synar
vadkörte
#27502
Volumio-ra is van KODI plugin, azt próbáltátok már?
synar
drbubo0017
#27500
Azt javaslom, hogy látogass el az S905-s912 topikba és olvasd el a téma összefoglalóban ajánlott típusokat. Médialejátszásra azok a boxok ajánlottak, melyekre telepíthető LibreElec, ebből is az X905-X905s ahol már kiforrott, az s912-n még vannak problémák.
synar
DonCosta
#26590
Köszi, akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás, így jövök ki a legolcsóbban. Főleg mozira kell, most ideiglenesen visszatértem az Egreat R6S-re, az optikai kimenet miatt, de hiányzik a KODI, ezért keresek megoldást. A HDMI most közvetlenül a projektorba megy, így nem is kell ráküldeni a hangot. A kérdésem arra vonatkozna leginkább, hogy a KODI tudja-e ezt a kártyát kezelni digitális hangkimenetnek, gondolom igen, így lehet rendelek egyet próbára, nem nagy pénz.
synar
Próbáltatok már ilyen Digital Soundcard-ot? LE Kodi-hoz kellene, mert tönkrement a HDMI-s erősítőm és a mostanin csak optikai bemenet van. Jó lenne hozzá? Azon agyalok, hogy veszek egy drágább HDMI képes erősítőt, vagy egy másik médialejátszót optikai kimenettel, vagy maradok a jól bevált PI-nél egy ilyen kártya kiegészítővel. Köszi a választ előre is.
synar
Sikerült előcsalogatni az 1080P YouTube felbontást RPi 2-n rendszeren (LibreELEC-RPi2.arm-7.90.008). Ezenkívül szükséges még az InputStream MPEG DASH 1.2.17 kiegészítő telepítése (a kiegészítő telepítéseknél a keresővel megtaláltam). Telepítettem a YouTube kiegészítő utolsó alpha verzióját (plugin.video.youtube-5.3.0a5), majd a beállításaiban a Use MPEG-DASH bekapcsolása, ezalatti menüpont a Confugure MPEG-DASH Input Stream Client, itt Max. Resolution: 1080p. Végül LibreElec újraindítás után már működik az 1080p. Íme néhány képernyőkép.
synar
Most hogy lehet már regisztrálni, kipróbáltam volna, de a KODI-ban legalább is OpenElec alatt nem működik a Netlflix, mert ha jól értem kell hozzá egy androidos Chrome böngésző, amit meghív kívülről az addon. Valaki tud erre más megoldást?
synar
szasanyi
#16429
1. a telefonos móka a Yatse ingyen van, próbáld ki, tetszeni fog, ezzel lesz teljes értékű média lejátszó a Kodi.
2. rádiós távirányító, [link], [link], [link]
3. Dual boot esetén eldöntheted induláskor, hogy az OpenElec, vagy a Raspbian oprendszer induljon, ami egy egyszerű linux, de nem kell ezt is feltelepíteni, ha nincs rá szükséged. Ha külön töltöd le az OpenElec image fájlt, akkor a mindenkori legfrissebbet teheted fel, a kapott kártyán nem biztos, hogy az van, de ettől persze használható az is. -
synar
Igen, én is egy 2,4 GHz-s légegérrel irányítom a KODI-t, még a boot menüben és a Raspbian oprendszerben is működött. Legfeljebb a specifikus gombokat a Keymap editor addon segítségével testre szabod.
synar
envagyok
#16251
Csak azt tudom mondani, hogy én ez alapján írtam be a hdmi_pixel_encoding=1 sort és jó lett a kép:
# HDMI_PIXEL_ENCODING_RGB_LIMITED = 0, /**<Default, note that CEA mode defaults to limited RGB limited but DMT modes always uses RGB full */
# HDMI_PIXEL_ENCODING_RGB_FULL = 1,
# HDMI_PIXEL_ENCODING_YCbCr444_LIMITED = 2,
# HDMI_PIXEL_ENCODING_YCbCr444_FULL = 3,
Ami még előfordulhat, hogy a projektor RGB módban van és ezért volt rossz az alpbeállításokkal? Eddig is RGB-ben használtam a többi eszközön, Onkyo TX-NR609 AVR-en keresztül (Amiko MINI T2/C, M8S, Egreat R6S, Dell laptop). Kipróbálhatnám az ycbcr beállítást is, de mivel így már jó a kép, nem kísérletezem tovább. -
synar
Tegnap estig próbáltam installálni egy IR receivert OpenElec-re a PI2-höz, az itt talált leírás alapján. A LED-et a megadott ábra szerint kötöttem be. A PuTTY SSH 6/2 utasításig sikeresen eljutottam és meg is jelent a távszabályzó nyomkodására egy csomó tesztsor, tehát a hardver elvileg sikeresen installálódott. A 7/4 pontnál viszont elakadtam, többször is nekifutottam, de nem sikerült elindítani a mapping varázslót, mert itt már nem reagált a távszabályzóra, amikor a gomb utasításokat kellett volna rögzíteni. Gondoltam újraindítás után most már működik az OpenElec-en belül a Keymap Editor addon, de nem jártam sikerrel, mert nem érzékelte a távszabályzót. Van erre egyszerűbb, működő módszer esetleg, vagy tudtok tanácsot adni, hogy mit próbáljak még ki? Közben ugyan megrendeltem egy ilyen usb IR vevőt, de az még kb 1 hónap, amíg ideér. Köszönöm a válaszokat előre is. -
synar
Ma végre volt időm letesztelni projektoron is az új beszerzésű Raspberry P2-t és az M8S androidos box-al összevetni, ugyanazon beállítások és kábelek használatával, mindkettőn OpenElec rendszert futtatva. Legnagyobb csalódásomra a PI képminősége bizonyult az eddig megszokottnál gyengébb minőségűnek, főként a sötét tónusok részletei hiányoztak, valamint a gyengén megvilágított jelenetek színzajosnak és az egész kép túlszaturáltnak bizonyult. Végül találtam itt a fórumon is egy régebbi bejegyzést hasonló problémával és végül működött is az ott linkelt megoldás: Questions About RGB scaling 0-255(monitor), 16-255 (tv). Tehát a lényeg, hogy a teljes RGB skála megjelenítéséért be kellett írni a config.txt -be a következő sort:
Miután az OpenElec így újra betöltődött, helyreállt a világ rendje és a képminőség is megjavult. -
synar
Csak nem bírtam magammal és berendeltem egy suli kittet. Gondoltam a PI-t használom majd OpenElec-el ha beválik és legfeljebb az M8S androidos box-ként működik tovább. Kíváncsi leszek az összevetésükre. Azért döntöttem így mert úgy látom, a PI körül még sokáig pezseg az élet és várhatók további fejlesztések, meg nagyon izgalmas itt olvasgatni, tanulni.
synar
Köszönöm a válaszokat és az információ áradatot
Egyébként jelenleg egy Amlogic S812 M8S-t használok, ami lehet, hogy klón, ennek ellenére az egyetlen OpenElec, ami felmegy rá stabilan fut rajta. Amúgy én is azt olvastam, talán egy másik topikban, hogy a többcsatornás, veszteségmentes HD audio csak HDMI-n keresztül megy át, optikai és SPDIF digitális kimeneteken, csak a tömörített DD és a DTS. Azt szűrtem le abból, amit olvastam tőletek, hogy egyelőre nem nyújtana többet a PI, mint a mostani rendszerem, majd talán egy generáció váltáskor, vagy ha én fejlesztek egyszer tovább, de egyelőre lenyugszom
. Köszi még egyszer mindenkinek. -
synar
Szerintetek érdemes-e beszereznem egy Raspberry Pi 2 Model B -t. Miben tudna többet, jobbat nyújtani a mostani Amlogic box-on futó OpenElec-nél, amit használok. Annyit már tapasztaltam, hogy nálam a hd hangok nem mennek át, és a YouTube csak max 720p. Jelenleg NAS-ról megy a film és zene, Onkyo TX-NR609-en, hdmi-n keresztül, projektorra 1080p-ben. Amúgy stabil a jelenlegi összeállítás is, de olyan jókat írtok itt a Raspberry-ről, hogy megjön az ember kedve hozzá. Ha valakinek van összehasonlítási alapja és megosztaná a tapasztalatait, azt külön megköszönöm.
synar
kk831228
#15879
Talán ez? Industrial SD Card
8GB: $105
synar
Blackdeath12
#15611
Erről lemaradtam
synar
huliganboy
#15554
Erre gondolsz?
synar
kk831228
#15219
Én egy ilyen HDMI switch-et vettem, van külön hangkimenete is SPDIF, optikai és analóg, tette a dolgát amíg nem váltottam HDMI-s erősítőre , így feleslegessé vált, egyelőre pihen, de lehet el fogom adni. Egy kicsit gyenge a távja, de mivel úgyis csak a Harmony betanítására kellett, így ez nem volt probléma.
synar
Nálatok Raspberry Pi-n van valamilyen módszer, hogy a YouTube 1080p-ben játszon le HDMI-n keresztül? Mert az androidos cuccokon, csak 720p a max felbontás Kodi alatt is. Köszi a választ előre is.
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
wassermann
