elég nagyot esik a feszültség a polifuse-on, és ezt már nem tolerálja jól a Pi (ezért a villám jel). Egy alacsonyabb terhelhetőségű, de megfelelő feszültségű táppal simán menne még a cucc villám nélkül is.
Ikonok: [link]
AcCEsS
#29534
Amit a cikkben nem említenek, de a videóban benne van, hogy az új dizájnban nem külön power switch-ek vannak minden külön célra, hanem egy darab 4-utas power supply chip van rajta. Remélhetőleg ez majd megszünteti a nem sztenderd USB (5.2 V-os) táp szükségességét és az egyéb tápellátási anomáliákat.
PoE HAT viszont még nem elérhető, csak később lesz majd.
RAiN91
#29249
Viszonylag egyszerű, ha fizikailag össze tudod rakni.
1) Kell hozzá valami mozgásérzékelő (ezek általában sima kapcsolóként működnek egy GPIO jelet kell ellenőrizned)
2) kell valami, ahonnan hívást tudsz kezdeményezni:
a) egy telefon (vagy soros portra köthető modem), vagy
b) egy SIP előfizetésKb itt le van írva, csak nem riasztóra, hanem árvíz (csőtörés) érzékelésre: [link]
cinemazealot
#28996
Érdekes egyébként, hogy bejelentkezve nem eszi meg nekem a a saját kulcsot (ráadásul pont azzal az accounttal lett csinálva) - viszont, ha kijeletkezek, akkor megy (csak nincs history, meg egyéb plusz dolog).
hallali
#27083
Ezt nem tudod.
Ez a GPIO init sorrend:
- Powerup
- CPU wiring setup (GPIO0/2, GPIO1/3, GPIO4, GPIO7 és GPIO8 - Pullup, a maradék Low)
- Firmware betöltése
- I²C pár lábak és TXD Pullup
- OS betöltése
- config alapján GPIO Pullup és Pulldown beállítva -
Éjszakánként újraindítom a routert, ezért ugrik a hálózat reggelre - hogy tudnám Kodi (OpenElec talán?) alatt megcsinálni, hogy ha elhal a LAN, akkor újracstlakozzon?
Magic Packethez (legalább is a feldolgozásához) WOL-t támogató LAN chipset kell, és power management, amit a WOL lábbal kapcsolgatni tud. Bár a LAN9514 chip, ami a PI-n van támogatja a WOL-t, a WOL láb nincs sehova se bekötve a PI-n, mivel nincs rajta power management áramkör.
Kicsit bővebben: [link] vagy [link] -
PC-s Kodihoz, esetleg...
Pi-n nincs se WOL chip, se power management logika.
Még ha nyomsz egy shutdown-t a futó OS-en, akkor is csak a chip áll le, de táp alatt marad a lap (és a chip által nem vezérelt részek). Nincs logika/hardver arra, hogy ezután újrainduljon a chip, csak a táp megszakítása és visszaadása. Lehet rá külső shutdown/powerup logikát rakni, de az esetek nagy részében egyszerűen nem éri meg a fáradságot. -
artiny
#26286
Nem, ez nincs rendben. A V amúgy Warning-ot jeöl: [link]
Nem fixált a jel, kültéren kellene kipróbálni, hogy rálásson a műholdakra. A timestamp 060180 gyakorlatilag hard-reset utáni állapotot mutat: 1980-JAN-06
Ilyenkor a régebbi eszközöknek kell legalább 5-10 perc, mire fixálnak.
Kiratheonly
#26205
Nem nagyon akcióznak. Ha használtan hajlandó vagy venni, akkor itt a hardverapro (néha van használt olcsóbban), vagy ebay.
5.1V kell neki, az a baja - az RPi-n levő polyfuse miatt (alapból is) esik a feszültség a terhelés hatására. A gond a mezei telefon töltőkkel, hogy az USB szabvány szerint 4.4 és 5.25 V között bármi megengedett és nem is nagyon szokták a megengedett maximum közelébe húzni a töltőket, inkább kicsit lefelé.
Rendeltem egy W-t, meglátjuk milyen gyorsan érkezik meg...
toth_janika
#24469
Nem is tudsz típust beállítani?
Amúgy azért adja SMB-n a "Filmek" nevet, mert az a mappa neve.
Nekem mondjuk az a forrás neve, hogy External és kézzel beállítottam "Movie" típusúra: [link]Itt a kérdésedre a válasz: [link]
Note: UPnP won't work with the library features (scanning data in like summaries and movie covers) in Kodi, but just about all the other options should be fine.Szerintem az alapvető gond az, hogy a DLNA nem ad elég metadata infót (vagy nem konziosztens az adat, pl változik az UPNP URL minden egyes lekérésnél) és így a Kodi nem tudja konzisztens módon kezelni a DLNA-ból jövő adatokat.
MaCS_70
#24442
BME 280 is megy RPI-vel: [link]
A DHT22-ben van humidity, de nem 1-wire protokoll-os. Ha ugyanaz az utp megy végig a falban (és az összes ér be van kötve), akkor max 6 eszközt tudsz sorba kötni, mert mindegyiknek kell egy külön GPIO port.
Vagy csinálhatsz hibrid megoldást
1 - VCC 3.3 / 5V
2 - GND
3 - 1-wire
4..8 - GPIO -
MaCS_70
#24433
Ha vezet mindenhova kábvel, akkor a DS18B20-at ajánlom, ez (nem túl messzire) elmegy akár egy érpáron is.
[link]Ráadásul akármennyi vezérlő elmegy egy GPIO-n (egymás után felfűzve), mert a 1-wire protokoll támogatja a párhuzamos használatot és minden eszköznek gyárilag egyedi 64 bizes azonosítója van.
toth_janika
#24434
UPnP Devices - ezt a media source típust kell kiválasztani
toth_janika
#24408
1. Minidnla-ról akarsz behúzni PI-s filmeket, vagy pi-ről a minidnla-n megosztottakat?
2. opensubtitles - beállításoknál hozzá kell adni a magyar nyelvet:
http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Set_up_subtitle_services -
matyi08
#23776
Az UTP csatlakozó LED-jén a fizikai réteg forgalmát látod, amiben benne vannak a router által generált csomagok és a raspberry-n futó szolgáltatásk hálózati forgalma is (dhcp, ntp...)
Amúgy az
iftopparanccsal meg tudod nézni, hogy melyik nyitott porton mennyi a forgalom, utána pedig:sudo netstat -tup
Ezzel azonosítható a process a port alapján.
Vagy azntopparancs megadja egyben (de ezt telepíteni kell). -
azbest
#23769
Kipróbáltam és kicsit felemás az érzésem az új mintavétellel kapcsolatban.
Ha nem nyúlok hozzá, akkor jól megy a dolog film, minimális CPU terheléssel (egyáltalán meg lehet nézni KODI-n a VPU terhelést?), de ha film közben behozom a menüt, akkor valamiért belassul a hang 2-3 másodpercre, azután visszaáll (kb?) megfelelőre. Egy 20 perces sorozatrészt néztem meg, nem tapasztaltam csúszást vagy hangproblémákat. Nem tudtam max hangerőn nyomni, szóval a korábbi torzítást (mély hangokkal) nem tudtam tesztelni. -
Az OpenELEC 6.0.3-nak tudnia kellene a sigma-delta audit samplinget? (audio_pwm_mode=2)
Beállítottam config.txt-ben és borzasztó lett a hang. -
robohw
#23372
Igazából egyik mögött sincs normális community, magadnak kell jobb híján a disztribúciót hegeszteni, vagy csomagokat fordítgatni és a Mali chipset a legkevésbé támogatott az összes GPU között.
Egy headless rendszernek talán jó, de nem bízná rá nemhogy az életem, de még a házautomatizálást sem. A wifire is azt írták a fórumon, hogy jó, ha működik.
Szóval játszásra jó, de szvsz még kell neki kb egy év, mire kinövi magát és lesz rá legalább egy stabilnak mondható linux disztibúció.De ez már tényleg nagyon offtopic...
schferenc77
#23335
Kodi alatt kell?
Keymap fájlban kell matatni:
<F12>XBMC.RunScript(/home/pi/script/valami.py)</F12>
vagy
<F12>System.Exec(/home/pi/script/valami.py)</F12> -
MasterDeeJay
#22688
Ezt sikerült megtalálnod?
petya220
#22666
A szivárvány azt jelenti, hogy az adott áramfelvétel mellett már nem tudja a táp biztosítani az 5V feszültséget.
Lehet, hogy nem rosz minőségű a táp, csak nem ekkora áramfelvételre:The rainbow warning means that the 5V line has dropped beneath 4.65V.
Amúgy simán lehet az is, hogy a kábelben az ér nem elég vastag. Nekem is van otthon egy olyan "töltőkábelem", amivel konstans szivárvány van, egy másikkal meg sohasem látni.
junhum
#22657
De működhet fordítva is, csak úgy a telón nem lesz net (hacsak nincs a RPi-n egy mobilnet adapter, vagy nincs LAN-on összekötve egy mobil routerrel.
Esetleg ez is segíthet - persze nem egy yatsee
bogabi
#20045
BD könyvtárakkal (NFS-en keresztül) nekem is gondom volt. Valahogy a részfájlok összeillesztésénél csúszhat el a dolog, mert az első fájlt még jól lejátsza aztán az első váltás után akad a kép és a hang.
Asszem hanyagolni fogom az NFS-t és visszatérek SMB-re. Csak gondom van vele.
Keef_Lee
#19225
Hát az az ÁFA, ami nekem ott van (5.35 £ - 20%), az tuti nem a magyar (7.22 £ - 27%)...
Magyar oldalon majdnem ugyan annyi, csak ki kell még pengetni egy 1.000 forintos szállítást:
Összesen 11 235 Ft
ÁFA 3 303 Ft
Megrendelés végösszege 15 538 FtFDH Kft meg: Nettó végösszeg: 9,888.‑Ft, szvsz ez még az RS-nél is olcsóbb (Br 12558 Ft).
Rendelési számba ezt kell tenni, ha nem kell kártya se táp: 2525225
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- SörcsaPH!
- Gitáros topic
- iPad topik
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
