Lethal Gene
volcano
#17810
neekm valami ócó Cooler Master van, asszem TX3 vagymi... és 4,7-en lazán elvagyok vele...DE nekem mákom volt a procival és 1,288 V-on megy fagyi nélkül.
Mekkora órajelet céloztál meg? 4,5 körül bármelyik megfelel, 5GHz körül már kell a hűtési teljesítmény!
A másik kérdés, hogy milyen házad van? Nekem nagyon jól szellőzik, 2*20 3*12 venti, szóval az is rásegít rendesen.
Lethal Gene
[link]Mugen @1400 58C vs Freezer @1200 59C, és a Freezer olcsóbb is...
Természetesen vannak jobb hűtők a Freezernél, de azok nem 7500 Ft ba kerülnek...és nem nem annyival jobbak, azaz dupla annyiba kerül mondjuk egy csúcskategóriás hűtő, de NEM fogja fele annyira lehűteni a procit, és nemlesz kétszer halkabb...ez a hűtési / zaj teljesítmény bőven elég közepes tuningra! (5 GHz alatt)
@Drizzt: offset beállítások?
Lethal Gene
Hunork
#16832
Köszi, de a tapasztalat beszél belőlem...rengeteg hűtőt teszteltem már anno én is...
A házventikben 12cm osztályban pedig egyértelműen az AC F12 és F12 Pro sorozat a király!
Nekem egy F12 Pro frankón el is vágta a kezemet...csak úgy megszokásból le akartam állítani, hogy a hangot teszteljem, és hoppá....befizettem a hülyeségadót..
Lethal Gene
Drizzt
#16827
Az AC ventik az egyik legcsendesebbek és legjobb a csapágyazásuk.
Gyakorlatilag nem fogsz eszrevenni különbséget, a fentebb említett 12-15k hűtők és e között, ez is ua halk, és nagyon jól hűt (300 W a hűtési teljesítménye)...
De ha fontos a "matrica" és a sznob faktor is játszik, akkor onantól már csak "hit" kérdése az egész.
Másik nagyon fontos kérdés, a prockód és a ház hűtése!Nekem mákom van a procival, mert alacsony feszültségen is megy magas órajelen, így kevesebb hőt termel.
A házam szellőzése is megoldott, a 2*23 + 3*12 ventikkel.Csak arra akarok kijukadni, hogy ha adottak az ideális körülmények, akkor nem kell bika hűtő ahhoz, hogy normálisan+halkan menjen a gép.
Ugyanez a konfigom egy szarabb házban, ugyanezzel a gyenge mostani TX3 hűtővel, tuti sokkal hangosabb lenne.
Lethal Gene
Drizzt
#16825
Szerintem egy AC Freezer 13 pro is simán hozza amit szeretnél!
Nekem egy gyenge CM TX3 van, és simán megy 4,7-en a gép, igaz ez terheles alatt már hangos, de az AC Freezer 13 kimondottan halk hűtő és sokkal de sokkal jobb teljesítményű, mint pl. az enyém.
És olcsóbb, mint a Brocken...szóval ár/érték/zaj arányban sztem az a best buy!
Lethal Gene
DanielXXXV
#16819
jaja, menni fog.
Z68:
Tudtok olyan videjó konvertáló progit, ami tud feliratot is kezelni és támogatja Quick Sync-et?
Lethal Gene
roberto211
#16708
Az Asrocknal nem lehet magadni a pontos vcore-t? Nekem Asusban is grafikus BIOS van, de ott normálisan be lehet pontosan állítani mindent....
Lethal Gene
rvn_10
#16666
ASUS-nál ez a "Load-line Calibration", azaz hogy a professzronak mennyi kakaót adjon terhelésnél...nálam Ultra highon van, azaz 1,280-rol leesik 1,272-re Prime közben. Ha Extremere rakom, akkor pedig 1,295 korülre megy.
A másik fontos: CPU Current Capability, azaz ha jól vettem ki, akkor ez azt jelenti, hogy mennyi áramerősséget kapjon a VRM kondikból vagymikből...
Itt jön be a képbe, hogy az alaplapodon mennyi ilyen izé van.
Asszem a P8Z68 V PRO nal 12 vagy 16 már nem emlékszem... a korábbi Gigabyte UD3-B3-ban asszem 4 darab volt.Namármost, ezt a csúszkát próbálgattam, és ha levettem 140%-100%-ra, akkor a prime hibázott! nem árt, ha ömlik be a száján az áram..
Lethal Gene
roberto211
#16659
Köszi, majd Jézustól kérek egy Freezer 13-at, és szétnézek 5GHz körül...
Lethal Gene
roberto211
#16647
Én úgy csináltam, hogy 1.35-öt adtam neki + 45-ös szorzót. (aztán, poén kedvéért 47-est..
)És a feszből szépen egyenként léptem vissza....prime...restart-bios-feszle...prime...restart-bios-feszle...stb...így jött ki a 4,7@1,280 (biosban, de CPU-Z prime alatt 1,272-1,64 között mozog)
Lethal Gene
orbano
#16630
Nálam mint kiderült régi ócó Cooler Master TX3 van...eddig abban a hitben voltam, hogy 212+, de aztan gyanus volt, hogy ezen mintha kisebb lenne a venti...
Nálam 4,7-en megy, prime alatt olyan 58-60 fokra megy fel. De a házamban vany 2*23 venti és 3*12-es..
szóval nálam a ház is nagyon jól szellőzik. De valóban, elég valami ócót venned! -
Lethal Gene
Petya2900XT
#16619
Üdv a klubban!
Nem valószínű, hogy baja lett, de ha nyugostan akarsz aludni, futtass egy kis prime-ot, és ha elmegy mondjuk 10 task problema mentesen, akkor minden ok!
Már alig várom a BF3-at, hogy a Caspianon megnézzem az FPS értékeket...
Lethal Gene
Végeztem egy kis tesztet, ami elég meglepő volt, nem számítottam ekkora teljesítménykülönbségre:
A.
GTX480@840 + E8500@4,4 GTA4-ben minden maxon, látótávolság is maxon...1600*1050 felbontásban 20 FPS a durva helyeken.
Prociterhelés: 96-98%
GPU terhelés: ~70%B.
GTX480@840 + 2500K@4,5 GTA4-ben minden maxon, látótávolság is maxon...1600*1050 felbontásban 50 FPS a durva helyeken.
Prociterhelés: ~70%
GPU terhelés: 99%Ehh...fordult a kocka..
Lethal Gene
Egy 2500K val csatlakozok a klubbhoz
Jelenleg 4,7-en megy 1,28 idle, és ami érdekes, hogy 1,272-re leveszi Prime alatt! sőt 1,264-1,272 között ingadozik a fesz.
Volt alkalmam kipróbálni két Z68 lapot is, egy Giga Z68X-UD3-B3, ami szép nyákilag, de a programok nekem túl kínai zenélőstarkavillogósnak tűntek, az alap BIOS kb mint az első PC-m egyike...a winfos BIOS pedig megint nevetséges, ugyanis szinte minden menüváltásra fél percet kell várni.
Nincs benne VGA-out, ami egyelőre nem nagy érvágás, de ha egyszer az életben megcsinálják a NVIDIA Synergy-t, akkor jól jöhet.
Valamint emiatt a Quick Sync is hiányzik belőle.
BIOS frissítés nem sikerült USB-ről a leírtak szerint, @BIOS ment windóz alól, de utána cserébe a Win7 login oldalon nem működött a billentyűzet. Dual BIOS-ból a régi vissza, utána ment minden szépen, csak éppen az USB Wifi adapteremet nem akarta másnap látni.Szóval elegem lett, nem azért választottam ezt a kategóriát, hogy ilyenekkel kelljen szarakodni. Jah, és a ramok túl közel vannak a CPU slothoz....szóval grat!
Cumó vissza, és lett helyette egy ASUS P8Z68 V PRO. A mem vezérlás a Gigában jobb (BIOS enhanced mode: TURBO), de minden másban ez sokkal jobb, legalábbis nekem.
Szerintem a sima V a legjobb ár/érték arányú, csak sajnos az nem volt készleten...
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel I5-8400 / 8400T / Akciós ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
