fatal`
A térképfrissítés amúgy most hogy működik (Sync 3.0)?
Most frissítettem le az alapszoftvert, mert régebbi volt rajta (vissza is töltöttem az XML-t, el is fogadta). Gondoltam letöltöm a friss térképet és majd valamikor felrakom. Jelzi a site, hogy van új térkép, de csak egy 47kb-os fájlt tölt le (Map_47451_Update.zip), vagy a régebbi térkép miatt (F7 vagy F8 talán) most több körben kell frissíteni?
fatal`
Jacob Gibbs
#2450
Waze is mutatja a sávokat már egy ideje. A dugókat meg a gyári nem mutatja.
Bár nekem még 3.0 van (2018 mk3.5 focus), azt is le kéne frissíteni az utolsó verzióra.
fatal`
radi8tor
#2387
Jah, a 3.4 az tudom, azt hittem a 3.0-n is váltottak designt. Nekem még 3.0 fut az autón, hivatalosan talán 3.4 nincs is rá, csak fel lehet szenvedni rá, de inkább kihagyom, mert igazából funkcionálisan szerintem nem is tud többet semmivel, ami hiányozna. 99%-ban egyébként is AA-t használok.
fatal`
attila199207
#2357
Ez minden rádión így működik. A preseteknek nincs is törölt állapota, csak alapból rá van állítva az összes a 87.5Mhz-re.
fatal`
Jacob Gibbs
#2340
Ez egy tök üres fájl, ami csak annyit mond, hogy ne indexeljen mediat rajta. Hozd létre aztán kész (át is másolhatod a másikból).
fatal`
Jacob Gibbs
#2321
Menet közben nekem csak szar kábel miatt csinált ilyet. Induláskor volt már rá példa, hogy mindent (kocsit, telefont) újra kellett indítanom. Próbáld meg másik kábellel.
fatal`
babkukta
#2301
Alvázszám alapján eleve nem jön frissítés csak Sync 3-tól felfelé, a Sync 2-t nem lehet USB-n frissíteni így. Akkor az Sync 3 2.0 volt.
Az OS is más, a Sync 3 Linux alapú, a Sync 2 ha jól emlékszem még Windows CE alapú volt.
Viszont ha tudtad frissíteni nem kellene hogy ennyire belassuljon. Ha jól emlékszem akkor egyébként van valami mód downgradelni csak komplikált, talán a topicban is volt szó róla. Persze kell hozzá a régi verzió csomagja.
fatal`
HGábor2
#2128
Wow, eddig erről nem is hallottam.
De most rákerestem:
The Sync version called Sync 2.5 is called in Ford Sync 3 Light. The difference between both is Ford reduce cost by removing the APIM module and simulating the SYNC 3 directly in the Audit Control Module (ACM)
Eltér a hardware, nem tudod Sync 3-ra frissíteni. -
fatal`
Skylukos
#2092
Ez csak akkor működne, ha alapból támogatná a wireless AA-t az autó. Ezt csak az újabb modellek támogatják (talán Focus MK4 pl.).
De oda is van írva commentbe: This video won't be helpful to you if YOU DON'T HAVE A HEAD UNIT THAT SUPPORTS WIRELESS CONNECTIVITY, of course you can't get the feature without an adapter or a serious modification.
#2093: Hol lehet ilyen átalakítót venni?
fatal`
Handball94
#1996
Hivatalosan nincs rá se 3.3, se 3.4, így a feljebb linkelt fórumokon tudsz nézelődni. Újra kell formázni az eszközt meg ilyesmi.
Viszont ezzel (ha még van) elveszíted/elveszítheted a garanciát.
fatal`
Pankerviktor
#1786
Android Auto a telefonod GPS-ét használja.
A váltogatás meg fényérzékelős, úgyhogy az sajnos előfordulhat. Bár nekem még az előző build van fent (19149), szerencsére itt ritkán tapasztalom (a mégkorábbiaknál volt ebből gond), bár mostanában elég keveset megyek.
fatal`
cappa72
#1741
"Nekem még a térkép sem megy fel."
Azt feltételeztem, hogy korábban nem ment fel az sem, de most meg eltér a sync frissítés csomagja (hiányos), mert korábban arról volt szó. Sorry
Azt tudja valaki, hogy mitől függ, hogy a klíma vezérelhető-e a fejegységről vagy sem? Autótípustól?
fatal`
fatal`
Skylukos
#1611
Ismerem az autókat, de a sárga, piros még most is áll. Az útszélén rohadtul mindegy egy átlagembernek, hogy miért van engine malfunction, nem állsz neki szerelni. Akit meg mélyebben érdekel az autószerelés az úgyis megtanul angolul, mert az a szaknyelv.
Nem azt mondom, hogy felesleges lenne lefordítani magyarra csak én nem tartom akkora problémának. Nézd meg a két linkelt totalcar cikket, hogy sok esetben van magyar fordítás, de az olyan gyatra minőségű, hogy inkább ne lenne.
BUÉK egyébként
fatal`
cappa72
#1606
Én se nagyon értek hozzá, csak olvasok néha. Az a vicc, hogy szinte soha nem a motorral van probléma. Vagy a hűtőrendszerben szar valami filléres cucc (cső vagy tartály - lásd ford), vagy a vezérlés fos (korai láncos TSI-k, 1.6THP BMW motor a Peugeotban, Citroentben, Miniben, BMWben). Legalábbis magával a blokkal nem szokott probléma lenni (inkább következmény, hogy repednek meg tönkremennek a szar hűtés miatt).
Nekem is 1.5 ecoboost, voltam már hűtőfolyadékot töltetni, de megnyomták a szervízben és rendben találták. Persze nem olyan ütemben ereszt, mint az 1.6-osoknál a problémás, de azért figyelgetem. Az egy dolog, hogy garanciális (ha sikerül érvényesíteni), de akkor sem szeretnék sem motorcserét, sem hónapokig autó nélkül lenni.
fatal`
pocok1970
#1596
Sosem értettem ezt a magyar nyelv után való sóvárgást. Kb. 10 menüpontból áll az egész.
Esetleg a navira a hangcsomag az oké (bár ott sincs több 20 utasításnál). Ez egy nulla piac, évente eladnak párezer autót maximum.
Szerintem legkorábban majd a Sync 4-ben lesz magyar nyelv (vagy abban se).
fatal`
Tsebacsi
#1570
Nekem a wazeben működik a magyar dumálás, simán keres (amióta újrahúztam a telót 10-es droiddal, előtte 9-esen szar volt egy ideje).
Gondolom tárcsázni nem lehet magyarul.
Egyébként a Wazebe bekerült a sávinformáció AA-n is, illetve kicsit átvariálták a felületét, szerintem jobb lett (bár mostanában keveset járok, nem tudom mióta ilyen).
fatal`
Respawn
#1506
A térképből nekem még az F7 van, nem frissítettem jó régen (lassan ideje lenne). Hoz frissítést a Ford, le is töltöttem, de nem tudom ez melyik, lehet, hogy ez még F8 (most is ezt hozza, mint friss).
A tarban a térkép img fájlok idén márciusiak.
Viszont nem tudom hova feltölteni, mert nincs 25 giga felhős tárhelyem.
A Ford oldala ezt a ZIP-et hozza nekem, mint legfrissebb térkép:
[link]Ez ugyanaz, mint, ami nekem le van töltve.
fatal`
Arra mindenképp figyeljetek, hogy ez olyan Syncre való, amiben van navigáció is. Amiben nincs (navigáció nélküli) arra nem jó!
fatal`
Ez a ford oldaláról letöltött változat. Remélem nem az fogja érzékelni, hogy az én autómra telepítették 30-an.
fatal`
bajnokpityu
#1461
Azt mondom csak, hogy, amikor lassan indul (lehet nekem is jelentkezni fog később 10-esen is), akkor húzd ki a kábelt, force closeold az AA-t meg a Wazet és nézd meg úgy, szerintem gyorsan fog indulni.
fatal`
bajnokpityu
#1458
9-es droidon nekem néha ki kellett lőni AA-t és a Wazet is hogy gyorsan elinduljon. Olyan mintha időnként elkezdte volna enni a CPU-t valami a telón.
10-esen még nem volt ilyen, de nem sokat használtam egyelőre.
fatal`
bajnokpityu
#1456
Nekem 3.0.19149 van, de AA inkább a telefontól függ. Amikor telefont cseréltem, akkor jóval gyorsabb lett. És most is, hogy frissítettem 10-es droidra 9-esről.
fatal`
Én is felraktam, de nem lett jó, rádióval ugyanúgy sz*r, de némítva használom alapvetően, úgyhogy nem érdekel.
Sajnos a Waze is bugos (az viszont minden járművet érint, de még a telefonos appot is), ha telefonálok eldobálja a GPS jelet és csak a Network Location megy.
(#1368) Skylukos: Maps alatt AA-ban nincs sebességkijelzés, csak, ha a telefon képernyőjéről futtatod. -
fatal`
Jött ki új Android Auto, valaki próbálta már? Ez már működik, vagy ugyanúgy sz*r, mint az előző havi?
fatal`
Tomka1118
#1330
Itthon nem működnek a forgalmi adatok (talán nyugat eu és usa). A képen AppLinkes Wazet látsz, ami csak IOS-sel működik (ott azért vezették be, mert nem volt CarPlayen Waze).
Androidon az Android Autoval megy Waze és Google Maps. Illetve a képhez hasonló módon Applinkkel működik a Sygic.
fatal`
Teewine
#1322
Ez így jogos, bár én abszolút nem használok offline navit, így nincs tapasztalatom. Simán lehet, hogy a Sygic nem kezel valamit android 10 alatt és majd javítják.
(#1323) Tsebacsi: Ez Android Auto bug. A legutolsó verzió ugye abszolút nem működik, az azelőttinél kezdett jelentkezni. Hangalapú keresés se megy nekem se, azt hittem én állítgattam el valamit, de nem.
fatal`
Nekem még mindig megdöbbentő, hogy ennyire számít nektek a gyári navi
Főleg, hogy a Ford fejegységén az applinkkel még a Sygic is működik, ami jobb, mint bármelyik gyári navi és rendszeresen frissül a térkép (ha valakinek offline navira van igénye). Persze, aki külön fizetett a naviért (és nem készletes autó) annál megértem.(#1318) wong kok wah:
"pl. Bmw navija szerint a XV. ker Fazekas sorról nem lehet balra kanyarodni a Szentmihályira... (már évek óta lehet)"
Ilyen hibák mindenben vannak. A Google Maps szerint pl. a 6-os külső sávjából lehet balra kanyarodni az M0-ra az M5 felé (most le van zárva a felhajtó teljesen, nem erre gondolok). Nem lehet, sosem lehetett.
CarPlay, de még a BT zene BMW-nél is feláras. AA meg egyelőre nincs.
A hírek alapján lesznek viszont előfizetéses extrák, amin szerintem bukni fognak. -
fatal`
Tsebacsi
#1311
Szerintem az álomtól messze van, hogy nincs Android Auto support. De kinek mi
Még az is plusz pénz, hogy a BT-ről ne csak a telefon menjen, hanem a zene is. Egyébként borzasztóan elmaradott minden gyártó ezen a téren. A Ford is tud(na) forgalominformációt a FordPass-szal, csak természetesen Magyarországon nem működik. -
fatal`
Teewine
#1298
"Érdekes, hogy az iGO alá bemásolom a friss térképeket, amik véletlen sem 10-en 20-on gigás méretűek és működik."
Vagy nem. Nekem volt olyan térkép, ami pl. Dániában az egész iGO-t összeomlasztotta. Ezt kell tesztelni, egy gyári fejegységen ilyen nem fordulhat elő, sehol. -
fatal`
Teewine
#1293
Én sem fizetnék egy petákot sem a gyári navigációért, de ha valami gond van a telóval, külföldön még jól jöhet.
Készletes autó volt, benne volt aztán kész. Belegondolok, hogy régen a frissítésekért külön pénzt szedtek a gyártók, az volt az igazi vicc.
Nálunk a forgalominformáció sem működik, úgyhogy egyébként is wazet vagy google mapset használnék.Egyébként a többi gyártó sem jobb ebből a szempontból. Engem mondjuk a magyar nyelv hiánya nem különösebben érdekel. Sokkal jobban zavar, hogy szinte alig lehet a menüből állítani valamit, csomó mindent azért ki lehetne vezetni a felületre.
fatal`
losslessonly
#1286
Ez valami elírás lehet, csak Sync 3-mal megy.
fatal`
Nekem is jött új térkép, ezt már felrakom. Az F8 kimaradt
fatal`
cappa72
#1267
Épp ez az, hogy a waze nem működött rendesen, de nem tudom az okát (valószínűleg automagic későn kapcsolja be a GPS-t, nekem nem aktív mindig). Gondoltam hátha a frissítés megoldja (nekem se automatikusan frissül).
Egyelőre nincs nálam a kocsi, de majd megnézem, csak kiváncsi voltam, hogy másnál is szarakodik-e az új verzió.
Megoldom a problémát nem gond, csak érdeklődtem, illetve esetleg ha másnál is sz*r, akkor információnak sem rossz, hogy ne frissítsen senki. -
fatal`
Lefrissült az android auto a telón, azóta nem működik. Írja a telefon, hogy csatlakoztatva az autó rendszeréhez, de nem. Fantasztikus.
Valaki járt még így?
fatal`
wong kok wah
#1249
Nekem a hivatalos oldal még nem ajánlja fel.
fatal`
wong kok wah
#1113
Azt hittem Linux. Köszi az infot.
- Apple iPhone 11 - népalma
- Milyen videókártyát?
- ZEN.com
- Robogó, kismotor
- EAFC 26
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
