Tarokk79
Ma reggel egy villámlás után lecsapódott a biztosíték. Azóta az RPI 5-ömet nem érem el. A led-ek világítanak, de hiába kötöm kijelzőhöz HDMI-n keresztül, semmit sem látok. Bármi esély van, hogy újra életre keltsem? Lehetséges, hogy a táp ment tönkre?
Előre is kösz
Tarokk79
Ezzel a hibával mit tudok kezdeni?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20220308~buster-1) ...
Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
dpkg-divert: error: error checking '/boot/overlays/README': No such file or directory
dpkg: error processing package raspberrypi-kernel (--configure):
installed raspberrypi-kernel package post-installation script subprocess returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
raspberrypi-kernel
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
Tarokk79
Tuti nem
:cat cmdline.txtconsole=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a4c4d4-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
A config-txt-ben, ami nincs kikommentezve:disable_overscan=1dtparam=audio=on[pi4]dtoverlay=vc4-fkms-v3dmax_framebuffers=2[all]
Gondolom a partuuid-t kellene átírni, de nem tudom még mire. -
Tarokk79
Pi4 megállt frissítés közben. Nem indul el. Ilyen hibákat ír:
recover4.elf not found
start4.elf not found
start.elf not found
firmware not found
ERROR: 00000004
Ezzel mit tudok kezdeni? A rendszer ment "tönkre" az sd kártyán? -
Tarokk79
UberMutant
#41516
Nagy a gyanum, hogy nem bírta el az RPI 4-es, hogy rá van kötve egy 3,5"-os HDD külső táppal és egy 2,5"-os belső USB táplálással, és amikor túl sok volt neki, akkor leállította a külső HDD-ket. Amúgy a fájl hibák az NTFS fájlrendszerben is lehet ezzel volt kapcsolatos, bár találtam jópár badsectort is.
Tarokk79
Tarokk79
#41511
Az egyik külső tápos, a másik USB-ről kapja. Erre én is gondoltam, hogy most sokat kell syncronizálnia és nincs annyi erő benne, de a külső tápost is leállítja. Bár ez lehet önvédelemből.
Találtam logokat, amik nem túl bíztatóak:
Ebből sok van:
Apr 29 00:37:51 raspberrypi ntfs-3g[425]: Incomplete multi-sector transfer: magic: 0x58444e49 size: 4096 usa_ofs: 40 usa_count: 8 data: 29205 usn: 29230: Input/output errorApr 29 00:37:51 raspberrypi ntfs-3g[425]: Incomplete multi-sector transfer: magic: 0x58444e49 size: 4096 usa_ofs: 40 usa_count: 8 data: 29205 usn: 29230: Input/output errorApr 29 00:37:51 raspberrypi ntfs-3g[425]: Corrupt index block signature: vcn 0 inode 26691Apr 29 00:37:51 raspberrypi ntfs-3g[425]: Failed to find place for new entry: Input/output errorApr 29 00:37:51 raspberrypi ntfs-3g[425]: Failed to add entry to the index: Input/output errorEbből is több van, ez nem tudom oké-e:
Apr 29 03:56:33 raspberrypi smartd[384]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 104 to 102Apr 29 04:26:34 raspberrypi smartd[384]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 102 to 105Utána van, amikor unmounted-ot csinál:
Apr 29 04:30:54 raspberrypi systemd[1]: Unmounting /media/pi/Elements...Apr 29 04:30:54 raspberrypi systemd[1]: media-pi-Elements.mount: Succeeded.Apr 29 04:30:54 raspberrypi systemd[1]: Unmounted /media/pi/Elements.Apr 29 04:30:54 raspberrypi systemd[995]: media-pi-Elements.mount: Succeeded.Apr 29 04:30:55 raspberrypi ntfs-3g[425]: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output errorApr 29 04:30:55 raspberrypi ntfs-3g[425]: Failed to read of MFT, mft=165632 count=1 br=-1: Input/output errorArra nem jöttem rá, miért csinál unmountot.
Tarokk79
Tarokk79
#41495
Tegnap meg tudtam nézni a HDD-t és kijavítottam a hibákat. Visszaraktam az RPI-be és elindítottam az rsync-et, ami futott is, de eldobta a mountot egy idő után, ezért újra indítottam. Felismerte a HDD-t, de egy idő után újra nem látta. Az fdisk-kel sem láttam. Sőt rájöttem, hogy a másik HDD-t sem látja.
Szóval a problémám, hogy a RPi 4-en az USB-n rácsatlakoztatott két külső NTFS-re formázott HDD-t időnként elveszti. Ilyenkor fdisk-kel sem látom. Újraindítás után jól működik 1-2 óráig. Mely logokból tudnék utána járni a hibának? Vagy van ötletetek?
Előre is kösz!
Tarokk79
Fecogame
#41494
Távoli az RPI, a backup mentéseket rsync-eztem rá, és most le is csatlakozott a HDD a hépről. Nem látom az sudo fdisk -l paranccsal sem. Pont ezt futtatam:
sudo smartctl -t long /dev/sda1. A short teszt már adott hibát: "failed in segment". Majd valamelyik nap kimegyek hozzá, és rárakom egy Windows-os gépre. Már lelkileg készülök rá, hogy kell majd vennem valami ilyet helyette. -
Tarokk79
A felcsatolt HDD-n az rsync elkezdte a következő hibát adni:
failed: Input/output error (5)
Felléptem az RPI-re és azls -laparancsra a következőt kapom:-????????? ? ? ? ? ? P1000749.jpg
Azrm -rf *meg:rm: cannot remove 'P1000779.jpg': Input/output error
Egyelőre pár fájl egy könyvtárban.
Mit futassak, hogy megálássam mi a gond?Előre is kösz!
Tarokk79
RPI4 8Gb-os verzióhoz milyen hűtés ajánlott? Elég ez?
Tarokk79
Ez logikus. Gyári 15W-os tápom van (3A).
Azt olvastam, hogy a 2,5"-os HDD-k olyan 3-4W-ot fogyasztanak (max 0.9A), de a 3,5-esek ennél jócskán többet.
Az RPI4-ről meg azt olvastam, hogy 3-4W a fogyasztása (0.85A).
Ha két 2,5"-os HDD-t raknék rá, akkor még talán oké, de a 3,5"-ossal már lehet eggyel is gondban lennék.
Jól látom? -
Tarokk79
Köszönöm, akkor ha jól értem, hogy a 2,5"-osnál lehet még USB-ről táplálni, de ajánlott a külső betáplálás, míg a 3,5"-osnál már egyértelműen a külső az ajánlott.
OS-re meg a sima raspberry os, utána meg eldöntöm az OMV-t. Amúgy otthon OMV-t használok, de néha felmerül bennem, hogy mit ad ez nekem.A 2,5"-os esetben az SMR-es lassúlással számolhatok szerintetek?
Tarokk79
Gondolkoztam azon, hogy RPI4-et egy külső HDD-vel használnék a szüleimnél a kövekezőkre:
- A NAS-omról rsync-kel lemeteném naponta a fontosabb adatokat rá.
- Felcsatolnék (Win 10-re) egy könytárat, ahová lementeném a fényképeiket, fontosabb dokumentumokat.
- A jövőben egy-két torrent letöltést is szeretnék majd távolról indítani.
- Ddns-t frissíteni, hogy elérjem távolról.
- Tv-n esetleg le tudjam játszani videókat a felcsatolt HDD-ről.
Preferálnám, hogy dockerben futtassak az alkalmazások pl. qbittorent.
Oprendszernek OMV-re, vagy valami debian alapú rendszerre gondoltam.Ez így oké? Melyik verziót vegyem meg? Hol érdemes megvenni? Milyen hűtést/házat ajánlotok? Esetleg van HDD-kről tapaszalatotok? Milyen OS-t érdemes felrakni?
Előre is kösz
Tarokk79
Azon gondolkozok, hogy szeretnék a szüleimnél olcsón egy "házi szervert" összerakni. Amit szeretnék, hogy működjön:
1, OpenVPN-nel be tudjak lépni, ha segítség kell.
2, A windowsos laptopjukra szeretnék egy meghajtót felcsatolni, amire lementhetik a fontosabb dolgaikat (pl. fényképek.)
3, Rsync-kel szeretném ütmezetten az én NAS-om pár könyvtárát lementeni és fordítva az ő fontosabb dolgairól az én NAS-omra.
4, Media tartalmat lehessen osztani lejátszók felé. Itt egyelőre úgy gondoltam média lejátszó(k) csatlakoznának fel és azokra raknék kodit. Kevésbé a media szerver irányra gondoltam (plex, jellyfin, emby), mivel régebbi TV-kre nem tudok klienst telepíteni, és ezért nem látom előnyét.Szerintetek erre alkalmas lehet az RPI4, vagy valami máson gondolkozzak? Ha szeretnék egy 4-6 TB-os HDD-t csatolni hozzá azt hogyan érdemes?
Előre is kösz!
Tarokk79
RPI4-en szeretném libreelec alatt a LED-eket kikapcsolni.
Egyrészt gondolkoztam, hogy a piros LED-et ki lehet-e kapcsolni.
Másrészt meg van egy [ventiárom], amin van egy LED, ami eléggé világít. Felraktam [ezt] az addont, amivel a ventilátort szépen tudom állítani, de a LED-et nem sikerült.
Valaki már próbálkozott ezzel?Előre is kösz
Tarokk79
RPI4-en Libreelec-et futtatok, de mintha folyamatosan leállna az ssh deamon. Bepipálom az ssh-t, és megy egy ideig, utána meg nem
. A pipa bent van, de nem tudom elérni. Ezután sok ki-be kapcsolás, újraindítás után megoldódik. Net elérésével nem látom, hogy gond lenne. SSH nélkül nem tudok belépni, hogy megnézem, hogy mi az sshd státusza. Mi lehet a gond?Mi a hátránya, ha Raspbianra rakom a Kodit és úgy használom és nem Libreeleccel?
Tarokk79
Pi 4-et az Ubuntu Mate, jól értem, hogy nem támogatja? Ha nincs van valami pletyka, hogy mikor lesz?
Előre is kösz
Tarokk79
cinemazealot
#33721
Kösz, úgy néz ki minden oké. Elfelejtettem memória kártyát kivinni magammal, de most este amit tudtam megnéztem. Meg annyira nem is rágta szét a dobozt a kutya
Tarokk79
Tegnap meghozta a posta, de a postás bevágta szüleim kertjébe, ahol a kutya megrágta erősen a dobozt. Én még nem láttam, de a húgom azt mondta szerinte csak a doboz sérült. Lesz kb. egy fél órám kb 2 óra múlva arra, hogy megnézem működik-e (elutazok külföldre). Még nem volt közöm RPI-hez, valami javaslat, hogy mit csináljak, van-e valami selftest?
Előre is köszönettel
Tarokk79
Jelenleg honnan érdemes beszerezni a készüléket és a kiegészítőket? Értem ezalatt, hogy a honlapon írt magyar forrásból, vagy érdemes külföldről megrendelni valahonnan?
Előre is kösz,
Tarokk
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
wassermann
