Steve_Brown #1713 üzenetére
Nálam még mindig a kókányolt S9300
x2megy -
ElektrikusDE #1635 üzenetére
Mondjuk S9300-on mini DisplayPort van, de ugyan úgy át van alakítva DVI-re
(mini DisplayPort-HDMI kábel plusz az még át van alakítva DVI-re egy HDMI-DVI átalakítóval)
Steve_Brown #1618 üzenetére
F*sza, most már csak ki kell kicsit takarítani
Steve_Brown #1330 üzenetére
Na igen, ha nem akarod szét barmolni, akkor mehet a hivatalos módszer. Én alapból hibásan vettem az enyémet kb 2 éve, azért szedtem szét egyből.
T idomot én a cégtől hoztam, szóval passz
Csöveket én a közeli városban lévő üzletben szoktam venni (hívjuk úgy, hogy a kisvárosi obi).
Steve_Brown #1322 üzenetére
Egy ideig így csináltam ahogy ebben a videóban látható, viszont átváltottam T idomos megoldásra. Ez valamennyivel egyszerűbb, megtöltöd, megrázod kicsit, néha elindítod a pumpát, és ezt addig csinálod, amíg meg nem telik. Nekem van rajt hagyva cső, load alatt mindig meg szokott emelkedni kicsit a vízszint.
Viszont ha már meg lesz a második AIO-m, akkor vissza váltok az első módszerre.
Köszi a linket! Nekem egy Sima Frostflow 120-as van, ahogy elnézem a leírást csak pár dologban van eltérés, pumpa a paraméterek alapján egyezik. Nekem lazán lehűtötte az S9300 x2 egyik gpu-ját.
Amúgy nem úgy volt, hogy február vége után már nem lesz ingyenes szállítás, és nem lesz jó a miyconst30 kupon ?
Steve_Brown #1123 üzenetére
CPU miatt ilyen magas neki.
Steve_Brown #1101 üzenetére
Erről a témáról hallani se akarok
Egyébként tényleg újak, semmi karcot nem találtam. Mondjuk ami fura volt számomra, hogy S9300 X2 esetén egyik csavaron se volt valami matrica vagy ilyesmi. Nem nagy dolog ez a bios mókolás sem, a lényeg annyi szerintem, hogy olyan bios-t érdemes felrakni, ami nem csak egy embernek, hanem sok másnak is bevált. Ha szabad kérdezni, mit kezdesz ennyi kártyával ?
Steve_Brown #1088 üzenetére
S9300 x2 R9 Nano biossal. Hűtéssel kell valamit csinálni, mert néha a core clock bezuhant 900 alá
MasterDeeJay #1070 üzenetére
Nekem abszolút nincs semmi tapasztalatom ilyen bloweres kártyákkal
Egy GTX 260-am volt ami ilyen volt, de az defektes volt
MasterDeeJay #1066 üzenetére
MasterDeeJay #1059 üzenetére
Ha nem számít a DP port akkor nem kell rá igen, de ha onnan akarsz videó kimenetet akkor viszont mindenképp kelleni fog egy másik bios.
Miyconst Discord szerverén fent van pár infó:
- Display Port does not work with the stock BIOS.
- Overclocking is not possible with the stock BIOS.
- The GPU works with FirePro W7100 BIOS.
- Display Port works with W7100 BIOS.
- Overclocking is not possible with W7100 BIOS either.
- With W7100 BIOS the shaders count gets cut to the number of W7100 shaders.
- The GPU is a very good overclocker, but only possible with custom BIOS mods, using Tonga BIOS editor. -
Steve_Brown #1003 üzenetére
Nyugi én is szívok vele a mai napig. Mondjuk nekem Nvidia kártyával működött, de két amd-s kártyával nem tudtam összehozni
MasterDeeJay #973 üzenetére
Ez az AdapterType egyébként mi célt szolgál, illetve milyen értékeket lehet neki adni ?
MasterDeeJay #881 üzenetére
De lehet jobb lenne, mert akkor én se ide írogatnék.
Ez segített, köszi
Egyébként megnéztem, nekem is 102C9930100 típusú van és én Retail-t vettem.
kenand: Próbáltam én is amdflash -fp-vel dos alatt, de nem ment sajnos. Windows alatt szerencsére sikerült megoldanom (pont a te moddolt biosodat raktam rá).
Amúgy elmennek a fenébe, most nézem, visszakerült a bontott verzió
DOS-os amdflash-vel hogy lehet force flashelni ? Akár hogy próbálom, nekem nem megy.
Ja igen, Pro Duo biost nem ajánlom flashelni, nekem annyira "elbaszta", hogy a Windows 10 se akar bootolni se legacy se uefi módban
Miyconst által megosztott mappában lévő MI8 bios-t raktam a master-ra illetve a slave-ra is, de valami nem okés. Nem egyszer kaptam már kékhalált "driver power state failure" üzenettel, a driver is néha crashel-t. 3Dmark-ban leakartam futtatni egy Time Spy-t (ott ki lehet választani melyik gpu-t használja), ott meg a DirectX miatt sírt
Kalacskepu #843 üzenetére
Na megkaptam a kártyát. Tisztára mintha új lenne, még fólia is volt rajta. Modolt MI8 bios-t raktam rá, amin van UEFI támogatás illetve elvileg megy a miniDP is. Driver is felment, viszont tesztelni nem tudom
DP-hez nincs átalakítóm, igy igpu-ról van kép, és hiába csinálom meg azt a regedit hack-et, egyszerűen nem jelenik meg ott a másik gpu. GTX 660 Ti-vel pedig ez működött
MasterDeeJay #838 üzenetére
Most már csak a hűtésre kell valamit kitalálni, azon még nem igen agyaltam
MasterDeeJay #830 üzenetére
Nem, én majd csak ma kapom kézhez. Discord-ról szedtem az infót, és ahogy olvastam más nem is igen próbálta. Az is fura, hogy mindenki más szenved driver crash miatt, viszont ő pont nem.
Kezdésnek mindenképp a MI8 / nano biosával nézem meg, aztán lesz ami lesz, úgyis leírom ide.
Smithy87 #828 üzenetére
Én se használnám CF-ben, max régebbi játékokban megnézném milyen (meg most amúgy se tudom kipróbálni, mivel nem szerezte be átalakítót).
Virtualizációban gondolkodtam, elvileg meg lehet azt csinálni gpu passthrough-val, hogy az egyik gpu az egyik vm-hez megy, másik a másikhoz. Mondjuk lehet ez se menne, mivel csak egy kimenet van rajta, de nem tudom
Na hát remélem nálam nem lesz ilyen gond, és látni fogja Windows 10 alatt
Múlt héten rendeltem ali-ról egy CH341A-t csipesszel meg mindennel együtt, de csak márciusban ér ide.
Itt van egy 3DMark benchmark S9300 x2-ről, Pro Duo bios van rajta, és kapott egy kis OC-t, és persze megy a CrossFire.
MasterDeeJay #597 üzenetére
Ahogy olvastam a discord szerveren alap bioson nem ad képet miniDP-ről illetve UEFI támogatás sincs. Elvileg modolt MI8 bios kell rá és akkor elvileg mindkettő működni fog. Na majd kiderül
MasterDeeJay #594 üzenetére
S9300x2 - bulk (ehhez nem adtak dobozt) is eltünt az oldalról, pedig reggel 5 fele még azt írta van raktáron 52
Amihez adnak dobozt az még fent van, csak az 10 euróval drágább. Én egyre lecsaptam, még szerintem így is megéri.
Amúgy aki 200IQ-ba akarja tolni, az vesz egy hibás R9 Nano-t, leveszi róla a hűtést és ráteszi a Mi8-ra. Problem solved. Mondjuk a baj csak, az, hogy én nem igen találtam hibás R9 Nano-t
Egyre én is beneveznék az ára miatt, viszont a TDP illetve az, hogy driver szempontból hivatalosan már nem támogatott eltántorít a dologtól
- Elkezdtek szállingózni az Arctic P Pro sorozatú ventilátorai
- BestBuy ruhás topik
- Építő/felújító topik
- Akciókamerák
- Alakul a SpaceX Starlink európai ellenfele
- Eurós árlista a Google Pixel 10 telefonokhoz
- Nyaralás topik
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
