tradeelek11
Segítségeteket szeretném kérni
RaspberryPI 4 4Gb, Openmediavault5,
Ez alapján szerettem volna feltenni a:
https://dbtechreviews.com/2020/03/how-to-install-nextcloud-on-openmedivault-5-with-remote-access-and-ssl/NextCloudot a Container listaba, látom is mind a 4et és fut is de...
nextcloud-letsencrypt és a nextcloud-proxy ban ezt kapom:“standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
A telepítő scriptben annyi változtatást csináltam, hogy “image: mariadb”
helyett “image: linuxserver/mariadb” tettem mert hibával kidobott.Van egy Asus RT-AC66U_B1 Routerem abban a külső 80as és 443as portot
ráirányítottam a Raspberry IP cimére. A duckdns.org-on csináltam egy domaint
Azt adtam meg VIRTUAL_HOST= és itt - LETSENCRYPT_HOST=
LETSENCRYPT_EMAIL= pedig azt a gmail címet amivel a domaint csináltam.
Ha valamit elb@sztam csak nyugodtan (még Láma vagyok), segítségeteket előre is
Köszönöm.(a kérdést feltettem Openmediavaultos topicba is, ha nem lehet töröljétek)
tradeelek11
Mint ahogy régebben is írtam első sorban NASt szeretnék, feltettem az OMV5-öt.
Teljesen jól is működik egyenlőre :-)Volna pár kérdésem:
1., Fel szeretném tenni a NextCloudot ha jól gondolom ezt a Dockerben tudom?
2., Transmission szintén a Docker?
3., Pi-hole, Pi Vpn ezek mehetnek “simán” vagy szintén docker?Ajánlotok esetleg még mást is?
Van- e ajánlott telepítési sorrend?
Köszönöm előre is.
tradeelek11
tradeelek11
#36203
Egy kis részeredmény:
Egyenlőre a Procira és a Ramra tettem hűtőbordát a (2 kicsi csak hétvégén érkezik meg)
A srác által küldött ventit lecseréltem erre:
https://www.arukereso.hu/szamitogep-huto-c3094/noctua/nf-a4x10-5v-40x40x10mm-p301603925/
Nem olcsó, de 6 év gari !!! van rá. (nekem meg volt itthon)
Az elején 5voltal ment, de utánna rá kötöttem 3,3Vra így szinte TELJESEN NÉMA!!!
A hűtési teljesítmény pedig nem lett sokkal rosszabb
Az eredmény működés közben:
A bekapcsolást 60 C-ra a kikapcsolást 40 C-re állítottam.
Az alsó képen látszik hogy alap esetben, el sem éri a 60Ct,
csak terhelés alatt (most “laktam be” az RPIt), de akkor még “lebutítva is”
pár perc alatt lehúzta 40Cre szinte TELJESEN NÉMÁN!A nyomó gombot meg sikerült elrontanom :-) Mint a régebbi poszton is látszik,
működött tökéletesen, de amikor be akartam “dobozolni” sikerül be pillanatragasztóznom :-)
Pénteken kapok másikat(most biztos ami biztos, 2 rendeltem)
Hétvégén teljesen össze rakom és akkor teszek fel több képet is. -
tradeelek11
duffbeer
#36222
Köszönöm! Én alapból mielőtt bármit csináltam volna ezt raktam fel :
https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
eddig elég korrekt. -
tradeelek11
Még egy kérdés, mi volna az optimális ki-be kapcsolási érték? (Tudom szubjektív valamennyire)
tradeelek11
tradeelek11
#36211
Jó! El volt törve az egyik próba kábel, most hagyom teszten.
Köszönöm!!!! -
tradeelek11
zenwalk
#36143
Tegnap délután eljátszottam vele, a vissza jelzés és a nyomógomb tökéletesen működik.
Viszont a ventillátor szabályozással el vagyok:-)
A venti jó magában kipróbáltam.https://howchoo.com/g/ote2mjkzzta/control-raspberry-pi-fan-temperature-python
Ahogy a leírás alapján telepíteni akartam a scriptet,
kiírta hogy nem találja a GPIO Zero-t.
Ezzel telepítettem:sudo apt install python3-gpiozero python-gpiozero
Ezután már működött a script is a ki- be- kapcsolási hőfokokat lejjebb vettem ,hogy előbb induljon de semmi.
Vagy rossz gpiozerot telepítettem?
tradeelek11
zenwalk
#36143
Ezek tényleg mindennapi elektronikai alkatrészek, én egy vidéki nagyobb városban (Kecskemét) lakom itt van 2 elektronikai bolt mind a kettőben simán volt. Ha rendelnéd akkor nem biztos hogy megéri, mert a 2 kb. 50 Ft. a drágább a zsugorcső volt mert azt nem adták csak méteres kiszerelésben, egy vékonyabb és egy vastagabb. Ha nem volna 2N222 akkor BC548B-vel is tudod helyettesíteni. A nyomógombbal nincs gond oda bármi jó. Ha viszont amit linkeltem olyat vennél, akkor a leírással ellentétben 330 ohmos helyett 1K kell! Azt meg ott szereztem be ahol az alaplapot cserélték.
tradeelek11
Még mielőtt kiderült ,hogy rossz az RPI
hozzá akartam fogni egy case projecthez most minden megjött
hozzá, csak a lap lesz holnap.https://www.martinrowan.co.uk/2019/09/raspberry-pi-4-cases-temperature-and-cpu-throttling-under-load/
rendeltem egy ilyet:
https://www.martinrowan.co.uk/2019/09/john-sinclair-3d-printed-raspberry-pi-4-case/amit csinálok a hűtőbordákat ezzel teszem fel(ez van ezt nem kell vennem):
https://www.argep.hu/trend/ARCT/Arctic-mx4.htmlés erre jön a ventillátor, de…..
Azt nem szeretném hogy egyfolytában pörögjön erre találtam ezt:
egy egyszerű kapcsolás alkatrész ár 50Ft borravalóval :-)
úgy működik mint a pcnél megadott hőfokon bekapcsol és ha lehűt
kikapcsol.Viszont most jött a problémám(nem nagy, a doboz kialakítása olyan,
hogy nem látom a ledeket erre megoldás:
https://howchoo.com/g/ytzjyzy4m2e/build-a-simple-raspberry-pi-led-power-status-indicatorde magát egy ledet berakni nem akartam
így jött az ötlet mi volna ha egy világító nyomógombot tennék be
ha nem vagyok otthon és lányomnak kellene szólnom ,hogy indítsa újraami ha megnyomom normálisan kilép, ha mégegyszer be:
https://howchoo.com/g/mwnlytk3zmm/how-to-add-a-power-button-to-your-raspberry-pi
tehát egy kicsi világító nyomógombra esett a választásom:
https://www.adafruit.com/product/3105Hétvégén vagy jövő hétvégén összerakom és beszámolok ha valakit érdekel?
tradeelek11
tradeelek11
#35969
portyára=portjára
tradeelek11
Igaz ugye hardver probléma miatt csúszik de pár dolgot szeretnék
kérdezni. az RPIt első sorban NASra szeretném használni OMVvel.
RPIben és Linuxban láma vagyok elnézést előre is ha olyat kérdezek
ami nektek alap.Először egy Western Digital Red 3.5 4TB os HDD-t:
https://www.arukereso.hu/merevlemez-c3103/western-digital/red-3-5-4tb-5400rpm-64mb-sata3-wd40efrx-p194915407/?gclid=CjwKCAiA9JbwBRAAEiwAnWa4QzgJnjShqXL6YaJ_a06D-30aaQ8zQQ96uC79VmMlW4AIDRO3-CO_cxoC9UMQAvD_BwEEgy Sharkoon Swift Case PRO házban :
https://kulso-haz.arukereso.hu/sharkoon/swift-case-pro-4044951016310-p300329347/szeretném rákötni. Ez ugye külső tápos USB3as tökéletesen működik MACos és Win10 alatt is.
1., Ezt gondolom az RPI is kezeli?
2., Ha igen, a külső ház 30perc tétlenség után kikapcsol ezt tudom módosítani, tiltani kell e az RPIhez?
3., Február elején kapok még egy ilyen kombót, ha addig már menne az első utánna megtudom-e
oldani a RAIDet adatvesztés nélkül?
4.,Áprilisban jönne még 2, ekkor átlehet e variálni az egészet mondjuk RAID5-re adatvesztés nélkül?
5., 4 USB3as HDDél érdemes az RPI egyik USB3-as portyára rá tenni egy usb3-as HUBot ha igen
Passzivót vagy külön táposat ha a HDD-ék külön kapják a tápot?Tanácsokat, válaszokat köszönöm előre is:-)
tradeelek11
tradeelek11
#35966
Új Sd kártyával is ugyanaz!
18 wattos Ipad Pro töltővel is ugyan az!
Úgy hogy marad a gari :-(Köszönök minden segítséget, ötletet!!!
tradeelek11
duffbeer
#35963
Köszönöm!
Egy kicsit megnyugodtam.
1., Új SD kártya
2., Új Tápegység
3., Új EEPROM
4., Küldöm vissza garanciába :-)Ez a sorrend így jó?
Apropó ez megfelel a RPInek:
https://www.arukereso.hu/memoriakartya-c3157/sandisk/microsdhc-extreme-32gb-uhs-i-v30-a1-c10-sdsqxaf-032g-gn6ma-173420-p368290415/ -
tradeelek11
shtirley
#35961
Is the bootloader working correctly?
To check that the bootloader is working correctly, turn off the power, unplug everything from the Raspberry Pi 4, including the SD card, and then turn the power back on. If the green LED blinks with a repeating pattern then the bootloader is running correctly, and indicating thatstart*.elfhas not been found.Any other actions imply that the bootloader is not working correctly and should be reinstalled usingrecovery.bin.Mint ahogy fentebb írtam üres állapotban nekem az első van.
Ez alapján én kis buta be probálkoznék egy másik sd kártyával holnap.https://www.raspberrypi.org/downloads/
To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, you will need to reprogram the EEPROMItt pedig azt írja, hogy akkor kell az EEPROM ha üresen a zöld nem villog,
jól értelmezem? -
tradeelek11
tradeelek11
#35955
Sajnos így sincs változás...
tradeelek11
duffbeer
#35954
Köszönöm mind kettőtöknek!
Ahogy mondtam már működött Raspbian Buster Lite + OMV.
Ez:https://www.youtube.com/watch?v=4nia8HBO9EI
és ez:
https://www.youtube.com/watch?v=sYDyvr9Uc6Y
alapján.De utánna nem látta a háló.
Jelen pillanatban ha bedugom a hálókábelt a routeren világít a led egy folytában, illetve a PIn is mind a 2 led az UTPn egy folytában.
Megpróbálom most a fullt felrakni.
tradeelek11
Először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!
Van egy kis problémám.
Van egy 4gb Raspberry pi 4 esem. Pár hétig nem használtam,
gondoltam ünnepek alatt beüzemelem.
Összedugtam mindent de nem találtam meg a hálón.
Gondoltam OKé, akkor újra telepítem:
1., SD kártya format ezzel: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
2., Ez letölt: Raspbian Buster Lite https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
3., Ezzel fel a kártyára: https://www.balena.io/etcher/
Megnéztem rajta van a kártyán.Kártya be a Raspberry-be kábelek összedug , táp be és….
Se kép se hang!!! El sem indul.Ezeket a műveleteket megcsináltam Macen és Win10-en is ugyan az.
Raspberryn a kártya olvasó melletti piros és zöld led egy folytában világít
ha benne van a kártya, ha nincs benne a kártya piros világít a zöld 4 vagy 5 öt felvillan.Minden Garis de csak jan 6.-tól tudom intézni.
Esetleg van valami ötletetek?
Holnap veszek egy másik, SD kártyát abból sosem elég.Segítségeteket előre is köszönöm.
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
wassermann
