Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
Rottweiler89
"És ha mégis van ilyen, arra meg pont a regalaxy egy jó program, és én még itt sem hallottam olyan készülékről, ami 90% alatti akkut kapott volna. Sőt! Pedig ez 2019-es modelleket is felölelt."
Regalaxy lett volna, de sajnos lekéstem róla. A bolt/szerviz regalaxy programban is volt. Ha azok jó akkut kaphattak, akkor én miért nem? Jó pár 1000 Ft-ot kifizettem a szervizre, egyenrangú vásárlónak számítok. Az ember elvárja, hogy nem 2-3 évig a polcon fekvő akkut kapja meg. Pláne nem 77%-ra degradálódottat. Ha 90-95%-os lenne, egy szavam nem lenne, nem kell, hogy 100 legyen. De ez így akárhogy nézzük, szerintem gáz, és probléma. Nem azért cseréltettem akkut, hogy napközben ismét töltőre kelljen tenni a telefont, hanem pont azért, hogy ne!, illetve hogy újabb pár évet adjak a telefonnak.
Rottweiler89
Ez mondjuk nem lenne olyan rossz ötlet. Nem keveset fizettem ki érte, és csak akkucsere volt, semmi más, pedig akartam.
AccuBattery 5 ciklust alapul véve már csak 77%-ot mutat, és gyanítom, hogy ez rosszabb lesz a továbbiakban, azt a mínusz ~1000mAh-t meg megérzem napi szinten.Felesleges veszekedni, hogy legyen-e friss akku, vagy sem, de én azt mondom, hogy azért egy frissebb gyártás nem ártana, amivel kellőképp meg lehet támogatni egy kifutott készüléket. Jelen pillanatban azt mondom, hogy a gyári púpos akku jobban bírta, mint ez. De lássuk be, ez így azért nem kóser a felhasználóval szemben.
Rottweiler89
AccuBattery szerint, cserélt gyári akksinál mennyire jó a 80%-os kapacitás? -
Rottweiler89
Rottweiler89
#14744
Akkucsere(gyári akksi) megtörtént szervizben(én mégsem mertem nekiállni anyag hiányában), adtam a telefonnak újabb pár évet. Kíváncsi leszek, hogy milyen infókat hoz majd az AccuBattery.
Mint kiderült, nem véletlenül jött le a hátlapon, púpos volt az akku, amit én nem is vettem észre, a szervizben mondta a srác, hogy szerencsém volt, hogy nem repesztette el a hátlapot.
S-pen sajnos nem volt készleten, pedig azt is szerettem volna, de ha van valakinek egy felesleges fekete, örömmel fogadom.
Rottweiler89
gjoco1
#14751
Ugyanaz, azaz a gyári hátlap menne vissza, mert annak semmi baja, plusz újkora óta ClearPlex van rajta.
Akkuból csak Samsung, ez nálam sem kérdés.
Ez a ragacs is van náluk. Akkor legyen ez a T7000-es? Persze letakarított előző gyári ragacs után a keretről és a hátlapról.
Rottweiler89
gjoco1
#14749
Jelen pillanatban melegítenem sem kell, mert alányúlok a körmömmel, és lent is van a hátlap...
De a későbbiekben, ha megint műteni kellene érdekelt, hogy mennyire nehéz ezzel a ragaccsal ismét leszedni.Még gyári, épp ezért gondoltam eszközölni egy akksicserét is, ha már lejár a hátlapja. Így kibír még pár évet, amíg nem cserélem.
Rottweiler89
Na most jól feladtátok a leckét.
Időközben úgy döntöttem, hogy kap új akkut is, meg már egy pár dolog a kosárban van pluszban itt.gjoco1
És ezzel mennyire könnyű újra leszedni a hátlapot, ha ne adj isten bármi történne? -
Rottweiler89
Kb. 2 héttel ezelőtt elengedte a hátlapot a ragasztás(Note10+)Tudnátok megbízható oldalt linkelni, ahonnan érdemes lenne megrendelni ezt a hátlapi ragasztót?
Köszönöm!
Rottweiler89
A legutóbbi frissítés óta mindig lecsatlakozik az S Pen töltőre való csatlakozáskor, vagy lehúzás után. Erre van valami megoldás, hogy ne legyen ilyen? Illetve észrevettem, hogy a Pen a gyorsműveletek menüben, ahol a töltési szintet mutatja, ingadozik fel és le az érték. Haldoklik a Pen akku? -
Rottweiler89
Shyciii
#13954
Indítottam egy élő csevegést Samsung oldalon, és ott azt írta nekem egy kollegina, hogy az akku tartozéknak számít, így valószínűleg fizetős lenne a csere. Ezt így nem tudom mennyire életszerű, én mindenesetre érdekesnek találom, pláne egy unibodys készüléknél.
Októberben tölti be a második évét a teló, gondoltam el kellene küldeni egy akksicserére, és akkor még kibírna további 2+× évet, mert cserén egyáltalán nem gondolkodom az elkövetkezendő években.Szóval most ötletem sincs, kivel vagy mivel vehetem fel a kapcsolatot, hogy kaphassak egy új akksit a telóba.
Rottweiler89
Egy akkucserét garanciális kereteken belül el lehet intézni egy még a 2. évét be nem töltött Note 10+-nál? -
Rottweiler89
Tervezem feltelepíteni most már a frissítést, még 11-es van fent, és az lenne a kérdésem, hogy telepítés után mennyire javasolt egy gyári reset? Nem nagyon akarom újratelepíteni az alkalmazásokat, meg lementeni az adatokat róla...
Rottweiler89
banuszzs79
#13455
Nekem ugyanez. Hívás kihangosításnál alig hallanak, még ha egy méteren belül is vagyok, muszáj odatennem az arcomhoz közel a telót, hogy hallják is, mit beszélek. Másik készülékkel méterekkel távolabb is hallani, mit dumálok. 😶
Rottweiler89
Milyen üvegfóliát ajánlanátok 10+-ra? -
Rottweiler89
Olyan problémám lenne, hogy vettem egy type-c-->3,5 jack átalakítót, de nem támogatott eszközt ír.
Megoldás esetleg, vagy felejtsem el a dolgot? 😏😪 -
Rottweiler89
Köszönöm szépen a segítséget, srácok! 😉
Rottweiler89
A világító szélek nem támogatja egyáltalán a Messengert? 🤔 -
Rottweiler89
Elő-hátlapi fóliát tudok rendelni magyar oldalról Samsung Galaxy Note 10+-ra? Ha igen, akkor tudnátok linkkel szolgálni?
- hardverApró
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- Gyúrósok ide!
- Arc Raiders
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Battlefield 6
- Milyen TV-t vegyek?
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Iphone 13 Pro
- Iphone 13 pro max 256
- iPhone 16 PRO 256GB 3 hetes!! fehér titán MEDIAMARKT számla! 2028 október 24-ig Apple garancia!
- iPhone 14 PRO 128GB Vadonatúj gyári Apple 100% os akkumlátor! Gyönyörű! Fulldoboz!
- Vadonatúj, bontatlan iPhone 17 256GB minden színben! KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- HIBÁTLAN iPhone XR 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3267, 96% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3288
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Érezhetően jobban meleg a hátlap nem volt a megszokotthoz képest? Mert nekem rendesen melegedett használat, és töltés közben is.
Csak mert nekem emiatt nyomta el a hátlapot pár hónappal ezelőtt.
