Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Zssom
orso0355 #15520 üzenetére
Azt írtad, hogy az NFC menüben nincs fagyás, akkor esetleg azt megnézhetnéd, hogy más NFC funkció működik -e, pl. adatátvitel egyik készülékről a másikra, ezzel kiszűrhető a hardveres hiba. Ha az megy, akkor a fizetésre használt appal, esetleg a regisztrált kártyával, vagy annak regisztrációjával lehet gond. Ha más sem megy, akkor vsz. hardver, vagy valamelyik fölösleges frissítéssel érkezett sw hiba lehet.
Zssom
orso0355 #15510 üzenetére
Reméljük, megoldódik hamar
Esetleg azt megnézheted még, hogy az NFC beállításain belül nem állítódott át az alapértelmezett fizetési mód, illetve nem állítódott be a "fizetés a megnyitott alkalmazással". Volt már olyan, hogy egy-egy frissítés átállított valamikyen beállítást
Zssom
orso0355 #15507 üzenetére
Nekem az elődje csinálta A50, egyik pillanatról a másikra, benzinkúton próbáltam vele fizetni. Az NFC be és kikapcsolása sem ment, abban a menüpontban a funkció lefagyott, minden más működött a készüléken. Nekem sehogy sem sikerült ujra működésre bírni, semmilyen visszaállítás nem segített rajta. Ekkor vettem az A52s-t. Az A50-est is megtartottam, valamikor hónapok múlva ujra kipróbáltam, akkor működött. Nem találtam meg az okát sajnos. Mástól nem hallottam ilyet, nem lehet túl gyakoro szerencsére
Zssom
Ezt nekem is egyszer eljátszotta, még az elején, de akkor idejében észrevettem és elvettem tőle az adatkapcsolatot és megállt. Azóta play áruház korlátozva van az akku használatnál és a háttérbeni futása is le van tiltva, ki vannak kapcsolva az aut. frissítések. Ami még gáz, hogy egyes appoknál külön is be lehet kapcsolni az aut. frissítést, azokat is ki kell venni, már ha nem akarjuk, hogy frissítse. Ilyen pl. az a nyomorult messeges is, aminél szintén a hihetetlenül unatkozó fejlesztők a hülyébbnél hülyébb változtatásokat eszközölik, ami persze a használhatóság rovására megy általában.
Zssom
Hát, ha ezektől félsz, akkor a dap-hoz, meg az auth-hoz vegyél egy olyan telefont, amin semmi más nincs, akkor biztonságban leszel tőlük. Én mondjuk nem megyek olyan helyekre, ahol baj érhet szerintem, nem nyitok meg óvatlanul semmit. De mindenki a maga cseresznyéjének a pogácsa.
Zssom
judas13 #15138 üzenetére
Szerintem ez a támogatás dolog túl van spilázva. Ami jól működik, nem kéne mókolgatni rajta, nem kínai szutyok ez, hogy mindig kelljen valamit variálni rajta. Az érdemi frissítéseken, valódi javításokon kívül, melyek az un. gyerekbetegségek, kezdeti botlások kijavítására szolgálnak, másnak nem igen van értelme, azokat csak azért erőltetik a használóra, hogy az avulás mértéke ne maradjon el az előírttól. Úgyhogy ne fájjon szerintem a támogatás megszűnése szerintem senkinek, főleg garancián túl, mert akkor már a hiper-szuper frissítések okozta esetleges nem kis költséget eredményező kijavítása is a usert terheli, mint, ahogy erről már nem kevés szó esett itt a fórumon is. Elég szégyen, hogy egy erőltetett frissítés lehetséges mellékhatása, hogy a jól működő készülékből levélnehezék váljék.
Arról nem is beszélve, hogy amire a készülék hardweresen nem alkalmas, azt nem igazán lehet szoftweresen megbűvészkedni -
Zssom
Krisztián12 #15135 üzenetére
Egy felvételnél nem csak egy ujjamat veszem fel, hanem váltogatom, egyszer egyiket nyomom oda, majd a másikat, szépen végig ér, majd az az eredménye, hogy mindkét ujjamból felismer valamit, így nyitja mindkét ujjra. Nem csak ennél a típusnál és nem csak az én ujjaimmal működik
Zssom
csabi98 #15129 üzenetére
Szia
2023 januárja óta használok 2-őt is, egyik magán 2 SIM-mel, másik eredetileg céges 1 kártyával, majd az is magán, tartalék dominó kártyával. Néhány idétlen frissítéstől eltekintve nem volt velük gond. Mivel már érdemi frissítés nem jön rá, én már nem engedem föl rájuk az utolsó, főleg avultatást segítő, illetve azt gyorsító mókolmányokat, így ez a végállapot. Normál használat mellett kb két napon keresztül tudom használni, 3 napot csak akkor bír ki, ha nem nagyon veszem a kezembe. 120Hz itt is remek, nálam nincs akadás. Ujjlenyomat több is felvehető, nekem két helyre van 4 ujjam felvéve, tehát az is megoldható. Nagyon jó készüléknek tartom, előtte A50 volt, ahoz képest jobb a vevője. Az utódon még nem gondolkodom, mert A55 akkora bumszli lett, hogy azt nem szívesen, a vékonyított S25 meg nem ez a kategória. Ha jól veszed, érdemes mindenképpen -
Zssom
Krisztián12 #15029 üzenetére
Hát ahogy elnézem, ez is valamelyik frissítés által elkövetett fölösleges változtatás áldozata lett. A Névjegyzék -ben még lehet valamit szűrni, de, ha a tárcsázóból nyitom meg, akkor megintcsak mutat mindent is.
Zssom
gerner1 #14893 üzenetére
Nem a 4g lefedettséggel van gondom, azt simán elfogadom, ha helyenként nem lenne térerő, de, hogy az IMS reg eltűnik, ezzel megszűnik a VoLTE, VoWifi és nem is jön vissza, bárhová is megyek, ez a gondom, egyébként nem rossz a lefedettség, a bejárt útvonalon -96 és -106 között volt nagyjából a 4g térerő és net os volt szépen, mellette a Y SIM kicsit gyengébb térerővel -100 és -107 között nem veszíti el az IMS reget.
A probléma nem csak itt jelentkezik, hanem kb 2 frissítéssel ezelőtt-től kezdve elég sok helyen -
Zssom
Krisztián12 #14879 üzenetére
Kipróbáltam, nem jött be.
Feltettem, beállítottam NR/LTE/WCDMA-ra, majd elindultunk a Merzse mocsárba kirándulni. Ott ránéztem, valahol útközben elvesztette az IMS reget. 4g, net gyönyörűen volt, azonban sem hívni nem tudtam, sem hívni nem lehetett a készülékkel, azonban a hívásokról az SMS azonnal megérkezett. Direkt nem piszkáltam, megvártam, míg hazaérünk, de a kiesett IMS reg nem tért vissza. Itthon nem csatlakozott VoWifire sem. Vártam, de semmi. Ennek már több, mint 5 órája. Visszaállítottam NR/LTE/GSM/WCDMA-ra, akkor már hívható volt és hívni is tudtam vele, de csak 2g-n mentek a hívások, VoWifi sem lett, VoLTE sem ment, közben telefonon minden bekapcsolva, VoLTE be, VoWifi pedig Wifi előnyben-re kapcsoltan, IMS reg állapota továbbra is: Nem regisztrált. Semmi nem változott. Rep mód be-ki szokásosan megoldotta, onnantól már megint van VoLTE és VoWifi is. Mellete a Yetteles kártya minden probléma nélkül, szokás szerint tette a dolgát, mintha mi sem történt volna. -
Zssom
gerner1 #14876 üzenetére
Szerintem nem valószínű, hogy a készülék lenne egyedi hibás, mert akkor a másik A52s-emben az egyedül álló dominó SIM nem produkálna ilyet, de az is csinálja. A Netfone nem adott ki olyan kártyát, ami mind a két szolgáltató hálózatát használja, kétféle SIM-et adtak, korábban csak T alapú, később T, vagy Voda alapú, illetve most már csak V alapú. A hálózatok között nincs és nem is volt átjárás. Egyedül ilyen több hálózatot használó szolgáltató csak a voda volt, indulásakor. Nem adom be szervizbe, mert egyrészt a másik is produkálja, meg hátha változik. Ezek a szolgáltatók mindig buherálnak valamit a rendszerükön, hátha ez is sgyszer megjavul, vagy a telefonra jön egy olyan frissítés, ami helyre teszi, láttunk már olyat, nem is egyszer
Zssom
gerner1 #14874 üzenetére
Általában ott veszem észre, ahol nem csatlakozik fel VoWifire, mert az látszik. A Telekom bölcsen nem jelzi ki a VoLTE-t. Igen otthon is VoWifin van, mert egyrészt kevesebbet fogyaszt, másrészt, mert úgy dual aktív a készülék, azaz, ha beszélek az egyik kártyán és a másikat hívják, akkor az is becsörög. A teljes IMS regisztráció szűnik meg, ez kint a VoLTE hiányát, ahol lenne wifi, ott meg a VoWifi hiányát eredményezi, de egyik sincs addig, amig a rep. módot be-ki nem kapcsolom. Nem szoktam otthon sem rep módban tartani, mert ha mennem kell, csak felkapom a telefont és volt már olyan, hogy elfelejtettem visszakapcsolni, úgyhogy csak wifi előny állásban van a VoWifi. A Yettelea kártyámon, ha megszűnik a lefedettség miatt a jel, amikor ujra van vétel, visszaáll minden a normális működés állapotába. Itt nem lefedettségi gond lehet, hanem inkább a készülék és a hálózat kommunikációjában lehet valami félre menve.
Zssom
tibor23 #14870 üzenetére
Nekem nem 2g-n marad, hanem az IMS reget veszti el, van 4g net, de a VoLTE és a VoWifi vész el, híváskor esik vissza 2g-re, ha vége a hívásnak, visszajön a 4g net, de VoLTE, VoWifi nincs egészen addig, míg rep. mód be-ki, bárhová megyek, bármilyen cellát használ a telefon. Mondjuk, amióta ezt a problémát itt felhoztam, összesen 2* fordult csak elő
Zssom
gerner1 #14858 üzenetére
Mint korábban is írtam, ha eldobja, akkor mehetek bárhová, nem áll vissza, van úgy hogy csak ott veszem észre, ahová mentem és két -három helyszínt is meglátogatok, várom, hogy visszaálljon, de nem teszi, sőt, amikor hazaérek VoWifire sem kapcsolódik fel, a mellette lévő Y pedig igen és annak folyamatosan ott a VoLTE kijelzése. Nem opció a 2g, annak a rettenetes hangja és az egyéb kellemetlenségei miatt. Elég sokat használom a netet és egy egy hosszú hívás alatt a kieső navi elég gáz. Az 5g-t kikapcsolva is előjön, nem hiszem, hogy az lenne az okozója. Korábban nem volt, tehát vagy frissítés, vagy T hiba. Két kártyával is csinálja, mind a kettő T alapú, az egyik Netfone (telekomos), a másik Dominó. Euek nem egy telefonban vannak, a NF mellett van a Y SIM, a Dominó egyedül van, mindkettő A52s-ben. A párom ugyaezzel a NF (telekom) és Y kombóban használja. Neki a korábbi A32-ben, sem az új A35-ben sem jött elő. Remélem elmúlik, vagy a T-t faragják, vagy rendbe teszik az esetlegesen elrontott frissítés eredményét. Az, hogy másnak is van t-s gondja, a T-re utalhat inkább, de majd meglátjuk
Zssom
gerner1 #14855 üzenetére
Bár az egy elég régi szál, valóban lehetnek bárhol anomáliák, az elején a y a VoLTE fronton eléggé hadilábon állt, sőt mai napig van olyan készülék, ahol nem működik (pl Moto edge 30), de eddig a T-nek volt a legstabilabb VoLTE-VoWifi párosa, bármilyen készüléken lehetett használni. Nekem két T alapú SIM is csinálja eltérő körülmények és használat mellett, igaz ugyanolyan telefonban A52s, elég zavaró tud lenni, kb két -három hónapja van ez így. Ugyanakkor az egyik mellett üzemelő Y SIM-en nem tapasztalok ilyet. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az A52s valamelyik frissítésének köszönhető a hiba, ezért kérdeztem pont itt, hogy találkozott-e valaki ezzel.
Zssom
gerner1 #14852 üzenetére
Nekem nem az a bajom vele, lásd fentebb, hogy van olyan hely, ahol nem elérhető, mert azt a mozgás, meg a cellaváltás megoldja, hanem az, hogy eldobja az IMS reget és nem is adja vissza, tehát onnantól kezdve az idők végezetéig nincs VoLTE, sem VoWifi. A ki-be kapcs, vagy a rep mód be-ki oldja csak meg. Na ezt a Y nem csinálja. És mivel a T-nél bölcsen kikapcsolták (vagy sosem volt) a VoLTE kijelzést, igy jó esetben észre sem veszi az ember
Zssom
domper2015 #14844 üzenetére
Köszi, akkor nem egyedi esetről van szó, a telekom lehet a ludas a dologban, nem a készülék
Zssom
A következő hibajelenséggel találkoztam, hátha van még valaki, aki szintén.
Van kettő db A52S-em, az egyikben (ROM) két kártya, az egyik egy telekom alapú netfone kártya, a másik egy yettel. A másik telefonban (XEH) egy "tartalék" dominó SIM, a másik kártyahelyen sd kártya. A telekom alapú kártyák időnként elvesztik az IMS regisztrációt, olyankor sem a VoLTE, sem a VoWifi nem működik. Olyankor a két kártyásban a yettel tökéletesen működik. Olyankor vettem észre, amikor wifi kapcsolódás van, és nem kapcsol a VoWifi. Megnézve a SIM állapotot, az IMS regisztráció állapota "nem regisztrált". Innentől kezdve sem a VoLTE, sem a VoWifi nem megy egészen a rep.mód ki be kapcsolásáig. Ha nem kapcsolom be-ki a rep módot, akkor egész nap nem megy a VoLTE, bárhová megyek vele. Először arra gondoltam, hogy a két SIM összezavarja egymást, de az egy telekom SIM-es is csinálja. Általában nem egyszerre, de mindkettőnél tetten érhető a dolog. Csináltam már IMS profilú apn beállítást is, levettem mindkettőről az 5g lehetőséget, de időről időre előjön. A Párom korábbi A32-esén és a mostani A35-ösén eddig sosem jött elő. Az enyémeken kb két frissítéssel ezelőtt vettem észre először.
Találkozott valaki hasonlóval? -
Zssom
Esetleg azt megnézhetnéd, hogy nem került-e bele az akku optimalizálás csapdájába, az tudja altatni, illetve a háttérbeli futását nem engedni, akkor meg nem jönnek az értesítések. Ha így van, akkor tedd nem optimalizálttá. Másik lehetőség, hogy a háttérbeli adathasználat lehet korlátozva. Nekem ezek az ötleteim, hátha valamelyik bejön
Zssom
Bocsi, téves volt
Zssom
Én minden olyan lehetőséget kikapcsoltam, ami a zsebben lévő telefonnál problémás lehet, mint pl. az ujjlenyomat olvasó mindig aktív, meg a duplakoppos ébresztést, a véletlen érintések elleni védelem, az érzékenység növelését (fóliák esetére). Korábban volt egy-két zavaró esemény a témában, de mióta ezek ki vannak kapcsolva, azóta nincs ezzel gondom, ennek már több, mint egy éve. Egy próbát megér sztem
Zssom
Zoli bácsi #13630 üzenetére
Ha a wifi ikonjára nyomok, akkor rendesen kaocsol, ha wifi feliratra, akkor jön fel ez az ablak, esetleg próbáld a nyomást oda pozícionálni
Zssom
Krisztián12 #13573 üzenetére
Nem lehet esetleg elkoszolódva?
Zssom
Térkép alkalmazásban rányomsz a "fej"re a jobb felső sarokban, majd a "helyzetmegosztás" ra, ott pedig az "új" ikonra. Ott ji lehet választani, hogy kivel szeretnéd megosztani, meg azt hogy mennyi időre (1 órára, vagy "ameddig ki nem kapcsolja"). A másik fél kap egy értesítést, amit elfogad és ennyi. Célszerű a térkép appot kivenni az akkuoptimalizálásból, meg a memória tisztítás-bol, háttérbeni adathasználatot engedélyezni, hogy ne aludjon el az app, mobilnetet bekapcsolva tartani. Nekem folyamatosan be van kapcsolva már évek óta és működik
Zssom
Érdeklődnék, hogy valaki feltette-e már a januári frissítést, mert nekem pár napja érkezett az értesítés, de elég agresszíven nyomul. Eddig csak jelzett, én meg megvártam az alkalmas időpontot a telepítésre. Ha eltelt közben egy hét, akkor sem jelzett újra, ez meg naponta kétszer is a képembe nyomja magát. Gyanús ez az agresszív csörtetés. Van esetleg tapasztalat vele valakinek?
Zssom
Ejj, de pontatlanul fogalmaztam.
Úgy értettem mobilnet előfizetés nem kell hozzá. Wifi nyilván csak ott van, ahol van amúgy is valamilyen net elérés, senki sem gondolja (azt hiszem), hogy leteszek valahol a pusztában egy wifi-s routert mindenféle bemenet nélkül és máris van WoWIFI is.
Zssom
Azért az az érték jóval alá van becsülve. Ha ennyi embert érintene csak, nem lett volna hatalmas hírverés a bevezetésekor. Másik tévedés, hogy internet kell hozzá. Nem kell, nem internet előfizetést használ sem a VoLTE, sem a WoWIFI eseteben a telefon, ha van is internet előfizetés, akkor sem azt használja, adatkeretet nem fogyaszt. A mai viszonyok között is elképesztően sok az olyan beltér, ahol csak a kuka 2g megy maximum, az is csak akadozva (lakótelep toronytől eltérő oldal, fém vázas, fém borítású épületek, csarnokok, egyéb árnyékolású helyek, vidéki "nem éri meg fejleszteni" helyek stb.). Sok társammal együtt használjuk megelégedettséggel. Nekem pl. a dual SIM-es készülékem WoWIFI-n dual aktivos lett, de ez csak egy előny a sok közül. Ha neked nem fontos, ne használd, csak fogadd el, hogy másoknak lehet hasznos
Zssom
Akinek volt, vagy van ujjlenyomat olvasó felvillanása, vagy indokolatlan derengő fény az éj sötétjében:
Nekem még régebben, A50-en volt olyan, hogy a zsebemben próbálta ujjlenyomattal feloldani magát a telefon, ezt innan vettem észre, hogy amikor elővettem a telefont, azt írta, hogy sikertelen feloldás miatt az ujjlenyomatolvasó blokkolva, adjam meg a pin kódot. Akkor kikapcsoltamaz Ujjlenyomat olvasás mindig be funkciót, valamint a két koppos ébresztést. Azóta semmiféle véletlen feloldási kísérlet, sem ujjlenyomatolvasó problémám nincsen. Az A52s-en már rögtön igy állítottam be. Ezzel sincs ilyesmi problémám.
Egy próbát megér szerintem, hátha megoldja nektek is -
Zssom
Predatorr #12907 üzenetére
Nekem így jelenik meg, ha kikapcsolom az ébresztést. Ha a feliratra rányomok, akkor visszakapcsolja a következő időpontra, ekkor egyet kihagy, és a következő napon már megint ébreszt, ha nem nyomok rá, hanem csak kilépek, akkor marad kikapcsolva és nem ébreszt többet. -
Zssom
Predatorr #12901 üzenetére
Ez érdekes, nekem ha kikapcsolom, akkor feljön a felirat, ha rányomok, akkor visszakapcsolja, ha nem nyomok rá és úgy zárom be az óra alkalmazást, akkor nem kapcsolja vissza, amikor újra megnyitom, már nincs ott a szöveg és nincs visszakapcsolva, marad a kikapcsolt állapotban
Zssom
joefasalasso #12896 üzenetére
Nekem van, viszont nálam nincs utcai üzemmód..
Azt próbáld meg, hogy a gyorsmenűből próbálod meg. A gyorspanelen, ha lehúzod, ott van a fényerő csúszka. Annak a jobb oldali szélén van három pötty, hátha ott felkínálja -
Zssom
gerner1 #12213 üzenetére
"Most reggel, próbaképp, visszaraktam a legelső BL5 -ös fw release -t (" *5EWH9 " ... - ez a kettővel korábbi), és nálam, azzal is csak a SiM1 esetében jelentkezik..."
Nálam augusztusban még minden rendben volt, tekjesen jól működött, szeptemberben nem hasznaltam ezt a lehetőséget, majd iktoberben a frissítés utáni napon megint kellett, akkor jelentkezett a hiba. Akkor mindkét SIM-nel hiba volt. CAjjir csak az újraindítás segített Csak hetekkel később végig próbáltam mind a 4 lehetőséget és abból azok esetében, amikor az adatkapcsolatra kiválasztott SIM-et kapcsoltam le, jelentkezett a hiba, függetlenül attól,, hogy az az 1-es, vagy a 2-es kártya volt. Ekkor jöttem rá, higy mit kell mostantól másképp csinálni, átállítani az adatkapcsolatot arra a SIMre, amelyik bekapcsolva marad. Azt higy a 2-es helyen lévő SIM kikapcsolása már rendesen működik, csak tegnap a próba alkalmával fedeztem csak fel útmutatásod alapján. Reméljük megoldják ezt is valahogy, nint annó az ujjlenyomat dolgokat🙂
Zssom
Persze, lehet, de a két yeti kártya esetében is csak az egyik marad 5G-n, a másik leugrik 4Gre és a netfonosoknál külön külön az egyikre ki lehet választani és nem korrigálja, tehat, ha nem váltok adatkapcsolatot, akkor a beállítás marad 5G-n, csak nincs 5G, de a beállítást nem löki le 4Gre.
A dual VoLTE is korabban csak álom volt, emlékszem Párom A6-osán csak az egyik SIM lehetett 4G-n, a masik vissza lett lökve 3G-2G-re, majd egyszer csak, valamelyik frissítéssel megjelent a dual 4G és ezzel együtt a dual VoLTE funkció is. Szerintem nem teljesen kizárt, hogy 5G és VoNR esetében is így lesz -
Zssom
gerner1 #12211 üzenetére
Hát ez érdekes, akárhogy cserélgetem a kártyákat, most van összesen 3 yeti, 1 tkom, 1 netfone(tkom), 1 netfone(voda) kártya otthon, egyik kombóban sem tudom mindkét kártya esetében az 5G-t kiválasztani, egyik telefonon sem, mert amint a másodiknál kivalasztom, az első visszaugrik 4G-re, azzal, hogy a tkomos kártyánál a xeh-es készülékben csak a 4G, vagy az 5G lehetőség választható, itt a választásnál nincs sem 3G-re, sem 2G-re vonatkozó lehetőség. Külön bármelyik készülékben, bármelyik kártyahelyen ki kehet valasztani az 5G-t, de egyszerre két kártyára nem. Tudnál esetleg egy képet mutatni, ahol mindkét kártyán megy az 5G egyszerre? Azért van ennek számomra jelentősége, hogy amikor a VoNR funkció majd bevezetésére kerül, lehet-e a két kártyán egyszerre használni, vagy úgy lesz, mint a VoLTE bevezetésénél, hogy az elején a duál VoLTE sem ment minden készülékén .
Zssom
gerner1 #12207 üzenetére
Ejj, most, hogy írtad, megnéztem én is, valóban, most már csak a SIM1 esetében van probléma, a SIM2 nél bármelyik az adatkaocsolathoz rendelt SIM, megfelelő a működése, ha kell átkapcsol a másik SIM re, ha nem, akkor nem. Amikor a kettővel ezelőtti frissítés után tapasztaltam a hibát, mindkettő esetében végig próbáltam a lehetőségeket és mindkét kártya esetében hibásan működött, azaz az adatkapcsolathoz rendelt SIM kikapcsolásakor mindkét kártya esetében fagyás volt tapasztalható. Most a próba alkalmával valóban csak az 1-es SIM nél van hibás működés. Akkor valamit javítottak úgy látszik, tehát van remény 👍😐🙂
Zssom
gerner1 #12202 üzenetére
Igen, ezt tapasztaltam, meg más problémákat is a vodás digivel, nálam az eredeti digi sokkal jobban használható volt, sajnos az összefonódás nálam csak rontott a helyzeten, úgyhogy a digisből lett az új yetis, az eredeti yetisből meg a netfone(tkomos). Volt egy évig kapott céges voda, ami után úgy döntöttem, hogy voda semmiképpen sem jöhet nálam szóba, de ez csak érdekesség, a hiba szempontjából nem releváns
Zssom
gerner1 #12196 üzenetére
Eredetileg yeti/digi, aztán yeti/digi(voda), aztán próbából egy darabig yeti/telekom, most pedig netfone(telekom)/yeti.
A mostani kombóban csak a yetinek van 5G-je, de a próba tkom/yeti alatt még ment a tkom 5G mindenkinek, az alatt próbáltam végig az összes lehetőséget, mert akkor volt mindkettőn 5G, de a kiválasztás kezdettől fogva igy volt. -
Zssom
gerner1 #12194 üzenetére
Igen, de mind a két kártyára nem lehet egyszerre kiválasztani az 5G lehetőséget. Külön külön bármelyik kártyán működik, de egyszerre csak az egyiken. Olyannyira, hogy ha az "Internet átkapcs. és tartalék hívás" funkció be van kapcsolva és azon a SIM-en megy a hívás, amelyik nincs alapból kiválasztva a kapcsolódáshoz, azon akkor nem is megy az 5G. Fura, de így van
Zssom
gerner1 #12189 üzenetére
Mivel a telefon nem dual 5G-s, ezért ha kiválasztom valamelyik SIM nél az 5G lehetőséget, automatikusan azt a kártyát állítja be a mobilkapcsolathoz és forditva, azaz, ha valamelyiket kiválasztom a mobilkapcsolathoz, azon rögtön beállítja az 5G lehetőséget. Ha csak 4G-t szeretnél, azt külön ki kell választani. Ez bosszantó is lehet, azonban pont emiatt lehet ezzel a módszerrel SIM beállítás fagyás esetén mégis mobilkapcsolatot váltani a kártyák között
Zssom
Trooper82 #12186 üzenetére
Már én is rutinosabb vagyok a témában. Mielőtt kikaocsolom az egyik SIM-et, a másikra átállítom a mobilnetet, akkor minden rendben megy tovább, nem fagy semmi, lehet használni, mintha egy kártyás lenne. Ha véletlenül elfelejtem, akkor is megvan a megoldás. Mivel a SIM kezelő ekkor nem nyílik meg, az alatta lévő "mobilhálózatok" pontot nyitom meg, ott már csak az aktív kártyára vonatkozó beállítási lehetőség elérhető, ott kiválasztom az "5G/4G/3G/2G (automatikus kapcsolódás)" lehetőséget (ezzel átállítja magának a mobilnetet) és utána helyreáll minden. Már nem kell újraindítanom 🤔
Zssom
Predatorr #12175 üzenetére
Hát végülis közel laknak egymáshoz 🤔, ki tudja, lehet cserélgetik a dolgozókat egymás között...
Semmi optimalizáló szutyok nem fut rajta, én szoktam a gyorsító tárakat is kézzel törölni, csak ooyan gyári szar van rajta, amit esetleg nem lehetett kikapcsolni, nekem ne avatkozzon bele semmi a dolgaimba. Egy használati eszköz ne akarjon a szokásaimon változtatni, még önállóan tudok döntéseket hozni 🙂 -
Zssom
Két érdekes tapasztalatot szeretnék megosztani. Két készülékem is van, kb két hét különbséggel lettek meg, kvázi tök egyformák, az egyik XEH-es, a másik ROM-os. Apró különbségek vannak csak, a XEH-es előbb kapja meg a frissítéseket, abban egy SIM van, a ROM-osban pedig 2. A legutóbbi két frissítés meglepett. A két SIM-esnél, amikor úgy adódik, ki szoktam kapcsolni az egyiket, akkor csak a másikon érnek el. Két frissítéssel ezelőttig teljesen rendben működött az egyik SIM kikapcsolás, amikor kikapcsoltam, teljesen magától beállította a hívást és az adatkapcsolatot a működőre, nem kellett ezzel semmi egyebet csinálni, automatikusan és hibátlanul tette a dolgát. Frissítés után az első SIM kikapcsolásnál lefagyott a SIM beállítások úgy ahogy volt, nem volt mobil net és nem lehetett SMS-t küldeni vele, valamint a SIM beállításokat nem lehetett elindítani, hogy vissza tudjam kapcsolni. Újraindítás után dobta csak fel a kérdést, hogy bekapcsolom-e a kikapcsolt SIM-et. Minden ilyen esetnél ugyanezt csinálta, sőt próbából átraktam a két kártyát a másik készülékbe, de ott is ugyanezt csinálta, mígnem rájöttem, hogy SIM kikapcsolás előtt át kell állítani a mobil netet arra a kártyára, amit bekapcsolva hagyok. Úgy működik rendesen, nem fagy le a SIM beállítások. Ezt a rákövetkező frissítés sem oldotta meg.
A másik eset pedig az volt, hogy a frissítéssel önkényesen megváltoztatták az egyik beállításomat. Én alapvetően tisztelettudó ember vagyok, aki engem inkognitóban akar hívni megtisztelem azzal, hogy nem hozom olyan helyzetbe, hogy kiderüljön a kiléte, nem veszem fel, sőt be is állítottam, hogy ismeretlen számról ne is csörögjön ki, nehogy kísértésbe essek, vagy elfeledkezzem erről az alapvető udvarias gesztusról. Tegnap mégis kicsörgött egy ilyen hívás. Megdöbbentem. Megnéztem a beállításokat és ez az opció ki volt kapcsolva, de mind a két telefonban. Kicsit felháborodtam, hogy önkényesen módosítson bárki is az általam beállított opciókon. Ha már megvettem ennek a beállításnak a lehetőséget, akkor engedtessék már meg, hogy úgy használjam, ahogy azt szeretném. A beállítások nem véletlen nyomkodások eredményei, hanem tudatos választásoké (legalábbis nálam). Aki érzékeny erre, javaslom, néha, főleg frissítések után ellenőrizze a beállításait
Üdv
Zs. -
Zssom
domper2015 #11655 üzenetére
Köszönöm, ez a lépés volt a nyerő, megoldotta, úgy eltűnt, mintha nem is lett volna ott sosem 🙂
Hálás köszönet érte -
Zssom
Predatorr #11649 üzenetére
Az enyém is bontatlan szűz volt, frissítések, belakás után próba, minden OK, semmi egyéb szar, másik szolgáltató kártyával is próba, minden rendben, aztán az a szutyok céges kártya bele, egyből felkínálta a telepítést, nem engedtem neki. De a kapcsolatoknál már betette a szolgáltatónak a vodafost. Az app azóta sincs telepítve, nyoma sincs sehol, gondoltam, majd ha kikerül ez a n*r-es kártya, akkor eltűnik, de nem tűnt el, pedig már két hete és közben egy frissítés is volt, még mindig ott figyel ez a sz*r. Sehol nem talalom módját, hol lehetne eltüntetni. Másik, egy hónappal régebbi ugyanilyen telefonom még csak a "szolgáltató" pontot sem hozza.
Zssom
Csigusz 1 #11642 üzenetére
Függetlent vettem, mert a gazd.ig. egy sóher banya volt, csak neki lehetett 400h EFt-os szifont venni. A vodafonos kártya akkor került bele, amikor már teljesen belaktam, akkor felkínálta a telepítést, de átugrottam, soha nem is használtam az appot. Nálam így jelenik meg a pont:
Zssom
A következőkben kérnék segítséget, amennyiben valakinek van ezzel kapcsolatos tapasztalata, vagy infója. A52s telefonomat eddig céges vodafonos kártyával használtam, de megszűnt a munkahely, igy másik kártyát kapott. A kapcsolatok menuponton belül ott maradt a "Szolgáltató" ponton belül a vodafone egy javaslattal, hogy toltsem le a my codafone alkalmazást. Ezt a pontot szeretném megszüntetni, vsz soha többet nem fogok vodafone kártyát használni benne és nem tudom, ezzel együtt maradhatott-e valami nemkívánatos dolog a vodafone -tól a készülékben. Van-e esetleg valami egyszerű mód, gogy töröljem ezt?
Köszönöm szépen előre isZs.
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Vicces képek
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Amazon Kindle
- Borsos árú alumíniumfelni? Nem, egy asztali PC!
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
