Ez is csak azt bizonyítja hogy felesleges a 12 óra linx, vagy nem?
Ha a második körben behall akkor alapból rossz beállítás de , ha tízet kibír. akkor eggy vissza kell lépni és kész. Ez tuning alapja, részemről ennyi. Én is mint általában itt sokan Pentium 433Mhz kezdtem a tuningot, az meg nem ma volt. -
#02119936
Nem véletlenül szakaszos a terhelés a linx közben a hőfok szabályosan változik. Nagyon kemény munkára kényszeríti a magokat. Szerintem 10 run ha és ha kifagy a nyolcadikban 1-el vissza kell venni szorzót. A gém már biztos nem fog kidobni.
(#8902) Landon: Igen van egy kicsi gyorsulás 3,7-4,0Ghzig nüvelve a cpu órjelet. De sokkal többet lehet nyerni ha a GPU-t húzzuk pl 780-ról-840 Mhz-re.
#02119936
MPowerPH
#8848
"A játék alatt a bench progikat értem." Ez gondolhattam volna...
a 60W idle tényleg jó tulajdonság a mai világban. Nálam is annyi a 460-asalHogy is van ez, árulód a 6970-et, de próbálgatod a 6990-et?
Sok sikert hozzá annak tényleg a Fatal1ty párja, de miért nem egy Asus Maximus IV Extreme 80k akcósan most.
#02119936
MPowerPH
#8826
BCLK 104 Mhz -en stabilan a lap, de csak akkor ha a ram nem a stabilitás határán van. Ram frekvenciát is növel 1866-1900-ra. gondolom tudtad. Pro3 B3 van nekem is. Miért nem jó játékra ez a lap? 4,4-4-5Ghz elég kell legyen egy 6970-hez. Én örülnék ha nekem olyan karim lenne és nem egy 460-a NV. Nekem az volt csalódás a BC2"ronda néha mint a bűn
#02119936
"Arctic Freezer 13" 200W ezt írták rá a hűtőre, de nekem 120 W-on csúnyán elvérzett. Pedig tudjátok nem nyúzom nagyon a gépet. Játéknál 2000 fordulaton megy és már komoly hangja van, inkább A70 ha kicsi tuning is van.
6k az ára netezni fimet nézni vele és játékra azért elég egy i5 2400- i5 2500-hoz. Szánékosan nem írtam a "K" jelzőt. -
#02119936
Mire használsz 16 GB ramot? ( Az már nem annyira óccó)
Nagy az eltérés a read és a Write között, de az elérés jó. Én is néznék egy tesztet 4,0-4,2 Ghz-én autó időzítésekkel.A Dual-channel itt is gyorsít a rendszeren mint a C2D rendszereknél? A beépített memóriavezérlő nem tudom mennyiben tér el ilyen szempontból...
#02119936
Dictator^
#8111
Én mindig a legolcsóbb ezüstöt használtam eddig. Mivel ez úgy jön ki a tubusból mint hurka a nem folyik) ezért az egész CPU-t vékonyan be kell kenni nem kell túl sok belőle.
N_A_S Olvastam néztem is róla videókat ,de azt nem krémesebb fehér bigyónál jó csak?
Ezüstnél is jobb borsó módszer? -
#02119936
64-bit-es módban fusson a progi és ha lehet (all) memóriával. Pl 4GBos szettnél enged 2048MB-ot max 2500 valamennyit. +A TDP emelése is dob a Gfolson 10+-Gflopsot kb , de nem tudom normál használat esetén ki jön-e a + teljesítmény. 100-120GFpsnak kellene lennyi azért ilyen órajelen.
Ami még fontos 1,2 volt környékén sem stabil már a rendszer 1,24-1,27V illik adni Egy 4,2 Hz-nél. A fogyasztáson nem sokat dob de nem lesz bizonytalan a rendszer.
#02119936
Az I***.hu jól meg drágult a 2500k én még 6k-val olcsóbban vettem
#02119936
Viper26
#7886
Én is 775-ös hűtőt használok Frezzer 7pro. Nekem astimmeltek a lyukak,de nem gyári csatikat használtam hanem 20mm-es acél csavarokkal rögzítettem.
természetesen szigetelő tömítés van alatta. Kb 15 Fokkal jobbra dől de az nem számít.Úgy látom te nem jó helyre raktad . 775 furatok ferdén állítják be a hűtőt.
#02119936
Viper26
#7835
SATA üzemmód váltás AHCI-ra újratelepítés nélkül:
1Lépjünk ki minden programból.
2 Start menü keresőjével futtassuk: regedit
3Navigáljunk ide:
4 HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Msahci
5 Jobb oldalt kattintsunk duplán a Start elemre, módosítsuk a bejegyzés értékét 0 -ra.
6 Indítsuk újra a gépet és állítsuk be BIOS-ban az AHCI-módot. -
#02119936
Savanya
#7805
Semmi fura nincs az idle 60W fogyaztásban. Az nvidia karik 50/67Mhzre veszik visssza a frekit netes módban. Egy H67 -es lap 25-30W ha nincs benne semmilyen böszme VGA kb. a tesztek alapján.
N_A_S: Sok SSD meghajtód volt már? Csak kérdem tudsz -e ajánlani valamit 25-30k környékén.
#02119936
szacsee
#7768
Konennektoros méréssel Bruttó 170w -kézi módban módban most csináltam idle 60 Watt. Autó feszekkel volt a bruttó 280W ha le nem állítom akkor 90 fok fölé ment volna hőfok. Ez már csak múlt több ilyen nem lesz. 100-150 hszel korábban leírtam az óvatos tuningot, azzal elvagyok most már.
#02119936
#7753
Annyival egészíteném ki a hsz-t hogy ez automata módban mértem (ezt senkinek nem ajánlom)"optimized CPU opimized setting" -4,4Ghz
Itt mértem a durva fogyasztást. Manuál módban amúgy nagyon jól skálázható a proci fogyasztása és sebessége.
Azoknak írok akik most ismerkednek az uefi-vel, illetve az SB-vel -
#02119936
szacsee
#7622
TDPlimit 140-180w mindegy mennyi.
CPU voltage fix1,25V nál nem fog elszálni hőfok (innen lehet fentebb menni nagy TDP-vel) max lefagy 4,2Ghz felett.
Ez egy lájtos tunnig nem égeti szét a cuccot. aida64 mérés 100-115W szerintem még egészséges.
Offset mód nem jó jó mert vadul dobálja 1,4 voltig. -
#02119936
Fúrák nagyon ezek az új procik ugyanazzal a hűtővel egy core 2duo-nál meleg cpu és a hűtő is. Az SB-nél pedig 35 fok kb a hűtő lemezei egy 65fokos procinál. (Két hűtővel is próbáltam.)
Nem tudom hogy most a kicsi magméret, vagy a fedő sapka nem illeszkedik tökéletesen.
a hűtő langyos load módban az semmiképpen nem jó.Viper26: Nekem idle 33 fok! Sokkalom mert elvileg a cpu 5-12w körül fogyaszt kb....
#02119936
1,5 volt az szép. A TDP limitet mennyire emeleted meg? 150/200w?
Megemeltem 120/140Watra és nagyobb lett a 79-ről 89re ugrott átlagban szorzó 39x. 1.2 volt mellett +15wattal mér többet az idia64, de idleben konektorból 59 Wattot mérek csak. Ez az egy TX650 nagyon faja.
Mukorka: Tedd fel a TDP limetet és nézd meg mi történik a hőmérséklettel.
#02119936
i5-2500K (4 mag) 3,3/3,7 GHz 95 W 1100 MHz (3000)
i5-2500 (4 mag) 3,3/3,7 GHz 95 W 1100 MHz (2000)Közel azonos az áruk, de a 2500k-ban jobb a VGA. (Ennél csak jobb lehet a sajátod.) Később ha mégis kevés lenne a power akkor
akkor 1-2 kattintással 4Ghz-re húzhatod egy p67-es lapban persze.
pl: www.argep.hu/product_1459102.html -
#02119936
Overlocker
#6735
Bocsi igazad van 2 mag volt használva . Nem akartam vitát indítani és szemetelni.
#02119936
Én nagyobbat ugrottam E6420 E8500-2500k.
Overlocker.1.4 volton hálozatból 270W nagyon sok 1,26v 180w bruttó 82 85% os hatásfokú táp az is bele kell számítnai 1,5volton még feljebb megy biztosan , de átlag halandó vagyok, ezért levegővel hűtök. Amikor meglátaam a 90 fokot 40 sec alatt kicsit ideges lettem
Nem is nagyon érdekel mit tud a proci -150 fokon. -
#02119936
poppfalusi
#6466
Van! Már el is fogyott az első csapat, Asrock pro3 B3 került a WIN alá
de giga még van egy zsákkal az ipon-nál
#02119936
Overlocker
#6430
Szép eredmény De milyen áron? nitrogén hütés és a 160 -180 W-os TDP csak a procinak nem egy hosszútávú állapot ez.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Windows Insider Program
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Napelem
- Bluetooth hangszórók
- Milyen routert?
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Szerintem elég lesz az a lap a vga-nak.
3dmark 2006 + egy Vantage utána mehet a Bad Company 2 A linx 115 wattjával szemben a gém csak 65wattal terheli a procit.
Próba cseresznye.
