strebacom
Akkor EZEK, a beáálítások maradtak(minden a BIOSban állítva, a kép csak infó),szeretném kérdezni mi a vélemény finomitsak(állítsak) e még valamin?
Köszi a sok segitséget!
strebacom
Pietrosz
#22195
Köszi szépen, igen most csökkentettem -0.035V és indítás után kékhalál 124kód.....tehát vissza -0.030-ra, és mindennapi használat teszként!!
A Paint miért szarakodik leáll meg ilyesmi, ez miatt lehett??boogie84: persz hogy hallgatok, én mindenkire hallgaok és megfogadok minden tanácsot,Köszi a segitséget mindenkinek!!
strebacom
Új teszt vége!!
Itt már 1.344 kap a cpu -0,015-el -
strebacom
Aha köszi..már kapisgálom a dolgot..vót is már kékhalál,meg bsod...hehe
A CPU-z teljesen más feszt ír ki a bioshoz képest,azzal ne is foglalkozzak??Akkor az LLC ne legyen AUTO-n!!! IGAZ??
strebacom
No van itt egy kép!!
Nem értem az összefüggést a cpu corev és az offset v. között, elmagyarázná ezt nekem valaki a kép alapján!
A képen a offs.-0.025V, most ez miért ennyi, ezt levonódik a cpu feszből,vagy ennyivel veszi vissza a feszt idleben a lap,max loadban veszi vissza ennyivel,nem értem mit hogyan kell számítani nézni???
Nálam loadban ezekkel a beállításokkal 1.288 a cpu fesz, holott fixen 1.304-en ment hibátlanul(viszont a biosban 1.304-et mutat a cpu fesz a beállított +0.020 offsettel)...ha ezt minuszolom(például: -0.010-re akkor még kevesebbet kap, és tuti kifagy...szóval magas ez nekem...
strebacom
boogie84
#22174
"Sztem ugyan ezeket belőheted "Ezt nem értem(?)mit löhetek be ezekre az értékekre??
Állítsam be a te beállításaidat vagy mi??
A képen az én beállításom van!!
Short duration power limit,Long duration power limit nekem ezek 150-n vannak!
Erdei88: akkor mire állítsam szerinted!!
Amúgy még mindig nem értem ezt az offsetet, akkora hülye vagyok hozzá,hogy na...
strebacom
becsitibi
#22171
Hát azt sem meg az egészet, a bios
ffset mode..CpuCore V.:+1.304V.....Offset V.:+0.020V
LLC-auto(most már,teszt alatt level 2 volt),a lényeg hogy 1.304V-on stabil a 4.5Ghz!
Most akkor hogyan mit állítsak offsetben,mit látok....
boogie84: ja közben írtál, de nézz már rá erre a hszre..képre is hogy nálam hogyan kellene!!
Köszi!!
strebacom
Gyerekek, segitsetek már nekem , mi ez az OFFSET, mit állít, mire való hogyan állítsam.....az megvan hogy mennyi a stabil fix fesz a 2600K-nak 4.5Ghz-n egy P67Extr.4 lapban,de ez az offset nagyon sötét a fejemben,láma vagyok én ehhez....
Köszi szépen!!
ui: olvasgattam én utánna, de nem értem,több oldalt(pl.Katt77 oldala),de sötétség van..
strebacom
Azt esetleg tudja valaki hogy az Asrock P67Ext.4 lapon hol van az alaplap thermal sensora??
Köszi!!
strebacom
Sziasztok, dobott egy 124-es kódot az OS, ez lenne az valaki lenne olyan rendes és lefordítaná pontosan:
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Mi az a QPI ??
strebacom
Sziasztok!!
Nézzetek már rá az alábbiakra,légyszives!
2600K P67Extreme4, jó ez igy beállítva 4.5Ghz-n,igazából minden autón van és megy rendesen,eddig linx 10 kör lefutott hiba nélkül:
kép 1
kép2Köszönöm szépen!!
Az 5ghz a sok lenne neki,,van valahol olyasmi leírás táblázat, ahol a CPU frekik-hez megfelelően le vannak írva, hogy kinek milyen beállításokkal ment azon(de minden beállítás)
strebacom
Sziasztok!!
Linx-böl, kb. hány kör kell hogy azt mondhassuk stabil a gép???
"Most vagy 2 napja két halálokat dobogat a gépem, de csak akkor, ha valami, "erösebb" játékkal játszok....Crysis2, Witcher2..... a többi game alatt rendben van(COD,MOH)....
Nemtom mi lehet, az oka, a lap 50 fok körül van játék alatt, idleben 33 fok, meghát ezek alatt a GTX580 is megy rendesen 74 fok körül.....Most hogy ilyen melegebb az idö azóta van.....
Valami ötlet esetleg a konfig:Asrock P67E4,2600K@4.5Ghz,8GB ram..."Köszi!!!!
strebacom
Sziasztok..lenne egy kérdésem(Extreme4lap-2600K) a linx alatt visszaveszi a szorzót 44*re van állítva és vissza veszi 40re....a TPD-n kellene állítani, no de ilyen nincs az UEFI-ben vagy más a neve..segitsetek már légyszi!!
Köszi!!
strebacom
Szia...ha itt a visszaolvasottak között, ha jól értelmezem, a Vram és a Vtt között nem lehet nagyobb a fesz különbség, mint 0.5V.....tehát kevesebb lehet (0.48V), de több (0.52) nem....remélem jól fogtam fel a dolgokat......
Egy másik kérdésem, hogy nem baj az hogy ha az alaplapi slotokban 4*2Gb azonos memória van.....(?)
Köszi!!!
strebacom
Köszi szépen a segitséget, nagyon rendes vagy... a ram feszt próbáltam levenni, de már 1.54V-on sem jó, mert néha fagyott a gép miatta, ezek a ramok a i7-920 alatt voltak örülök hogy ebben megy azért a 3*2Gb....de igy most megy és a VTT-t is feljebb vettem hogy kevesebb legyen a különbség az 1.56,meg a 1.077 között......
Még egyszer köszi!!!
Remélem nem lesz gond....
Jó éjt...
ui: az 1.28v vcore az sem gond remélem....
strebacom
Köszi, de ha nem zavar akkor nem kell állítanom??Meg akkor rossz eredmény ez az 1333-as ramoktól vagy nem???
Meg olvasom hogy van még egy-két dolog amit lehet állítani , de én ezekhez nem nyultam(PLL,TDP) én még a vcore-t sem állítottam alapból az extreme4 1.28v-ad, annyit csináltam hogy a szorzót felttem 44-re, meg a ramfeszt 1.56-ra meg a VTT-t 1.06 ra állítottam és futtattam a Linx-et..ami jól futott le hiba nélkül....
Szóval akkor dual vagy nem..és kell még valamit állítanom??Köszi a sok segitséget...
strebacom
Köszi szépen a segitséget....1,28V-on 4.4Ghz-en stabilan megy a 2600K....a linx lefutott egy 20-s kört, nem szenvedtetem tovább jó lesz igy szerintem.. ja és a max höm 60-62C a ninja hütövel...
A ram 1.56V, VTT1.061V(3*2Gb/1333mhz,DualCh).....Szerinted jól van igy.....
vagy még állítsak valamit, mert csak ezeket löttem be!!
strebacom
Köszi....akkor megy 4.4-en..oszt indul a teszt....
strebacom
Sziasztok...az lenne a kérésem. hogy valaki lenne olyan rendes és meg irná, hogy kb. mennyi feszt adjak a 2600K-nak 4Ghz-n, a lap most max 1.28v-t ad, maradjon igy vagy vegyem vissza, vagy a procin húzzak....Nagyon köszönöm elöre is....
strebacom
Hát nálam ez igy néz ki!!!
strebacom
Ez igaz lehet 2óra CodMW2 után
Ja és van egy ninja hütö a kicsikén.....
ui: ja minden alapon....
strebacom
Egy 2600K alapfeszen elmegy 4ghz-en???
strebacom
Már vannak új lapok, vagy ezek még a régi revíziósok, mert ITT még mindig van többféle raktáron is...
strebacom
strebacom
Remélem majd valaki ir valami beállítási logoutot, vagy összefoglalót, hogy mit és hogyan is kell a húzáshoz a K-sok esetében...
strebacom
Motion_Blur
#992
És tényleg, csak nincs kiemelve....
strebacom
Az alábbi képen hol vannak a lyukak, amibe a 775-s hütö megy itt csak négy lyuk van a 1155-nek??
strebacom
Köszi!! Ilyen lesz!!!
strebacom
Szerintetek jó ez lap:
Asrock P67-Extreme4
Vagy inkább mást válasszak???
strebacom
Amit az 920-hoz vettem memók azok nem jók???
3*2GB, veszek még hozzá 2Gb-ot és lesz 8....
De ezek 1.65 voltosak voltak, gondolom elmennek 1.5-n is és nem kell másik memót is venni??? -
strebacom
Köszi, akkor csak fogyasztás a különbség, meg annyi hogy ha húzni akarom a procit, akkor a "K" jelüt vegyem.....
Megéri leváltani a i7-920-at????
strebacom
AirBooms
#929
Olvastam, de ott csak a "K"-ról ir hogy szorzózár mentes!!!
Viszont ezekböl, nekem nem jön le semmi:i7-2600K (4 mag) 3,4/3,8 GHz 95 W 1350 MHz (3000)
i7-2600 (4 mag) 3,4/3,8 GHz 95 W 1350 MHz (2000)
i7-2600S (4 mag) 2,8/3,8 GHz 65 W 1350 MHz (2000)
i5-2500K (4 mag) 3,3/3,7 GHz 95 W 1100 MHz (3000)
i5-2500 (4 mag) 3,3/3,7 GHz 95 W 1100 MHz (2000)
i5-2500S (4 mag) 2,7/3,7 GHz 65 W 1100 MHz (2000)
i5-2500T (4 mag) 2,3/3,3 GHz 45 W 1100 MHz (2000)
i5-2400 (4 mag) 3,1/3,4 GHz 95 W 1100 MHz (2000)
i5-2400S (4 mag) 2,5/3,3 GHz 65 W 1100 MHz (2000)
i5-2390T (2 mag) 2,7/3,5 GHz 35 W 1100 MHz (2000)
i5-2300 (4 mag) 2,8/3,1 GHz 95 W 1100 MHz (2000)
i3-2120 (2 mag) 3,3/- GHz 65 W 1100 MHz (2000)
i3-2100 (2 mag) 3,1/- GHz 65 W 1100 MHz (2000)
i3-2100T (2 mag) 2,5/- GHz 35 W 1100 MHz (2000)
strebacom
Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség a procik között a betüjelek szerint, vagy nincs betüjel:
2600K
i7-2600
i7-2600S
i5-2500K
i5-2500
i5-2500S???
Köszi!!!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
