mamusz11
Lenne egy firssen beüzemelt rpi4(kodi,transmission) cigam leírása alapján. Olyanokat csinál hogy magátol logauto-l és így elérhetetlenné válik a fajl szerver és a transmission is , hiába lépek vissza csak az ujra indítás segít.
Tudtok ez ugyben segíteni? -
mamusz11
Valakinek nincs véletlen a fiók aljában egy Sense Hat amitől megis válna ?
mamusz11
Bekötötték az optikát(Telekom) és így lecserélték a ZTE hgw-t egy Sagemcom-ra és azóta a pi 3 nem jut ki netre. Hálózaton belül minden okés! Ip az statikusan van beállítva a hgw látja a pi-t de ezen kívűl semmi. Pinget próbáltam 8.8.8.8 -at de mind hiába.Torrent megállt stb. Valami ötlet?
mamusz11
Üdv
Milyen jogosultságokat kellene adnom a pi felhasználónak hogy a debiantransmission felhasználó alá tartózó torrent mappákon belül is tudja törölni másolni pc-n keresztül(pi felhasználóval lépek be pc-n keresztül)? Vagy csak akkor tudnám kezelni azokat a mappában lévő fájlokat ha a transmissionből kiszedem őket?
mamusz11
Hogy tudnám azt beállítani hogy azzal a felhasználóval amelyikről belépek a pc-ről(intézőn keresztül) a pi re(nekem pi a felhasznalo) azzal tudjam másolni törölni a debiantranssmison user alá tartozó fájlokat is
Tudom hogy jogosultságot kell állítanom de pontosan hogyan?Linux analfa vagyok -
mamusz11
Pontosan! Ja en az 51413 ast pforwardingoltam akkor az lesz a gond..
mamusz11
A transmission-t szeretném elérni távolról. A portforwarding-on kívűl kell e még állítanom valamit?
Elérni így tudnám ip(szolgaltatotol kapott):port ? Erre nekem az oldal nem található válasz jön... -
mamusz11
Twitch live.okat szeretnék nézni az rpi3-ról viszont a chromium böngészőből nem nagyon bírja...Van e esetleg valami más megoldás?
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount /dev/mmcblk0p6 /mnt
pi@raspberrypi:~ $ sudo touch /mnt/forcefsck
pi@raspberrypi:~ $ cd /mnt
pi@raspberrypi:/mnt $ ls
bcm2708-rpi-0-w.dtb bootcode.bin fixup_x.dat os_config.json
bcm2708-rpi-b.dtb cmdline.txt forcefsc overlays
bcm2708-rpi-b-plus.dtb config.save forcefsck start_cd.elf
bcm2708-rpi-cm.dtb config.txt issue.txt start_db.elf
bcm2709-rpi-2-b.dtb COPYING.linux kernel7.img start.elf
bcm2710-rpi-3-b.dtb fixup_cd.dat kernel.img start_x.elf
bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb fixup.dat LICENCE.broadcom
bcm2710-rpi-cm3.dtb fixup_db.dat LICENSE.oracle
pi@raspberrypi:/mnt $Reboot után mintha semmi nem történt volna ezek a fájlok eltűnnek és csak a kezdetekkor fel mountolt PiHDD marad ott
Hiába állítom be raspi-config-gal hogy GUI-val töltsön be ugyan úgy csak cli lesz
mamusz11
fel mountoltam ment a force touch is és ugyan ugy csak cli jön be ha írhatóvá teszem akkor tölti rögtön a desktopot
Erre pedig ezt adja:pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/mmcblk0p6
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/mmcblk0p6 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting. -
mamusz11
Amint kiadom
sudo mount -o remount,rw /ezt a parancsot a cucc újra indul és bejön a desktop.
Következő újraindításnál viszont megint elkell ezt játszani és csak akkor jön be a desktop! -
mamusz11
Úgy hiszem megvan a gond...
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
└─sda1 ext4 untitled 9b2b41cb-1f36-4926-837b-d1c2335c9323 /mnt/PiHDD
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY D4DE-7EFC
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS 2f193fbb-bfca-49d9-a821-5c13db148ea2
├─mmcblk0p6 vfat boot E176-3D3E /boot
└─mmcblk0p7 ext4 root 46a9a66c-8729-4a7b-8f3c-01ad94c7ab7f /ez így néz ki viszont itt ha jól sejtem hiányzik valami
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
UU
Semmi nem tudok beleírni mert read only lett. Hogy tudom ezt orvosolni és mit írjak az fstab-ba? -
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -a /dev/mmcblk0p1
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0pl
open: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters -
mamusz11
Olyan problemam akadt hogy bekapcsolasnal csak cmd jön be. Alapbol ugye rendes desktop töltődött be de most csak cmd. Semmit nem babraltam vele csak kb 1hetig kivolt kapcsolva/aramtalanitva.
sudo raspi-config—>command not found
Torrent kliens megy! -
mamusz11
Kodi miatt rendszerezni szeretném a fájlokat Filemk/Sorozatok stb...Eddig egy mappába ment minden letöltött adat.Hogy tudnám ezeket rendszerezni anélkül hogy újra lekeljen tölteni vagy fel le másolgatnom.Egyszerű áthelyezést szeretnék. Cigam fórumtárs alapján készült tehát torrent/downloads/*itt szeretném a filmeket és a sorozatokat külön szedni*.
Windows alól nem tudom kivágás beillesztéssel megoldani mert azt írja hogy más programban megvan nyitva stb..Transmissiont stopoltam és a dlna-t is de így se jó..
Magábol a rasbianból is próbáltam de acces denied -
mamusz11
Olyan problémám lenne hogy egyszer csak a Pi elvesztette a hdd, egyszerűen nem latja megállt a torrent a fajlszerver.
Asudo lsblk -fparancsra hozza hogy felvan csatolva de ezen kívűl semmi ?
PC látja
Szerintetek? -
mamusz11
Azt hogy tudnám beállítani hogy ha boot utan kapcsolom be joval a tv-t a pi akkor is 'kuldjon' ra jelet.Ne kelljen azert ujra inditanom hogy legyen kep a tv-n
mamusz11
mamusz11
#29762
Sikerült a jogosultsagot beállítanom
Még egy kérdésem hogy miért kapom ezt erre:sudo systemctl enable kodi.service
The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified. -
mamusz11
mamusz11
#29754
Már közben tovább haladtam a cikk alapján és eddig miden okés
Viszont lenne pár kérdésem a transmisson-nál....
"rpc-username": "rpi", <--ezt en mdöntöm el ugye?
"rpc-password": "titok", <--ezt is?
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*", <---itt pedig a 127.0.0.1, pi ip címe?portot irányítottam de nem jön be semmi :/
mamusz11
A Win10 babrált ki velem, újrahúztem a gépet és láss csodát működik ahogy kellett volna, mar csak azt kellene kideríteni hogy mi blokkolta mert azt nem telepítem vissza.
Tűzfalba, hálózatokba nem babráltam semmit kb 2 hete volt újra rakva ezelőtt a gép. Valami ötletetek hogy mi okozta ezt? -
mamusz11
Intázőbél ip vel és névvel is--->a windows nem tud kapcsolatot létesíteni aazaz ip/név összetevővel...
Egy avast van fent és az alap win10 tűzfalsmbtree -U%
WORKGROUP
\\RASPBERRYPI Samba 4.5.12-Debian
\\RASPBERRYPI\IPC$ IPC Service (Samba 4.5.12-Debian)
\\RASPBERRYPI\latogato
\\RASPBERRYPI\PiHDD PiHDD
\\RASPBERRYPI\print$ Printer Drivers
\\JOCIPC
\\DESKTOP-LAMDUT5smbclient -L localhost -U%
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian]
Sharename Type Comment
print$ Disk Printer Drivers
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.5.12-Debian)
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPIsmbclient -L 192.168.1.111
Enter pi's password:
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPIsmbclient -L 192.168.1.111 -U
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPI -
mamusz11
testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[PiHDD]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
[global]
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
usershare allow guests = Yes
server max protocol = SMB2
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb
[homes]
comment = Home Directories
browseable = No
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = No
printable = Yes
create mask = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[PiHDD]
comment = PiHDD
path = /mnt/PiHDD
create mask = 0775
directory mask = 0775
force group = users
read only = No
valid users = @usersitt lesz a gond gondolom
ls /mnt/PiHDD
lost+foundpi@raspberrypi:~ $ ls -la /mnt/PiHDD
total 24
drwxrwxr-x 3 pi users 4096 Mar 27 19:54 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 27 19:55 ..
drwxrwxr-x 2 pi users 16384 Mar 27 19:54 lost+foundls -la /mnt/
total 12
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Mar 14 00:17 ..
drwxrwxr-x 3 pi users 4096 Mar 27 19:54 PiHDD -
mamusz11
és a samba miért nem csinál semmit?
mamusz11
cmd-ből próbálom ezt írja -->53. számú rendszerhiba történt. A hálózati elérési út nem található.
a hálózatok menpontból pedig akkor aszokásos nem kér semmi user/pss hanem a Windows nem tud kapcsolatot létesíteni a ezközzel...szerk:
a másik gép nem is látja(be van kapcsolva a hálózat felderítés),pingelni tudom[global]
workgroup = WORKGROUP
wins support = yes
security = user
passdb backend = tdbsam
max log size = 500
wins support = yes
[pihdd]
path = /mnt/PiHDD
writable = yes
browsable = yes
guest ok = no
force user = root
force group = users
create mode = 0664
directory mode = 0775 -
mamusz11
Full kezdő vagyok pi témában először elkezdtem csinálni cigam fórumtárs cikke alapján de nem tudtam megnyitni egyáltalán windows alatt a megosztott pi-t.Majd hiába port forwardingoltam böngészőből se nyilt meg ahogyan a cikkben. Szóval kerestem valami basic konfigot hogy csak egy mappát osszak meg az sd kártyáról de így se tudom megnyitni látom, én is hogy semmi biztonság nincs benne de akkor is rá kel jöjjek hogy mit nem csinálok jól
ezért kezdtem ott ahol, ha az működött volna akkor mentem volna tovább.. -
mamusz11
Ezek alapján is kipróbáltam itt is ugyan az látja a gépem de nem tudok belelépni.... -
mamusz11
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
wins support = yes
map to guest =Bad User
protocol=SMB2
[PiHDD]
comment=Ez a WD MyBook merevlemezem
path=/mnt/PiHDD
browseable=Yes
writeable=Yes
read only=No
create mask=0775
directory mask=0775
public=no
valid users=@users
force group=usersegyenlőre ennyi írtam be ide de igy is ugyan az
a samba-t feltettem ugy ahogy az írva van a Hdd moutoltam annyi hogy más neveket adtam meg de arra figyeltem(Win10)
Háózatokon belül látom a Pi-t de ráklikkelek és --->A hálózat nem tud kapcsolatot létesíteni ....... -
mamusz11
Konfigolom a pi-t de már ki vgayok :
sokadjara allok neki
Szóval miután ezek alapján [link] beállítottam mindent akkor a pc/hálózatokon belül már bekellene tudnom lépnem a pi be? Mert engem ott nem enged be...
És a testparm parancs után nekem ez a sor nincs meg Processing section "[WDMyBook]"
A munkacsoport helyére mit kellene írnom vagyis hogy derítsem ki hogy mit írjak oda?
A portforwardingnál pedig valahogyan így kellene beállítanom? --> [link] -
mamusz11
mamusz11
Segítségre lenne szükségem
Ma meglesz mar minden Pi3+HDD
Egy media szervert és torrent klienst azeretnék csinálni, tudom ott a google de mindenhol másképp csinálják mas progikkal stb
Nektek mi volt az ami bevált? Mi alapján csináltátok(weboldal??) ? Linkelnétek valami beváltat már az is jó lenne ..
Koszi elôre is
mamusz11
wassermann
#29664
Y os lesz, 3A adapter
mamusz11
Megjött a Pi3
kérdésem hogy usb--> sata átalakítóval egy sima laptop vinyoval lehetne használni filmezni torrentezni stb?Külső vinyókat drágállom.... -
mamusz11
Jövőhéten érkezik egy Pi3
Media szerverként és torrent futtatásra szeretném használni.
Mivel kezdjek? Utánna tudok olvasni tudom de saját tapasztalatra lennék kíváncsi.Ti mit hasznaltok? Nem szeretnék felesleges köröket futni vele hogy ki próbálgassak mindent.
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- PRÉMIUM AM5 GAMER PC!!!Ryzen 7 9700x/RX 9070 XT/ASUS B650E/G.SKILL 32GB DDR5 EXPO /WD SN 810 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Elég részletes, de ha valami nem okés itt tudnak segíteni!
(smb user+pass párosommal) kérdésem hogy torrent klienst feltudom e így rá húzni cigam leírása alapján vagy ott is variálnom kell valamit?
