emilll
Igen, imagerrel készült és igen, a kód be van állítva meg az SSID és jelszó is, üzenet nincs. Nem az a gond, hogy nem csatlakozik a Wifihez, hanem hogy nem talál Wifi adaptert. Próbáltam több OS-sal is, több újratelepítéssel, de semmi nem segített. Találtam több megoldási javaslatot is, de azok se oldottak meg semmit.
Arra gondoltam, hogy valami valahol valamikor "elállítódott", megbolondult, és ha egy formázás és újratelepítés után még a csatlakoztatott bluetooth eszközökre is emlékszik (ami nem értem hogyan lehetséges), akkor talán erre az "elállítódásra" is.
A kártyán/pendrájvon kívül tárol valahol információt? Lehet valami "hard reset"-et vagy akármit csinálni, hogy mindent felejtsen el és olyan legyen mintha most vettem volna ki a dobozából?
Még firmware update-tel is próbálkoztam, de a legújabb van rajta, nem volt hova update-elni. -
emilll
Sziasztok! A Pi4-esemen a WiFi adapter eltűnt, próbálkoztam egy rakás javaslattal amit a neten találtam, de semmi se segített.
Aztán egy újraindítás után a Bluetooth is eltűnt... Az se akart visszajönni sehogy. ?Mérgemben installáltam minden csomagot, ami feljött arra, hogy "bluez", ezután visszajött a BT. Aztán a Pi Imager-rel próbálkoztam más OS-szal, végül 2-3 próbálkozás után a Pi OS-hoz visszatértem, azt is 2-3-szor újratelepítettem.Azt vettem észre, hogy az pendrive formázása és a Pi OS újraírása, installálása után is ott van a Bluetooth eszközök között a billentyűzet, amit még a formázás és újrainstallálás előtt párosítottam. Aztán megnéztem és az összes "bluez" csomag is telepítve van - amiket szintén a pendrive formázása és az OS újraírása előtt telepítettem. Ez hogy lehet?? Hogyan tudom teljesen újratelepíteni a Pi OS-t, úgy hogy ne emlékezzen semmire? Hátha visszajönne a WiFi adapter.
emilll
Sziasztok! Ha indításkor azt látom, hogy
Failed to open device: "sdcard" (cmd 10 status lfef0000 root HUB port 1 init
és még 2 sor és ezt ismételgeti a végtelenségig kis "gondolkodás' után, az mit jelent? Két különböző SD kártyával próbáltam, mindkettőt újraírtam de ugyanez van mindig.
A Pi bedöglött? -
emilll
wassermann
#45506
Szuper, kipróbálom köszi!
emilll
wassermann
#45500
Olyan kellene amire lehet pi-hole-t is. A LibreElec jó nekem filmnézésre, csak akkor nincs pi-hole.
emilll
Köszönöm a pihole-válaszokat!
Másik kérdés, hátha valaki tudja a megoldást: újonnan telepített Raspberry Pi OS-szal elkezdtem lejátszani VLC-n egy videót. A videó ment jól, de semmi más. Azaz nem lehetett belőle kilépni, beletekerni, stb.. Úgy tudtam belőle kilépni csak hogy kikapcsoltam a Pit. Újra indításkor már csinálhattam a videóval akármit (tekerni, kilépni, másikat elindítani), de nem volt hang. Újraindítás után ugyanaz, mint először.
Utánanéztem a neten és próbáltam a configban kimentnek HDMI-t beállítani, de nincs. Csak fejhallgató meg valami más. A Pulse Audio uninstallálása után megjelent a configban a 2 HDMI kimenet, de persze akkor meg hang nincs pulse audio nélkül... Pulse Audio vissza = nincs HDMI kimenet.
Ez miért van és mit lehet vele csinálni?LibreELEC alatt minden jól működik, van hang, videók gond nélkül mennek. De úgy meg Pi-hole nincs.
emilll
Sziasztok, egy pi-hole-os kérdésem lenne:
felraktam, rendben működik, a statisztika mutatja mennyit blokkolt, stb., mégis a laptopomon lévő Adguard és a Ublock blokkol még többet.
Még a prohardveren is a ublock 2-t mutat, az adguard meg 7-et. Ha ezeket kikapcsolom, akkor látom az alzás hirdetést, a süti meg az ÁSZF figyelmeztetés felugrik.
Ez miért van, mit kellene állítanom a pihole-on? -
emilll
A routerbe írtam be. Oda, ahol máskor eltűnt a net ha beírtam ugyanezt. Nem tudom mi a különbség a most és a korább között. Lehet hogy ha újraindítom a gépet megint nem lesz net
Valahogy nem sikerült logikát találnom, hogy mikor működik a Pi-hole meg a Wifi és mikor nem. Egyszer már sikerült múködésre bírnom, de az valamiért nem tartott sokáig. Na mindegy, egyszer majd hátha rájövök.
Mondjuk nem sok mindent blokkol a Pi-hole, csak a vezeték nélküli hangszóróm kémkedését, minden más zöld. Lehet, hogy a böngésző kiegészítők miatt, mert azok már blokkolnak mindent, ezért nem megy ki semmi olyan, aminek nem kellene? -
emilll
Félreértettél, azt írtam ÉN nem vagyok hálózati szakember, ezért nem tudom, hogy milyen adattal mit tud bárki kezdeni ha közzéteszem. Ezért beírtam 2 hasraütéses számot, de ha az nem jó, akkor tessék:
ipv4: 10.0.0.6 (preferred)
subnet mask: 255.255.255.0
gateway, dhcp és dns ugyanaz: 10.0.0.1Azt tudom, hogy hova írjam, de hogy mit, azt nem. A 10.0.0.1-et írjam, vagy a Pi 10.0.0.5-ét?
Nem tudom milyen adatok kellenek, ezért nem tudom, hogy szükséged van rájuk
Csak böngészős kiegészítők, reklámblokkolók vannak (uBlockOrigin, stb.). -
emilll
Mutassam meg? Az miért jó? Mint arra már valószínűleg rájöttél, nem vagy egy hálózati szakember, de azt látom, hogy a linkelt oldalon ezek ki vannak fehérítve. Nem akarok ide kiírni olyanokat, ami segít abban, hogy valaki aztán meghackeljen
A routernél a DNS-hez ezt írjam be, vagy a Pi elérhetőségét? Mondjuk a Win DNS szervehez 192.3.4.5-öt ír ki, a Pi meg a 192.1.2.3-on érhető el. -
emilll
Nem a Pi-n, hanem a routeren írtam be a DNS-hez a Pi IP-jét. Erre eltűnt a net (WiFi), csak a Pi-n maradt (az is WiFi-vel csatlakozik).
A Pi-t jelenleg nem használom csak a TV-hez külső HDD csatlakoztatásra. Marha lassú, hiába 4-es, de ez már egy más történet.
A routeren állítottam be a Pi IP-jét DNS-hez, de ettől eltűnik a WiFi. -
emilll
Helyesbítek... ugyanúgy eltűnik a net a raspberryn kívül mindenhonnan ha a dns-hez beírom a 10.0.0.5-öt
emilll
Tűzfalat? De. Azt írták a raspberrypi.org-on, hogy telepíteni érdemes az ufw-t.
A router dhcp beállítások: https://imgur.com/a/QVm1DoLA DNS-hez beírtam a 10.0.0.5-öt, a net nem ment el, ami jó, de a Pi-hole továbbra se csinál semmit.
Melyik web szervert és hogyan töröljem?
emilll
Köszi, igen, telepítettem, mert gondoltam ha majd eljutok oda, hogy minden működik (pl. pi-hole), akkor a köv. lépésnek egy NAS jó lenne.
Átírtam és most a nexcloud jön be a 10.0.0.5-ön, az új porton meg a Pi-hole admin. Akkor most ez utóbbit írjam be DNS-nek a routerben? -
emilll
Igen, valóban sokat állítgattam
A Pi-nél kivettem a pipát a DHCP-ből, marad a router.
Ami most így néz ki: https://imgur.com/a/QVm1DoL
A fix IP-n bejön a Pi-hole a Pi-n, a PC-n meg ez jön be a 10.0.0.5-re: Apache2 Debian Default PageViszont amint beírom a DNS-hez a Pi IP címét, megszűnik a net a pi-n kívül mindenen (ezt kipipáltam és beírtam, hogy 10.0.0.5: https://imgur.com/a/oogFVUS és eltűnt a net). Legalább már tudom mi volt az oka a múltkori net "eltűnésnek".
Mit csinálok rosszul?
emilll
Sziasztok! Felraktam a pi-hole-t, de nem működik... A routeren beállítottam fix ip-t a Pi-nek, a DHCP-t ha bekapcsoltam semmi nem változott, ezért megpróbáltam a Pi-n bekapcsolva (közben persze a routeren ki), de akkor se működik. A főoldal bejön, de minden 0-n van, azaz semmit nem szűr és a network ablakban minden eszköznél (pc, telefon) azt mutatja, hogy nem használja a PI-hole-t.
Egyszer sikerült működésre bírnom, de aztán valamit elállíthattam (nem tudom mit), mert semmi se tudott a netre csatlakozni, csak a Pi. Sikerült visszahoznom a netet a Pi-n kívüli eszközöknek, de most meg semmi nem használja a Pi-hole-t.
Elvileg tök egyszerű dolog lenne a "beüzemelése", nekem valamiért mégse megy...
Valami ötlet, hogy miért és hogyan tudnám működésre bírni? -
emilll
wassermann
#40510
Nem gondolom, hogy 2méter túl messze lenne, pláne ha megtalálta, de eltávolítottam, fél méterre raktam a Pi-től, újra csatlakoztattam, újra csatlakozott, de az audio menüben továbbra sincs más csak Audio meg HDMI
emilll
Sziasztok! Bluetooth csatlakozással kapcsoltban lenne kérdésem: csatlakoztattam egy bt fülest. Megtalálta, párosította, viszont azt írja, hogy csatlakoztatni az audio menuben tudom. Azt már megtaláltam, hogy az audio menu a hangszórón jobb kattal előjövő választék: HDMI, Analog és ez alatt kellene lennie a párosított bt fülesnek. De nincs. Ez a kettő van, semmi más. Hogyan tudom beállítani, hogy a hang a bt fülesen keresztül szóljon?
emilll
Sziasztok! Mit lehet tenni, ha a Noob rendben elindul (és eddig működött is rendesen), de nem indul el semmi: böngésző, fájlkezelő, parancssor, stb.? Azt a hibát írja ki, hogy "Invalid desktop entry file:" és az útvonala az adott programnak.
Eddig jól működött, néha a shutdown-nal kikapcsoltam, amikor nem akarta kiadni a csatlakoztatott HDD-t, mert vmi futott onnan vmi (ami nem futott, mert bezártam mindent és csak média van rajta). A legutóbbi bekapcsolás után mindenre hibát ír ki. -
emilll
wassermann
#36855
Meg tudom erősíteni, hogy a Pi4 4GB-tal teljesen jól megy a Chromium. Mint Windowson.
emilll
A routerben be lett állítva fix IP a pi-nek. A csatlakoztatott eszközök mellett vannak "make static" gombok és arra kattintva már fix a pi IPje - ha erre gondolsz. 192.168.1.242. Az admin oldal is bejön, működik a pi, de ha a pihole-on keresztül akarom a netet, akkor nem megy. Legalábbis ha a Win10ben állítom be a pi IP-jét, vagy ha a routerben a DNShez beírom ugyanazt. Vagy máshogy kellene próbálni?
emilll
Olyan böngészőben próbáltam, amiben nincs semmi. Viszont közben újraindítottam a gépet és így már semmi nem jön be, a prohardver se.
A Query logon minden zöld, mindent átengedett. Azaz ami oldal jön be, azt nem a pihole blokkolja. -
emilll
Hoppá... el is felejtettem, hogy nincs net, mégis elküldte a hozzászólásomat! És a prohardver is bejön, csak kicsit lassabban. De pl. az index.hu vagy reddit.com nem:
Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at www.reddit.com.
Ilyenkor mi van? -
emilll
emilll
#36842
Ja a prohardveres parancsra ezt írja ki:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.242
*** Request to UnKnown timed-out -
emilll
Beírtam a W10 piv4 beállításához a pi IP címét, a routerbe nem írtam semmit. Net eltűnt, ipcofigra ez jött:
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 115648416
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-83-45-B9-18-DB-F2-1B-E0-DB
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.242
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledVan symantec endpoint protection, de ha kikapcsolom se lesz net.
emilll
Nincs net. Ekkor indul el a win hálózati diagnosztika magától, amint beírom a win-be. De ettől még lefuttattam az ipconfigot, hogy bemásoljam mi van akkor.
Ha a routert hagyon változatlanul és nem jrom be a DNS-hez a 242es IPt (ami a pi-é), csak a win beállításokba, akkor is amint beírom elindul a hálózati diagnosztika és azzal végződik, hogy a DNS kiszolgáló nem válaszol.
Szóval ide nem kell beírnom a 242es IPt? [kép] -
emilll
emilll
#36835
Itt van az ipconfig rouer és win beállítás után:
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled -
emilll
No, azt hiszem félreértettél:
Igen, a .254 a router címe. DNS szerver nincs beállítva, mert amikor beállíottam a routerben a pi IP címét DNS szerverként, onnantól nem volt net a laptopon, csak a pi-n. Az sem segített rajta, amikor beírtam a fenti képen lévő beállításokban DNS szervernek a pi PI címét.
Jelenleg ezért nincs semmi beállítva. -
emilll
Jelenleg nincs beállítva se a routeren, se a win-on DNS.
Ez a válasz:Wireless LAN adapter Wi-Fi:
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledKihagytam valami fontosat?
emilll
Igen, a pi ipcimén bejön a WEB-es felülete. Sőt, a routeré is (azért sőt, mert korábban az nem jött be).
A pi-hole.net-ről telepítettem (curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash)
pihole statusra:
pipa DNS service is running
pipa pi-hole blocking enabledMa is tanultam valamit (192... a belső hálózat része). Van ezzel kapcsolatban kérdésem, de majd a következő körben, először a pihole problémát kellene megoldani
emilll
Igen, már töröltem, mert amikor beírtam a pi IP címét DNS-nek, akkor nem ment a net. Úgy meg nehéz kérdezni
Nem nézegettem, mindent kisatíroztam, azt se tudom mi az "gateway"
emilll
Beállítottam a pi-nek egy statikus ip címet. Ez pipa. Leteszteltem: wifi kapcsolatot bontottam, majd újra csatlakoztattam, újra is indítottam, ugyanaz az IP cím.
Ezt az ip címet beírtam a router elsődleges és másodlagos dns-ének (másodlagos itt nem lehet üres, max. 0.0.0.0 lehet). A pi-on ment a net. A lapotomon nem, tehát beírtam a win beállításoknál a dns-hez a pi IP címét, ugyanazt, mint a routerbe, de így sincs net. Amint beírom és kilépek elindul automatikusan a win hálózati diagnosztikája és azt a hibát írja ki, hogy A DNS-kiszolgáló nem válaszol.
Ha törlöm a primary és secondary DNS-t (azaz visszaállítom 0.0.0.0-ra) a routerben, máris megy a net a laptopon. De így ugyebár nem a pi-n keresztül.
Mi a hiba? -
emilll
g.gergo
#36802
"Gondolom beállítottál a pi-nek egy statikus ip címet" - hmm... itt lehet a gond? Azt hogyan állítom be? Amikor feltelepítettem beállított ő magának egyet (pl.192.123.1.234), ez az amit beírtam a routernél elsődleges és másodlagos DNS-hez (a másodikhoz is, mert nem lehet üresen hagyni).
emilll
Sziasztok, nagyon újonc vagyok raspberry és linux téren. Vettem pi4-et, felraktam a noobs-ot és a pi-hole-t. Beállítottam a routerben a pi-hole címét elsődleges és másodlagos DNS-nek, majd ugyanezt a Win laptopomon is beírtam (adapterbállítások/hálózat/ipv4/A következő DNS-kiszolgálócímek használata), ugyanígy a pi-hole címét. Mégsem működik és a win hibaelhárítója a DNS kiszolgálót jelzi hibának.
- Battlefield 6
- MWC 2026: nézni szabad, megérinteni nem
- MIUI / HyperOS topik
- Amazon Fire TV stick/box
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
