r0by
Speeedfire
#31942
Nekem xu4 van. A 110 MB/s-ot nagyon ritkán érem el, de a 95-100 meg szokott lenni, úgy, hogy egy csomó minden fut a háttérben. Én nagyon elégedett vagyok a masinával
Ubuntu 18.04.1 LTS alá megpróbáltam telepíteni a prismatik-ot. Látszik, hogy egy csomó függősége van, amit telepíteni kellene, szóval nem lehetetlen a dolog
r0by
Igazából a hiba szerintem itt lesz:
Module w1-gpio not found in directory /lib/modules/4.9.80-v7+
Tegnapi friss telepítés..
Ilyen könyvtáram van:/lib/modules/4.14.30-v7+
A kernel verzió pedig:Linux raspberrypi 4.9.80-v7+ #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
Szóval a kernel verzióhoz tartozó modulok között keresné, de nekem valamiért eltér a kettő
r0by
Valaki használ DS18B20 hőmérőt Stretchen? Jessien még jó volt, 9.4-n viszont sehogy sem tudom működésre bírni.
Próbáltam raspi-configgal is engedélyezni a one-wire interfacet, illetve kézzel is a /boot/config.txt-be. Jelenleg ez van benne:dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
Látni nem látom az eszközt a szokásos helyen:/sys/bus/w1/devices/
Ha pedig kézzel tölteném be a modult, akkor nem is találja:pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-gpio
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.9.80-v7+/modules.dep.bin'
modprobe: FATAL: Module w1-gpio not found in directory /lib/modules/4.9.80-v7+Ötlete lenne valakinek?
r0by
kovbandi82
#29182
Feltelepítettam próbára én is Stretchre a Pi Hole-t. Bejön eddig minden oldal, amit néztem, a totalcar is.
Igaz én a szolgáltatóm dns-t adtam meg telepítéskor és nem a google-ét. -
r0by
s3toraph
#26983
Én pythonnal teszem el mysql-be az adatokat. Óránként. És mivel nekem csak egy szenzorom van, az is szobában, így elteszem mellé a kinti hőmérsékletet is az owm api segítségével. A cél az volt, hogy ha a két értéket egymás mellé rakom grafikonon, akkor mi látszik, mit lehet belőle leszűrni.
De a grafikonig még nem jutottam el, az időjiány és a lustaság nagy úr
De nem generálnám le előre, többféle szempont szerint lehetne értéket lekérni. Így egy php-s oldalra gondoltam, ahol a szűrők szerinti adatlekérdezés ajax-al történne. A grafikon pedig js-el lenne generálva a visszatérő adatokból. -
r0by
Igen, de ezen cikk szerint nem túl tág határok között. De azért jó lenne tudni, hogy hogyan kell.
Some flash drives power up too slowly. There are many spinning disk drives that don’t respond within the allotted two seconds. It’s possible to extend this timeout to five seconds, but there are devices that fail to respond within this period as well, such as the Verbatim PinStripe 64GB.
r0by
gazso75
#26486
A boot-ra gondolsz, hogy nem megy usb3.0-val?
Csak mert nekem két külső tápos dokkolóm van. Az usb2-vel nem bootol, míg az usb3-mal meg igen.
Szvsz ez szerintem a külső dokkoló vagy rack chipsetjétől is függhet. Plusz annak idején mikor ezt csináltam, akkor olvastam azt is, hogy van egy minimális időtúllépés, amíg a pi vár a külső usb-s eszközre. Ha az eszköz nem tud megfelelő időben inicializálni, akkor is bukta a boot. -
r0by
JohnnyX
#26051
Gondolom debiant használsz. Szerintem ott alapból az input policy allow. Ezt érdemes lenne átállítani dropra és valami ilyesmit megadni:
iptables -A INPUT -p tcp -s x.x.x.x --dport yy -j ACCEPTAz x az az ip cím, ahonan engedélyeznéd a belépést. Az yy pedig a port, amin az ssh szerver figyel. Nem próbáltam ki, szóval lehet benne elírás.
És ahogy előttem is írták, ha router mögött van a pi, akkor akár ott is eljátszható ez, nem fontos a pi-n.
- Videós, mozgóképes topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- Battlefield 6
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Bomba ár! Acer Aspire A315-56 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Gyors és kedvező csomagküldés Magyarországon és külföldre!
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
wassermann
