Dhampir
lócitrom
#20954
A kifutó után a BlackShark befutó lehetne (a cikket korábban trebrona linkelte).
bunnyhu
lócitrom
#20844
Nekem meg épp fordítva van bajom, már minden jogot elvettem a programoktól, mégis ha neten van időnként feldob egy-egy hírt. Pedig mocskos módon letiltottam, hogy ne tudjon tevékenykedni a háttérben, de semmit se ér. Na az ilyen kis szutykok miatt nehéz az akksiidőt belőni, azt se tudod mi tevékenykedik és mit a háttérben.
Styleair
lócitrom
#19053
Miért csak az Eustock lenne jó, s miért ne lehetne ott is belefutni hibás darabba?
Én S.O.S. vettem az enyémet, mert a Nexus 5-öst lepókhálóztam. Péntek este munka után kiválogattam, hol kapható. Szombat (dec. 30.) délelőtt körbe telefonáltam, hol tudom rögtön átvenni, s délután már 4x-et nyomogattam. Újpesti Tescóban, van egy mobil telefonos sziget/üzlet. Ott vettem 45-ért. Minden ok azóta is, nem volt bajom vele. A Média Marktba vettem volna, ha a biztosabb garancia a szempont, de ott éppen nem volt.
Amit javaslok, ha valakinek szintén ilyen hirtelen kell, hogy mikor megveszi, akkor max egy szilikon tokot vegyen, fóliát hagyja rajta a gyárit, majd nem kapkodva keresse meg, rendelje meg a megfelelőt fóliából, s tokból is. Nekem a kapkodós üvegfóliavásálása helyszínen, pénzkidobás volt. Kicsi volt rá, és levegős is lett a széle egy nap alatt. -
Norby86
lócitrom
#17289
Igen, meglepődtem énis, de ilyen 4-5 órás képernyőidőim vannak. Bluetooth használat nélkül max 6. 1,5 napos üzemidővel. Ezért inkább feltenném a Global romot, arra sokan esküdtek hogy jó az üzemideje. De nem tudom hogy kezdjek neki. Tudna nekem valaki segíteni? TWRP-ből húzzam fel a Global Stable romot vagy spéci program kell hozzá? Még így visszafelé sosem romoltam ezért nem tudom.
bodnar10261
kidnou
lócitrom
#15005
Még tavaly olvastam. Meg valami olyat is, hogy aki eddig kiadta, ezután az se akarja. Igazából nem a amiatt tartanak, hogy a az "egyszerű paraszt" jobb romot csinál, hanem az újabban egyre divatosabb beépített trójaiak miatt. Ebben igazuk van, mert ha lopják az adatodat, nem a romot fogod szidni hanem a telefont
Kuter
lócitrom
#13472
Alapvetően halk a felvétel.
Szűrökre is van változó.
És igen én is szeretném használni a telefonom telenonálásra stb stb stb
nem csak mókolásra.
De egyszerűen nem hiszem el nincs itt még valaki más is aki kicsit dolgozna a telo mókolásán.
Nem arra gondolok hogy megkeresi a neten és beszúrja a linket. -
#01993216
lócitrom
#13315
Van VoLTE kapcsolóm, mert a Telekom támogatja a 4G hívást, de be és kikapcsolt állapotban is csinálta. A végén már úgy teszteltem, hogy letettem mellé egy másik telefont és hívogattam magam.
Ezért voltam kíváncsi, kinek hogy állítja be a preferált hálózatokat a szoftver, hátha ott a hiba. Legrosszabb esetben kikapcsolok minden 4G-t és használom 3G-n, amíg nem lesz más megoldás. Nekem jobban bejött a MIUI 9. Sokkal gyorsabb és akkukímélőbb volt nálam legalábbis.
C0d3r
lócitrom
#13081
Hátha egy kalibráció segít rajta. Hagyd lemerülni kikapcsolásig, majd töltsd fel szintén kikapcsolt állapot mellett. Néha nekem is megbolondul, korábban már említettem az egyik furcsaságot, miszerint rátöltésnél random ugrik 10-15-20%-ot másodpercek leforgása alatt. Naná, hogy káosz lesz a végeredmény, egy ilyen kalibrálás nálam megoldja a problémát.
Ha utána is 3.500 mAh körül mérsz, ott valami gyári akku hiba lesz. Kéthavonta mérem mekkora töltést bír felvenni, 4. hónapja van meg a telefon, de még alig látszik a használat nyoma, pedig nagyjából 2 naponta kap egy ciklust.
Ami meg a méréseimet illeti:
4.034 mAh - 2017.08.14.
3.891 mAh - 2017.10.16.
3.926 mAh - 2017.12.09. -
jbnd-007
lócitrom
#13277
A 14 nm használat közben biztos sokat számít, bár nem tudom, milyen arányban oszlik meg a fogyasztás a CPU és a háttérvilágítás között.
A standby időt is emelnie kellene elvileg, de nem olyan sokkal. A mostani telefonomon éjjel 33% Android System, 33% Wifi, 33% Cell standby a fogyasztás megoszlása, ebből a csíkszélesség csak az elsőn javít. Vagy dönthetek úgy, hogy lekapcsolom éjszakára a rádiókat, de akkor már az egész telefont is nyugodtan lekapcsolhatom.
Szóval minél nagyobb az az akku, annál jobb. Nem igazán értem az okát ekkora csökkentésnek (ha igaz), hiszen a telefon nagyobb lett.
mpo
lócitrom
#12685
Mindenki bízik a csodában és próbálja a lehetetlent megoldani más-más márkákkal.
A 2.5D lekerekített szélű telefonra a sík fólia, üvegfólia addig ér el, amíg sík a felület, egyébként lógna a levegőben a két széle.
A full cover szintén sík, kiér a széléig, de ott meg levegőnek kell maradnia a nem sík részen.
Nekem ez utóbbi van és megbékéltem a helyzettel, miután visszaküldtem a fóliát. -
Black_Raven
lócitrom
#12645
Azt hogy azzal az appal működik e amit használni szeretnél, csak úgy tudhatod meg ha, vagy utánézel/kérdezel, vagy felrakod és kipróbálod. Ha nem jó, ott az Uninstaller. Az Xposedet pont azért nem írtam mert ,az abban lévő modulokkal tényleg sok minden nem megy. Banki appokhoz pl. jobb a Magisk.
bunnyhu
lócitrom
#12348
A százalék fogalmát gondold végig. Ha nem csináltál a telefonnal semmit, akkor számodra nem logikus, hogy a használat nagyrésze azzal telt, hogy az android malmozott ergó CSAK az futott? Így nyilván százalékosan az a nagyobb, hiszem mi a franc számítana bele ha semmit nem csináltál?
Ha zavar az android nagy százaléka, javaslom futtass valami modern játékot, és rögtön kisebb számot fogsz mellette látni.
Egyébként pont ezért marhaság a százalék, többet érne ha valami egzaktabb mértékegység lenne mellette. -
pvt.peter
lócitrom
#12179
Erdekes.
Nekem nem remlik ez a 72 oras varakozasi ido amikor a Redmi Note 3 Pro telomat unlockoltam.
Az is egy erdekes folyamat volt
amikor megkaptam a nyitasi engedelyt akkor egy bizonyos ido eltelte utan visszavontak az engedelyt egy csomo usertol
ujrakellett kerni mindenkinek
De ettol fuggetlenul igazad van, rakellett volna keresnem erre a 72 oras dologra.
Threant
lócitrom
#12181
Nem keverem a dolgokat, egyszerűen még nem volt olyan, ha bárki hívott volna, nem csörgött a telefon. Lehet mindenféle ROM-okkal mókolni, aztán lehet segítséget kérni, szerintem a gyári szoftverrel minden működik 4G-n, meg mindenhogy. Mondjuk az a bizonyos led nem színes tényleg, csak fehér.
vince
lócitrom
#11895
Megjött már nekem is a múlt héten, de nem tettem fel, mert próbaképpen rendeltem egy hagyományos üveget is, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e légrés és ha igen, mekkora. Ez utóbbi még nem érkezett meg, így egyelőre marad a telefonon a törött imak
Black_Raven
lócitrom
#11851
A rendszer teljesítménye nem lesz jobb, de a sebessége igen.
starr: Te persze hogy nem veszed észre, mert alapból úgy van Miuihun. Én meg nem videókat nézegetek, hanem úgy használtam 2 hónapig a Dev romot, és simán érezhető volt a gyorsulás, mint minden más általam használt telefonon.
Neerpelt
lócitrom
#11719
No offense, meg nekem nem tisztem védeni a gyártót, de mostmár nagyon érdekelne: igen, a MIUI 9 több ramot fogyaszt, alapjáraton másfél gigát, cserébe százszor gyorsabb (legalábbis nekem). Én rendszeresen szoktam egyszerre több alkalmazást futtatni (zene stream, böngészés, több social kliens és csevegőapp + néha játék, pl. Walking War Machines) és egyszer sem tapasztaltam ennek ellenére (pedig láttam, hogy ilyenkor tényleg kb. 6-700 mega marad összesen) hogy újraindítana alkalmazásokat a rendszer vagy akadozna. Akkor kérdem én: mégis ki a manónak tartogassunk egy lassabb rendszeren üresen 2 Gb ramot kihasználatlanul, ha egy gyorsabbon kevesebb rammal is zökkenőmentesen elfut minden?
Fogyasztással kapcsolatban sem találtam semmi kivetnivalót.Én nem állítom hogy minden tökéletes, az RGB LED hiánya zavart korábban is és a Xiaomi hivatalos fórumán is balhéztam miatta, a BOE/EBBG ügynél is csóváltam a fejem hogy milyen már hogy azonos árért mindenkinek más minőséget árulnak, meg hogy a zárképernyő swipe nem testreszabható újonnan az is elég érthetetlen.
Viszont volt aki a kamera "butításáról" panaszkodott, direkt megnéztem telepítés után, én nem találtam semmi különöset, kérdeztem itt hogy mégis miről lenne szó, semmi reakció nem érkezett. Aztán kérdeztem hogy miben jobb az EU vagy MIUIHU rom, tudjam már mi jóról maradok le, miben tudnak többet, de erre se válaszolt senki... most akkor az ember miből induljon ki, ha nem a saját tapasztalataiból, amikor kérdik, hogy érdemes-e?
Én így, mivel nincs összehasonlítási alapom, csak gyári MIUI 8 és 9, és mivel a 9-et pro-kontra jobbnak látom (plusz biztonsági frissítés) persze hogy azt ajánlom hogy frissítsen valaki, pláne mivel vakon, anélkül hogy tudnám hogy miben jobb az EU vagy HU rom, nem fogom az időmet tesztelés jellegű telepítgetéssel elbaszni, már bocsánat. Azoknak akiknek van idejük erre, de válaszolni kérdésekre nem, ugyanakkor értetlenkednek hogy mások miért ajánlanak gyári frissítést, most miért csodálkoznak, és őszintén róluk én ilyen vádaskodó hangnem után mit gondoljak?
Én el tudom képzelni hogy vannak akiknek nem úgy működik, nincs két egyforma telefon, láttuk. Fordítva ez miért nem megy?
Bocs, nem akartam megbántani senkit, de ezen most kiakadtam
ra^ven
lócitrom
#11719
Én nem futottam bele ilyen dual sim kezelés problémákba, pedig napi szinten ki van használva.
A céges ügyeket is ezzel a telefonnal intézem, továbbra is 2 naponta töltöm, memóriát nem figyelgetem, van elég.
Nekem megváltás volt a 9.1.1.0 mert végre megjavult a bluetooth, nem szakad, jó lett a minősége, és végre az autós keenwood fejegységgel is működik. -
xmacko
lócitrom
#11710
Köszi. Ha minden adott amit leírtál (aktív SIM, net kapcsolat, MI bejelentkezés) akkor előbb utóbb sikerülhet az aktiválás, akkor is ha napok óta nem megy?
Még egy kérdés: ha 2 éve már aktiváltam ezt a SIM-et egy másik Redmi készülékben akkor miért kell újra aktiválni? Csak mert új telefonba "költöztem"? -
aelod
lócitrom
#11645
Nem menti a telepített alkalmazások adatait. Azokat titaniummal mentettem le. Nálam is összeomlott pár alkalmazás downgrade után de csináltam egy gyári visszaállítást és most működik minden faján.
(#11646) Nimda
Lehet de nelem most kell a jó rendszer ami használható is és nem gyomlálják ki belőle a hasznos dolgokat. Ezért léétem vissza MIUI8ra. Legalább az is nougat alaöú. Teszek egy próbát majd a camera api buherral is.
Sprinti83
lócitrom
#11565
Igazából addig amíg nem nyomtam egy gyári beállítás visszaállítását a visszatett 8.5 4-en addig megvoltak csak a jegyzet rinyált.de friss rendszert szerettem volna azèrt nulláztam.+volt egy 8as mentèsem azt akartam visszatölteni.ami sikerült is .de közben kiderült hogy nem a mentèsemmel van a baj hanem a 7droidnál van valami kavar ès nem szinkronizálja normálisan a játèk ès egyèb mentèseket.Irtak rá megoldást (règebbi gapps csomag visszállitás, biztonsági mentèskènt),megcsináltam de ugyanúgy nem müxik.Esetleg nem tudja valaki hogy nincs e elrejtve valahol háttèradat korlátozás.
qge
lócitrom
#11498
Srácok, most az elmúlt 1.5 hétben a friss ROM miatt kicsit savanyúbb lett ez a topic. De lássuk be, az első tízezer hozzászólásban sokszor sokan dicsérték a telefont. Szerintem ennyi pénzért nagyon jó vásár, ha a gyári rendszer nem is hiba nélküli...de szerencsére van alternatíva. Uff.
candle-light
lócitrom
#11495
Köszi. Lehet, hogy most egy kicsit elbizonytalanodtam. Apum napi szinten tolná mindkét kártyát, és elég ideges tud lenni, ha valami nem úgy megy, ahogy ő szeretné :/ Meg egy kicsit magam alatt is vágnám a fát, ha nagyban reklámozom, hogy milyen klassz telót találtam ennyiért, aztán meg jön a problémázás
sxxorp
lócitrom
#11467
Igen, köszönöm, kb. ebben a szemléletben kérdeztem a lehető legobjektívebb véleményeket a frissítésről: tényleg megéri-e a gyakorlatban. Mókás elméleti changelog-okat el tudok olvasni.
A múltkori frissítés elbarmolt valamit és addig lusta voltam TWRP-mentést csinálni külső SD-kártyára (még a régi játszósban volt). 1 napom ment kukába, míg újra Nova, root, TWRP, Xposed, összes app, stb. visszakerült. Ez a vesződség most garantáltnak tűnik a főverzióváltás miatt. Csak ha megéri (+1 óra SOT, több RAM, jelentős új funkciók, ilyesmi), amúgy teljesen elégedett vagyok a telefonnal jelenlegi állapotában. -
#73029888
lócitrom
#11375
"Lehet én nem tudom követni a logikád, de ha zárod a rendszertöltőt, akkor pont az ellenkezőjét éred el és nemigen lesz lehetőséged „játszani” a telefonnal. összességében pedig ritkán hasznos a zárt állapot."
Tudom ha zárt akkor nincs lehetőségem ROM-okat cserélgetni meg stb,a nyitottnál meg van. Remélem a szervíz nem nézi hogy nyitva van vagy nincs a BL. Azért örülök hogy vissza lehet zárni a BL-t mert így kvázi akárhányszor kitudom nyitni és zárni. Unlockoláskor a programot lementettem a biztonság kedvéért. Ha kijön a LOS15 vagy az új RR akkor ismét kifogom nyitni.
Attipapa
lócitrom
#11316
Itt leginkább az alkalmazások beállításai az ami nagyon hiányzik. Egyszerűbb alkalmazásokat simán visszarakhatod bármelyik app backup programmal,de a beállításaihoz root kell és mondjuk titanium.
Nincs más alternatíva. Egy-két app-nál van lehetőség mentésre appon belül, és akkor lementi a belső memóriába, vagy drive-ra pl. viber, de a többiekkel nem tudsz mit kezdeni. Én is a 6.0-ás mentést használom a mostani 7-es romokhoz, de ugye ez sajna Neked kimaradt .
Én ennyit tudok segíteni ebben az ügyben.(#11317) stanley00
Csinálj egy teljes mentést még most a MIUI8 és 6.0 Android alatt. SD kártyára akkor menti, ha ez van a tárhelynél beállítva. Ezután a MIUI9-re visszaállíthatod, de a rendszer/beállítások -ból hagyd ki a pipát, ezt ne állítsd vissza.A többi szépen visszamegy és marad minden a régi
Attipapa
lócitrom
#11314
Olvass vissza! Ezt már felvetettem és lezárta trebrona azzal, hogy valószínűleg Android 7 nem engedi! Kértem mindenkitől,hogy nézze meg, de senki nem válaszolt.
Csak 6.0-val működött rendesen Ha visszaolvasol, látod, hogy javasoltam a 6-ossal készíteni egy mentést, és a beállítások kivételével visszaállítható a 7-re. MIUI9 7.1.2-vel nem menthető, csak 20-30%. 0- kb-os mentéseket csinál. -
trebrona
Attipapa
lócitrom
#10707
Fogalmam nincs,hogy a fogadó félnél hogy néz ki,csak azt tudom,hogy hosszabb sms- t is el tudok küldeni 1 sms ben ékezetesen. Erdei munkahelyen dolgoznak kollégáim,ahol csak itt- ott van térerő,de arra elég hogy az sms- t megkapják.email szóba sem jöhet,ezért jó hogy leírhatom 160 karakterben az üzenetet és nem mms ben vagy 2- 3 sms ben küldi el a telefon.Eddig még mindenki el tudta olvasni,nem volt panasz.
- OLED TV topic
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Windows 10
- Milyen széket vegyek?
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2028.02.17. Apple jótállás
- Samsung Galax S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 W11 Pro Garancia
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
