rarki72
<Adamsky>
#9063
Bármelyiket választom ott marad és az erősítő ugyanazt a 2.0 bejövő jelet jelzi ki és ennek megfelelően szólal is meg.
Mivel minden oprendszer alá másik alkalmazás van fejlesztve, azt gyanítom, hogy az Android TV alá fejlesztett alkalmazásban elkurbinyáltak valamit vagy esetleg a konkrétan Mi Box-ra igazítás lett nem jól kivitelezve.
rarki72
<Adamsky>
#9060
ahogy leírtam, elindult
hang itt is 2.0, akkor is ha Atmost bekapcsolom a kiegészítő beállításaiban és akkor is ha nem. viszont az androidos lejátszóval ellentétben a Kodi lejátszóján bővebb információ van a hangsávokról lejátszás közben. 4 hangsávot lát amit lehet választani: angol AAC 2.0 / angol DD+ 5.1 / magyar AAC 2.0 / magyar DD+ 5.1
bármelyiket bálasztom mindig 2.0 a végeredmény.
most már biztos, hogy az Android TV oprendszer alatti elérés van általuk elrontva...???... -
rarki72
"...engedélyezve legyenek? "
természetesen"... az minsegy a miboxnak."
egyértelmű. az alkalmazások működésének szembe állítása volt két eltérő készülék eltérő operációs rendszere alatt, mert ha egyiken sincs 5.1 akkor esélyesebb, hogy az alkalmazott formátumokkal nem bírkózik meg az eszköz.
feltételezem, hogy a filmeket mind két oprendszer alatt ugyanazokkal a hangsávokkal stream-elik, tehát az Android TV alkalmazása csinál vagy nem csinál valamit ami miatt nincs 5.1, hiszen a TV hardware amiről kimegy a jel az erősítőre ugyan az.
Közben észrevettem, hogy a TV oprendszerére van frissítés, amit meg is ejtettem, de nem lett semmi változás. reméltem hátha
"...a SlyGuy-oast találtam"
feltelepült minden működik de filmet még nem tudtam indítani, most vallatom
rarki72
közben tv-n gatyába ráztam tudásom a digitális kimenet beállítását illetően. hibrid auto a müködése. alapból PCM amíg nem kap dolby vagy dts jelet. ha megjött a jel magától átugrik dolbyra vagy dts-re. ha akarom kézzel átállíthatom vissza PCM-re vagy a dolbyt DTS Neo 2:5-re ami a Samsung saját virtuális DTS megoldása - megjegyzem rettenet szarul szól...
a bejövő digitális jel csak PCM vagy Bitstream és nem automata, amit beállítok ott marad. -
rarki72
mindenki nyugalma érdekében (és hogy mások teljesebb sztoriból kapjanak esélyt) kipróbáltam mindent amit írtál, sőt...
boxon s/pdif alatt van 5.1 HBO Max, Netflix, Kodi és nincs 5.1 disney (ugye eddig erről beszéltünk)
boxon auto alatt van 5.1 Némelyik Netflix film alatt és Kodin, nincs 5.1 HBO max és Disney
boxon manual alatt sehol semmi 5.1
Ezen felül a Samsung TV-n visszaaktiváltam az okossághoz szükséges dolgokat.
A készülék operációs rendszere Tizen 2.4
Ezen op rendszer alatt telepített:
- Disney összes tesztelt filmje 5.1
- Netflix összes tesztelt filmje 5.1
- HBO Max egyetlen tesztelt filmje se 5.1
azt hiszem most már azt se értem amit eddig érteni véltem
rarki72
bakter még mindig nem érthető amit mondok...
egy verzióban van 5.1 hang és az amit használok és évek óta és mindennel (is) - kivéve a disney. ha mindennel működik az 5.1 akkor nem a minden a rossz és a disney a jó, amire rá kellene hangolódnom. de nem lényeges már hogy mivel van vagy nincs 5.1. engedjük el az ezzel kapcsolatos megfejtéseket, hiszen váltani akarok sztereo soundbar-ra ami nem 5.1 rendszer és pont ezért akarok váltani.
persze sokat segítene, ha tudnánk, hogy mi a tök baja van a disney-nek, mert ha olyan hiba ami egyéb környezetben is előfordulhat, akkor lehetne rá figyelni, hogy elkerüljük. gondolok itt arra pl, hogy ők minden filmet Dolby Fasza Gyerek Disney formátumban stream-elnek amivel csak a Divatos Vagyok Engem Vegyél Meg márkájú TV készülék kezel le rendesen...
szóval csak az idegesít, hogyha megveszem a soundbar-t és valami atmosban van akkor azzal mi lesz, mert nekem nem logikus hogy a bemenő atmost nem ismeri, de a kimenőt igen. annak semmi értelme, mert ami bemegy az megy ki ... vagy nem...? ezt kellene megfejteni nem az évek óta jól működő rendszer megjavítását, amit le akarok cserélni :/ -
rarki72
"Nem jobb az auto vagy a manuális kiválasztás?"
box auto vagy bitstream mindegy mert a tv hdmi bementete bitstream-re van állítva. ha nem arra állítom nincs hang. az optikai kimenetet meg csak dekódolt verziókra lehet állítani nincs bitstream lehetőség. gondolom azért mert az optikai sávszélessége lényegesen kisebb, mint HDMI sávszélessége és nem menne át rajta bármelyik dolby verzió.
" ha hdmi-n kötöd a tévér a hangot, mert az korlátozottabb sávszélességű. "
eddig mindenhol azt olvastam (ezért írtam fentebb is), hogy az optikai digitális vagy a koaxiális digitális kisebb sávszélességű, mint a HDMI és nem megy át rajta jó néhány újabb dolby verzió. te véletlenül írtad fordítva vagy szándékosan?
"de gondolom most rosszul van beállítva"
lehet béna vagyok és nem tudok mindenki számára egyértelműen fogalmazni, de írtam elején, hogy minden megy 5.1-ben. Kodi, HBO majd csere után az HBO Max, Netflix is jó sok éve csak és kizárólag a Disney+ nem. tehát ha rosszul lenne a kötés kivitelezve sehol se kellene meglegyen az 5.1. ezen felül a Disney+ 5.1 lejátszást is megtudom oldani, ha PC böngészőből vagy Mobil alkalmazásről használom a média tartalom átküldése eszközre funkciót.
De ezeket már elengedtem, nem akarok minden egyes filmnél variálni meg kötözgetni meg ilyesmi. Plug and play alapon szeretnék filmet indítani és mivel elengedtem az 5.1-et, nem érdekel ha csak sztereo a hang, ezért a soundbar kérdés a legfontosabb.
"a tévé felé hdmi kimenet ARC (audio return channel) kompatibilis"
igan az, illetve egész pontosan eARC kompatibilis, de jelenleg nem bizonyított, hogy a TV keze nincs benne a Disney hangtalanságban ezért az az elképzelés, hogy a Box bitstream-et tol a soundbar torkába és a tv felé csak a képet akarom hasznosítani. tudom átmegy a hang is de nem azt akarom megszólaltatni. Ennek meg az az oka, hogy kurva drága (volt anno) de full megbízhatatlan, látszólag okos samsung tv-ről van szó ami már nagyon régen és nagyon sokszor kihúzta a gyufát, ezért le van butítva egy meze megjelenítőre - ezért is használok boxot hozzá, ami stabil és megbízható eszköz. -
rarki72
Fentiekhez és másokhoz kapcsolódva...
Akinek fontos a Disney+ DD 5.1, meg lehet oldani Boxal kerülő úton. PC böngészőben a web oldalukon film indít, majd média átküldése Mi Box 4 eszközre és voálá.
Azonban érdekes, hogy az ügyfélszolgálat szerint én vagyok az első aki a DD 5.1 hiányát jelentette, ha mindenkinek ez a baja és más eszközökön is... Nekem azt mondták (és ők hívtak vissza, hogy elmondják), hogy továbbították kivizsgálásra az esetet és jelentkeznek, ha lesz fejlemény... -
rarki72
Az új Disney+ szolgáltatással belefutottam egy hibába és sem a Disney+ ügyfélszolgálata sem tapasztaltabb ismerőseim nem tudtak segíteni, ezért fordulnék hozzátok...
DTS és DD 5.1 lejátszást amióta meg van a Mi Box S készülékem az alábbiak szerint tudtam összehozni, ami működött is saját videó fájlok, illetve Netflix és HBO, majd HBO Max streamelés esetén is:
Box hang beállítás: S/PDIF -> HDMI kábel -> Samsung UE49K6300 HDMI audioformátum: Bitfolyam / Audioformátum: PCM -> Optikai kábel -> Thomson DPL660HT
A Disney+ Android TV alkalmazása nem ad egyetlen filmben sem ezen rendszeren 5.1 hangot, csak és kizárólag minden film 2.0-ban szólal meg.
Én arra jutottam (és ez persze nem biztos, hogy helyes), hogy a Disney+ olyan Dolby-t használ ami a Box és/vagy TV nem tud lekezelni, ellenben a többi jelforrással.
Ezen jól fel is herrgeltem magam és úgy döntöttem, hogy kiszállok az 5.1 világából, nem vagyok hajlandó x évenete egy használt autó árát kifizetni az éppen aktuális Dolby divat miatt egy ilyen nem éppen olcsó erősítő cserére - mint ahogy az aktuális divat telefonért sem.
Sok olvasgatás után egy jó minőségű soundbar (hangprojektor) mellett tettem le a voksom, mivel a '73 óta jól működő hi-fi szabvány készülékeinek az ára is a csillagos égben lelhető fel sokkal inkább, mint sem két lábbal a földön :/
Egy Sony HT-G700-ra esett a választásom, de gondolom jól kivehetően elvesztem a magasságos Dolby mizériában, hát kerlek benneteket tegyetek helyre
Ha a Box-ot összekötöm bitstream által HDMI kábellel (mással ugye nem is lehet) a soundbar-al és a soundbar megy a TV-be akkor hogyan kell értelmeznem azt az apróságot, hogy a soundbar bementre dedikált HDMI csatlakozása nem Atmos kompatibilis, viszont a kimentre dedikált igen...??? Ha már a bejövő jellel nem boldogul a kimenővel hogyan fog? Tuti valamit félre értek, ezért kellene az update-elésem
Előre is köszi mindenkinek aki érvel pro vagy kontra! -
rarki72
lag:
- minden nem használt alkalmazás letiltva
- időzített elalvás kikapcsolva
- hdmi cec kikapcsolva és a tv-n is
- fejlesztői elállítások visszacsinálva
- kezdőképernyőn minden kikapcsolva (csatornák személyre szabása, video előnézet, belehallgatás, stb)Nem tudom mi volt hatással és mi nem, de így perfekt. akár egy órás kikapcsolt állapotból is úgy jön vissza, hogy öröm használni.
szóval hiba kiiktatva és így marad.Wifi:
- valóban a 13-as csatorna miatt nem látta és amelyiket látta az auto-n volt, így ezt is oda állítottam és máris látjaMindenkinek köszönöm a segítséget!
rarki72
bigdady
#3698
minden bizonnyal ott van az a hőn áhított segítség nyújtó információ a mondatodban, de én balga nem találom...
lennél olyan kedves és dekódolnád nekem érthetőbben?
bocs, ha értetlenkedek, de nem vagyok jártas az ennyire tömény szakzsargon használatában...előre is köszönöm készséggel nyújtott segítséged.
rarki72
nekem az első pillanattól csinálja.
túl vagyok már 5 HR-en, de semmi.
addig villám-vili amjg nem hagyom magára egy kis időre.
ha a ki-be kapcsolás között csak pár perc telik el, akkor semmi, de ha hosszabb idő (mondjuk fél óra minimum, de nem mértem le), akkor bekapcsolás után úgy lagol, hogy ilyet utoljára akkor láttam, amikor a 4. generációs i3-al akartam a 2016-os Doom-ot meghajtani
nem csak a media lejátszás szaggat, hanem a főképernyőn az ikonok kiválasztása, a menüben léptetés, bármi...
és minden esetben bármennyi türelmes várakozás után (5sec, 5 min, stb), ha újra indítom, úgy pörög a rendszer, mint majom farkán a stanyecli...
most próbálom, hogy ha a fejlesztőiben kikapcsolom az animációt és/vagy a háttér folyamatok tiltását aktiválom, akkor hogyan reagál.
de több ötletem nem van.
és van még egy érdekes jelenség.
mellette van fél méterrel a dual band-es router, egy Archer c20i.
a 2,4GHz-es sávot akkor se látja, ha kézzel megadom neki, csak az 5 GHz-est. nem, nem fordítva...
mind eközben a szomszéd szobában található csak 2,4 GHz-es sávot ismerő TL-WR840N routert erősebb jellel látja, mint bármilyen készülék amivel rendelkezek... -
rarki72
Steve1207
#3686
Mi Box S.
Egy hete sincs, hogy átvettem, de már nagyon ott vagyok, hogy vissza küldöm...
A márkában nagy csalódás a Redmi Note 5 és 7 telefonok után...
Kikapcsolt állapotból bekapcsolva olyan őrületesen lagol, hogy az agyvérzés peremére szédülök pillanatok alatt...
ha kiadom az újraindítás parancsot egy egészen más gépet kapok a következő kikapcsolásig.
leírhatatlan, de félelmetes a teljesítmény különbség a két állapot között.
kb mint amikor a legszarabb celeron után egy új generációs i7-be akad az ember...
na szóval ezt az elalvás funkciót hogyan lehet kiiktatni?- mert vagy felrúgom a szojuz-t mellé vagy megy vissza a webshopba meghagyva maga után a mélységes csalódást a saomi márkában... :/
- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- Bloodborne (PS4)
- Ipari mennyiségű szuperszámítógéppel dagasztaná az AI lufit az USA
- TCL LCD és LED TV-k
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 90% Akkumulátor
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
