dobobazsy
sziasztok! megszabadultam a 2500k-mtól alaplappal rammal együtt, és a jövőhéten venni akarok helyette valami netezős/filmezős és enyhén játszós félkonfigot.
vagy 2 magos pentiumban vagy i3-ban gondolkodom, a kérdés hogy érné meg jobban.
a keretbe 2 féle konfig férne bele: i3 procival, vagy pentium proci SSD-vel. szerintetek pentium mellé érdemes SSD-t rakni? vagy inkább maradjon az i3 és majd később valamikor amellé egy SSD? -
dobobazsy
mennyivel ér többet egy 2500k egy 2300 vagy 2400-nál? azon gondolkodom eladom vagy beszámolok az enyémbe egy kisebb procit, mert úgysincs már szükségem a tuning lehetőségre
dobobazsy
dobobazsy
az előző hozzászólóhoz hasonló kérdés:
2500k-t 3570-re cserélni mennyire érdemes?
nem igazán van kihasználva a K nyújtotta adottsága a procimnak, ezért gondoltam erre. igaz nem mostanság ejteném meg a cserét, csak gondoltam megkérdezem előre..esetleg pro és kontra?
köszönöm!
dobobazsy
dobobazsy
4 ghz 1.168v és játék+internetezek a gépen nagyjából. linxet már így sem mertem 10 percnél tovább futtatni, mert olyankor már nyaldossa a 75-80 fokot a rossz hűtő miatt.
esetleg egy tartós linx-et kibírna 80+ fokon? bár szerintem stabil kell, hogy legyen, mert már vagy 3 hónapja így megy a proci és még egyszer SEM volt fagyás
dobobazsy
szerintetek 2500k-t megérné lecserélni 2600-ra vagy 3570-re? sajnos nem igazán tudom kihasználni a K proci nyújtotta előnyöket, mert az alaplapom és a hűtőm nem az igazi
vagy esetleg jobb hűtővel z77 pro3-ban menne 4,5 ghz körül a 2500k?
dobobazsy
Henker2
#28654
ezt nem mondhatom rá, mert tuti megköveznének itt néhányan, ugyanis tartós linxelés meg egyéb nemvolt. 10 kör azt már el is kezdte nyaldosni a 80 fokot, így inkább nem erőltettem. viszont így megy már vagy 2-3 hónapja és fagyás még nemvolt
én úgy gondolom ennyi idő alatt kijött volna, ha kérne még feszt. -
dobobazsy
mcwolf79
#28272
teljesen igazad van, de azért nem merem, mert 10 kör alatt is már 74-75 fok körül vannak a magok hőmérsékletei.. sajna nincs jó hűtőm. más alatt meg úgy sem melegszik fel ennyire, úgyhogy én a mindennapokkal tesztelem
eddig jól bírja, mert már vagy másfél-két hónapja tuti így használom és nem fagyott sosem. -
dobobazsy
dobobazsy
#28251
kár, hogy soha nem vesz észre senki. megpróbálom újra más kérdéssel, hátha meglátjátok
hadogabi1 kolegánál 108 Gflops-ot tol a 2500k nálam meg csak 98-at. ez esetleg függhet a memóriáktól?
nálam 1333 mhz-es ramok mennek 1600-on cl10-ben, nála meg 1600-asok cl9-ben.
köszi -
dobobazsy
sziasztok!
hasonló a felállás, mint az előző kérdező kolegánál, z77 pro3 és 2500k.
lejjebb vettem még egy lépcsővel az offset feszt, jelenleg terhelés alatt 1.160v, viszont néha felugrik 1.168-ra, mint az előző beállításnál. ez a LLC működése? mire érdemes állítani? ezzel még mindig nem vagyok teljesen tisztában.. jelenleg 100%-on van, és lehetne még auto-ra vagy 50%-ra állítani.
10 körig teszteltem és a memóriát hagytam amennyire a LinX állította. (772)
így 98 GFlops fölé esik, míg 1.168-al 98 alatt dobott. mehetek még lejjebb, vagy állítsam többre a memóriát és elfog szállni?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
köszönöm!
dobobazsy
dobobazsy
zolka bolka
#28181
szvsz túl sokra amúgy sem mennél vele, fölösleges az IGP-nek túl nagy memóriát osztani.
dobobazsy
rayoliviero
#28103
volt ilyen problémája nemrég itt valakinek, és a forrása az volt, hogy az energiaséma teljesítménycentrikusra volt állítva azt hiszem. nézd meg nálad mire van állítva, hátha
dobobazsy
sziasztok!
z77 pro3 lapom van, benne egy 2500k.
a probléma a következő: egy pár napja frissítettem a biost 1.50-ről 1.90-re.
azóta nem akar rendesen menni a proci 4 ghz-en. előtte 20 kör linx végigment úgy, hogy egyszer sem ment 4000 MHz alá a proci, mostmeg leugrándozik 3700-3800-ra..
a short duration meg long duration izéket 110-re állítottam, a feszültség offsettel -0.100 így lesz terhelés közben 1.168v cpu-z szerint.
bios frissítés előtt is minden így volt beállítva, talán a short és long durationos beállításokat hagytam auton.tudnátok ebben segíteni?
köszönöm!
dobobazsy
F e Z o
#27739
szerintem Ő úgy értette, hogy meddig szabad engedni felmelegedni a hűtőtől függetlenül.
például ha nála 4.3GHz-en 75 fok az Ő hűtőjével akkor mehet-e még feljebb..
egyébként erre én is kiváncsi lennék, mert egy kis thermaltake hűtővel 4 ghz-en 70-75 fok körül alakul LinX-el a magok hőmérséklete, és nem tudom jó-e ez így. de gondolom játék alatt közelsem melegszik fel ennyire. -
dobobazsy
BomiBoogie
#27406
alap felhasználásra szerintem ugyanolyan jók a z68 és p67-es lapok is.a kérdés az, hogy milyen felszereltségre van szükséged
dobobazsy
avx-es linx kell neked, én azt javaslom hagyd meg a rar fájlt amiben bennevan a linx, és ha kevés gflopsot mutat akkorcsak töröld le és csomagold ki újra.
nálam volt olyan, hogy elindítottam egyszer, 84 gflops körüli értékeket mutatott, majd pár perc múlva már csak 50-55 körülieket. ilyenkor oldotta meg a problémát az újra kicsomagolás -
dobobazsy
DanielXXXV
#27088
most gondoltam bele, hogy lehet ezért nem tudom jobban alul feszelni a procim. nem azért, mert load nem elég neki a 1.024v alatti érték, hanem mert idle túl alacsonyra esik a fesz
dobobazsy
DanielXXXV
#27084
akkor ez egyedenként változó
dobobazsy
DanielXXXV
#27063
rePÜlt
mindig elfelejtem offba rakni az offot
dobobazsy
DanielXXXV
#27061
egy jódarabig nem.. mert nem tudok egy értelmeset se.. de most se sokáig fogok mert 11 nap mulva lejár a próbaverzió
szerk: közben offba tettem. ha valaki tud ajánlani jöhet privibe.
dobobazsy
csak egy tipp volt. sokat idegeltem ezen magam, még az előző procim topikjába (lynnfield) írtam ezzel kapcsolatba, ahol azt javasolták, hogy írtsam ki a vírusokat. nem fogadtam meg, csak nemrég, és bevált
viszont az, hogy nálad is ez lenne-e a probléma forrása, azt nem tudom
dobobazsy
dobobazsy
DanielXXXV
#26945
G530 hűtője olyan ami az i5-ökhöz is van gyárilag? miért nem az AC Freezer13-mat használod?
off: hogy raktál start gombot win8-on a tálcára?
dobobazsy
konkrétan nem nézegettem még. jó lenne egy D14-est ami ritka nagyon jó áron. másik kérdés, hogy az elférne-e a házamban. de még tetszik az Arctic Freezer 13 is. vagy ottvannak a Corsair Hydro-k. választék van
az lesz ami jön megfizethető áron
javítom az utolsó mondatom: az lesz, amit majd találok jó árban
egyébként tényleg eszméletlen amit tudnak ezek a procik. i5 760-ast 4 ghz-en járattam, annyira emlékszek, hogy 18 ezer mb/s volt a memória másolása AIDA szerint. na a 2500k ezt alap órajelen tudja
dobobazsy
Erdei88
#26897
égtem a vágytól, hogy tuningolhassak, ezért feltoltam pár napja a szorzót +2vel
így 1.064V-on járatom 3,5 GHz-en. tudom nem nagy szám, de gyári hűtővel még belefért, és LinX szerint nőtt a GFlops szám is egy kicsit
terhelve így 60-65 fok közt vannak a magok.
most elsején kezdek melózni, az első 2 dolog amit veszek bele az videókártya és hűtő. aztán majd meglátjuk mit tud a lap
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- FOTÓS beárazás
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
annyival mész lejjebb ameddig még stabil a proci. LinX-el teszteld
ez így mennyibe fájt?
