becsitibi
Diocles
#26485
Na végre
,a turbot enable-ra tettem,és azt hittem hogy az 4/8 3,8 ghz,de ezek szerint nem,de viszont az előző alaplapom ezt automatikusan kezelte,azon akadtam most fent,hogy a mostani lapomon ugyanazt beállitottam és 3,5 ghz-re emeli az órajelet 4/8,nem pedig 3,8 ghz 4/8 mint az előző lapomnál.Tehát akkor hogyan tudom a Z77 sabertooth-al beállitani hogy 3,8 ghz-en menjen 4 mag 8 szálon,természetesen turboval,offsetbe,és ugy hogy alapjáraton visszaálljon 1,6 ghz-re?
becsitibi
DanielXXXV
#26480
A cpu-z,meg az aida64 cpuid is 4/8-at irt.
A gondom az hogy a biosban beállitottam a turbot,és az xmp profilt,semmi mást nem piszkáltam,na most hogyha ezekkel megvagyunk,akkor 3,8 ghz+1600 mhz kell kapnunk ugye?Na de most nekem csak 3,5 ghz van,ez most bug,vagy user error??
becsitibi
Hali.
Találkozott már valaki olyan jelenséggel hogyha bekapcsolja a turbot,akkor a 2600k csak 3,5 ghz-en megy,pedig a biosba ha enable-ra állitom a turbot,ott 3,8 ghz-et mutat,de az aida64 és a cpu-z is 3,5 ghz-et mutat.Sabertooth z77 a lap.
becsitibi
Tolja valaki IGP-vel a játékokat?Melyik megy el rajta full hd-ban alacsony részletességgel?
becsitibi
Hát akkor nem lesz.1 gpu-hoz elég a sandy is.
becsitibi
Szerintetek megéri 2600k-ról 3770k-ra váltani?Ha csak játékra kell.
becsitibi
becsitibi
#25341
Na most arra lennék kiváncsi hogy az IGP használatakor melyik gombbal tudok a biosba belépni,mert eddig ha a vga-val használtam a gépet akkor volt lehetőség,megnyomtam a DEL gombot mikor kiirta a lehetőségeket,de most nincs lehetőség,csak amikor kezd összeállni a win logo,és utánna már töltödik is be. a win7,erre vki?
becsitibi
A processzor IGP-jét szeretném használni,mert egy darabig nem lesz VGA,mert valami gebasz van a géppel.
1:hogyan álljak neki?Töröljem le a nv drivert,vegyem ki a vga-t,kössem össze a monitorral az alaplap hátlapon a kivezetőt,majd a biosban állitsam be pci-ról igp-re a dolgokat,majd inditsam be a gépet.telepitsem fel a drivert,és működni fog?Ez igy helyes?
2:melyik driverrel?Ehhez a procihoz jó Ez a driver win7 64bit-hez?
Bocs a sok nOOb kérdésért de ezt muszály meglépnem.
becsitibi
haddent
#24723
Igen ez egy proci hűtés,ha újonnan veszed meg annak horror ára van,itt aprón ki lehet fogni harmad annyiért,itt tudsz válogatni:aquatuning
becsitibi
Hamarosan összeszerelem a vizhűtést ami ez lesz:[link],egy 2600k-t fog hűteni,kiváncsi vagyok mennyivel lesz hűvösebb mint a hyper 212+-al.
becsitibi
szerintetek az normális hogy amikor 1,35v-al 4,6ghz-en járatom a procit akkor kattogó hang jön ki a környékéről??
becsitibi
Használ it valaki 2*12-es radival 2600k procit,milyen hőfokai vannak?
becsitibi
gainwardgs
#20879
becsitibi
becsitibi
i7 2600k procimat merjem 5 ghz-en járatni hyper 212+ 2 db gyári ventis megoldással járatni egy 3d mark 11 erejéig??
becsitibi
Kezdő kérdés!
Az alaplapomon lévő 8 pines cpu tápcsatlakozó csak disznek van?Mert a mostani tápomnak csak 4 pines cpu tápkábele van,viszont a héten megjön az új tápom,annak meg csak 8 pines cpu tápcsatija van,miben különbözik a kettő?Több áramot tud leadni a táp a cpu-nak nagyobb órajelnél?Egy i7 2600k-nak eddig elég 4,6 ghz-en a 4 pin,de most 8 pin lesz,az remélem 5,5 ghz-io birni fogja
Válaszokat köszönöm.
becsitibi
gainwardgs
#19798
Maga a cpu-z dual memória kit-et lát,mert maga a memória dual chanel-es,de attól neked fizikailag 2-3 ba mennek a ramjaid,az soha az életbe nem lesz dual csakis akkor ha
1-3 vagy 2-4-be rakod a slotokba a ramokat,TTeeeeeeeeeeeeeeee -
becsitibi
DanielXXXV
#19571
Akkor az a válogatott
becsitibi
Hát nem tűnik túl egyszerűnek,mivel műszereim nincsenek,de ha szoftveresen megközelitő értéke van akkor teljesen megfelel,csak egy kicsit túl kell gondolni,tehát ha a gyártó x ampert ajánl,akkor számoljunk hozzá egy kicsit,és már is van tartalékunk a jövőre.
Köszönöm válaszaid!
becsitibi
Teljesen érthető amit irtál,viszont a vga-nál többször 10 amper az annyit jelent hogy mondjuk a gtx 580-nak 42 amper erősséget ajánl a gyártó,és ez tuning hatására akár 62-re is emelkedhet?
Láttam teszteltél Te is i7 2600k-val 3 d mark 11-be,ott 5100 mhz-et állitottál be 1,548 volttal.
becsitibi
subaruwrc
#19478
Ennyi bőven elég volt,csak szerettem volna biztos lenni a dolgomba!Nem szeretnék még egyszer beleesni abba hibába mint amikor megvettem a jelenlegi tápomat,ez most vigan elviszi a rendszerem alapon,de OC-val lehal az egész,ezért kérdeztem hogy 5,0 ghz-ig elég-e
Készülök egy kisebb fajta tuningra,proci:5,0 ghz,vga 1000 mhz léggel,csak egy 3d mark 11-re,amit oly rég óta szerettem volna megosztani veletek
becsitibi
Adott egy i7 2600k,ez mennyi ampert zabál be 1,5 volton 5,0 ghz-en?
becsitibi
becsitibi
A cpu-z nek mennyire megbizható a vcore kijelzése,mást mutat mint a bios?Vagy ugyanazt?
becsitibi
oFF:[link]
becsitibi
Stukker1987
#18036
Nézegettem azokat a corsair hűtőket,félnék attól hogy zörögne vagy szürcsölne egy idő után,nem tudom mennyire időtálló,antec hűtést is néztem,azzal is igy vagyok,EK vagy PHOBYA lesz szerintem
becsitibi
fsb1000
#18030
Dupla radiátoros az meg már drága
,annyit nem ér az egész gondolj csak bele,50 k csak a procihűtésre
,még ez a 39 is necces,bár a gépem belseje sokkal jobban nézne ki.Tehát azt mondod hogy hangos lenne ez a hűtő 2600k-val tunningolva,és ha kicserélném a gyári ventit valami ultrahalk 12 cm-es pwm ventire?Peak:Üdv!Biztos él még mert ez a múlt héten még az áthúzott áron volt kapható.
becsitibi
Szasztok!
Szerintetek érdemes egy dupla ventis coolermaster hyper 212+ procihűtőt lecserélni egy EK vizhűtésre,néztem a subcooling.hu oldalt,és ez nagyon jó árba lesz Dec, 16.-tól,mostani procihűtő 2db 12 cm-es gyári venti van,ez az i7 2600k procimat alapjáraton és terhelve eléggé kordába tartja,de a későbbiekben nem hagynám ki a tunningot.
becsitibi
roberto211
#16650
Olvasd el ezt:[link]
becsitibi
q9550-ről váltottam i7 2600k-ra,én nem sok különbséget látok,főleg játékoknál,mert ott annyira vga limit van hogy mindegy milyen proci van,csak 4 magvas legyen,egyedül 3d mark 11-be van óriási különbség,ott majdnem 800-900 pont a különbség a végeredménybe.
becsitibi
Hmmm,ez érdekes,nekem is hyper 212+ van,és az i7 2600k procimat alapon terhelve 65-66 fokon tartja,mondjuk 4,8ghz-en nem néztem
becsitibi
Szerintem i5 2500k procitól fölfelé nem kell még tuningolni,nincs az az alkalmazás ami igényelné még 3d mark 11-be sincs semmi különbség egy alapon járatott proci,meg egy 1200 mhz-el magasabban járatott procinál.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
Mekkora radid van?
56-59 fokos
