Longeye
Tarokk79
#47717
Ezt egyszerűen tesztelheted. Próbáld ki másik táppal! Nekem Pi4-em van, azt már üzemeltettem USB-C-s noti töltőről, sima Baseus akku-töltőről és powerbank-ról is. Szerintem a Pi5 is megy így, ha jó.
Nálam 2-3 hete volt egy vihar és egy HP Aruba switch ment ki úgy, hogy látszólag minden működik rajta, de néhány portján mégsem hajlandó forgalmazni... -
Longeye
Igen, így jártam 1 vagy max. két hete. Külön kellett utána mókolni.
Háromszor is nekifutottam az image elkészítésének, mert elsőre azt hittem, én néztem el valamit, de ugyanaz lett az eredmény.
Grafikus felületű beállításokkal sem volt teljesen rendben, végül futtattam araspi-configprogramot, azzal sikerült mindent rendesen beállítani.Nem tudom mi lehetett a baj, mert néhány hónapja ugyanígy csináltam és akkor még rendben volt.
Longeye
Longeye
#47261
Laggoló egérprobléma megoldása
Most megint volt egy szabad órám és ismét próbálkoztam vele.
Raspberry P OS-hez ez a megoldás tökéletesen működött:https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/fix-that-laggy-wifi-mouse
Ez számtalan helyen fellelhető.
Debian 12 és Kali esetében nem hozott megoldást. Arra itt találtam gyógyírt:https://forum.manjaro.org/t/rasppi-4b-after-5-15-43-1-update-mouse-is-glitching-badly/112651
Nekem elég volt az fkms-t lecserélni, az utána lévő lépésekre már nem volt szükség.
Remélem segít másnak is, ha belefut ilyenbe. -
Longeye
Longeye
#47261
Csak gondoltam referálok az eredeti felvetésemre...hátha más is belefut ilyenbe!?
A pendrive-ról azért nem boot-olt a rendszer, mert valamiért nem kompatibilis a Raspberry-vel.
Egy öreg 16GB-os, USB 2.0-ás pendrive-val próbáltam, s azzal nem működik.
PC-n mindent is tudok boot-olni róla, de a Pi-ben meghal.Most beszereztem egy újat, ami már 3.0-ás. Ezzel pöccre megy.
Na! Erre nem gondoltam volna!
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzáállást!
Longeye
Igen is, meg nem is.
Egy másik SD kártyára rátettem a Raspberry Pi OS legújabb 64 bites verzióját. Ahogy írtam korábban, ezzel sem volt jó az egér, de találtam egy 2014-es fórumbejegyzést és az segített rajta.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=28&t=84999Tehát eredeti OS alatt tökéletesen működik.
Ha már itt voltam, upgrade-eltem a Firmware-t is. Ezen cikk alapján:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-update-firmware/Visszaraktam a Kali Linux-ot és ott is megcsináltam a kernel modul paraméterezést. Nem segített, de levettem a felbontást 1280x720-ra és most viszonylag használható. A Pi OS nem ismeri fel a monitoromat és a felbontását, de meg lehet oldani, mert a Kali és a Debian sem ismerte fel egyből. Bűvölni kellett a /boot/config.txt fájl tartalmát. Érdekes, hogy mindkét oprendszer Bookworm alapú, mégsem ugyanúgy viselkednek kernel szinten (sem).
Igazából ssh-val szeretném majd használni, távolról, nem is lesz rákötve monitor, csak zavar, hogy nem tudom megoldani. -
Longeye
Köszönöm a válaszod!
A boot pendrive-val kapcsolatban én is erre gondoltam, csak nem láttam így leírva sehol és hozzáértőtől szerettem volna hallani.
Háromféle egeret próbáltam HP vezeték nélküli, valamint Lenovo és Logitech sima usb-s. Mindegyik mezei, olcsó, irodai használatra szánt egerntyű, semmi extra.
Az a helyzet, hogy már R Pi OS alatt is ezt csinálta, meg Debian 12 alatt is. A Debiannak és Kalinak próbáltam a 32 bites és 64 bites verzióját is. Borzasztó lassan írja ki az image-ket az SD kártyára, már nincs kedvem ezzel tovább variálni.
Egyébként sima X11 - xfce van rajta.Több tutorialt próbáltam, de nagyjából mind ugyanazt írta/mondta. Google-ben rákerestem a f"How to install {oprencernev} on Raspberry Pi" kifejezésre és végigmentem vagy 10-en, ami jött.
Ha sikerült volna pendrive-ról elindítani, akkor lényegében pendrive-ról futott volna?
Azt is próbáltam, hogy kivettem az SD kártyát, de akkor egyáltalán nem boot-olt sehonnan sem, hiába volt bedugva a pendrive.
Longeye
Kb. 2 éve vettem egy Raspberry Pi 4-et (2GB RAM) és kicsit szórakoztam ugyan vele, de nem igazán volt rá szükségem, csak szerettem volna beletanulni valamennyire, meg megnézni mi is ez. A felületes ismerkedésen kívül nem volt más célom.
Most viszont szeretném használni.Azt gondoltam, felírom Pendrive-ra az Imager-rel vagy az Etcher-rel a telepítő image-et (mindkettővel próbáltam) és ugyanúgy, ahogy PC-n szoktam, szépen feltelepítem a Linux-ot, a Pi-ben lévő SD kártyára.
Expert install-al szoktam, mert szeretek mindent kézzel pontosan a saját tapasztalataimnak és ízlésemnek megfelelően beállítani.Ok! Már tudom, hogy ez így nem megy. Végül az SD kártyára írtam ki az image-et és arról boot-oltam. Most legutóbb egy Kali linux-ot, egyelőre az csücsül rajta. Tanuláshoz, ismerkedéshez bőven jó lesz most az is.
A kérdésem az lenne, miért nem tudtam boot-olni a pendrive-ról. Nyilván tutorialok segítségével próbálkoztam. Az eredeti málnás OS volt rajta és megpróbáltam a raspi-config-ban átállítani a firmware-t és a boot order-t is, mégsem működött.
Ezekben az image-ekben amolyan félig előtelepített OS-ek vannak?
Azért gondolom, mert első indítás után nem kérdezett semmit, csak kiterjesztette a fájlrendszert az egész SD kártyára, ahogy a státussorokból láttam. Persze most angol beállításokkal fut, még nem állítottam át.A másik kérdésem, hogy nálam az egér és az egérkurzor úgy működik, mint egy bolygó és a holdja. Ha mozgatom az egeret, az egérkurzor túlszalad azon, ahol megállítom. Így elég körülményes navigálni vele. Nem találtam megoldást erre a problémára, sajnos, illetve amit találtam, az nekem nem működik. Ha valaki tapasztalt már ilyet és meg tudta oldani, akkor megköszönném, ha elárulná hogyan.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Diablo IV
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
wassermann
