c0nn0r
Nem beszéltem hülyeséget!
A 3.0Ghz csak parasztvakítás, csak 1 mag képes elérni. Ha többszálú progi fut akkor is tud órajelet emelni a proci, de nem 3.0Ghz-ig, hanem csak 2.8Ghz-ig. A linken konkrét számadatok nincsenek, de a videó nagyon jól szemlélteti. -
c0nn0r
Na köszi az infót. Az affinitásos játékot ismertem, csak nem gondoltam, h 1 magot tud kiterhelni az összes helyett. Na most úgy néz ki a helyzet, hogy Task Manager futott folyamatosan, a grafikon fül és a folyamatok fül között tallóztam, hogy ellenőrizzem az affinitás (mag/thread) váltását. Közben ugye ment a CPU Burn-In test, hogy fingassa a CPU-t és egyszerre csekkoltam az értékeket CPU-Z, vel, Aida64-el és az intel saját figyelő progijával (TB figyelő 2.0). A következő tanulságos dolog történt:
Mag 0 és/vagy Mag 1 terhelése esetén felment 3.0Ghz-re szépen mindhárom progi szerint (mivel 2mag/4thread-es a proci így a mag0 és mag1 az ugyanazon mag 1 és 2 thread-je)
Mag 2 és/vagy Mag3 (második mag 1 és 2 threadje) esetén csak 2.8Ghz-ig tornázta fel magát a drága. De itt van egy kis csalás, mert az Aida64 és a CPU-Z is hozta a 2.8Ghz-es értéket, míg az inteles progi itt is 3.0Ghz-et mutatott. Azaz csalt! Ugyan csak 1 fizikai mag (váltva 1 és 2 thread-del) volt kiterhelve, mégsem ment el 3.0Ghz-ig a másik 2 progi szerint.
Vagyis csak az egyik mag tudja fixen a Turbo Boost órajelet és ez nem változtatható! Ha csak a másik mag megy akkor sem megy 3.0Ghz-re fel! Meg persze ha az összes megy akkor sem. Teljes terhelésnél (összes mag) 2.8Ghz-ben maximalizálja magát . Valószínűleg tegnap azért ment 3.0Ghz-en az inteles progi, mert vmi olyan progi ment ami nem tud több szálon dolgozni.
Ezek saját tapasztalatok, senki ne vegyek készpénznek, de egyelőre ezt tartom valószínűnek.
c0nn0r
Tegnap még ment. Azóta csak új bios-t tettem fel, de mivel laptop ezért semmit nem lehet a biosban állítani. Nekem amúgy HM65. Ja még annyi, hogy a Bus Speed semmit nem változik és ehhez jön a 28x szorzó. Ez tuti így van? Nem kellene magasabb Bus sebességnek és alacsonyabb szorzónak lennie?
c0nn0r
c0nn0r
c0nn0r
#20490
Rejtély... Turbo Boost figyelő 2.0 ment az előbb, meg aida, és 2.8Ghz, aztán turbo figyelő kikapcs, aida szépen felment 3.0Ghz-re. Aztán ellenteszt, de másodikra megint 2.8Ghz és mindezt 4 böngészővel, összesen 60(!!) tab-ban youtube videóval, mellette CPU burn-in teszt...
c0nn0r
Igen, maximális teljesítménynél 100%-ra kell állítania, akksiról is meg hálózatról is.
Most olvastam h az egyik inteles cumó bekavarhat neki. letöröltem vmi vezérlőközpontot, most 1x belevert a 2.9Ghz-be 1 pillanatra, de azóta is 2.8 a plafon -
c0nn0r
Van egy olyan gondom, hogy vettem egy lapost (Acer 5755G) i5 procival (i5-2430M CPU @ 2.40GHz). Na most ez turboboost-tal 3.0Ghz-et kell tudjon, amit tegnap tudott is, de azóta csak 2.8-ig hajlandó elmászni. Újratelepítettem a turbo-s drivert, de semmi.
Ötlet?Üdv
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gyúrósok ide!
- Szerény teleppel érkezik a Galaxy A37/A57
- TCL LCD és LED TV-k
- Arc Raiders
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
