Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
viewdetails
gerner1 #39065 üzenetére
"We also tested if selecting a lower display resolution (a new feature introduced by Android 7 Nougat) would have a positive impact on the battery life. We compared the battery performance using the native 1440p setting as well as the lowest available setting of 720p.
The short answer is - the change in resolution didn’t affect any aspect of the battery life - not in our testing routine. The minor differences we recorded were in the minutes, and are well within the margin of error of the tests. Perhaps an alternative usage pattern might lead to some meaningful advantages of going low-res, but our experience doesn't point in that direction. One such potential scenario is gaming, but then again you already had the option to limit resolution within Game launcher."
viewdetails
Német T-Mobile-ra kint van az ERJ1, gondolom a magyar Telekomos is max 48 órán belül ideér. Így október végén...
viewdetails
viewdetails
viewdetails
Vodafone-ra kint a szeptember 4. build ERI1
viewdetails
csabessz47 #38618 üzenetére
Mi Fit app van a készüléken? Annak volt ilyen bugja mostanában, ha a hívásjelzés be volt kapcsolva.
viewdetails
BTU ERH6-ra ugrott.
viewdetails
viewdetails #38156 üzenetére
Visszavonom a dohogást, elvileg itt lesz nemsokára XEH is új modemmel.
G930FXXU2ERGE/G930FXEH2ERG2/G930FXXU2ERGC/G930FXXU2ERGE
viewdetails
Kijött DBT-re is az ERGE (ERG2 modemmel), láthatóan a 13895453 changelist-esek kapják, nyugat európai függetlenek illetve Vodafone. TMH, XEH a 13438344 changelist-el meg a bugos ERD6 modemmel le van ejtve.
viewdetails
BTU kapott ERGE-t az ERG7 után. Valamit javíthattak...?
viewdetails
UfoZoli #37925 üzenetére
Kattintásban ugyanannyi, pusztán vonzza a szemet, nem kell gondolkodnom, hogy mit is akartam. Mikor egyszerre 4-5 dologra kell koncentrálni, akkor - nekem - segítség.
Az OK Google-el az a baj, hogy a nyelvet angol-ra kell állítani, és így
1, nem ad releváns találatokat
2, bajban van a magyar nevekkel. Az érti, hogy Call Joe, vagy schedule a meeting with Kate, de azt nem hogy call Gábor, vagy legjobb esetben is felajánl pár hasonló nevet, hogy kézzel válaszd ki. -
viewdetails
viewdetails
viewdetails #37848 üzenetére
Meg is válaszolom: maradni fog az ERD6 modem, mivel a XEH changelog szerint a 13438344 sorozatba tartozik akárcsak a nemrég frissült XEF, míg a holland PHN vagy svájci AUT, amelyek új modemet kaptak, changelog szerint 13895453 sorozatúak.
Remélem legalább a bootloadert javítják. -
viewdetails
Cellakészenlét margójára: kijött a francia független ERD6 modemmel és nemrég a holland független is ERG2 modemmel. Nagyon kíváncsi leszek a XEH mit fog hozni.
viewdetails
samu74 #37557 üzenetére
samu74
A wifi az Oreo óta tudja azt is, hogy csak bizonyos helyeken kapcsol be. Alapban kikapcsolva hagyod, és mikor olyan helyen vagy ahol szoktad használni, az első használatot követően megjegyzi és automatikusan be és kikapcsolja azon a környéken.Én erősen használom a google szolgáltatásokat, be van kapcsolva a Helyelőzmény is, de úgy látom, csak akkor keres pozíciót, ha nem érzékel mozgást (cellaváltást?) pár percig. Érdemes kikapcsolni a GPS-nél a pontosság javítását mert az egyben azt is jelenti, hogy kvázi folyamatosan szkenneli (300 szekundum azt hiszem) a környéket wifi neveket keresve és azok elhelyezkedését felhasználva pontosít. Kikapcsolt állapot esetén egyébként jól megfigyelhető, hogy "két pont között a legrövidebb az egyenes" alapon dolgozik a Helyelőzmény szolgáltatás és nem helyezi rá az útvonalad az útra.
viewdetails
davidovi #37456 üzenetére
Lehet. Először az Edge topicban volt szó róla, kipróbáltam, működik. Ami a fontos, hogy
1, nem kell bootloader-t flashelni, csak a modemet
2, megfelelő típust kell felrakni, sima S7-re eztOdinban csak letöltött fájlt kell a CP sorba betallózni és kész, nem kell semmilyen reset. Maga a fájl a Hongkong/Taiwan régiónak kiadott EREO verzió modem fájlja, letölthető Samfirmről is a komplett csomag.
Európában még csak EREM-nél tartunk, tehát esélyes, hogy ide is el fog majd jutni magától is, főleg mivel 14 napja nem adtak ki semmit, lassan időszerű lesz.
A fentiek használata nyilván saját felelősségre.
viewdetails
Chuck Norris #37207 üzenetére
Értesítési hibánál az Alkalmazások menüben a Rendszer alkalmazások megjelenítése mellett keress rá a BadgeProvider appra, kényszer leállítás majd a tárhely adatainak törlése.
viewdetails
samu74 #36831 üzenetére
Látom nem nyugszol, amíg számba nem rágod, hogy "rosszul tartom a telefont" és amit saját magam tapasztalok, az nincs.
Igen, minden szinkron rendben van, nem, nincsenek új programok feltéve, összesen 6-8 külső alkalmazást használok hosszú ideje, amit lehet Google-ből oldok meg.
A Tiéd, ha jól emlékszem eredetileg ITV import, nem tudom milyen SIM-el használod. Az alkalmazásaid, beállításaid sem ismerem, de szerintem tévút is lenne erre indulni, mivel más gyártók Oreo-s készülékeit is érinti a probléma.
Amit hozzá tudok tenni az eredeti poszthoz, hogy tegnap felraktam a 7.0 TMH ROM-ot kíváncsiságból, sem a recovery sem a Cellakészenlét probléma nem jelentkezett, reggelig is a megszokott ütemben merült. Ma reggel csipogott a telefon, hogy elérhető a TMH OREO, ugyanaz az ERE8 mint a XEH, amíg készülődtem, hagytam települni, újraindult, wipe cache (recovery hiba ott van), és bő egy óra alatt azóta 15%-ot merült, Cellakészenléttel az élen. Ez egyelőre nem releváns adat mert kell neki 24-48 óra hogy a háttérben mindent elrendezzen, plusz lehet este még kap egy FR-t biztos ami biztos (vagy egy spanyol EREM ROM-ot), de pár nap múlva megírom a tapasztalataim, akkor is ha nem merül és én tévedek. -
viewdetails
samu74 #36789 üzenetére
A jelentősége ott van, hogy a /misc partíció egy olyan rejtett partíció, ahol sok rendszerbeállítást és szolgáltatói beállítást tárolnak. Az első a sorban pl az adott hibaüzenetben lévő Boot Control Block ami meghatározza, hogy recovery-be vagy normál rendszerbe bootolsz (ugyanazon a kernel osztoznak de eltérő rendszert bootolnak hozzá).
Látszólag működik enélkül is, azonban Nougat alatt nem volt semmi ilyen hibaüzenet, most viszont van, akár OTA, akár Smartswitch, akár Odin telepítés, szóval a recovery hibaüzenetet nyugodtan nevezhezjük bug-nak.Nem tudom mennyire függ össze a fentiekkel, de nemzetközi szinten is ismert és nem javítható bug a Cellakészenlét. Biztos, hogy nem a kijelzés hibás, ugyanazokkal a programokkal és szokásokkal kb. dupla annyit eszik a telefon Oreo-val. Amíg repülő módban, vagy ismert wifi hálózaton lóg, addig semmi gond, azonban ha mobilnetre szorul, a Cellakészenlét kilő mint a nyíl.
Végigpróbáltam a lehetséges kombinációkat, ha a wifi, nfc, bluetooth, gps, VolTE, 4G->3G le van kapcsolva, nem szignifáns a merülési ütem változása, viszont ha kizárólag a mobilnetet lövöm le, abban a pillantban visszaesik.Az én telefonom telekomos, XEH rommal és telekom simkártyával, nougat alatt nem voltak ezek a gondok. Kiindulva az itt olvasott hírekből, hogy a Samsungnál azt mondják, hogy ezentúl nem lehet szolgáltatói készülékre független ROM-ot rakni, illetve a fent leírtakból való kombináció alapján azt feltételezem hogy aki TMH OREO-t rak fel, akár FR nélkül is mikor majd megjelenik, annál nem lesz egyik ilyen gond sem.
Másik verzió hogy rosszul kombinálok, és talán már az EREM verziós Oreo ROM-okba fixálták a hibát. -
viewdetails
Oreo után ki találkozott ezzel az üzenettel a recovery alján?
Successfully verified dmverify hash tree
E: Failed to clear BCB message: failed to find misc partition
viewdetails
Töltődik a XEH
viewdetails
Körbelövik Közép-Európát a független Oreoval. Először Németo., Északi régió, most Baltikum, Törökország, Szaud-Arábia, Kenya...
viewdetails
Kijött a német Vodafone-ra (VD2 CSC) is az ERE8.
viewdetails
Ha Nova Launchered van, próbáld így: Főképernyőn Create Activity>Phone-129>Mobile Data>Enable Advanced Calls-VOLTE
ha nincs, akkor ezzel is lehet kotorászni
viewdetails
Magyar Vodafone-ra DRC3 jött ki.
viewdetails
Európai függetlenekre (ITV,PHN,stb) jönnek ki a DRC3-ak (build date 03. 05.), lehet manuálisan kerestetni.
(Kíváncsi vagyok az enyém mivel jön vissza a szervízből.)
viewdetails
Valakinek kopott már meg a lakkozás a Home gombon? Cserélik gariba?
viewdetails
Korábban a PC-n a Smartswitchnek volt olyan funkciója, hogy ha nem dugtad rá a telefont fw frissítéshez, elkérte a telefon sorozatszámát hogy az eredeti fw-t azért letölthesse.
Így derült ki, hogy az orrom előtt kibontott Telekomos készülékem sorszám szerint Telenoros... 😁 -
viewdetails
gerner1 #32541 üzenetére
Azaz, köszönöm, akkor nem nálam van a hiba. Az időjárást ikonokkal is mutatja mint a jobb oldali képen, vagy csak az értékeket? Nálam csak az értékek jelennek meg, illetve 10 feloldásból 1x ikonok is látszanak, majd a következő feloldásnál eltűnnek.
Próbáltam angolra rakni a nyelvet, hátha nem elég a Google Now, hanem már Google Assistant kell neki, de nem lett jobb.
viewdetails
Használja valaki a Google kártyák widgetjét? Működik rendesen, mutat mindent az időjáráson kívül (hírek, utazás, sport, stb.)?
viewdetails
Elvileg kinn van XEH-ra a DQL1 de OTA valamiért nem akarja szedni... Másnál jelentkezett?
viewdetails
Német Telekomra kinn van a novemberi frissítés, felkészül Magyarország
viewdetails
Kijött Telenorra egy DQJ8 - 10.24 dátumú frissítés. Ha még valakinek az van fenn...
viewdetails
viewdetails
viewdetails
junior11 #29919 üzenetére
junior11
Neked nem, menj innen!
Sokat dob rajta az Adapt Sound feature, amivel az adott fülesre szabhatod a hangzásképet, bár van akinek ez sem elég, és külső hw-el dolgozik.
kaciokos
Független nincs is még listázva, de igazából mind le van maradva, ez is szeptemberi build mint a TMH.
viewdetails
Vodafonera kijött a szeptemberi frissítés 😂
viewdetails
viewdetails
Streampunk #28967 üzenetére
GSam
1, telepítsd a GSam-ot a Playről.
2, Telepítsd a minimal ADB-t a PC-re.
3, Csalogasd elő a fejlesztői beállítások alól az USB debugging-ot.
4, Kösd össze kábellel a telefont és a PC-t, nyiss meg egy parancssori ablakot, lépj be az adb telepítési könyvtárába és az "adb devices" paranccsal ellenőrizd, hogy látják egymást.
5, az
"adb shell pm grant com.gsamlabs.bbm android.permission.BATTERY_STATS"
paranccsal adj hozzáférést a GSam-nak az akkuadatokhoz. A felugró ablakban ami az RSA fingerprintről kérdez, jelöld be hogy állandóan engedélyezze a hozzáférést.
6, Húzd le a telefont a kábelről, töltsd fel teljesen, tedd le az asztalra, majd pár óra múlva nézd meg mi tartotta ébren,WakeLockDetector
1, Telepítsd a Playről a WakeLockDetector Lite alkalmazást.
3, Telepítsd PC-n a WakeLock Unlocker nevű Chrome bővítményt.
4, Csalogasd elő a fejlesztői beállítások alól az USB debugging-ot.
5, Kösd össze kábellel a telefont és a PC-t, nyiss meg egy parancssori ablakot, lépj be az adb telepítési könyvtárába és az "adb devices" paranccsal ellenőrizd, hogy látják egymást.
6, Indítsd el a Wakelock Unlocker bővítményt a PC-n, és ha minden jól ment, a kulcs ikonra kattintva hozzáférést adhatsz a Wakelock Detector-nak az akkuadatokhoz.A felugró ablakban ami az RSA fingerprintről kérdez, jelöld be hogy állandóan engedélyezze a hozzáférést.
6 a, Ha valami nem stimmelt, használhatod az
"adb -d shell pm grant com.uzumapps.wakelockdetector.noroot android.permission.BATTERY_STATS"
parancsot a PC-n.
7, Húzd le a telefont a kábelről, töltsd fel teljesen, tedd le az asztalra, majd pár óra múlva nézd meg mi tartotta ébren,Megj: az adb parancsokat másold be innen, az oldal rosszul tördeli
viewdetails
Streampunk #28807 üzenetére
deep sleep csak nyugodt állapotban kezdeményeződik,pl asztalon, piszkálás nélkül kb. fél óra után.
viewdetails
krisi047 #28803 üzenetére
Így tudod telepíteni. De előtte minimal adb ha nincs még a gépen. És persze aktiválni kell a fejlesztői menüt a telefonon az USB debug bekapcsolásához.
viewdetails
krisi047 #28798 üzenetére
Kényszerleállítás a két FB appnak és cache ürítés, majd újraindítás. A beragadásokat legtöbbször megszünteti. Az Android rendszer mögé sok minden elbújhat, pl. más alkalmazás GPS vagy NFC ébrentartása. Tedd fel pl. a GSAM akkuellenörzőt (root nélkül is lehet ADB-n a megfelelő jogokat megadni neki) és figyeld, mi ébresztgeti a telefont illetve valóban van-e deep sleep.
Én a Google Play Szolgáltatásokkal küzdöm rendszeresen, de pl. jelentősen visszavett akkufogyásból, mikor a Samsung készülékkereső funkciót kikapcsoltam ezt is egy wakelock-ból szúrtam ki. -
viewdetails
Szombó #28542 üzenetére
Beállítások - Alkalmazások - Google alkalmazásnál kényszerleállítás majd tárhelyen belül cache és adatok törlése. Legközelebb pedig ha megkérdezi, hogy kérdésfeltevés előtt akarsz-e válaszokat, mondd hogy nem.
Vagy az itt látható képernyőn a hamburger menüre koppintasz, majd Értesítések, Ön hírcsatornája és kapcsold ki. -
viewdetails
Burt1793 #28319 üzenetére
Nekem korábban be volt kapcsolva és ezzel kapcsolatban a Google Now is a kártyáival, nem értettem, miért merül egyszer csak a telefon eszetlenül, hát SuperBowl volt és folyamatosan frissítette - az általam beállítatlanul hagyott, de értesítésből kivett - sporteredményeket.
Egyébként az egész nagyrészt a reklámról szól, meg nyilván arról a high-tech vonalról, hogy ha látja a telefon hogy elindulsz haza, akkor ébreszti a termosztátot, hogy csináljon 25 fokot a lakásban. Ha nincs ilyen igényed, nyugodtan kikapcsolható.
viewdetails
Burt1793 #28295 üzenetére
Ezeket itt törölheted, illetve kikapcsolhatod a tevékenységvezérlők menüben a túlzott érdeklődést.
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- Elektromos autók - motorok
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Diablo IV
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB // BONTATLAN // Számla // Garancia //
- IPhone 14 Pro max 256GB kuriózum! 98% akku 2027.08.28. Jótállás
- IPhone 16e 128GB gyári független 2028.04.17.Apple jótállás
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Samsung Galaxy A13 4G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
