Router gondok
smallmer
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy tp-link 1043nd routerem közvetlenül a modemből jön bele a net, tehát ez a fő router, illetve van egy 841 nd openwrt-vel repeaterként használva. Sikerült elérnem, hogy továbbítsa a jelet, csak olyan gondom van vele hogy sokkal lassabb lett így. 300mbites mindkettő tehát bírnia kellene viszont ez a sebességcsökkenés csak wifivel van. Ha hálózati kábelt dugok a repeaterbe akkor teljesen jó. valakinek valami ötlete nincsen hozzá?
köszi -
smallmer
sziasztok, valaki gargoyle fw hez tudna jó torrent beállításokat
smallmer
van egy tp-link 841nd routerem. GArgoyle fw volt rajta és visszaraktam a simát(azt nem írom le miért).
Na most olyan gondom van, hogy bejön a sima firmware de egész végig villog rajta a kis fogaskerék led. Eddig nem csinálta. Nem tudom mi baja lehet. Valakinek esetleg ötlete?
köszi -
smallmer
egy kis segítséget szeretnék kérni. Vargalex féle fw-vel használt wdr4300-as routerhez szeretnék kapcsolódni, egy asus rt-n12d1 routerrel és repeatelni annak a jelét. a gyári fw-nél olyan gondom van, hogy megadom a jelszót hozzá, de mindig előről kéri, valahogyan meg lehet oldani, vagy cseréljek fw-t?
smallmer
válasz Intruder2k5 #19097 üzenetére
Nincsen csak nagybetű az nem zavarja ugye??
smallmer
válasz Intruder2k5 #19099 üzenetére
automatikusra van állítva. AES-legyen esetleg?
smallmer
Megoldódott a repeater.
Most uj gondom van. A routernél ingadozik a sebesség torrentezés közben. Ezelőtt 1043 nd volt ott nem volt gond most a wdr4300vargalex fw-vel nem jó valami ötlet? -
smallmer
van egy tp-link1043nd routerem aminek a jelét szeretném repeatelni, vagyis valahogyan úgy kellene megoldanom, hogy ugyanazon a néven legyen, csak a jelerősség legyen nagyobb. SZüleim használják és azért lenne fontos, hogy ugyan az legyen a neve mert nem nagyon értenek a telefonhoz és mindig nem tudok nekik átcsatlakozni a jobb jelerősségű routerre, a telefonon meg nincsen ilyen opció. Valakinek van valami jó kis ötlete ezt megoldani?
köszönöm -
smallmer
válasz Intruder2k5 #19172 üzenetére
nem most az albérletben(pesten) van egy wdr4300 és es RT-n12D
itthon meg van egy 1043nd és egy 841nd ezt a két utóbbit szeretném összehangolni most gargoyle van a 841nd-n az 1043nd-n meg a gyári. rakjam vissza a gyárit a 841nd-re is? -
smallmer
válasz Intruder2k5 #19174 üzenetére
köszi szépen próbálkozom
smallmer
Olyan kérdésem lenne, hogy ha szeretnék port forwardingolni wdr4300-on akkor statikus ip-t kell beállítanom?
smallmer
válasz Intruder2k5 #19194 üzenetére
MAC címhez kötött DHCP-s IP-re is forwardolni azt hogyan tudok ?
smallmer
sziasztok,
beállítottam a wds módot egy 841nd routeren, de most nem tudom sehogy elérni. a fő router 1043nd-s és 192.168.1.1-el lehet elérni. de ezt a wds-est nem tudom, hogy mivel lehetne -
smallmer
sűrgősen szeretném kérni a segítségeteket.
van egy wifi-s gépem, olyan gondom van, hogy véletlenül kihúzták belőle az ethernet kábelt és nem érem el.
a wifivel nem csatlakoztam a routerhet. valahogyan a routerrel nem tudnék rá csatlakozni? és úgy teamviewerrel már tudnám irányítani?
nagyon sűrgős -
smallmer
Itthon van kettő darab routerem. Az egyik egy 1043nd, a másik egy 841nd.
Olyan problémám van, hogy ha az 1043nd jelêt hosszabbítom meg wds-el ugyanazon a hálózati néven akkor instabil lesz a netem. Valakinek van ötlete ennek megoldására,?? Esetleg valaki tudna segíteni a beállításban?? -
smallmer
sziasztok,
van egy tp-link 1043nd és egy 841 nd routerem.
valahogyan úgy szeretném megcsinálni az egészet hogy az 1043 nd jelét erősíteném 841nd-vel, viszont ugyanazon az ssd-n kellene menniük, mert a lakásban analfabéták vannak és nem tudnak átcsatlakozni -
smallmer
egy problémával küzdök és ennek megoldásásra szeretnék kérni tőletek segítséget. Tehát van egy tp link wdr4300-as routerem. Olyan gondom van, hogy ha a laptopot rádugom akkor teljes sebességgel tudok letölteni ami rendben is van, de amint wifin (5ghz) csatlakozok akkor kb felére-negyedére esik a letöltési sebesség és össze-vissza ugrál. A speedtestet ha bármelyikkel mérem akkor jó értéket ad, úgyhogy a torrent részre gyanakszom, van valami beállítás a routeren ami miatt lehet ez? köszönöm
smallmer
pár napja írtam wifi torrentezéssel kapcsolatban. Mindegy most nem is ez a lényeg.
Adott a laptopom amiben intel 7160 AC -s wireless kártya van. A routerem egy wdr4300-as tp-link, ami úgy tudom, hogy nem AC-s. Ebben az esetben a UPC 120 as net maxon kell hogy menjen 5 ghz-en? nem az lehet az oka a torrent lassulásnak? tudom, hogy nem kellene bírni a routernek meg stb... de volt olyan laptop amin 2,4 ghz-n jó volt teljesen.
köszönöm -
smallmer
válasz Gubek-Einste #28423 üzenetére
Ja bocsi, elírtam 7260-ról volt szó, igen.
Újabb dolgokat figyeltem meg. Az egyik, hogy 2,4ghz-en még rosszabb a net. Egyszerűen 1-2 megánál több letöltés nem megy.
Utána visszaléptem 5ghz-re és kipróbáltam a steam alkalmazással egy játékot letölteni, és ott is azt tapasztaltam hogy ide-ide ugrál a sebesség, szóval nem csak a torrentnél jelentkezik. Ehhez mit szólsz? -
smallmer
válasz Gubek-Einste #28434 üzenetére
smallmer
válasz Gubek-Einste #28437 üzenetére
tegnap megtörtént. egyik sem segített
smallmer
srácok semmi más tippet nem tudtok adni a wifi ingadozásra?
● Olvasd el az összefoglalót!
