pungora96
Shummo
#44166
Az orico tokok jmicron sata controllert használnak, amivel lehetnek problémák, több fórumon is olvasni ilyeneket, hogy nem stabil, usb 3.0-n lassú. Lehet neked pont most jött ez elő frissítés után. Én egyik ismerősömnél usb-storage.quirks beállításával oldottam meg (benne lesz amit linkelek), de firmware frissítés is lehet opció, azt nem próbáltam.
pungora96
Debian 11-re épülő dietpi-re telepített kodinál tapasztaltatok szaggatást pörgetés vagy megállítás után? A 8.2.2 verzióban kifelejtették a scriptből a mesa driver telepítését, ezért kézzel kellett. Néztem, hogy nem a legfrissebb települ (20-as verzió), de már van 22-es is, csak azt fordítani kell forráskódból, ami elég körülményes. Van valakinek ezzel esetleg tapasztalata? Vagy nem a mesa driver lenne a ludas? Még pulseaudio-t raktam fel, az is okozhat gondot? Debian 10-nél semmi gond nem volt. Esetleg még magára a kodira tudok gondolni, hogy a drm prime dekóder amit most vezettek be, de nem láttam rá panaszt fórumon. -
pungora96
csabi272
#42945
Nem lehet, hogy valamilyen monitor képfrissítés és kodiban beállított képfrissítés nem passzol? Láttam, hogy 24 és 25 fps-es videókat játszol le. Ezzel szemben a monitor 60hz-re van állítva. A kodiban van olyan opció, amiben be lehet állítani, hogy a tv képfrissítését hozzáállítsa a tartalomhoz. A 25 fps-t fel szokta konvertálni 50fps-re, tehát ilyenkor 50hz-re állítja a tv-t, a 24 fps-hez 24hz-re állítja a tv-t. De van olyan opció is hogy konvertálja fel a tv elérhető legmagasabb képfrissítéshez, na ez nem annyira jó. Akkor lesz a legsimább a kép, ha egész számszorosára konvertálja ezt fel. Lehet az OSMC-ben ez az opció nem működik, vagy alapértelmezetten más van beállítva.
pungora96
Pubihun
#42608
Ha jól tudom Kodi 19-re (matrix) és debian 11-re épül a legújabb OSMC. Én dietpi-t próbáltam debian 11-el és Kodi 19-el, nekem se működött a hdmi cec. Gondolom itt is hasonló a szitu. Egy módon sikerült működésre bírnom, hogy a config.txt-ben a dtoverlay paraméterben az fkms-t kms-re írtam át. Ezzel csak az a baj, hogy a kms driver nem támogatja a hardware accelerattion-t, emiatt a videók akadoznak. Bár egy próbát megérhet. Az OSMC-nek nincsen régebbi verziója?
pungora96
Nekem is pont ugyanez volt mostanában. Én ha kikapcsoltam a hdparm mindenféle opcióját (0 és 255 értékek), akkor nekem folyamatosan ment. Én a hd-idle-el oldottam meg. Beállítottam, hogy 20 perc után állítsa le a hdd-t ha idleben van. Be lehet állítani, hogy logoljon is, írja mikor állította le utolján. Figyeltem is és nekem jól működött.
pungora96
wassermann
#41446
Az valami pillanatnyi bug lehetett vagy nem tudom, hogy a pulseaudio sound server jelent meg. Az lett a megoldás, hogy a kodit átraktam nem root userre és a pulseaudiot is onnan futtattam. A pulseaudio nem szereti a root felhasználót annyira. A bluetoothctl-ben össze kell párosítani, aztán már nem fog semmiféle hibát dobálni csatlakozásnál sem. Be lehet állítani a pulseaudio config fájljában, ha egy trusted párosított eszközt érzékel akkor automatikusan csatlakozzon. A kodiban megjelenik 3 féle pulseaudio opció ebből az elsőt kell választani, a másik kettő hdmi-re, 3.5 csatlakozóra irányítja a hangot.
Ez az a kis cucc: [link] -
pungora96
Dietpi-vel összepárosítottam egy bluetooth átjátszót ami receiwer üzemmódban. Hogy működjön a pulseaudio-t (pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth) is fel kellett telepíteni. Indításkor automatikusan indul a kodi. Azt szeretném elérni, hogy a hangkimeneteknél megjelenjen a pulseaudio sound server. Ezt egyszer sikerült elérnem, de kellett egy reboot és utána eltűnt és többet nem tudtam előhozni.
Valaki tudna ebben segíteni? -
pungora96
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata ezzel? Vagy ehelyett érdemesebb lenne egy sima sata usb átalakító és egy 2.5 ssd? Az a jó benne, hogy olyan kompakt.
pungora96
body007
#39098
Én dockerben letsencryptet (linuxserver/letsencrypt) használok, ami ingyenes tanusítványt ad és automatikusan meg is újítja. Ha a letsencryptben reverse proxy-t konfigurálsz, akkor csak a 80-as és a 443-as portot kell megnyitni. A 80-as port csak arra van, hogy a 443-as https portra irányítson. Ekkor úgy tudod elérni a dolgokat, hogy domainnevem.com/szolgaltatas1, domainnevem.com/szolgaltatas2...
pungora96
Tav-Csoves
#39063
Én a qbittorrentet használom már régóta dockerben, nekem nem ellenőrzi újra a torrenteket, ha leállítottam őket. Sebességet hozza, amit az asztali gép szokott. Milyen verzió, amit használsz? Nem lehet, hogy régebbi? Nekem most, 4.2.5 van, ami elméletileg a legfrissebb, de mondjuk korábban se volt gondom vele.
pungora96
La Magra
#38509
Igen lehet, a dockert nézd meg, abban viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni. Én letsencryptet (linuxserver/letsencrypt a legjobb szerintem) használok a weboldal hosztoláshoz, ingyen tls tanusítványt is ad, ami automatikusan megújul. A letsencrypt használja a 80 és 443 portokat a mi forwardolva is van nálam, a pihole-t meg egyebeket lehet tetszőleges portra rakni. Az otthoni hálózaton ezeken a portokon érem el a dolgokat. Olyan szolgáltatásokat, amiket kívülről is használok, azokat reverse proxyval érem el (pl. weblapom.hu/torrent). Ez azért jó, mert a 80 és 443 portokon kívül nem kell mást nyitni.
pungora96
Ezt én is megtaláltam már. Nem csak akkor fagy ki a ui, ha dvd-t szeretnék lejátszani, hanem akkor is amikor navigálok a menüben és a dvd lejátszóban nincs semmi. Múlt hétvégén amikor hdd-ről játszottunk le filmet és egy rövid időre megállítottuk, és kifagyott, kihúztam a dvd lejátszót és jó lett. Most egy hétig nem volt bedugva a dvd lejátszó és semmi gond nem volt. Ma csatlakoztattam, hogy menjenek a régi koncertfelvételek, dvd csere, menüben navigálás közben minimum 5ször kifagyott.
pungora96
Korábban írtam már arról ide, hogy a pihez csatlakoztatott dvd lejátszó(külső tápos) sokszor kifagyasztja a kodi ui-t libreelecen és raspbianon is, még akkor is ha nincs semmi a lejátszóban, csak csatlakoztatva van. Az a fura, hogy nem is kell újraindítanom csak kihúzom az usb csatlakozót és rögtön észhez tér. Meg kéne oldanom valahogy, mert szüleim szeretnének dvd-t is nézni. Más lejátszó sajnos nincs, tönkrement, ez amit nem szeret a pi egy LG GSA-E40L, amit találtam a szekrényben. Igazából inkább dvd író. Egy külső hdd van még csatlakoztatva, de az nemhiszem hogy nagyon számítana. Szerintetek tudok kezdeni vele valamit?
pungora96
Végül mégis maradok libreelecnél, kiderült, hogy a külső dvd lejátszó okozza az ui crashelését. Ezt tapasztaltam is, meg libreelec fórumon találtam pár posztot is.
pungora96
A raspbian buster lite-ot kezdtem el tesztelgetni kodival és lenne pár kérdésem. (Korábban libreelecet használtam, de az valamiért a mostani update után crashel). A kodit autostartal állítottam be.
1. Van e olyan lehetőség amivel normálisan be lehet állítani a kijelzőt, hogy ne legyen túllógás vagy fekete csíkok? Az overscan bottom, top stb parancsokkal ha negatív értékeket adok neki akkor javul a dolog, csak minden próba után újra kell indítani. Van olyan parancs/opció amivel egyből beáll normálisan?
2. Samba megosztást megcsináltam, gigabites sávszélesség van a gép és a pi között. Libreeleccel 60-70MB/s volt a másolás, most raspbiannal 30-40MB/s csak. (Ugyanazzal a fájlal teszteltem) A hdd ntfs-re van formázva, ez okozhat ekkora különbséget két rendszernél? -
pungora96
kovbandi82
#37288
Nekem is ilyen problémám volt csak dockerrel. Egy torrent kliens sem működött. Ez azért volt mert a példa parancsban a konténer 1000-es userid-vel van. Az oldotta meg, hogy 0-ra állítottam az userid-t ami ugye a root és akkor már jó lett.
docker create --name=qbittorrent -e PUID=1000...
[link]Az amit korábban küldtem az szebb megoldás lett volna, ha működne neked.
Első körben megpróbálnám a chown-t a 0 userid-re. Ha az se jó, akkor megpróbálhatod dockerrel, abban még segíteni is tudok. A dockerben az a jó, hogy az imagek folyamatosan frissülnek. Ha rákeresel arra hogy docker hub, ott meglátod mennyi minden van. Különösen jó a linuxserver repo, a qbittorent amivel a példát hoztam az is onnan van.
pungora96
kovbandi82
#37273
Ez kell neked szerintem: [link]
pungora96
wassermann
#37266
Kipróbálnám, de pi4-re még nincs
pungora96
lord.lakli
#37257
Kötöttem rá egy külső dvd lejátszót az csak nem okozhatja vagy? Még egyenlőre nem volt időm próbálgatni.
Azon gondolkodok ha nem lenne sehogy se jó, akkor ameddig ki nem adnak egy updatet, akkor egy másik sd kártyára raspbiant rakok és arra kodit autostartal meg dockert. Raspbianon milyen a kodi? Ugyanolyan szépen fut mint libreelecen? -
pungora96
Nemrég frissítettem libreelec 9.2.1-re pi4-en és azóta random kifagy néha a ui, amit csak az újraindítás old meg. Valakinek van hasonló tapasztalata? -
pungora96
pvt.peter
#37157
Azért használom a dyndns.hu-t, mert magyar és rövidebb a neve a többinél. Futtatok egy teamspeak szervert is a pi-n, jó ha minél rövidebb és nem az ipt kell megadnom.
Igen, mindig ugyanazt a belső hálózatos címet kapja, ez azért kell, mert port forwardingnál, ha változna a címe, akkor mindig át kéne állítani. Samba share-t is használok, felcsatoltam meghajtóként a pi-re csatlakoztatott hdd, ha változna a cím akkor szintén állítgatni kéne. Csomó mindent ip:port alapján érek el a pi-ről belső hálózaton, emiatt se jó ha változna. Puttyban létrehoztam egy profilt, azt is módosítani kéne mindig. Biztos van még valami, de láthatod miért kell a fix ip. -
pungora96
pvt.peter
#37116
UPC-sek vagyunk mi is, Connectboxunk van. .dyndns.hu nekem letsencrypt (tls tanúsítványhoz) konténerben be van konfigolva (reverse proxy-t használok, hogy ne kelljen sok portot nyitni a dolgoknak, így úgy tudom elérni a különböző dolgokat, hogy ***.dyndns.hu/fajlszerver, vpnt nem használok), a pi ipje fix. Kívülről el is lehet érni szépen, de ha belső hálózatról akarom elérni dyndns-en keresztül, akkor az nagyon lassú először, majd pár másodperc után crashel a Connectbox és újraindul, ezért belső ipről használom a dolgokat, kivéve a fájlszervert nem tudom, mert azt csak publikus ip-re lehet regisztrálni (filerun). Ha eljutsz addig, hogy működőképes, akkor kíváncsi vagyok, hogy ha megpróbálod te is dyndns-el elérni, akkor neked is kifagy-e a modem. Ha segítségre van szükséged nyugodtan írj privátot, megpróbálok segíteni.
Ha a többieknek van ötlete, hogy mit csinálok rosszul vagy hasonló tapasztalatotok van, ne tartsátok magatokban.
pungora96
tradeelek11
#36903
Az a probléma, hogy nem ARM architektúra kompatibilis image-t próbálsz futtatni. A docker hub oldalán tudsz olyan imageket keresni, amik kompatibilisek, az ARM/ARM64 lehetőségeket pipáld be bal oldalt.
pungora96
La Magra
#36794
Az adapterrel az a gond, hogy miatta a tápcsatlakozó nem fér el. Az elsődleges kijelzőt mindenképpen az usb-c konnektorhoz közelebb kell csatlakoztatni. Sufni megoldás lehet, hogy lecsiszolod az adapter oldalát.
Vagy előfordulhat, hogy van olyan alakú, ami jó, meg kell nézni. -
pungora96
zsolt_64
#36788
Maga az egész ház egy nagy hűtőborda. Mindenképpen passzív hűtési megoldásra volt szükségem, azért választottam ezt a háztípust. 38-40 fokon tartja így, terhelés alatt nekem 51-52 fok volt max (nem stress test, azzal biztosan feljebb menne) Ebben a videóban jól össze vannak hasonlítva a hűtési megoldások.[link]
pungora96
La Magra
#36764
Úgy éri meg legjobban, hogy a pi4-t magyarországon veszed meg. Minden mást (ház, microhdmi-hdmi kábel, sd kártya) aliexpressről. Kis idő (~1 hónap)amíg ideér, de sokat lehet vele spórolni. A tápot nem mertem onnan venni, szerintem azon nem szabad spórolni, ki tudja a 700 forintos tápban mi van. Háznak passzív armor case-t használok, nekem teljesen megfelel, 38-40 fokon tartja a pi-t. Sok mindent lehet futtatni rajta meg se kottyan neki.
Ezek mellett is csak pár %-on jár aproci. -
pungora96
Köszi, közben én is rájöttem, hogy egy ház jobb ötlet lenne, mert egy ezressel többért már normálisat lehet kapni. Először nem tudtam mit keresek pontosan. Egy usb2.0-s régi külső hdd volt otthon elfekvőben azzal próbálkoztam, de az valami tetű lassú
. Egyébként egy pi 4-sről van szó. Most próbálgatom rajt a dockert, iszonyat sokmindent lehet vele csinálni. Örülök, hogy nem csak egy sima androidos tv boxot vettem. -
pungora96
Azzal kapcsolatban szeretnék kikérni a véleményeteket, hogy működőképes-e az ötlet. Nasként szeretném használni a pimet, ehhez szükség lenne egy nagyobb méretű tárhelyre. Ugye vannak az egyszerű külső 2.5-ös 5400rpm-s külső hdd-k azzal semmi macera nem lenne, csak bedugom és megy. Viszont azt néztem, hogy jobban jövök ki/jobb teljesítményt kapok, ha veszek egy tápos sata-usb3 átalakítót és egy 3.5 7200rpm-s hdd-t (ha jól láttam ~2A kell a felpörgéshez az usb3 port meg 900mA-t tud leadni max). Van amire nem gondoltam és gond lehet?
Az átalakító: https://www.pcx.hu//axagon-adsa-fp3-usb3-0-hdd-ssd-odd-adapter-26278Köszi előre is a válaszokat!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Diablo IV
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
