powerray
Pi4-em van és feltettem a Steam Linket rá, az alkalmazás szépen elindul, de mikor a gépre csatlakoznék, villan egyet a kép, majd vissza kerülök a főmenübe. Mindeközben a PC-n azt írja a steam, hogy megy a közvetítés, tehát meg van a kapcsolat. Valami a megjelenítéssel lehet a pi4-en, de nem jövök rá mi lehet.
Tud valaki rá megoldást, vagy van olyan akinek ez működik Pi4-el? -
powerray
Rapsbian 9-ről, most, hogy tudom a meglévő rendszerem upgradelni a 10-es Busterre?
dist-upgrade működik, vagy azt inkább ne futtassam le raspbianon? -
powerray
Transmission futtatok és pár torrent után azt írja egyesekre, hogy Túl sok nyitott fájl! és ezért nem futnak. Hogy lehetne ezt megoldani? Két pi-m is van és mindegyiken hasonló problémába ütközök. Esetleg van jobb torrent kliens, amiben nincsenek ilyen hibák?
powerray
Transmissionel torrenteztem eddig gondtalanul egy külső NTFS HDD-re, most azt lecseréltem egy másik külsőre és nem tud írni rá a Transmission. A jogok ugyanazok, mint a másik HDD-n 777 és a tulajdonos is "pi" mindkét esetben. ACL-t is néztem az is tök ugyanazt írja. Hogy lehet, hogy a régin megy az újon meg nem? Kérlek segítsetek elég bosszantó.
powerray
powerray
#31661
Kiegészíteném annyival, hogy az SD kártya read-only módba lépett valamiért, próbáltam formázni Windows-ban is, Debian alól is, rengeteget utána olvastam semmi nem működött eddig. Próbáltam: gparted, gnome disk utility, mkdosfs, de sajnos egyik sem tudta formázni. Az lsblk -f a következő mód néz ki(mindet umountoltam):
sdc
├─sdc1 vfat RECOVERY 9016-4EF8
├─sdc2
├─sdc5 ext4 SETTINGS b4119e9f-52f1-4836-894e-597414d2db53
├─sdc6 vfat boot 3407-8380
├─sdc7 ext4 root a9e4b07c-6286-4de3-bdbb-0e4b43443c8e
├─sdc8 vfat 8182-2A66
├─sdc9 ext4 ce154315-d293-44c8-91fd-424d4a202117
├─sdc10 ext4 data 035d5340-ca37-463d-8fb4-1380656a4448
├─sdc11 vfat boot0 8578-7214
├─sdc12 ext4 root0 66419e10-6a30-426e-b20a-04635c97c7ec
└─sdc13 ext4 share 896f26ff-cf48-4220-b935-0b36d9b78662Szeretném visszakapni az SD kártyám
Köszönöm a segítséget! -
powerray
kbackup-t telepítettem, majd csinálni akartam egy backupot, erre lefagyott és újraindítást követően ez fogadott:
kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block 179,7
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Nagyon fontos lenne, köszönöm! -
powerray
Hát a getfacl parancs alapból nem ment csak, ha rákerestem apt-cache searchel a getfaclra kidobta, hogy az acl-t kell felraknom és amint felraktam működött a getfacl parancs. Csak ebből indultam ki, hogy nálam nem volt ACL. De mivel több rendszer is van a raspbian mellett (pl. recalbox) így lehet, hogy az kavarta be a dolgokat.
powerray
pi@raspberrypi:/media $ getfacl /media/pi
etfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: media/pi
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:pi:r-x
group::---
mask::r-x
other::---Ez a kimenet jött. Nem egészen értem, akkor a groupnak 0-ás joga van? Mit tudok ezzel kezdeni, hogy egy adott felhasználó is be tudjon lépni? Bocsi elfelejtettem megjegyezni, hogy a 'root' meg a default 'pi' userek be tudnak lépni. De hiába rakom az 'ftppi' usert az összes olyan groupba, amibe ők szerepelnek nem mükődik.
powerray
Egy raspberry pi-m van és az lenne a kérdésem, hogy miért van az, hogy egy újonnan létrehozott user-el nem tudok belépni az automatikusan felmountolt külső vinyómra?
/media/pi könyvtárba már nem enged be, ahol a mountolt eszközök lennének, a mappának a tulojdonosa és a csoportja "root", és ha hozzáadom az "ftppi" usert a root csoporthoz, akkor se enged be (750 joga van a mappának). Ha megváltoztatom a csoporját a mappának, akkor se. És 777 joggal se.
ftppi@raspberrypi:/media $ groups ftppi
ftppi : ftppi root ftp
ftppi@raspberrypi:/media $ ls -la
összesen 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 nov 29 2017 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 márc 4 12:06 ..
drwxr-x---+ 10 root root 4096 jún 24 20:40 pi
ftppi@raspberrypi:/media $ cd pi/
bash: cd: pi/: Engedély megtagadva
ftppi@raspberrypi:/media $Biztos valami egyszerű amatőr hiba, mit ronthatok el?
Köszi! -
powerray
Mi a legjobb megoldás, arra, hogy backupoljam a jelenlegi raspberrym beállításait, packageit és azok beállításait is, hogy egy másik meglévő rendszerre át tudjam vinni és ott alkalmazni?
Van valami jó backupoló raspberryre?Köszi a segítséget és a tippeket!
powerray
A "Baobab" nevű packaget miért nem találja apt-get-el a raspberry? Nagyon örülnék egy disk analyzerért, és ezt javasolták, de nincs ilyen csomag.
Köszi,
Imi
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Professzionális gamer pc...!
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
újonnan vettem magyar hivatalos pi bolttól, még áprilisban. Sajnos, csak pár particiót tud felcsatolni, azok is boot-ok azon pedig nem sok minden van.
bár nem egészen értem, hogy ha nem volt fent alapból az ACL akkor hogy volt ACL-ezve az a mappa :/
wassermann
