vitezlejszlo
Van egy felesleges PI-m privatban lehet erdeklodni..
Laca
vitezlejszlo
PistiSan
#1807
+1 a fenti E52-es nokia tápnak, nekem is azzal megy külső USB webkamerával gond nélkül. Hivatalosan Nokia AC-10E a neve.
Milyen torrent klienssel próbáltad? Transmissionnal? Akkor esetleg nézd meg rtorrent-el is, illetve fordítva.
A másik:
Én félek ettől a GPU gyorsítós dologtól. Ha jól tudom Broadcom chipes. Namost. A Broadcom is egy olyan idióta banda, hogy kiadja a bináris driverét egy adott kernelhez, és kész, befejezte a támogatást. Ne legyen igazam.. Anno az Asus RT-N16-os routerhez is csak azért 2.6.22-es kernel van, mert ehhez van bináris boradcom driver, és ehhez a kernelhez portolnak vissza amit csak lehet... idióta egy banda ez a broadcom... Androidnál szintén ez van sajnos
(laca
vitezlejszlo
Drótszamár
#1657
Hat ami nekem van az nem tudom milyen, de pocre ment kerdes nelkul:
Bus 001 Device 004: ID 046d:0809 Logitech, Inc. Webcam Pro 9000
A kernelt a leiras szerint feltettem, semmi gond nem volt, es ez a kamera pocre megy vele. a masik ami szinten Logitech, az nem megy se ezzel se elozoekkel, pedig latszik a /dev/video0, olvasni is lehet, de az mjpg_streamer meg a motion se szereti...
Ez van, mjpg_streamer jelenleg ha nem nezem 0.9, ha nezem 1.8-2.5% -on porgeti szet a cpu-t 5 fps-sel es valami 960x720-as felbontasban..
Szerintem nagyon sokat gyorsult az egesz kutyu az uj kernellel meg ezzel a debiannal parositva...
Laci
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#1656
Na es tenyleg:
root@raspberrypi:/boot# ls -la kernel_emergency.img
-rwxr-xr-x 1 root root 16344532 Jun 10 17:49 kernel_emergency.imgroot@raspberrypi:/boot# time cp kernel_emergency.img /dev/null
real 0m1.795s
user 0m0.000s
sys 0m0.260sTehat 16M-t 1.8 masodperc alatt olvas fel, az teljesen jo megvan a 8-10Mbyte/sec olvasas...
Laca
vitezlejszlo
Hatha erdekel valakit...
A fenti ujabb debian image-el, a fentebb belinkelt R3-as kernellel, az ebay-rol rendelt adata C10-es 8G-s kartyaval:
root@raspberrypi:/home/pi# hdparm -t /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0:
Timing buffered disk reads: 28 MB in 3.16 seconds = 8.86 MB/secvalos file masolast nem probaltam meg ki, azt hamarosan megteszem
laca
vitezlejszlo
Ez volt mar? Uj debian TESZT image
vitezlejszlo
En Nokia AC-10E tapot vettem hozza, kb 2500 ft, 1200mA-es, nekem ezzel gond nelkul mukodik.
Laca
vitezlejszlo
1: a raspbmc-nel az eger mozgasa nallatok is kb 2 fps-es?
eleg gany.. ellenben nem tudom tudtatok-e, van android-ra egy remote xmbc-s program,amivel mitn egy taviranyito lehet tekergetni a raspi-s bmc-t
nagyon klanya
2: feltettem a bordakat en is. Homersekletek 26.7 fokos szobaban:
CPU idle: 44.5 fok, load: 52.4
ETH chip idle: 49.5, load: 51.3Bordakkal:
CPU idle: 39 fok, load: 45
ETH chip idle: 42 load: 44Ne vegyetek tul tudomanyosnak am ereseket, egy eleg kis gagyi merovel csinaltam, de latszik, hogy melegek a bordak, tehat a hot atveszik, tehat mukodik az eljaras
az idle adatok azok valojaban kb 70%-os cpu terhelesen vannak merve, BNC alatt ugyanis ennyin porog a felulet szerint a cpu, amikor semmi sem tortenik a feluleten
Laca
vitezlejszlo
Úgy néz ki, hogy amikor bebootol a kártyáról először, és megpróbál letölteni a raspbmc szerveréről egy 100 megás file-t, akkor megakad olyan 80% körül, és itt romlik el valami.
Szenvedek még vele, azt írja egy srác, hogy neki harmadikra sikerült letölteni és úgy működik is rendesen....
Esetleg ha valakinek sikerül telepítenie, egy image-t csinálhatna az SD kártyáról
Laca
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#1582
Skacok.
Feltettem azt a Raspbmc RC2-ot az SD kártyára. Be is bootol róla, rebootol, és már a legelején elszáll.
Viszont most kaptam meg azt az Adata 8Gb C10-es hártyát, amit az ebay-ról linkeltetek be, nem tudom most az nem 100-as a bootnál, vagy az RC2 is hibás lenne?
Laca
ui: meg is válaszolom magamnak, az RC2 kommentjei szerint más is így járt, hogy reboot után kernel pálinka, és nem megy tovább... akkor ez is kuka...
vitezlejszlo
Drótszamár
#1440
Nekem most ilyenem van, ezzel megy szepen, leszamitva, hogy nem tudom a ledjet kikapcsolni. Pedig a web feluleten a control resznel lehet ki-be kapcsolni, de parancssorbol mar nem engedi...
laca
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#1437
Kozben rajottem, a -r es -f -et az input resz utan kell irni meg az idezojelek koze..
960x720 / 10 fps -sel 5% cpu-t eszik!
Megtartom
Esetleg a motion-nal osszekombinalom mozgaserzekelosre...
Laci
vitezlejszlo
Drótszamár
#1417
Szia
Feltettem ezt az mjpg-streamer-t, 2-3% cpu-val tolja a 640x480-as streamet, viszont nem engedi nagyobbra venni, mert a -r kapcsolora azt mondja, hogy nem erti. Ellenben a scriptben le van irva, hogy -r -rel lehet felbontast es -f -fel fps-ot allitani. De ezeket nem erti. En forditottam le az elobb. Neked hogy megy 960-al?
Koszi
Laci
vitezlejszlo
teljesitmeny: 1 db usb-s HD webkamera 960*720 -as felbontasban 1 fps-sel "motion"nal webre kirakva 1 klienssel nezve 30-40% cpu-t eszik, de nincs mozgas detektalas, csak webre kirakas. Nem egy erogep az biztos..
Androidrol meg az ip cam lite-al pocre nezheto is a kamera kepe
Kivancsi lennek, hogy csak sima IP kameraval milyen lenne a terhelese...
Szerintem 2-3 kamerat eppen elbirhat, hazfelugyelonek jo lesz, az emulatoros projekthez meg majd rendelunk meg egyet
laca
vitezlejszlo
Drótszamár
#1400
Na mondom.
Kerneles boot konyvtarat a /boot-ba masolod, felulirsz mindent.
A modulest a /lib/modules -be, felulirsz mindent.
figyelj, hogy root:root legyen az owner.
Reboot es nekem mar megy a kamera
laca
vitezlejszlo
Drótszamár
#1403
Ja megvan.. neha olyan benak ezek a weboldalak.. koszi
Lejon, megnezzuk..
Illetve volt valami, hogy a debianos kernelben nincs benne valami.. lebegopontos szamolos akarmi vagy mitudomen.
Ebben benne lehet?
Laca
vitezlejszlo
Drótszamár
#1400
Szia
En is webkamerazni szeretnek debian alatt. Most latom, hogy nincs benne a tamogatasa.
Amit linkeltel megneznem en is, de en ott nem talalok tomoritett file-t. Tudnal egy linket adni hozza?
Koszi
Laca
vitezlejszlo
No a webkameramat nem latja a debian, valami Microdia.. holnap szerzek normalis Logitechet aztan motion folyt kov.
Transmissiont probaltam, 3.15Mbit-es max sebesseggel szedte, szoval jo lesz az...
Nameg holnap jonnek az emulatorok, C64, mame, UAE..
Laca
vitezlejszlo
Ott a pont..
Az kavart meg, hogy a switchemen minden link zold, kiveve a PI ami sarga.
Aztan rajottem okosan, hogy
1: smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
2: minden linkem gigas, csak a Pi 100-as, azert sarga.A PI-s narancs led 10M felirattal csak hab a tortan
Eh.. bocs..
laca
vitezlejszlo
Na billentyuzet furcsasag van, a nagygepes Labtec billentyuzetem nem hajlando mukodni a Pi-n. Radugom, led vilagit, NumLock-ra ledet ki-be kapcsol, de semmilyen billentyu leutest nem vesz be.
Masik billentyuzettel tokeletes...
Masik kerdes: ugy latom, hogy csak 10M-n linkel be az ethernete. Ez normalis?
Harmadik: itt lattam valaki altal belinkelve, hogy webkameraval meg a motion-nal hogy csinal percenkent egy kepet es tolti fel valahova? Vagy mashol lattam?
Laci
vitezlejszlo
Elsore megneztem ezt az openelecet, hat nem ajultam el elsore. Billentyuzetemet nem kezelte, csak egereszni lehetett, illetve baromi lassu volt a fomenu-almenuk kozotti valtasnal.
De Sambarol zokszo nelkul vitte a full HD Iron Maiden koncert filmet
Nem tudom milyen bitrataval van, de 2x giga....Konzolra se tudtam kivaltani. Nezem a tobbi disztribuciot...
Lehet a vegen a debiannal kotok ki
Ja.. a cpu baromi meleg lett, szerintem adok neki egy ram huto bordat... megerdemli egyem a szivet
Valaki ajanlotta a Nokia E52-es toltojet, az 1.2A-t tud, azzal hasznalom, rakotott egerrel, billentyuvel is szalad (pontos tipus: Nokia AC-10E, 2800 ft volt.)
laca
vitezlejszlo
Kernelnel van arra torekves, project akarmi, hogy gyorsabban bootoljon a doboz? Ez eleg ersoen hasonlit a regi jo 1 HW korszakra, ahol nem kell ugye timeout-okra varni, hogy van-e pl hdd a rendszerben vagy halokartya vagy akarmi, mert ami van az tudvalevoleg ott van ami nincs az meg nincs
Ezzel meg midnenfele egyedi idozitesekkel biztos gyorsabban is be lehetne bootoltatni a malnat. Vagy nem?
Laca
vitezlejszlo
Na megjott a PI-m. Air Mail-lel jott, 25-en adtak fel, ma kaptam kezhez, tegnapi Bp-i belyegzővel.
Nade.
Rajta is van a boritékon, hogy Desc: Development Kit and T-Shirt.
Póló viszont nem volt benne (rendelésnél adták ajándékba). Mindjárt jól meg is reklamálom
Amúgy nagyon aranyos, és tök pici
Laca
vitezlejszlo
levi.hungary
#1314
Leveszed a torrent sebesseget amig filmet nezel. A HDD lehet szuk, ha eppen torrent is megy ami rangatja a hdd fejet, kozbe a filmnezes is ratesz egy kicsit, akkor a sok fejmozgas nagyon le tudja lassitani a hdd keresztmetszett, lehet ezzel a lassitassal mar elorebb is lennel.
Max hetvegen vagy este amikor jellemzoen filmeznel, akkor le tudod venni a sebesseget a transmissionnak, es akkor akar orom-boldogsag.
Laca
vitezlejszlo
Na most jott meg a Farnelltol a level, hogy feladtak a csomagot, es UPS-sel jon. Jajj de izgi..
Hetvegen van UPS csomagkihordas?
Laca
vitezlejszlo
szabi__memo
#1279
Hat kerdes hogy a CPU ebbol mennyit bir el. Szerintem egy fullHD film legyen 50Mbit/sec, az 4Mbyte/sec. HDD-rol kiszolgal 8-10Mbyte/sec-et, elvileg ha ebbol indulunk ki, akkor amit felolvas azt ki is tudja tolni... ha meg nem akkor majd kitalalunk valamit
vitezlejszlo
En marcius 4-n rendeltem meg, akkor egy polo is jart hozza, kivancsi vagyok megkapom-e. Nekem ma hajnalban vontak le 12.636 ft-ot a HITELKARTYAMROL. Nem a sima bankkartyamrol. Emailt nem kaptam arrol, hogy Farnell szinten tortent volna barmi is a megrendelessel.
Egyebkent:
Marcius 4-n rendeltem Farnellnel, ajandek poloval
Marcius 5-n visszaigazoltak a megrendelest
Marcius 19-en visszaigazoltak, hogy majus vegen megkapom
Aprilis 27-n ertesitettek, hogy junius 4 -i heten kapom meg, es a kovetkezo vasarlasnal ha 1900 ft felett leszek kapok 15% kedvezmenyt
En ket dologra hasznalnam.
1: torrentolni linuxos image-eket
2: 5 ghz-es wifit szolgaltatni a lakasban. Olcsobb lesz mint a minimum 25e-res dlink router, ami mar tudja ezt.Esetleg meg meg filmezni, de ahhoz jo lenne valamilyen taviranyito tamogatas is bele, mert anlekul nem fogja szeretni az asszony
Laca
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 12700 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3080 10GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Eladó Pritom L8 Kids tablet 2/64GB/ 12 hó jótállás
A hulu az valami desktop szeru felulet ha jol latom?
wassermann
