A warez minden formában tilos a topicban!
Mottie
#15027
Megmarad a Survival inventory amíg ki nem pakolsz belőle. Nem véletlenül hívják 'cheat' módnak. Ha egyszer egy survival világba belenyúlsz kreatívval, onnan nagyon nehéz lesz megállni, hogy ne a "könnyebb utat" válaszd
Jobb szeretem külön tartani a kettőt, max akkor használni a kreatívot, ha egy egyértelműen bug miatt elveszik valami fontos (user error =! bug)
Mottie
jonnyjoker01
#14939
HQM most a menő mod (igaz nem modpack, csak egy mod) -> Hardcore Quest
Mottie
Na, 2 napos munka volt, de all set:
És még az FPS-em is egész korrekt (igaz, lecseréltem a JourneyMapot, így endgame felé
)A Reaktor:
Akit érdekel:
Reaktor: 15x15x6 (külső méret), 4 db 3x3-as maggal (összesen 136 Fuel rod), Belül gelid cry, kívül res enderium hűtés
Output: 50B/t steam
Input: 5 mB/t YelloriteTurbinák: 19 db 7x7x17, 37 db Enderium Block coil -> 24k rf/t output
6 db 7x7x17, 32 db Ludicrite Block coil -> 28k rf/t output
Teljes Output: 624.000 rf/t -
Mottie
Az érzés, mikor szívószállal a kezemben ülök a liquid XP óceánban..
Mottie
jonnyjoker01
#14640
A /kill all nem segít?
Mottie
Hunbeast87
#14619
Nice
Mottie
Komplikato
#14580
Lehet hogy csak félreértettelek
A launcher verziószáma nem számít, a lényeg, hogy azon legyen egy olyan profil létrehozva ami az 1.7.10-es klienst futtatja. Ha pedig ez is megvan akkor az adott verziószámú forge feltelepítése után csinál magától egy ahhoz a verzióhoz tartozó forge profilt. Ezzel pedig már használhatóak az adott verzióhoz készült modok. Bármi további hiba az mod bug (vagy nem jó verziószámú mod, vagy szimplán nem működő). -
Mottie
Komplikato
#14574
Az 1.7.10-es modokat 1.7.10-en futtassátok... Higgyétek el , nem érdemes más verzióra ráerőltetni.
Mottie
apatyas
#14474
Gondolom van mentés arról is, lesz mentés erről is
Amúgy a legtöbb map mod megy vanillán is nem? Legalábbis valamikor régről úgy rémlik hogy simán tudtuk használni a szerón, mikor még modokon nem is gondolkodtunk.
A Dynmap mondjuk azért jó mert mindenki látja és dinamikus. -
Mottie
Geryson
#14402
Megnéztem a Pigman farmot, néhány megjegyzés:
- Amennyire tudom Y240 fölött kéne legyen a platform, de csak 220-nál van (ez is okozhatja hogy kevesebben spawnolnak)
- Nekem nem lökött fel egy darab XP-t sem, de le lehet menni összeszedni
- Javasolják hogy "place packed ice in front of the cactus, it kind of greases the whole system"
- Ebben könnyen tudok segíteni: Egy pár láda hógolyót odahordhatunk, hogy lehessen dühíteni őket
Az aggro nekem úgy tűnt működik jól, csakhát kevesen vannak a srácok. Illetve ha bárki más is van a netherben akkor nem nagyon fog spawnolni fent egy sem
Mottie
#14397
Dia - Eff 5 Ub 3 Silk Touch
Dia - Ub 3 Fortune 3Ilyen kettőt szeretnék. És a strip-minet Iron pickkel csinálom, a fasza pick az a bázisom építéséhez kellene
űAhhoz viszont szívesen fogadnék egy kis segítséget, hogy miből mennyit hova hogyan hogy eljussak eddig a 2 pickig. Addig túrom a földet Lvl 11-en
Geri: Diamond picket tudok csinálni, enchantban nem vagyok otthon.. A Tinkers construct hatása, ott tudok "Örök" fejszét, brutál picket, mindent csinálni
Mottie
Hunbeast87
#14285
Ahogy korábban írták, olyan mintha Single Playerben játszanál csak vannak szomszédok 500 blokknyira
Van hogy 3-4 ember fent van de egyszerre nem szoktak többen
Mottie
Hunbeast87
#14283
6.000 Ft-ért szerintem teljesen megéri
PH-s szeróból kettő van egy TPPI modpackos 1.6.4 és egy Vanilla 1.8.1
Mindkettőhöz jogtiszta Minecraft kell és bejelentkezés Serricon kollégnál. -
Mottie
nbarnabas
#14060
Szvsz a legegyszerűbb "linkelni" a kapukat. A nagy kapumból pl berakott egy már meglévő kapuba, ahonnan vissza már máshova tett.
linkelni (aki nem tudja): Megnézed az overworld kapu koordinátáit: x,y,z, fogsz 10 obsidiant és egy flint&steel-t, majd az x/8, y, z/8 koordinátára építesz egy kaput. Így elég fixen fog a két kapu között átvezetni
Mottie
#14046
Nézd meg, -1300,-300 környékén, mapon csak a csücske látszik
-> Egyébként érdekes módon jutottam hozzád, eltévedtem Netherben és oda kerültem
-> Btw kölcsön volt csak, hiányzott egy kevés még és az én 2 stackemet elhasználtam hozzá. Megyek úgyis bányászni, visszaviszem
Mottie
mikk2000
#13987
Nem ez a lényeg...
Simán elvoltam 50-60 moddal, modpack és különösebb konfig nélkül..
A modpackek (már a jobbaké) készítő viszont hosszű időt ölnek bele, hogy a sok modot minél jobban összehangolják, hogy balanszolt és élvezetes legyen. Ezeknek a disztribúcióját pedig launcheren keresztül oldják meg. Ők a verziók menedzselését, automatikus letöltést biztosítják. Szerintem nincs ezzel semmi gond. -
Mottie
#13926
Benne is van a mekanism..
Ezt írja:
Disconnected by Server
The following multiparts are not installed on this client: mekanism:glow_panel, mekanism:mechanical_pipe_advanced, mekanism:mechanical_pipe_basic, mekanism:mechanical_pipe_elite, mekanism:mechanical_pipe_ultimate
Szerk: most nézem hogy 0.2.3 -at töltöttem le ... >.<
Mottie
TPPI-n van valami módosítva az alaphoz képest? valami mekanism dolgokat hiányol...
Mottie
Sikerült megvennem a minecraftot VÉGRE
Mottiex = Én
Mottie
jonnyjoker01
#13352
Hullanak a vezetékek! Úgy érzem ideje hazatérnem, jó buli lehet
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Milyen légkondit a lakásba?
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
) Lehet most kéne 1.2.1-et próbálni megint?
