nyaki01
Nekem a múltkor egy hibátlannak mutatkozó elem adta fel a leckét.
Kivéve az elemet, az üresjárati feszültsége tökéletes volt, de amint egy nagyon pici terhelés is érte, a feszültsége szinte azonnal nullára redukálódott. ...úgyhogy, azóta csak műterheléssel vizsgálom az elemeket, mert ezek szerint, már a gombelemek is tudnak érdekes dolgokat produkálni. -
nyaki01
Ez a konfig milyen grafikus kártyát tudna még kihajtani rendesen:
- ASUS P8P67-M Pro rev.3.0
- i7 2600 4GHz-en
- 8GB RAM
Köszi -
nyaki01
RetepNyaraB
#38400
IPC (Instructions Per Cycle), vagyis egy órajelciklus alatt elvégzett műveletek száma.
nyaki01
Speed®
#36781
Ma ismét a kezeim közé került a konfig.
Kicsit izgatott voltam amiatt, hogy miért nem sikerült 1,25V alá menni, ezért ismét nekiestem a gépnek.
Először is csináltam egy factory default resetet, majd a BIOS nyitóképén a "Normal" ikont, mint gyári ajánlást választottam és újraindítottam a gépet. BIOS betöltés után bementem az "Advenced options"-ba és az "Ai Tweaker" menüpontban az auto-t manualra állítottam. Itt BCLK-ot 100Hz-re állítottam, a szorzót pedig 40x-esre, a "CPU Offset" menüpontban pedig a "-" jelet választottam és az alatta lévő menüpontban pedig levettem az alapértékből 0,1V-ot. Azért ennyit, mert Te azt mondtad, hogy jellemzően ezek stabilan mennek 1,2V-al 4GHz-en, másodsorban pedig a nyitó BIOS kép gyári "Optimal" módját is kipróbáltam előtte 43x/100Hz/alapfesz mellett és simán felállt a Win7. Prime alatt 1,38V-ot mutatott az AIDA és stabil volt a gép, de számomra túl magasak voltak a hőfokok, így fél óránál tovább nem erőltettem. Ezek után joggal véltem, hogy alacsonyabb fesz esetén is stabil lesz a gépem.
A próbák alatt semmi mást nem állítottam át, tehát minden maradt auto-n vagy gyári beállításon, azaz nem bolygattam a teljesítmény limiteket sem. Ez felettébb érdekes felismerés volt számomra.
Immár az új beállítások mellett a 2 órás Prime teszt alatt hibát nem dobott a gép, a hőfokok 53-56°C körül beálltak. Amit azonban megfigyeltem, hogy az AIDA "Túlhajtás" menüjében Win7 alatt a szorzó simán felment 40x-esre, de a Prime alatt nem volt hajlandó csak 39-ig kúszni, akármit is állítottam be a BIOS-ban. A próbák alatt azt is észrevettem, hogy egyes programok 40, míg mások 39x-es szorzót lőnek be maguknak.
Mivel Prime alatt az említett "Optimal" módban már több, mint 10°C-ot emelkedett a CPU hőmérséklete, így a tartósság jegyében maradtam a 4GHz/1,2V beállítás mellett. Így utólag az 1,25V-os beállításnál arra gyanakszom, hogy a teljesítmény limiteknél szúrhattam el valamit, de most már mindegy is, hiszen van egy alacsony hőfokkal és igen jó teljesítménnyel üzemelő kiserűművem.
Köszi.
nyaki01
Speed®
#36766
Az offset feszt mennyivel kell emeljem, hogy az 1,2V-ot megkapjam?
A TDP keret mire van hatással?
Nekem a BIOS-ban van olyan menüpont is az Ai Tweaker/CPU Power Management menüpontban (65. oldal), hogy Long Duration Maintained, Additional Turbo Voltage és Primary Plane Current Limit menüpont is. Ezeket simán haggyam Auto beállításon és csak az általad említett Long és Short Duration Power Limit-et toljam ki?
Köszi -
nyaki01
Ja, igen!
Ha manuálisan túlhajtom a procit és mellé emelem a CPU feszét, akkor a Win7 alatt fog-e működni az energiagazdálkodás?
Köszi -
nyaki01
Speed®
#36763
"42x103 nem is fog menni..39 a max szorzód, ehhez állíts 102.6ot és nem lesz gond. Feszültség mellé offsettel loadban 1.2V körül elég szokott lenni, de teszteld ki, mennyit kér."
Ezt most nem vágom. Akkor elvileg ez a proci típus csak max.39x szorzóra képes? Akkor a lap miért állított be manuálisnál automatikusan 42x-eset?
Egyébként meddig mehetnek fel a magok hőmérsékletei úgy, hogy ne lehessen érezni az erővesztést vagy lekapcsolást?
Köszi -
nyaki01
Speed®
#36755
"Én annyiban másképp csináltam volna, hogy egy vékony alátéttel-anyával rögzítettem volna a csavarokat a nyákban, magát a hűtőt pedig szárnyas anyákkal fixálnám, könnyebb a későbbiekben is bontani, ha szükséges."
Bár nem látszik nagyon, de a képet felnagyítva láthatóvá válik, hogy az alaplapba "integrált" csavar szigetelő alátéttel és egy anyával fixen rögzítve van, így a hűtő fel- és leszereléséhez csak egy csőkulcs kell, tehát ezzel megkönnyítettem a későbbi szerelhetőséget is úgy, hogy nem kell hozzá az alaplapot sem kiszerelni. -
nyaki01
Speed®
#36753
Hát, azért nem volt olyan egyszerű az áthidalás. Kellett hozzá a tolómérő és a teljes csavarkészletem, hogy ki tudjam választani a mechanikailag és elektromos szigetelés szempontjából is a megfelelőt. Szerencsére az évtizedek alatt összegyűlt alkatrészek sokat segítettek a dologban, ez kétségtelen.
Amit megfigyeltem a Prime95 alatt és előtte, hogy az Everest 5.5 Ultimate nagyon vad hőmérsékleteket mutatott. Terhelés nélkül a magok hőmérséklete kb. 30°C volt, míg a CPU-é 80-90°C között ugrált, addig terhelés alatt a magok hőmérséklete 60°C körül, a CPU-é pedig leesett 30-35°C környékére egy 24°C-os szobában. Érdekes váltás.
Gondolom, hogy az Everest nem tudja kezelni ezt az alaplapot, ezért ír ki ilyen vadakat. A BIOS-ban teljesen normális hőmérsékletek és feszek íródtak ki, tehát ez is rendben van.
A gyerek szólt, hogy játék közben kékhalált dobálgat a gép. A BIOS-ban ekkor az alapfreki 3420MHZ, míg a turbó 4GHz volt, hiszen a gyári Optimális nevű ikon alatt használta. Azt sajnos nem tudom leellenőrizni, hogy ezen a beállításon turbónál milyen fesz értéket kap a CPU, de a kékhalál miatt úgy gondolom, hogy kevesebbet a kelleténél. Mindezek után a Normál üzemmódot választottam, ahol az alapfreki 3400MHz, míg a Turbo freki már csak 3,8GHz lett, így már nem dobálta a kékhalálokat.
Manual módot még eddig nem erőltettem a hatékony hűtés hiánya miatt, de amint hozzáférek ismét a géphez, azt is megejtem.
Win7 x64 rendszer fut jelenleg a gépen és egyenlőre nem is lesz cserélve. Eddig úgy tűnik, hogy az Asus honlapjáról letöltött TPM és MEI driver megoldotta az ismeretlen eszköz kérdését.
Köszi -
nyaki01
Speed®
#36750
...és azt melyik driverrel kell installálni?. egyébként megnéztem az alaplap revíziós számát és biz rev.3.0. Feltettem a procira az elvileg nem hozzá való Sharkoon Silent Eagle C92 coolert és meg kell mondjam, nagyon tetszik a dolog. Időközben tesztelgettem a procit manual módban és úgy tűnik, hogy a 103 MHZ-es FSB-t sem tolerálja, de sajnos 100Hz-re állítva, 42x-es szorzónál, alapfeszen nem hajlandó normálisan működni. Milyen beállítást javasolsz?
Köszi
nyaki01
#36736
Ahogy elkezdődik a videó van ott az a három mutatós műszer. A bal oldali és a középsővel semmi probléma, míg ha a jobboldali tüzes ikonos műszerre állítom, akkor kezdődnek az időnkénti anomáliák.
A hűtést leírtam, hogy Intel rézmagos stock hűtő.
Lehet, hogy szerencsétlenségemre pont a kisebb verziójú lapom van
, mert a honlapról letöltött driverek hatására fagyások, random újraindulások voltak, ezért egy friss telepítéssel a Driver Pack Solution-t vettem elő segítségül, amivel már stabilan megy a lap, de van egy ismeretlen eszköz az eszközkezelőben, ami szerintem vagy a SATA3 vagy az USB3-mal lehet összefüggésben.
A SATA portokat nem tudom működnek-e, mert alapból a 2 szürkével kezdtem és nem is változtattam rajta.
...ezt a verziószámot holnap estére meglesem, mert nem erről a gépről írok..
Köszi -
nyaki01
Teljesen új vagyok Intel platformon, legalábbis ami az újabbakat illeti. eddig szinte csak AMD platformokkal foglalkoztam, ezért kérdeznék Tőletek.
Van egy ASUS P8P67M-Pro alaplap, amiben egy I7 2600 dühöng, 8GB/1333MHz RAM és GTX 670 társaságában. Amikor belépek a BIOS-ba, 3 teljesítmény mód közül lehet választani. A Normal mód az OK, a következő is OK, de a Turbo módban a proci vagy a lap vagy rosseb tudja mi, de sok galibát kezd okozni. A procin stock rézmagos Intel hűtő van. Mivel az EVEREST nem ismeri fel a lapot, gondolom ezért a venti fordulatokat nem írja ki és a hőmérsékleteknél is hülyeségeket ír. Van, hogy a CPU 98 fok, míg a magoknál csupán 40-50 fok és állandóan ugrálnak értékek, elég extrém határok között. A kezemet odatartva nem érzem melegnek a hűtőt. Kialakult az a határozott véleményem, hogy egy komolyabb és csendesebb hűtőt kellene rá fabrikálni, mert az instabilitást ez is okozhatja. ...és itt kezdőttek a gondjaim.
Van egy Sharkoon Silent Eagle C92 hűtőm, amit megpróbáltam ráerőltetni a lapra, de sehogy sem sikerült. A hűtő adatait böngészve nincs benne az LGA 1155 támogatás, de van benne 775-ös. Kérdezném, hogy véletlenül a kettő nem kompatibilis egymással? ...pedig a furatok dettó ugyanoda esnek.
Ha Turbo módban akarom hajtani, milyen hűtőt javasolnátok hozzá és mit kellene még a lapon beállítanom ahhoz, hogy stabilan menjen ezen módban? Az EVEREST mely verziója ismeri fel ezt a lapot?
...Ja, majd el felejtettem. A gyári oldalról letöltött BIOS-okkal nem tudom flashalni a lapot. Mindig az írja ki az EZ Flash, hogy nem támogatott BIOS. Akkor mi a rosseb, ha elvileg gyári? Most 0901 BIOS van rajta.
köszi
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
Pont a GTX 1060 3GB és az RX 470-480-570-580 kártyákat sasolgatom. 144Hz-es monitorhoz ezek mindegyike jó lesz?
