SipiBcs
-=Flatline=-
#5076
Anélkül, hogy személyeskednék és bármilyen szinten is sértésnek vennéd:
Ha belépsz egy ajtón ahol még nem jártál, akkor gondolom a helyi szokásokat (pl ne dohányozz a szobában) illik betartani. Vannak olyan szokások amelyek lehet, hogy Neked nem tetszenek, de mégis be tartod... lévén nem a Te lakásod...
Amennyiben egy közösségi házba indulsz, akkor annak is van házirendje. Itt is van és pont oda tartozik a hozzászólások szerkesztése. Figyelmeztetés után már moderációra számíthatsz, temp bann ill. bann formájában.
Nem kell mindjárt a másik torkának ugrani vagy éppen lehurrogni azonnal. Nem véletlenül javasolták neked a rutinos kollégák, hogy mit és hogyan.... Ráadásul először normális stílusban. Ha visszaszólsz bicskanyitogató stílusban, akkor ne csodálkozz, hogy elküldenek a picsába.
Ami a tuningot illeti: mindenki elhiszi neked, hogy rutinos vagy és a zsebedben a "szakma". Viszont azt kérlek vedd figyelembe, hogy nem csak zsenik járnak ide és ha egy ügyetlen kiskölök 1,9-et ad a ramoknak meg fogja sütni őket. Mindezt csak azért, mert adott a szavadra...
SipiBcs
Te kis hitetlen!
Természetesen Mörfi törvénye itt is érvényesül. Most többszöri próbálkozásra sem sikerül 4,7-et ezekkel a beállításokkal összehoznom. Majd megpróbálom 1830-as ram órajelen... hátha összejön. Azért egy 4,6 GHz-es kép. Remélem ez sem mutat rosszul!
24/7-re most ezt próbálgatom. A Cpu feszt akarnám lejjebb tornászni 1,25 alá!
Ameddig nem kapcsolod ki a C1-et, addig lejjebb viszi a feszt és az órajelet is!
SipiBcs
r3v0Lut10n
#4972
1,25V Ha jól emlékszem!
Tegnap egy picit nekifutottam az új hűtővel egy kis tuningnak. Igazából a 10. boot után már nem volt türelmem vele játszani!
Amit finomítás nélkül kihoztam belőle:
4,7 GHz - 1,32V - 76 fok. A ramok 1600-ra visszaosztva, lefutott hibátlanul a linx.
Ugyanazon beállításokat már nem bírta 4,8 GHz-en.A Gflop 92-93 körül volt, viszont a ramok nem túl jól muzsikáltak.
Képet sajnos nem csináltam.
SipiBcs
Véleményem szerint, ha be akarják tartani az ide vonatkozó törvényeket, akkor kötelesek abban az árban adni új lapot. Azonos felszereltségben vagy jobbat.
Amit sejtek: hogy nem kötelesek azonnal cserélni a lapot, erre van 15 napjuk. Ezen túl csere lapot kell biztosítaniuk (azonos kategória vagy jobb).
30 nap után (ez javítás esetén) automatikusan új terméket kell adnia a kereskedőnek és nem a nagykernek ill. a gyártónak.Az megint más kérdés, hogy ezúttal a gyártó szavatolt cserét a nagykerek, kereskedők és a tulajok felé.
Ha valamit nem jól írtam, akkor majd kijavítotok. Én így sejtem/tudom
SipiBcs
LSL1337
#4793
Elvileg ma este már rá tudom dobni.
Egyenlőre Asrock és 775-ös felfogatás. Viszont ha tudsz valahol 1156/1155-ös felfogatót, akkor arra bizony vevő lennék! Csak úgy a normális!
Winnie: az egy picit nagyobb. Láttam jó áron azt is... eltöprengtem rajta, mert van 1155-ös lefogató hozzá.
SipiBcs
medvezsolt
#4784
Hajtja valaki a SB-t ilyen Zalman hűtővel?
[ Módosította: #65675776 ]
SipiBcs
Kérlek ne értsd félre... nem számon kérni akarom, mint inkább tanulni vágyok. Nehogy hülyeséget mondjak bárkinek is egy hét múlva.
Hol jön le, hogy a i-5 2500K-ban erősebb az IGP, mint egy i5 2500-ban? A H-s lapokban legjobb tudomásom szerint pont az IGP része tuningolható a sima i5 2400 és 2500-as procikban.
Abban egyet értek, hogy a H-s Lapok nem tuningra és nem játékra vannak kitalálva. Természetesen megspékelve egy erős videó kártyával ugyanúgy játszhatóak akár a legújabb játékok is tökéletesen, csak alapvetőleg netezésre és HD videózásra van kitalálva.
(mindez a szerény véleményem és nem szakmailag megalapozott orákulum) -
SipiBcs
Erdei88
#4359
Ha jól emlékszem, akkor 9-10-10-27. De mérget nem vennék ár!
SipiBcs
SipiBcs
SipiBcs
Urak!
A 3 napnyi várakozás után ma magam is beszálltam egy 2500K-val a tulajdonosok táborába! Egyenlőre még a régi win7 fut alatta. Semmi tunning.... csak alapon!
Majd holnap kap egy szűz win-t, új drivereket... de az első benyomásom....... uhhhhanyám!
Azért nem bírtam ki, hogy legalább egy 3DMark-ot ne futtassak le..... 23800 petty... nem lesz ez rossz!
Azt hiszem ki is cserélem a cuccaimat az adatlapon!
SipiBcs
Most nagyon nem értek egy-két dolgot. Minden leírás, teszt azt állította, hogy a H előjelű lapokkal nem lehet tunningolni SEMMIT, nem állíthatóak a szorzók a processzorban. Csak a blck állítható (de mint tudjuk feleslegesen, mert 105 felett meghal).
Kérlek te mint H lap tulajdonos kérlek rakd tisztába ezt a félreértést. Pláne, hogy szorzózára procid van (elvileg) 2400, ami ugye nem K jelű!!!
Megtisztelsz válaszoddal!
SipiBcs
Általában a "régiek" bírják a legkevésbé azt a lustaságot, hogy valaki nem olvas vissza 10 hozzászólást.
Én már ezer hsz. körül tartok a specifikus kereséseken kívül ebben a topicban és biztos fogok még így is alap/buta kérdést feltenni.
Remélem a hétvégére össze áll a konfig! Várom már, mint 10 évesen a legót!
SipiBcs
CHIPman
#3097
Igyekeztem a lehető legtöbb Magyar nyelvű cikket elolvasni a lapokkal és a processzorral kapcsolatban. Persze ez nem azt jelenti, hogy szakértő vagyok!
Elviekben a H67 lapokban nem lehet manuálisan állítani a szorzót, a K jelzés nélküli processzorok pedig szorzó zárasak. A TurboBoost az ami terhelés függvényében megemeli a processzor szorzóját előre meghatározott értékben. Legjobb tudomásom szerint a H-s lapokban is működik ez a technológia. A BCLK 2-3 MHz-es emelése szerintem nem hívható tunningnak. 38x-os szorzónál is kb. 100MHz.
Mindez "papír" alapú infó a neten található tesztekből. Láttunk már csodákat!
SipiBcs
CHIPman
#3083
Bár még csak csipegetem a témát de erre az lehet a magyarázat, hogy nem lehet.
Csak a 2500K és a 2600K rendelkezi azzal a tulajdonsággal, hogy változtatható a szorzója. Minden processzor órajele egységesen 100 MHz, amit "elvileg" +10 MHz-el lehet emelni, de már a gyártótól is azok az információk éreztek, hogy instabillá válik a rendszer 103 - 104 MHz-nél. Marad tehát a szorzó emelés, amit kizárólag a K jelzésű processzorokban lehet megtenni, kizárólag P67 előjelű alaplapokban.
Minden SB processzorban van Turbo Boost, ami egy automata tuning, ez viszont nem a hagyományos értelemben vett tunning!
SipiBcs
AirBooms
#3060
Sosem tartoztam az extrém tuning hívei közé! Egy kis cibálás mindig elfér "ha már ki van fizetve, miért ne" alapon.
Remélem jövő hétvégére meglesz minden. Így nyugodtan rápasszintom a procira!
Addig lelkesen olvasgatom a topicot!
Boogie84: Ha agyonvernek sem tudom megmondani. Valaki nemtetszését fejezte ki ebben a topic-ban is és máshonnan is hallottam, hogy nem hozza az ud3r sorozattól elvártakat. Persze ez nem azt jelenti, hogy így is van. Inkább érdeklődésképpen kérdeztem, mint állítottam!
SipiBcs
Ha minden jól megy, akkor a héten én is szeretnék beszállni a Sandy tulajdonosok közé egy 2500K-val. Már csak egy picit vacillálok:
- AsRock s1155 P67 PRO3
- Asus s1155 P8P67-M
- Giga p67 ud3Egyenlőre hagytam magam rábeszélni az AsRock-ra mert az Asus microATX, a Gigáról meg nem túl jókat olvastam összességében. Jól teszem ha az AsRock mellett döntök? Nem találtam nagyon leszóló írást a topicban, bár nem olvastam mind a 3000 hozzászólást!
AirBooms: Ha jól olvastam, akkor neked Freezer 7 Pro-d van. Elég hozzá vagy kompromisszumokat kell kötni?
Winnie: ment pü!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
Hát... 100%-on pörgetett mindent!!!
Úgy kúszott felfele a proci hőmérséklet, mint a LinX alatt!
