Lacpac
Steve_Brown #1624 üzenetére
Mi lett vele?
Nekem a kettő hiba nélkül teszi a dolgát a gyerekek gépeibe. -
Lacpac
Még van 92db.
De kár hogy már nincs rá támogatás. Lecserélném rá az RX480-at. Mondjuk arra sem lesz már sokáig.... -
Lacpac
PinguPingvin #1445 üzenetére
Na, lehet ez lesz a gond.
Integrálton keresztül megy a megjelenítés. -
Lacpac
Azt már próbáltam (1,125V, alatta már megjelenítési hibák vannak), valóban nem melegszik annyira, de a 900Mhz-től nem szeretne elmozdulni.
De igazából jelenleg 800Mhz@1V.Csemetéknek így is izmos, még az RX480-tól is jobb a visszavett órajellel is.
Náluk az I5 4690 a szűk keresztmetszet.
Viszont jelezték tegnap hogy nem megy náluk a Minecraft.
Furmarkal a teszt nem indul, azt mondja nincs openglGL 2.0.
Nem lehet hogy ez itt a gond?
Gyári nano bios, és a gyári driver van fent. -
Lacpac
Tegnap az egyik kártyára rákerült a blower venti.
79-80°C-ig melegedett a gpu. 1000Mhz/+40% tdp limittel (!!!) A gpu alapfesze: 1,225V, ezt kicsit soknak találom. 1.125V-on is hibamentes a teszt, de szintén kell a 40% tdp limit emelés.Venti profilhoz még nem nyúltam, 50%-on ment max.
Ezen a teljesítményen elég csendes még a cucc, legalábbis az rx480-hoz képest, ami jobban is melegszik. És lehet hogy még gyengébb is. (3200 vs 2600 pont superpositionban)
Megnézem majd 60-70%-on is.Ha 0% a tdp limit, akkor csak 900Mhz-et hajlandó futni gpu.
30% - 970-980 között ugrál.Nézegettem itt a fórumban a superposition eredményeket, van ahol csont nélkül megvan az 1000Mhz, van ahol csak 950 (itt szvsz. szintén kellett volna emelni tdp limitet).
Akinél megvolt az 1000Mhz, ott ki kellett tolni a tdp limitet? Ha igen, mennyivel?
Elég furcsának találom ezt, hogy csak 900-ig megy a gpu gyári beállítás mellett.
600W-os cooler master biztosítja a delejt. Tápcserével a coil wine teljesen megszűnt mindkét kártyánál.
Lacpac
Meglett a probléma oka!Sok kihúzkodástól a csatlakozó fehér háza felcsúszott a pineken. Simán lejjebb tudtam nyomni 4-5mm-t. Nincs ragasztva a pcb-hez a csatlakozóház.
Ha a venti be van dugva, nem lehet lejjebb nyomni a házat. Csak kihúzott állapotban.
Lacpac
Hmm, az csak forrasztás közben érhetett össze. De akkor meg nem volt feszültség alatt.
A forrasztóállomás
280°C -on volt.Zsugor volt vezetékenként, és még egy vastagabb zsugorral is be volt fedve a négy egyszerre.
A kábelek azért néznek ki nem szépen, mert a külső zsugorcső eltávolítása közben sérültek. -
Lacpac
PinguPingvin #1398 üzenetére
Már csak azt remélem, hogy a tápellátás része lett csak oda. Azt molexrol meg lehet orvosolni. A vezérlés még menne a vga-ról
Lacpac
Szuper, lehet kinyírtam az egyik vga-n a venti vezérlést.
Rakta fel valaki a bower ventit a vga kártyára? Úgy hogy ő szabályozzon?
Foxconn DC12V / 0,75A
Labortáp szerint 0,6A vesz fel 12V-on.A blower ventit ez alapján kötöttem be:
[link]De itt is ugyanez látható:
[link]Tehát
Dell:
Fekete: 0
Piros: 12V
Sárga: rpm signal
Kék: PWMEz lett egy egérből bontott csatlakozóra aplikálva.
Fehér: 0
Zöld: 12V
Fekete: rpm signal
Piros: PWMItt az átalakulás:
Rádugtam a vga-ra, és meg sem mozdult.
Visszatettem az előző ventit, és az sem ment. Pedig mielőtt nem csináltam meg a cserét, ment frankón.
Labortáppal indul a venti (fehérre a 0, és a zöldre a 12V).
Tudja valaki hogy mi a pinout-ja ennek a vga-nak?
Vagy lehet sok volt a 0,6A a vezérlésnek?
Hopsz, volt egy tápcsere is egy időben. Mi van ha azzal van gond? Okozhet ez ilyet? Teszt szépen megy, addig amíg nem lövöm le 75-80°C-nál, csak a venti nem.
Hát ez kurvajó lenne ha kinyírtam volna a vezérlést. Vizezni nem akarom, ha azt is venni kellene rá, akkor már sokba kerülne a leves.
Vezérlés nélkül meg hangos. -
Lacpac
Steve_Brown #983 üzenetére
2×18A.
Tudom, kevés, de jelenleg így elkaristol addig amíg nem jön egy jobb szembe.
A GTX1050-nél így is legalább 2X teljesítmény. -
Lacpac
MasterDeeJay #973 üzenetére
Igen, ARK már megy.
Nyomtatott adapter+ADDA 0,5A-es ventilátor 75°C viszont nem halk. De csak 70-75%-on van a venti sebessége.
2D-ben teljesen csendben van.
Kíváncsi leszek a blower-re.450W-os FSP viszi. Coil whine van, nem kicsi.
Lacpac
Bekerült a gépbe a MI8.
Megcsináltam a registry mókot, elvileg engedélyezve van a hybrid mód.
Az AdapterType-ot nem leltem. Merre van pontosan?
Gépházban választhatóak a gpu-k.
R9 nano és az intel 4600.
Furmarkal néztem volna egy hőfokot, de a teszt nem indul, azt mondja nincs openglGL 2.0
Hiába választom ki a gépházban az R9-et
A fiam tolja az ARK-ot, itt mit tallózak be? Az asztalon lévő parancsikon az internet parancsikon. -
Lacpac
Nekem már ki van nyomtatva, de éjjel végeztem a melóban. 16:20 helyett.
Nem biztos hogy ma lesz, amikor megnézem. Olyan vagyok mint a mosott sz.... -
Lacpac
Ha jól veszem ki, az s9300 X2 még nem igazán használható, legalábbis vannak problémák vele.
Bocsi nincs időm utánanézni. még a 2db mi8 is dobozában pihen, érintetlenül.Ha csak egy gpu megy rendesen játék alatt, az nem lenne gond.
Ami érdekelne: nincs valakinek infója, hogy a videokódolás terén mit domborít egy ilyen szörnyecske?Ha tudna mindkét gpu dolgozni adott feladaton, akkor gondolom nem kicsit lenne gyorsabb mint az RX480-am.
Sony vegas a renderprogram amit a feleségem használ. Ebben a progiban mit tudhat?
Olvasott róla valaki valahol? -
Lacpac
Steve_Brown #667 üzenetére
Akkor 10-20mm hosszú /80mm-re szűkítő.
Így ok lesz?Lehet berágok, beviszem a céghez, feldobom a keyence-re (na itt vannak a gondok - éjszaka vagy szombat, egyikhez sincs kedvem).
A mérőszoba 6-22 között 100%-ra van terhelve. Tehát vagy egy szombati napot rááldozok, vagy hagyom a francba...Akkor tervezgetni, rajzolgatni - már ahogy írom kezd elmenni a kedvem tőle.
Réz pedig lenne dögivel, szerszámműhely is van :-)
Ha jelzném hogy 3M (mindent megelőz a maszek) akkor nem is ülnének sokat rajta a kollégák.Hmmm, nem biztos hogy megér ennyit a gari.
Lacpac
scott_free #664 üzenetére
Ha holnap szabad lesz a nyomtató, akkor meg tudom nézni így késő délután.
Üdv:
L. -
Lacpac
Lett kinyomtatva két venti illesztő.
Kép és videó a linken.Mindkét verziónak az a problémája lehet, hogy a levegőt a vga hűtés két oldala felé tereli, a gpu feletti bordák jóval kisebb légáramlatot kapnak mint a széleken.
Amúgy teljesen egyformán viselkednek, érzésre.
Remélem sikerült érzékeltetni valamennyire.A levegő elég nagy része a venti lapátjaitól radiális irányba távozik, szóval nem megy át a bordán az egész levegőmennyiség.
Lehet 1-2 cm hosszú, 8 cm-re szűkítő adapterrel orvosolható amit a ventilátor elejére tehetnénk.
Lehet holnap készülni fog egy.... Ha szabad lesz a melóban a nyomi.A levegő mennyisége talán elég lehet ilyen ventilátorral. (6000 rpm 12V-on, 8-9V-on a hangja sem olyan vészes, és a levegőszállítás is meglepően jó marad.
Sajna éles próba még nem volt, szeretném a garit megtartani. Meg időm sem igazán van rá.
Lacpac
Steve_Brown #514 üzenetére
Potis....volt :-)
Lacpac
12V 0,5A-es ventit vajon le tud kezelni a VGA?
Vagy kinyírnám vele a vezérlést?
Van két 9cm-es jó kis adda ventim. Két VGA van, mindkettő végére kerülne egy.
12V-on hangos, 7 és 5V-on meg kicsi a légszállítás.
A VGA hátsó részére most nyomtatódik az adapter.
Manuális tekergetés nem ok, a zalman fordulatszám állító potis cuccomat már kinyírta az adda. Csak 0,2A-re volt tervezve. Én először próbálkoztam, utána meg olvastam.... -
Lacpac
Nekem is ma hozta a gls.
Csomagszám még mindig nem található:-) -
Lacpac
Na, ma én is kifizettem két darabot....
Majd meglátjuk:-) -
Lacpac
Na, akkor ezt megvárom. Nem szeretnék 80k-t bukni.
Lacpac
Szuper, akkor gyorsan megy.
A másik, ÁFA és egyebekkel még terhelt lehet a végösszeg? Én kettőt rendelnék. -
Lacpac
Akik rendeltek, mikorra igazolták vissza a rendelést?
Heteket kell várni rá, vagy viszonylag hamar megjön? -
Lacpac
MasterDeeJay #21 üzenetére
RX 480-at szerintem nem cserélném le erre, de a csemeték kártyáin gondolkodom. 0 ft lenne a 2-3X-os teljesítmény.
Lacpac
És esetleg nem lehet rajta pótolni a hiányzó kimeneteket? Megvan a nyákon a helye?
- World of Tanks - MMO
- Háztartási gépek
- Vicces képek
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- Új FULL HD webkamera + Számla
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
