---gabika---
#32124
Szerintem maradhat, később még segíthet másoknak is ez a bejegyzés
springfield0
#32059
Nem túl gyakran frissítik az OP rendszerét ennek az eszköznek, ha a support (community) is ilyen "erős", akkor én nem venném meg ezt az eszközt, hiába gyors. De a te döntésed
springfield0
#32039
Gondolok itt arra hogy a winyó is rajta keresztül kap tápot...
Ez esetben mindenképp kevés.
Nálam 2.1A megy a Raspberry-nek és 1A a 2,5"-os HDD-nek.
JohnDoe_Hun
#31974
Igen. Deluge WebUI, és böngészőből megnyitod a kezelőfelületet.
Én még beállítottam hozzá egy DDNS-t is, hogy bárhonnan meg tudjam ezt csinálni.
JohnDoe_Hun
#31972
Én saját részemről nem látom értelmét, terminálból mindent el tudok intézni.
Archttila
#31706
Nekem még nagyon annyi se. Külső USB-s HDD-re töltök, de 6-7MB/s-nál többet nem hoz.
Más:
RPi4-el kapcsolatban én nagyon várom a külön buszt az USB-nek és a LAN-nak, ezzel együtt a USB3-at (vagy SATA csatlakozót) és a gigabites hálókártyát. Ha ezeket tudja, akkor instant megveszem. -
SwissAirplan
#30753
Ez attól függ.
Milyen célokra használnád a gépet? Mindent szedj össze, akár mutlimédia lejátszást, fájlmegosztást is
toth_janika
#30218
Működik az
bacsomarton
#29579
160MB elég a FullHD mkv fájlokhoz
Zsírkrétamen
#29464
Nektek Raspbian alatt melyik samba verzió van fent?
samba -V -
toth_janika
#29231
Furcsa. A lényeg, hogy sikerült
toth_janika
#29220
Root-ként:
rm -rf /teljes/path/VAGY
rm -rf /teljes/path/*Mennie kellene
Óvatosan vele, az rm -rf elég veszélyes parancs! -
Van olyan Raspberry ház, amiben egy 2,5"-os HDD és maga a Raspberry Pi3 is elfér? Jó lenne egy helyen tárolni
Archttila
#29094
hozd létre a fájlt, amit hiányol:
touch /var/run/samba/smbd.pidMajd próbáld meg újraindítani:
sudo service smbd restartUtána pedig nézd meg a státuszát:
sudo service smbd statusTesztelésként ki tudod úgy is próbálni, hogy adott sorokat kikommentelsz az smb.conf fájlban, majd restartolod a service-t. Én is így csinálom, ha gubanc van
Ha még mindig nem megy, akkor a legutolsó parancs (status) eredményét másold ide.
Archttila
#29078
Én beállítottam SMB3-asat magamnak ( ha már erősítjük a security-t, akkor legyen az elérhető legjobb
).Tesztelni Android-os telefonról az AndSMB nevű programmal csináltam.
smb.conf fáljba ezeket állítottam be a biztonság növelésére a [global] részhez:
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB3
only guest=no
public=no
LANMAN auth = no
NTLM auth = no
invalid users = root -
Aki Raspbian-t használ, meg tudná nekem nézni, hogy mi az alábbi fájl tartalma?
/sys/class/leds/led0/brightnessElvileg szám(ok), valahol 1 és 255 között.
Most kipróbáltam mit tud a Raspberry Pi3 kicsit komolyabb terhelés alatt.
Egyszerre csináltam ezeket:
- Deluge kliens töltött lefelé 8MB/s-al
- Másoltam samba megosztásról a saját gépemre. Kb. 5MB/s-al ment
- Néztem egy 4MB/s bitrátájú, 1080p filmet, bármiféle megakadás nélkülA gpu memory ( /boot/config.txt ) 160MB-ra van állítva, így simán viszi a FullHD filmet.
Egész erős kütyü, kíváncsi leszek a következő változatra.
Fecogame
#28970
Ugyanez a probléma fennáll, ha a Kodi telepítve van. A megoldás:
Navigálj Kodiban az alábbi helyre:
Beállítások --> Rendszer beállítások --> Bemenet --> Perifériák --> CEC adapter
Bekapcsoláskor ez az eszköz legyen az aktív bemenet --> ki
Készülékek bekapcsolása a rendszer indításakor --> nincsÚjraindítással teszteld le, hogy valóban működik-e. A TV távirányítója továbbra is használható marad.
#tutorial
azbest
#28967
A probléma ez volt: A TV mindig bekapcsol, ha a Raspberry újraindul/bekapcsol.
Ez lesz a megoldás:
Ha Raspbian-t használsz, akkor szerkezd a config.txt fájlt:
sudo nano /boot/config.txtÉs add hozzá az alábbi sort a végére:
hdmi_ignore_cec_init=1Mentsd el, majd reboot és készen is vagyunk:
sudo rebootHa viszont NOOBS-ot használsz, akkor:
sudo -i
mkdir /tmp/recovery
mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/recovery
nano /tmp/recovery/config.txtMajd add hozzá az alábbi sort a fájl végére:
hdmi_ignore_cec_init=1Utána:
umount /tmp/recovery
exitMajd reboot és készen is vagyunk:
sudo reboot#tutorial
RPi3-ason futó Raspbian-t hogyan lehetne beállítani arra, hogyha bekapcsolom, akkor ne vegye el a jelet az éppen aktív eszköz elől HDMI-n?
Jelenleg az van, hogyha újraindítom a málnát, és a gépet a TV-n nézem, akkor elveszi a jelet, és mutatja nekem a konzolt. Ezt szeretném kikapcsolni.
Mi rá a megoldás?
Raspberry PI3 WiFi és Bluetooth kikapcsolása:
Nyisd meg szerkesztésre a /boot/config.txt fájlt:
sudo nano /boot/config.txtMajd add hozzá a fájl végéhez az alábbi sorokat:
# Disable WiFi and Bluetooth
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-btCtrl + X, majd Y gomb megnyomásával tudsz menteni.
Utána kapcsoljuk ki a felesleges szolgáltatásokat:
sudo systemctl disable wpa_supplicant && systemctl disable bluetooth && sudo systemctl disable hciuartMajd újraindítás következik:
sudo rebootEllenőrizni az ifconfig parancs futtatásával tudod.
kovbandi82
#28790
Ez engem is érdekelne
Raspberry PI-ból készíthető valami hasonló, mint ami a South Park S21E01-ben volt?
Erre gondolok: Google Home ( youtube link )
Valami szoftver Linux-ra, amit feltelepítek, plusz hozzákötnék egy mikrofon + hangszóró párost az RPi-hez.
Szerk.: Meg is van
Yoshida
#27687
rájöttem miért nem ment a kodi alatt (raspbian jessie) semmilyen videó, csak hang... 3-4 szer olvastam utána, de most először találtam azt meg, hogy a video ram legyen minimum 160Mb, de pi3 esetén nyugodtan lehet 256MB. Átállítottam, reboot, és azóta simán viszi még wifin át is a fullhd videót, youtube kliens is lejátszik mindent, telefonról yatse beépülővel a youtube videót át lehet küldeni a kodinak, és elkezdi lejátszani
Akinek szintén ez lenne a gondja, itt a részletes megoldás hozzá:
You could read /boot/config.txt and look for
gpu_mem=, gpu_mem_256= or gpu_mem_512=
If not existing, then the default is 64,
compare http://elinux.org/RPi_config.txt -
cinemazealot
#27491
+1 ennek a megoldásnak
RPi3-nak mennyi a maximális hőmérséklete, amit még elvisel? Tegnap huzamosabb ideig volt 81 fokos, amit kicsit soknak tartok. A gyártó mennyit ad meg ehhez?
wassermann
#24281
HDD-re gondoltam rárakni a swap-ot
wassermann
#24278
Biztos, hogy nem lehet beállítani a swap-ot?
iptables nektek működik Raspbian-on? Nekem nem megy, emiatt a fail2ban sem működik.
Más:
Egyszerű TV kikapcsolás ( HDMI-CEC esetén ) távolról, parancssorból:
TV ON
/opt/vc/bin/tvservice -pTV OFF
/opt/vc/bin/tvservice -o
schferenc77
#23573
Én ezzel csináltam: Win32DiskImager
PI3-asom van, eddig egy 2GB-os MicroSD kártyán lakott a rendszer, viszont lassan kezd betelni. Ha lecserélem egy 8GB-osra, a fájlokat csak simán másoljam át, vagy kell még vele valamit varázsolni?
Vettem egy Raspberry PI3-at, viszont itthon csak 0.7A-es töltőm van. Elég lesz neki, vagy vegyek hozzá egy nagyobbat?
- Házimozi haladó szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Proxmox VE
- Mini PC
- OLED TV topic
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
