firstman3333
firstman3333
Kean_Sorbo
#38226
Esetedben valószínűleg használna az általam is eszközölt javítás,persze ha csak netes gép,akkor lehet hogy felesleges vele vesződni.Ez egyébként így is elég bosszantó. Egyszerűen nem értem,hogy hogyan történhet ilyen dolog egyik napról a másikra.
firstman3333
mihione
#38224
Nekem p8z68v-pro lapom van,és nekem sem volt előtte asus. Elég nagy fejtörést okozott mire sikerült eljutnom vele egy stabil,tuningolható állapotig. Jelenleg ugyan stabilan megy és oc szempontjából sincs vele semmi gond,de azért nem tökéletes. Amíg meg nem csináltam vele a biosos trükköt,addig például laggolt az oc menü a biosban,volt egy pont a windows betöltésekor ahol mindig megakadt egy pillanatra,az aida indításakor úgyszintén,stb...(egyébként pedig nem is volt oc lehetőség,még az xmp-t sem fogadta el) Elég bonyolult helyzetben voltam vele ráadásként,nem tudtam volna már visszacsinálni az adásvételt.
firstman3333
mihione
#38214
Ez érdekes! Nekem is vissza kellett raknom a legújabb 3603 bios helyett egy egész régi verziót,mert folyton szarakodott és a tiédhez hasonló anomáliákat produkált.
Egyszerűen nem voltak oc lehetőségek az új biosokban. Az enyém emlékeim szerint 1101 verzióig jól működik,viszont felette (3203-3603) nem. A downgrade persze nálam is trükkösen működött... [link] -
firstman3333
RetepNyaraB
#38163
Idáig némi játék illetve egyéb felhasználás mellett stabilnak tűnik. Megpróbálom majd kicsit csökkenteni még a feszt,hátha... Az LLC nálam 50%
firstman3333
Közben azért én magam is tapogatóztam egy kicsit. Sikerült bootolnom még 4,8-on is,de 1,42 körüli fesz mellett még elhasalt. Igaz hogy ez sem egy túl hosszú teszt,de itt még tartotta magát ügyesen a proci. Természetesen a noctua azért már üvölt a 80 fok körüli maghő megtartásához. Ez most offset -0.020.
firstman3333
firstman3333
T0mBd1gg3R
#38154
Nem túl sok dolgot piszkálgattam,4ghz-en még nagyjából alapon mennek a dolgok. Kissé szokatlan is nekem ez az új beállításhalmaz a 775 után.... Lementem offset -0.145-ig,turbo off,szorzó 40. A BCLK kis mértékben ingadozik,de természetesen fix 100-on van.
firstman3333
Speed®
#38152
Gondolom azért egy olyan 4.5ghz körül illő menni minden 2600k-nak. Itt csupán próbáltam a hő és a fesz értékeket minél lejjebb vinni. Nem szeretném a proci fogyasztását az egekbe emelni már csak azért sem,mert a jelenlegi konfig nem profitálna belőle. Egyelőre túl sok mellette az egyéb szűk keresztmetszetet adó komponens.
firstman3333
Úgy néz ki hogy a technikai problémáim után,lassan összeáll az 1155-ös konfigom.
Asus p8z68-v pro,2600k,2x8 G.Skill Ares 1866. Már csak az ssd hiányzik,a vga-t pedig azért nem számolom,mert az bizony változhat... Köszönet mindenkinek a fórumból! Mivel elég sok oldalt átnyálaztam a topikban, így rengeteget segítettetek!
firstman3333
Sziasztok! Sikerült hát belépnem eme körbe egy 2600k és egy z68 lap társaságában. Lenne egy fogós kérdésem ami ugyan nem teljesen ide illik, de talán a chipkészlet miatt mégis. Szóval,az 1155-ös Asus lapok mennyire válogatósak memória téren? Szeretnék kettő darab nyolcas modult bele,de ha a támogatási listát nézem akkor erre semmi esélyem 1600 illetve 1866 ramokkal.
firstman3333
LordAxwell
#38073
Lehet nem ez lesz a megfelelő topik,egyébként pontosan milyen lapról,illetve milyen procikról van szó? Kevesebb mem. modullal próbáltad?Bios reset megvolt a csere után?
firstman3333
LordAxwell
#38071
firstman3333
Majkee84
#38068
Ezt tényleg jó lett volna látni egy átlagos @4,0-4,5 oc mellett is. Azért itt már szépen látszik az új generációk előnye,sokat jelentenek a plusz magok és a sokkal magasabb alap órajel. Azonos órajelek mellett a single eredmények azért elég elgondolkodtatóak...Majdnem 20%
firstman3333
Sajnos azt kell hogy mondjam hogy valószínűleg mostanában nem leszek amd tulaj. Tudom hogy nincs velük semmi gond,de egyszerűen mindig kényelmetlennek érezném a dolgot. Azt is tudom hogy ár/érték arányban általában többet ad az amd,de egyszerűen nem tudok megbarátkozni vele. A videókarimat is szeretném majd minél hamarabb visszacserélni nvidiára. Valahogy nem érzem így magaménak a rendszert. Persze ez az én hibám. Nem mondom hogy nem fog sok időbe telni a váltás,de megpróbálok korrekt lapot és procit szerezni olyan 25e-25eFt magasságában + a ramok. Azt gondolom hogy ez a rendszer az én kezeim alá bőven elég lesz,főleg 775-után. Új generációs dolgokon nem agyalok,az értelmes ddr4 és társai még tényleg horror áron mennek...
firstman3333
Ha szóba jönne a 2600k,akkor semmi kérdést nem vetne fel a dolog. Azt gondolom hogy egy ilyen modell meghúzva kiszolgálja a mai játékokat is. Az érdekelne hogy egy non-k 2600 mennyire elég ma például játékok terén,illetve hogy meddig lehet még elég. Az új szériákkal nyilván nem lehet összevetni,hiszen azok 4GHz fölött mennek alapból sok esetben,és mint tudjuk nem csak ez az egy előnyük van. Kerestem már egy csomó tesztet meg leírást,de nehéz tiszta képet kapni az alap 2600 reális erejéről.
Alaplap terén ha nem akarok mellényúlni akkor maradjon az Asus illetve az Asrock? Ahogy látom az MSI-t nem sokan erőltették,a Gigával meg voltak problémák helyenként...
firstman3333
Speed®
#38026
Nem is arra gondoltam hogy rosszabb a 2500k,tudom hogy ht nélkül megegyezik a sebességük. Pont az ellenkezőjére céloztam,ha az i5 esetleg nem visz valamit @4,5 magasságában akkor az i7 sem fogja vinni.Tudomásom szerint még mindig elég gyér a ht támogatás például játékszinten is... A normális keretek között végrehajtott oc,megfelelő feszültség és hőmérséklet tartományban szerintem sem jelent túlzottan nagy kockázatot,azonban elég nehéz arra bizonyságot szerezni hogy valóban így használtak egy processzort.
NFree
Nem félek az oc-tól,nekem is 3,8-on megy az e5450,és pontosan csak azért ennyin mert fölötte már igen igen melegedett. Néhány MHz nem ér annyit szerintem sem hogy elfüstöljek egy processzort. Valahogy nem hűt annyira jól a Freezer Xtreme,mint ahogy vártam volna tőle...
firstman3333
Speed®
#38022
Az teljesen egyértelmű hogy a szorzózáras modellek élettartam szempontjából nagyobb biztonsággal vásárolhatóak meg. Egyfolytában olvasom a fórumot hogy minél beljebb legyek és az tisztán látszik hogy a 2500k modelleket sokan 24/7-ben használták magasan az alap órajelek felett. Ha nem tévedek akkor olyan 4,4-4,5GHz körül lehet az átlag oc amit általában beállított a nagy többség a mindennapokra. Ha a 2600 tényleg megbirkózik egy akár 1060 erősségű kártyával,akkor nekem tényleg bőven elég lesz mivel nem tervezek ilyen erős vga-t. A Z77 chipset hozott valami értelmes változást a Z68 után,vagy processzor,ram és oc szempontjából mindegy hogy melyik? Memóriából sem tervezek extrém modelleket,1600 vagy esetleg 1866 lesz amit keresni fogok.
Azt azért látom hogy egy 1070 mellé édes kevés lenne ha már a 2500k @4,4 is így teljesít...
firstman3333
Nyilván egy körültekintően elvégzett oc nem okoz akkora kárt hogy ne legyen vállalható egy ilyen proci,de azért itt a fórumon is voltak sokan akik auto beállítások mellet,és/vagy nem megfelelő hűtéssel próbálgatták a dolgot. Nem vagyok tuning ellenes,én is szoktam húzgálni normális keretek között (fesz.,hőmérséklet).
-KP-: Ahogy elnézem az árakat,a 2500k 20e körül mozog és már 2600 is van 25e környékén. Ez még így nem vállalhatatlan különbség. (Bár sok pénzt már nem szokás egy ilyen régi rendszerbe beforgatni)
firstman3333
Speed®
#38016
Túl sok mindent nem szeretnék állítani,nem gondolkodom extrém oc-ban még a 2500k esetén sem,szerintem a legtöbbjük már így is kapott bőven a jóból. Nem is tudom,igazából ennek fényében nem járnék sokkal rosszabbul egy 2600 vétellel,ahogy elnézem egy normális vga társaságában még a legtöbb játékhoz is bőven elég a maga "kis" órajeleivel. Mivel igazából nem is munkára kell,illetve itthon senki nem hardcore gamer így talán nehéz lenne valamelyik procit előrébb helyezni a sorban. Alapjában véve talán a 2600 tovább húzza a ht miatt.
firstman3333
Speed®
#38014
Márkától és típustól függetlenül mindegyik P/Z alaplap biosa támogatja a szorzók fixálását ehhez a művelethez? A bclk ilyen kismértékű emelése (103-105) soha nem szokott instabilitást okozni? Elnézést a kérdésekért,de én most próbálok a 775-től elszakadni és mint te is tudod ott még alapjaiban más volt az oc.
firstman3333
Nekem igazából elegendő lenne a 2500k teljesítménye,a 2600 csak azért jött szóba mert az áruk majdnem megegyezik. Azt gondoltam hogy a turbo órajeleivel talán el lehet vele érni a 4GHz-et,as így tök jó lett volna. Így most hogy ilyen bizonytalan,illetve lap+bclk függő is ez az érték az i7-nél,így már annyira nem izgatja a fantáziámat.
firstman3333
Köszönöm a válaszod! Akkor így hogy csak a 3800 a biztos és még nem is mindegy hogy milyen lap,mindenképp jobbnak tűnik a 2500k. Egyébként a Z-s lapokkal kapcsolatban már felzárkóztak egymáshoz az alaplap gyártók? Ahogy olvasgattam a fórumot,láttam hogy H,illetve P chipsettel szerelt deszkáknál elég sok volt a panasz a Gigabyte lapjaira a bios,stb. miatt.
firstman3333
Sziasztok! Lenne egy kérdésem hozzátok ha nem probléma. A non-k 2600-at konkrétan mennyire lehet túlhajtani bclk emelés nélkül? Szeretnék újítani egy kicsit és a 2500k,illetve a sima 2600 van előttem mint lehetőség,és mivel 4000MHz körül gondolkodom,ezért a 2600 is megfelelne az igényeimnek.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen alaplapot vegyek?
- Xiaomi Redmi 9T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
