FaTHI
RetepNyaraB
#38256
Bios resetet megnézem köszönöm
FaTHI
Sziasztok! Elviszik a vidkarim próbálnám az IGPU-t használni, rákötöm az alaplapi HDMI csatira a moncsit, de nem ad képet. Még ugyan nincs kivéve a vidkari, de igy is váltania kellene nem? Biosba igpu multimonitor enabled, onboard -on a megjelenitő. Mi lehet a baj?
FaTHI
Kis segitség kellene ez egy sima I72600-as proci, de a max -ot szeretném kihozni belőle. Jelenleg 4056Mhz és 4160 mhz között váltogat ezt hogyan lehet 4160-ra fixálni illetve mit állitsak a lenti képek alapján. Köszönöm előre is!
FaTHI
DanielXXXV
#25974
Ok. köszi,AsrockZ77-be hajtanám, sztem ott a 3.6Ghz biztos lehet.
FaTHI
Srácok az I5-2400-es procikat lehet valamelyest húzni?
FaTHI
Nálam alapon az I7-2600-as energiatakarékos módban Tx3-Evo-val, alapjáraton nyugalmi állapotban Cpu:32-fok körül, a magokra külön 34-38-fokokat ir az AIDA.
De én átállitottam a Bios-ba hogy alapon 1300-at pörögjön a Venti, max.az 2550 f/perc
Terhelés alatt kb.55- fokosak a magok -
FaTHI
Amig nincs szükség nagyobb teljesitményre alulfeszeltem az I7-2600-am 1.00V 3.4Ghz -en ,Speedstep Off ;HT OFF-; vid kari GTX480,. 8Gb 1600-as memó.
Szerintetek ez kihajtja igy is mai játékokat? pl: BF3? -
FaTHI
2600-os alulfeszeléssel bibelődök, már Offset -0.140-nél tartok, úgy néz ki stabil a rendszer
FaTHI
Az I-7 2600 proci alulfeszelésével próbálkozom, eddig Offset :-0.070V- on jól megy a proci,
A kérdésem a Vtt-feszt érdemes lentebb vinnI? az mit állit? -
FaTHI
A Lehetőségek a cél stabil és kevesebb fogyasztású Cpu, (ezt persze tudom nekem kell kitapasztalni) de azért amit lehet csökkenteni.
FaTHI
Nem igazán értek ezekhez az i7+lap feszelésekhez, ugye a Q-s proviknál másképp volt sok minden. A kérdésem lehet e alulfeszelni a procit, és ha igen milyen módon?
FaTHI
Az alaplapom oldaláról szedtem le a progi Beta verzióját,nem irja hogy meddig érvényes, minden működik benne az tuti.
Nos BF3-multi alatt próbáltam, de zöld volt a háttér meg ilyen kis apróságok, amúgy gyorsabb lett a játék kb 30%al.
Elég kezdetleges verziók ezek még szerintem, vagy csak az újabb játékokkal nem tudnak még elboldogulni, lehet kipróbálom valami régebbi kb 1-éves gaméval. -
FaTHI
Sikerült a VirtuMvp telepités, Ime egy eredmény I7-2600(alapon) és 1db Gtx480 (gpu 850-en).
FaTHI
Ma kiteszteltem BF3-al (ami ugye elég kényes a tuningra) a sima 2600-os procimat, fesz emelés nélkül pár órán keresztül szépen vitte, 4100-és 4300-on. Ezeken ingázik jelenleg, megy vissza alapra, csak hát a próba...
FaTHI
Felraktam a Virtu Mvp-t erre Enable Virtu mvp-re kattintva azt irja "Virtu is disabled until licence activation"
Most ilyenkor mi van? -
FaTHI
Használja valaki ezt a VIRTU technológiát?
Vélemények? -
FaTHI
Be lehet állitani hogy ne ugráljon kb.4000- 4100-4300-között ,hanem mondjuk stabil 4300-legyen, illetve az energiatakarékos mód?
FaTHI
Nem vagyok egy kamu János, de gőzöm sincs hogy találtam rá a 4.4Ghz re, de itt egy 41x szorzó 4300Mhz csak a cpu all-t állitotam 42-re, a Blkc-t 105-re.
FaTHI
A Biosba 4409Mhz volt.
FaTHI
Sima 2600-al fesz emelés nélkül sikerült Turbóval 4400Mhz, sztem tökéletes egy 46000Ft os procitól....
FaTHI
DanielXXXV
#23972
ÁH... és még ha erre a Blck-n is tolok 100-ról akkor elég korrekt sebesség is lehet gondolom...
FaTHI
DanielXXXV
#23970
Nekem ez még bonyolult,ha lesz időm tökölök vele ...
visszarakom alapra inkább
FaTHI
A napokba összeraktam az új rendszerem: AsrockZ77, i-7 2600, Kingmax1600, memó.
Most hogy van ez a szorzó állitás?
mert én feltoltam 41-es szorzóra az All core-t és jelenleg 4100Mhz-ig tolja fel. IGY
Én ugye nem értem még ezt az i7-es konfigurálást, q9550-után elég fura.... -
FaTHI
Nos megjött az I7-2600-os procim, teljesen jó a rendszer, hyper gyors minden, de 1-2 dolgot nem értek pl.: Váltogatja 1600-3400-3500-3600-3700 -as értékeken a Mhz-et. Ez miért van? Nem csak 3.4 -és 3.8ghz van???
FaTHI
i7-2600 hoz keresek viszonylag olcsó lapot amivel azért némi tuning lehetséges.
Ezeket néztem ki:
Gigabyte GA-Z68P-DS3 B3 IntelZ68 DDR3 ATX 24.130 Ft
ASRock Z68 PRO3 GEN3 IntelZ68 DDR3 ATX 26.797 Ft
GIGABYTE GA-Z77M-D3H IntelZ77 DDR3 mATX 29000Ft
Asrock P67 Pro IntelP67 DDR3 ATX 21.844 Ft
ASUS P8H67-B3 IntelH67 DDR3 ATX 28000Ft
ASUS P8H67-M LX SI IntelH67 DDR3 mATX 26.543 FtMelyik lenne a nyerő szerintetek amivel még elérhető kb 4.ghz...
Coolerek közül melyik lehet a nyerő:
Arctic Freezer7 Pro Rev2 Cooler (Intel & AMD) 7500ft
Arctic-Cooling Freezer 13 (Intel & AMD) 8500ftVagy elég valami alap mezi hűtő is..
?Memória 2x4Gb Kingmax 1600 as 12500Ft (vagy márkásat nézzek?)
FaTHI
Srácok i7-2600 hoz milyen alaplapot vehetek, lehet ezeket tuningolni?
FaTHI
Srácok egy i5-2400at kb meddig lehet húzni?
Sokkal rosszabb mint egy 2500-2500k-s proci? -
FaTHI
És ezek közül?tuningban birhatják a 4.5Ghz-et ?
ASRock P67 Pro3 IntelP67
ASRock Fatal1ty P67 Performance
ASUS P8H67-B3 IntelH67 -
FaTHI
2500K -hoz tudnátok ajánlani valami olcsó, de tunigos lapot??
Előre is köszi! -
FaTHI
Természetesen a Battlefield Bad company-val, a crysis2-vel hasonló szinvonalas társaival
FaTHI
Köszi a segitséget!
igazából Játékra kellene, és persze az sem baj ha jól lehet tuningolni
Egyébként pl egy 1900-as felbontásban hogy áll ez a Cpu limit dolog ?
Most a q9300-as (3gh)alatt 25-35 fps el tolom, ez változhat egy I5-2500- ös procival, vagy csak alacsonyabb felbontáson van értelme?
Jah most nézegettem az árakat ,hát jó kis ára van ennek a procinak, valami olcóbb megoldás Intel procik terén?
FaTHI
Nem nagyon vagyok otthon az újabb intel procikkal kapcsolatban érdeklődnék ,váltanék q9300-ról!Ár/teljesitmény arányban melyik érné meg legjobban, illetve milyen alaplapot ajánlanátok hozzá?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy ruhás topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
